uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 204, 205, 206 ... 359, 360, 361  järgmine
RassK
RassK
sõnum 10.04.2008 23:42:23 vasta tsitaadiga
Worm390, miks mitte seda keskmist suurt voolu takistajat maha võtta?
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
ivar130
ivar130
sõnum 11.04.2008 00:09:10 vasta tsitaadiga
Seda kõrgemat äärt?
Kas see mitte vee suunajana ei toimi vms?
RassK
RassK
sõnum 11.04.2008 08:06:23 vasta tsitaadiga
jah ta suunab selle otse keskele... Kuigi annaks vb isegi teha sellest nagu lehter (= suund oleks sama.
Worm390
Worm390
sõnum 11.04.2008 20:34:50 vasta tsitaadiga
Lugesin mingit teemat, seal soovitati, et seda mitte eriti näppida, üks vend oli oma ploki ära "brickinud"...
Ploki kätte saan siis vaatan ja mõtlen mis mahub sinna...
cele
sõnum 13.04.2008 13:28:35 vasta tsitaadiga
Mure - kuidas aretada vesijahutus ASUSe M3A32-MVP Deluxe chpseti peale.
Põhja- ja lõunasilda, mälu ja mosfesid ühendavat heatpipede süsteemi maha kakkuda pole mingit mõtet, vaja oleks miskine waterblock sinna peale istutada, et pääseks õhkjahutusest, mida ASUS soovitab vesijahutusega tüüpidel kasutada, kes protsessori õhkjahuti on maha võtnud ning seega ka kogu see süsteem jahutust enam ei saa (radikale mosfede kohal käib selline slot-ventikas).
Võiks ju sinna keskele lihtsalt mingi waterblocki, näiteks chipseti jahutuse peale panna, aga kuidas sa kinnitad... kogemusi, soovitusi?
RassK
RassK
sõnum 13.04.2008 13:54:31 vasta tsitaadiga
Ostad lihtsalt sobiva ploki chipsetile, kinnitused on olemas küll emaplaadil.
Ainuke probleem tekib et kui katkuda otsast alates chipset blockist, siis kaotad lõuna silla ja mälude ühenduse.
Matti
Matti
sõnum 13.04.2008 14:01:20 vasta tsitaadiga
mõttetult kalliks läheb, mosfetid ja lõunasild tahavad ka jahutust saada
parem pane korralik termopasta igale poole alla ja vaata vb mingid asisemad kinnitused nende push pin'ide asemele
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 13.04.2008 14:03:10 vasta tsitaadiga
cele, vesijahutus ei oma seal küll mingit mõtet, sest see originaaljahutus on vägagi asjalik.
Või kui tõesti on ilge pervertne soov voolikumajandust kasti juurde tekitada, siis juba NB+SB+mosfetid vee alla. Aga sellel ei ole mõtet...
cele
sõnum 13.04.2008 16:19:57 vasta tsitaadiga
Midagi ÄRA kakkuma ma hea meelega ei hakkaks. Siis peaks juba kõik ära võtma, panema mosfedele bloki, põhja- ja lõunasillale ja mäljuahutuse ikka kaotaks. Mõttetu. Läheks väga kalliks ja korpsuses muud peale voolikute ei olekski.
Praegust olukorda aga ka ei taha - see pisike jahutus on küll hea, ent lärmakas. Mul vesijahutus pooledki hääletu arvuti projekt - zalmani reserator x2 peal, pump/radikas/ventikas on üldsegi teises toas, seina taga.
Mõtlen, et ehk kinnitaks selle "ASUS" sildiga heatpipede kinnituskohale kuidagi mõne veeploki, näiteks thermalpadi ja miski x kinnitusega y kohta. Peaks ainult olema küllaltki väike veeplokk, korra mõtlesin swiftech mcw30-ne peale, seda saaks ka mujal kasutada, kui peaks emaplaadivahetuseks minema.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 13.04.2008 16:36:11 vasta tsitaadiga
cele kirjutas:
EDIT: ei lugenud esimest posti korralikult...
viimati muutis ceemic 13.04.2008 16:45:53, muudetud 2 korda
cele
sõnum 13.04.2008 17:31:37 vasta tsitaadiga
Muuseas, CeBIT-il näitas ASUS kahe emaplaadi prototüüpi, kus oli neil chipsetile vesijahutus juba sisse ehitatud (mingi hübriid, et kui vett pole, kärab õhkjahutusega prose peal samuti). Oh oleks need juba tootmises icon_smile.gif
http://www.arvutikasutaja.ee/galerii/Cebit2008/ pilt 259 ja 260.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 13.04.2008 17:32:07 vasta tsitaadiga
Pane lihtsalt kasti küljekaanel mingi suur ja vaikne vendikas kogu kupatuse peale puhuma ja asi vask icon_wink.gif
Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 216
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 13.04.2008 17:33:29 vasta tsitaadiga
cele, ammu olemas: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/72993/
vambola
sõnum 13.04.2008 17:36:00 vasta tsitaadiga
ceemic, AK-s müüdav on küll "tavaline" ehk ilma veeplokita variant. Ilmselt neid SE mobosid enam ei liigugi.
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 13.04.2008 17:39:23 vasta tsitaadiga
Hmm, kahju...
Ääremärkusena, et mina seda zalmani alumiiniumkäkki vaskplokiga ei ühendaks...
cele
sõnum 13.04.2008 18:31:44 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
On see ikka teema? On küllalt waterblocke, millel põhi vasest, korpus alumiinumist, see sama zalmani ZM-WB5 isegi.
ozooner
ozooner
sõnum 17.04.2008 17:36:08 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
sellel pole mäludele midagi..
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 137
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 17.04.2008 17:39:51 vasta tsitaadiga
ozooner, ?
NATAS999
sõnum 17.04.2008 18:27:18 vasta tsitaadiga
Põmst teema siuke, et koolis algas CNC kursus ja seal on võimalus (mitte küll kohe praegu, aga veidike hiljem näiteks lõputööna) veeplokid freesida/treida APJ pinkide peal. Joonised ja progemine tuleb muidugi kõik ise ära teha. Nii, see selleks.
Esimese mõttevälgatusena tekkis idee panna kogu kompuuter vee alla (CPU, mõlemad videokaardid (GPU, MEM, toide), emaplaadil põhjasild, lõunasild ja prose toide).
Prose toite plokk on vist üsna lihtsalt teostatav, et nagu lihtsalt risttahukas ja auk läbi puurida. Prose/NB/SB plokki freesiks "ussi". Aga nüüd videokaardi plokk. Kas tervele plokile uss või ainult enamvähem GPU, mälu ja toite kohale? Mida vähem freesida e. rohkem metalli alles jätta, on soojusmahtuvus suurem ja plokk ise ei soojene nii kiiresti, aga kui rohkem vett läbi lasta, siis nagu oleks vee jahutav toime suurem, samas jälle kannatab vooluhulk.
Plokkide kinnitusavade kohta peaks leidma küll piisavalt infot, kui otsida, et selles suhtes ei tohiks probleeme tekkida. Põmst saaks ka plastikust spets plaadid teha, nagu osadel prosejahutitel on, noh, sellised, mis käivad teisele poole emaplaati. Kas on mõtet nende leiutamisel, või piisab, kui lihtsalt poltidega kinni tõmmata?
Tehnoloogiliselt oleks ehk mõttekas "ussid" freesida samas suurusjärgus voolikute läbimõõduga.
Kui kunagi asi ehitamiseni jõuab, siis küsin juba ette ära, et kus kohast saab sobivaid pumpasi, voolikuid ja vist vee jahutamiseks oleks radikat ka vaja? Ning kui palju nende vidinate peale peaks seda va krõbisevat arvestama?
Aa, ok, lugesin eespoolt veidike, et salongi radikas ja akvaariumi pump ja ehituspoest ehk leiab voolikuid kah. Aga mis arvate muidu sellest projektist?
Lühidalt siis, et vesi käib läbi 2 videokaardi, prose, NB, SB ja prose toite. Mis see pumba võimsus võiks olla sellisel süsteemil ja kui suur reservuaar peaks olema?
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
heretic666
heretic666
sõnum 17.04.2008 18:53:31 vasta tsitaadiga
RAM on mõttetus vee peale toppida.
Worm390
Worm390
sõnum 17.04.2008 19:20:29 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
No siis mingi 3 eraldi süsteemi 3 eraldi pumbaga...
Prose loop
2 GPU loop
NB,SB,Toite loop
Suht rõve flowkill oleks see ikka kui kõik üksteise järgi panna...
Matti
Matti
sõnum 17.04.2008 19:35:11 vasta tsitaadiga
cele kirjutas:
ceemic kirjutas:
need on veel kõige hullemad icon_lol.gif ilma korrosioonivastase lisandita oksüdeeruvad need juba mõne nädalaga läbi
NATAS999
sõnum 17.04.2008 20:14:59 vasta tsitaadiga
Worm390 kirjutas:
Prose loop
2 GPU loop
NB,SB,Toite loop
et siis suht ambitious projekt.
mnjaa, ega 1 pumbaga vist ei tule välja jah. kolmik otsa panna, siis läheb vesi aint sealt läbi, kus kergem minek on. 1 reservuaariga peaks hakkama saama küll, aga kuidas jääb radikaga? kuhu see tavaliselt paigutatakse? pumba ja ploki vahele või ploki ja resevuaari vahele?
Teglt, kui saaks sellised pumbad, milledele saab 2 voolikut panna, nagu, sisse ja välja, siis põmst poleks radikaga ka probleemi, radikale kolmik otsa ja siis pumbad imevad läbi radika jahedat vett ja lükkavad plokkidesse.
viimati muutis NATAS999 17.04.2008 20:19:18, muudetud 1 kord
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 17.04.2008 20:16:59 vasta tsitaadiga
Mitme loopi juures peab olema eraldi radikas ja reserv!
Ärge väga üle pingutage. 2 loopi on üsna hea lahendus...
NATAS999
sõnum 17.04.2008 20:29:12 vasta tsitaadiga
Eks neid sõlmi saab hiljem juurde teha vastavalt vajadusele. Damn, peab siis hakkama veixelt kavandeid tegema hakkama plokkidele. Et nüüd siis laiskus sisse ei tuleks vahepeal ja ideed eos ära ei hävitaks
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 204, 205, 206 ... 359, 360, 361  järgmine
