RassK
10.04.2008 23:42:23
| Worm390, miks mitte seda keskmist suurt voolu takistajat maha võtta?
102 |
ivar130
11.04.2008 00:09:10
Seda kõrgemat äärt?
Kas see mitte vee suunajana ei toimi vms?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
RassK
11.04.2008 08:06:23
| jah ta suunab selle otse keskele... Kuigi annaks vb isegi teha sellest nagu lehter (= suund oleks sama.
102 |
Worm390
11.04.2008 20:34:50
Lugesin mingit teemat, seal soovitati, et seda mitte eriti näppida, üks vend oli oma ploki ära "brickinud"...
Ploki kätte saan siis vaatan ja mõtlen mis mahub sinna...
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
cele
13.04.2008 13:28:35
Mure - kuidas aretada vesijahutus ASUSe M3A32-MVP Deluxe chpseti peale.
Põhja- ja lõunasilda, mälu ja mosfesid ühendavat heatpipede süsteemi maha kakkuda pole mingit mõtet, vaja oleks miskine waterblock sinna peale istutada, et pääseks õhkjahutusest, mida ASUS soovitab vesijahutusega tüüpidel kasutada, kes protsessori õhkjahuti on maha võtnud ning seega ka kogu see süsteem jahutust enam ei saa (radikale mosfede kohal käib selline slot-ventikas).
Võiks ju sinna keskele lihtsalt mingi waterblocki, näiteks chipseti jahutuse peale panna, aga kuidas sa kinnitad... kogemusi, soovitusi?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
RassK
13.04.2008 13:54:31
Ostad lihtsalt sobiva ploki chipsetile, kinnitused on olemas küll emaplaadil.
Ainuke probleem tekib et kui katkuda otsast alates chipset blockist, siis kaotad lõuna silla ja mälude ühenduse.
102 |
Matti
13.04.2008 14:01:20
mõttetult kalliks läheb, mosfetid ja lõunasild tahavad ka jahutust saada
parem pane korralik termopasta igale poole alla ja vaata vb mingid asisemad kinnitused nende push pin'ide asemele
või jäta üldse nii nagu on
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
96 |
ceemic
24/7@kalal
13.04.2008 14:03:10
cele, vesijahutus ei oma seal küll mingit mõtet, sest see originaaljahutus on vägagi asjalik.
Või kui tõesti on ilge pervertne soov voolikumajandust kasti juurde tekitada, siis juba NB+SB+mosfetid vee alla. Aga sellel ei ole mõtet...
322 |
cele
13.04.2008 16:19:57
Midagi ÄRA kakkuma ma hea meelega ei hakkaks. Siis peaks juba kõik ära võtma, panema mosfedele bloki, põhja- ja lõunasillale ja mäljuahutuse ikka kaotaks. Mõttetu. Läheks väga kalliks ja korpsuses muud peale voolikute ei olekski.
Praegust olukorda aga ka ei taha - see pisike jahutus on küll hea, ent lärmakas. Mul vesijahutus pooledki hääletu arvuti projekt - zalmani reserator x2 peal, pump/radikas/ventikas on üldsegi teises toas, seina taga.
Mõtlen, et ehk kinnitaks selle "ASUS" sildiga heatpipede kinnituskohale kuidagi mõne veeploki, näiteks thermalpadi ja miski x kinnitusega y kohta. Peaks ainult olema küllaltki väike veeplokk, korra mõtlesin swiftech mcw30-ne peale, seda saaks ka mujal kasutada, kui peaks emaplaadivahetuseks minema.
22 |
ceemic
24/7@kalal
13.04.2008 16:36:11
| cele kirjutas: |
| Praegust olukorda aga ka ei taha - see pisike jahutus on küll hea, ent lärmakas. |
Ee, misasi sul seal häält teeb?
EDIT: ei lugenud esimest posti korralikult...
viimati muutis ceemic 13.04.2008 16:45:53, muudetud 2 korda |
322 |
cele
13.04.2008 17:31:37
Muuseas, CeBIT-il näitas ASUS kahe emaplaadi prototüüpi, kus oli neil chipsetile vesijahutus juba sisse ehitatud (mingi hübriid, et kui vett pole, kärab õhkjahutusega prose peal samuti). Oh oleks need juba tootmises
http://www.arvutikasutaja.ee/galerii/Cebit2008/ pilt 259 ja 260.
22 |
Kristoferr
216 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
vambola
13.04.2008 17:36:00
| ceemic, AK-s müüdav on küll "tavaline" ehk ilma veeplokita variant. Ilmselt neid SE mobosid enam ei liigugi.
120 |
ceemic
24/7@kalal
13.04.2008 17:39:23
Hmm, kahju...
Ääremärkusena, et mina seda zalmani alumiiniumkäkki vaskplokiga ei ühendaks...
322 |
cele
13.04.2008 18:31:44
| ceemic kirjutas: |
Ääremärkusena, et mina seda zalmani alumiiniumkäkki vaskplokiga ei ühendaks... |
On see ikka teema? On küllalt waterblocke, millel põhi vasest, korpus alumiinumist, see sama zalmani ZM-WB5 isegi.
22 |
ozooner
17.04.2008 17:36:08
sellel pole mäludele midagi..
137 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
NATAS999
17.04.2008 18:27:18
Põmst teema siuke, et koolis algas CNC kursus ja seal on võimalus (mitte küll kohe praegu, aga veidike hiljem näiteks lõputööna) veeplokid freesida/treida APJ pinkide peal. Joonised ja progemine tuleb muidugi kõik ise ära teha. Nii, see selleks.
Esimese mõttevälgatusena tekkis idee panna kogu kompuuter vee alla (CPU, mõlemad videokaardid (GPU, MEM, toide), emaplaadil põhjasild, lõunasild ja prose toide).
Prose toite plokk on vist üsna lihtsalt teostatav, et nagu lihtsalt risttahukas ja auk läbi puurida. Prose/NB/SB plokki freesiks "ussi". Aga nüüd videokaardi plokk. Kas tervele plokile uss või ainult enamvähem GPU, mälu ja toite kohale? Mida vähem freesida e. rohkem metalli alles jätta, on soojusmahtuvus suurem ja plokk ise ei soojene nii kiiresti, aga kui rohkem vett läbi lasta, siis nagu oleks vee jahutav toime suurem, samas jälle kannatab vooluhulk.
Plokkide kinnitusavade kohta peaks leidma küll piisavalt infot, kui otsida, et selles suhtes ei tohiks probleeme tekkida. Põmst saaks ka plastikust spets plaadid teha, nagu osadel prosejahutitel on, noh, sellised, mis käivad teisele poole emaplaati. Kas on mõtet nende leiutamisel, või piisab, kui lihtsalt poltidega kinni tõmmata?
Tehnoloogiliselt oleks ehk mõttekas "ussid" freesida samas suurusjärgus voolikute läbimõõduga.
Kui kunagi asi ehitamiseni jõuab, siis küsin juba ette ära, et kus kohast saab sobivaid pumpasi, voolikuid ja vist vee jahutamiseks oleks radikat ka vaja? Ning kui palju nende vidinate peale peaks seda va krõbisevat arvestama?
Aa, ok, lugesin eespoolt veidike, et salongi radikas ja akvaariumi pump ja ehituspoest ehk leiab voolikuid kah. Aga mis arvate muidu sellest projektist?
Lühidalt siis, et vesi käib läbi 2 videokaardi, prose, NB, SB ja prose toite. Mis see pumba võimsus võiks olla sellisel süsteemil ja kui suur reservuaar peaks olema?
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
heretic666
17.04.2008 18:53:31
| RAM on mõttetus vee peale toppida.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Worm390
17.04.2008 19:20:29
| NATAS999 kirjutas: |
Lühidalt siis, et vesi käib läbi 2 videokaardi, prose, NB, SB ja prose toite. Mis see pumba võimsus võiks olla sellisel süsteemil ja kui suur reservuaar peaks olema? |
No siis mingi 3 eraldi süsteemi 3 eraldi pumbaga...
Prose loop
2 GPU loop
NB,SB,Toite loop
Suht rõve flowkill oleks see ikka kui kõik üksteise järgi panna...
20 |
Matti
17.04.2008 19:35:11
| cele kirjutas: |
| ceemic kirjutas: |
On see ikka teema? On küllalt waterblocke, millel põhi vasest, korpus alumiinumist, see sama zalmani ZM-WB5 isegi. |
need on veel kõige hullemad ilma korrosioonivastase lisandita oksüdeeruvad need juba mõne nädalaga läbi
96 |
NATAS999
17.04.2008 20:14:59
| Worm390 kirjutas: |
Prose loop
2 GPU loop
NB,SB,Toite loop
Suht rõve flowkill oleks see ikka kui kõik üksteise järgi panna... |
et siis suht ambitious projekt.
mnjaa, ega 1 pumbaga vist ei tule välja jah. kolmik otsa panna, siis läheb vesi aint sealt läbi, kus kergem minek on. 1 reservuaariga peaks hakkama saama küll, aga kuidas jääb radikaga? kuhu see tavaliselt paigutatakse? pumba ja ploki vahele või ploki ja resevuaari vahele?
Teglt, kui saaks sellised pumbad, milledele saab 2 voolikut panna, nagu, sisse ja välja, siis põmst poleks radikaga ka probleemi, radikale kolmik otsa ja siis pumbad imevad läbi radika jahedat vett ja lükkavad plokkidesse.
viimati muutis NATAS999 17.04.2008 20:19:18, muudetud 1 kord |
39 |
ceemic
24/7@kalal
17.04.2008 20:16:59
Mitme loopi juures peab olema eraldi radikas ja reserv!
Ärge väga üle pingutage. 2 loopi on üsna hea lahendus...
322 |
NATAS999
17.04.2008 20:29:12
Eks neid sõlmi saab hiljem juurde teha vastavalt vajadusele. Damn, peab siis hakkama veixelt kavandeid tegema hakkama plokkidele. Et nüüd siis laiskus sisse ei tuleks vahepeal ja ideed eos ära ei hävitaks
39 |
