RassK
10.04.2008 23:42:23
| Worm390, miks mitte seda keskmist suurt voolu takistajat maha võtta?
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
103 |
ivar130
11.04.2008 00:09:10
Seda kõrgemat äärt?
Kas see mitte vee suunajana ei toimi vms?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
RassK
11.04.2008 08:06:23
| jah ta suunab selle otse keskele... Kuigi annaks vb isegi teha sellest nagu lehter (= suund oleks sama.
103 |
Worm390
11.04.2008 20:34:50
Lugesin mingit teemat, seal soovitati, et seda mitte eriti näppida, üks vend oli oma ploki ära "brickinud"...
Ploki kätte saan siis vaatan ja mõtlen mis mahub sinna...
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
cele
13.04.2008 13:28:35
Mure - kuidas aretada vesijahutus ASUSe M3A32-MVP Deluxe chpseti peale.
Põhja- ja lõunasilda, mälu ja mosfesid ühendavat heatpipede süsteemi maha kakkuda pole mingit mõtet, vaja oleks miskine waterblock sinna peale istutada, et pääseks õhkjahutusest, mida ASUS soovitab vesijahutusega tüüpidel kasutada, kes protsessori õhkjahuti on maha võtnud ning seega ka kogu see süsteem jahutust enam ei saa (radikale mosfede kohal käib selline slot-ventikas).
Võiks ju sinna keskele lihtsalt mingi waterblocki, näiteks chipseti jahutuse peale panna, aga kuidas sa kinnitad... kogemusi, soovitusi?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
RassK
13.04.2008 13:54:31
Ostad lihtsalt sobiva ploki chipsetile, kinnitused on olemas küll emaplaadil.
Ainuke probleem tekib et kui katkuda otsast alates chipset blockist, siis kaotad lõuna silla ja mälude ühenduse.
103 |
Matti
13.04.2008 14:01:20
mõttetult kalliks läheb, mosfetid ja lõunasild tahavad ka jahutust saada
parem pane korralik termopasta igale poole alla ja vaata vb mingid asisemad kinnitused nende push pin'ide asemele
või jäta üldse nii nagu on
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
96 |
ceemic
24/7@kalal
13.04.2008 14:03:10
cele, vesijahutus ei oma seal küll mingit mõtet, sest see originaaljahutus on vägagi asjalik.
Või kui tõesti on ilge pervertne soov voolikumajandust kasti juurde tekitada, siis juba NB+SB+mosfetid vee alla. Aga sellel ei ole mõtet...
322 |
cele
13.04.2008 16:19:57
Midagi ÄRA kakkuma ma hea meelega ei hakkaks. Siis peaks juba kõik ära võtma, panema mosfedele bloki, põhja- ja lõunasillale ja mäljuahutuse ikka kaotaks. Mõttetu. Läheks väga kalliks ja korpsuses muud peale voolikute ei olekski.
Praegust olukorda aga ka ei taha - see pisike jahutus on küll hea, ent lärmakas. Mul vesijahutus pooledki hääletu arvuti projekt - zalmani reserator x2 peal, pump/radikas/ventikas on üldsegi teises toas, seina taga.
Mõtlen, et ehk kinnitaks selle "ASUS" sildiga heatpipede kinnituskohale kuidagi mõne veeploki, näiteks thermalpadi ja miski x kinnitusega y kohta. Peaks ainult olema küllaltki väike veeplokk, korra mõtlesin swiftech mcw30-ne peale, seda saaks ka mujal kasutada, kui peaks emaplaadivahetuseks minema.
22 |
ceemic
24/7@kalal
13.04.2008 16:36:11
| cele kirjutas: |
| Praegust olukorda aga ka ei taha - see pisike jahutus on küll hea, ent lärmakas. |
Ee, misasi sul seal häält teeb?
EDIT: ei lugenud esimest posti korralikult...
viimati muutis ceemic 13.04.2008 16:45:53, muudetud 2 korda |
322 |
cele
13.04.2008 17:31:37
Muuseas, CeBIT-il näitas ASUS kahe emaplaadi prototüüpi, kus oli neil chipsetile vesijahutus juba sisse ehitatud (mingi hübriid, et kui vett pole, kärab õhkjahutusega prose peal samuti). Oh oleks need juba tootmises
http://www.arvutikasutaja.ee/galerii/Cebit2008/ pilt 259 ja 260.
22 |
Kristoferr
219 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
vambola
13.04.2008 17:36:00
| ceemic, AK-s müüdav on küll "tavaline" ehk ilma veeplokita variant. Ilmselt neid SE mobosid enam ei liigugi.
120 |
ceemic
24/7@kalal
13.04.2008 17:39:23
Hmm, kahju...
Ääremärkusena, et mina seda zalmani alumiiniumkäkki vaskplokiga ei ühendaks...
322 |
cele
13.04.2008 18:31:44
| ceemic kirjutas: |
Ääremärkusena, et mina seda zalmani alumiiniumkäkki vaskplokiga ei ühendaks... |
On see ikka teema? On küllalt waterblocke, millel põhi vasest, korpus alumiinumist, see sama zalmani ZM-WB5 isegi.
22 |
ozooner
17.04.2008 17:36:08
sellel pole mäludele midagi..
137 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
NATAS999
17.04.2008 18:27:18
Põmst teema siuke, et koolis algas CNC kursus ja seal on võimalus (mitte küll kohe praegu, aga veidike hiljem näiteks lõputööna) veeplokid freesida/treida APJ pinkide peal. Joonised ja progemine tuleb muidugi kõik ise ära teha. Nii, see selleks.
Esimese mõttevälgatusena tekkis idee panna kogu kompuuter vee alla (CPU, mõlemad videokaardid (GPU, MEM, toide), emaplaadil põhjasild, lõunasild ja prose toide).
Prose toite plokk on vist üsna lihtsalt teostatav, et nagu lihtsalt risttahukas ja auk läbi puurida. Prose/NB/SB plokki freesiks "ussi". Aga nüüd videokaardi plokk. Kas tervele plokile uss või ainult enamvähem GPU, mälu ja toite kohale? Mida vähem freesida e. rohkem metalli alles jätta, on soojusmahtuvus suurem ja plokk ise ei soojene nii kiiresti, aga kui rohkem vett läbi lasta, siis nagu oleks vee jahutav toime suurem, samas jälle kannatab vooluhulk.
Plokkide kinnitusavade kohta peaks leidma küll piisavalt infot, kui otsida, et selles suhtes ei tohiks probleeme tekkida. Põmst saaks ka plastikust spets plaadid teha, nagu osadel prosejahutitel on, noh, sellised, mis käivad teisele poole emaplaati. Kas on mõtet nende leiutamisel, või piisab, kui lihtsalt poltidega kinni tõmmata?
Tehnoloogiliselt oleks ehk mõttekas "ussid" freesida samas suurusjärgus voolikute läbimõõduga.
Kui kunagi asi ehitamiseni jõuab, siis küsin juba ette ära, et kus kohast saab sobivaid pumpasi, voolikuid ja vist vee jahutamiseks oleks radikat ka vaja? Ning kui palju nende vidinate peale peaks seda va krõbisevat arvestama?
Aa, ok, lugesin eespoolt veidike, et salongi radikas ja akvaariumi pump ja ehituspoest ehk leiab voolikuid kah. Aga mis arvate muidu sellest projektist?
Lühidalt siis, et vesi käib läbi 2 videokaardi, prose, NB, SB ja prose toite. Mis see pumba võimsus võiks olla sellisel süsteemil ja kui suur reservuaar peaks olema?
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
heretic666
17.04.2008 18:53:31
| RAM on mõttetus vee peale toppida.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Worm390
17.04.2008 19:20:29
| NATAS999 kirjutas: |
Lühidalt siis, et vesi käib läbi 2 videokaardi, prose, NB, SB ja prose toite. Mis see pumba võimsus võiks olla sellisel süsteemil ja kui suur reservuaar peaks olema? |
No siis mingi 3 eraldi süsteemi 3 eraldi pumbaga...
Prose loop
2 GPU loop
NB,SB,Toite loop
Suht rõve flowkill oleks see ikka kui kõik üksteise järgi panna...
20 |
Matti
17.04.2008 19:35:11
| cele kirjutas: |
| ceemic kirjutas: |
On see ikka teema? On küllalt waterblocke, millel põhi vasest, korpus alumiinumist, see sama zalmani ZM-WB5 isegi. |
need on veel kõige hullemad ilma korrosioonivastase lisandita oksüdeeruvad need juba mõne nädalaga läbi
96 |
NATAS999
17.04.2008 20:14:59
| Worm390 kirjutas: |
Prose loop
2 GPU loop
NB,SB,Toite loop
Suht rõve flowkill oleks see ikka kui kõik üksteise järgi panna... |
et siis suht ambitious projekt.
mnjaa, ega 1 pumbaga vist ei tule välja jah. kolmik otsa panna, siis läheb vesi aint sealt läbi, kus kergem minek on. 1 reservuaariga peaks hakkama saama küll, aga kuidas jääb radikaga? kuhu see tavaliselt paigutatakse? pumba ja ploki vahele või ploki ja resevuaari vahele?
Teglt, kui saaks sellised pumbad, milledele saab 2 voolikut panna, nagu, sisse ja välja, siis põmst poleks radikaga ka probleemi, radikale kolmik otsa ja siis pumbad imevad läbi radika jahedat vett ja lükkavad plokkidesse.
viimati muutis NATAS999 17.04.2008 20:19:18, muudetud 1 kord |
39 |
ceemic
24/7@kalal
17.04.2008 20:16:59
Mitme loopi juures peab olema eraldi radikas ja reserv!
Ärge väga üle pingutage. 2 loopi on üsna hea lahendus...
322 |
NATAS999
17.04.2008 20:29:12
Eks neid sõlmi saab hiljem juurde teha vastavalt vajadusele. Damn, peab siis hakkama veixelt kavandeid tegema hakkama plokkidele. Et nüüd siis laiskus sisse ei tuleks vahepeal ja ideed eos ära ei hävitaks
39 |
Worm390
17.04.2008 20:55:21
| Eks neid sõlmi saab hiljem juurde teha vastavalt vajadusele. Damn, peab siis hakkama veixelt kavandeid tegema hakkama plokkidele. Et nüüd siis laiskus sisse ei tuleks vahepeal ja ideed eos ära ei hävitaks |
Mul selline küsimus ka, et kust need vaseplokid saad mida CNCma hakkad...
20 |
ceemic
24/7@kalal
17.04.2008 21:07:20
NATAS999,
Toiteka vee alla panek ei ole arukas mõte...
322 |
NATAS999
17.04.2008 21:18:11
ma arvan, et Al-st teen, vask raibe tahab kangesti oksüdeeruma hakata kui natuke niiskust saab ja raskem on kah teine, oleks õhkjahutus, siis veel, aga vesikal pole vist mõtet vasel. seda ma veel ei tea kust materjali saan, aga arvatavasti/loodetavasti kool sponsoreerib. tegemist siiski nagu õppetööga/praktiseerimisega või nii.
nii, s775 kinnitusavad 72x72mm
| ceemic kirjutas: |
NATAS999,
Toiteka vee alla panek ei ole arukas mõte... |
eem, PSU-st ei old nagu juttu toitekas jääb nii nagu on. vb said valesti aru, eem, vesi läheb videokaartidele, prosele, prose toitele (PWM või MOSFETid või mis iganes need vidinad seal prose juures on), NB-le ja SB-le. chifful on niigi kõva jahutus, et seda lahti kangutama hakata oleks laus lollus. karbil ilusti kirjas, et kui üle 50C on toiteka temp. siis arvutile shut down teha, jääb toite vent käima 5ks minutiks vms. mina igatahes pole siiani suutnud nii kuumaks süsteemi ajada, et toite vent peale shut downi sisse jääks. mingi mängisin crysist mitu-mitu tundi järjest ja gtx-id olid veel kerge klokiga ja kohe kui mängimise ära lõpetasin, panin masina seisma ja ükski vent ei jäänd käima.
viimati muutis NATAS999 17.04.2008 21:23:53, muudetud 1 kord |
39 |
ceemic
24/7@kalal
17.04.2008 21:23:38
Ok, sain sellest jah valesti aru.
Aga alu plokid ja väikse pindalaga "ussid" Selle "vee" perf tuleb si*em, kui kesk-klassi õhul...
322 |
NATAS999
17.04.2008 21:28:03
Ma ei tea veel, äkki saab vaske, täna oli alles esimene sissejuhatav loeng CNC kursusesse ja seal sai räägitud õpetajaga sel teemal. Näidisdetailid olid seal kõik alust ja pronksist, vasest seal nagu vidinaid ei old.
39 |
RassK
17.04.2008 22:13:36
| Worm390 kirjutas: |
Mul selline küsimus ka, et kust need vaseplokid saad mida CNCma hakkad... |
(tahaks ka teada)
103 |
matzz007
17.04.2008 22:35:47
| krusu70 kirjutas: |
| Worm390 kirjutas: |
(tahaks ka teada) |
tahaks ka teada kust selliseid vaseplönne saada.
_________________ Project Wooden Case |
99 |
NATAS999
18.04.2008 14:49:55
Ma juba ütsin, et ei tea veel, kust vaske saan, kui koolist või kooli kaudu, siis on lihtne, kui ei, siis ei tea ja teeb mingist muust materjalist ilmselt! Järgmine neljapäev CNC päev tuleb, siis saan materjali kohta küsida, praegu igasugune info tooriku(te) kohta puudub.
Eile õhta kangutasin ühe gtx pealt jahutuse maha ja mida ma näen: 4 erineva kõrgusega vidinaid on seal. GPU on kõige kõrgem, siis on seal mingi vidin, SLI sild/kontroller vms vist, siis 3. kohal on mälud ja kõigemadalamal on toites, mingid vidinad, ei oska mine anda, äkki on mosfetid. Krt küll noh. Mõõta neid ju põmst võimatu. Kui teha 1 kõrgused ja teipi vahele panna, nii nagu algupäraselt on, siis soojusülekanne kannatab. Kui lootma jääda täpsele silmale ja üritada ikka need nelja erineva kõrgusega pinnad teha, siis jääb ikkagi oht, et mõne vidinaga kontakt puudub. Siis nüüd mõtsin veel, et äkki saab teha 4 plokki, aga siis on ju kinnitamine suht selline ehkupeale minek. Ei jätnud täpselt väga meelde seda layouti, aga IMHO pole seal adekvaatset kinnitust võimalik teostada 4 ploki jaoks, vist.
Edit:
Dang! Miks ma ei leia kuskilt jahutuse kinnituste ega komponentide kõrgusi/asukohti/mõõtmeid?
39 |
NATAS999
21.04.2008 22:26:35
esialgse ploki ilma kaaneta ja taldadeta tegin solid edges valmis, uuristasin kanalid sisse. lasin siis ära arvutada massi, koos kanalis oleva veega ja tulemus tuli sipa üle 1kg . materjaliks siis vask arvutamise jaoks.
sellest 1kg tuleb nii-ehk-naa veel maha võtta, et saaks tallad enamvähem õigete kõrguste peale ja igasugu vidinad ploki alla ära mahuksid.
kui paksust materjalist plokk tehakse muidu? endal praegu projektis 10mm. kanalid on tehtud 12x7mm läbimõõduga ja nö. ribid on 5mm paksusega. muidu 2 varianti proovisin, 1 oli see sama uss, teine on spiraal, aga spiraaliga on plokk raskem, ehk vähem materjali freesitakse välja, ehk veega kokku puutuvat pinda on vähem. kanali läbimõõt mõlemal sama.
39 |
Matti
21.04.2008 23:47:27
mingit pilti või visandit ka meile näidata saad?
96 |
NATAS999
22.04.2008 10:21:53
Jõuan koju, siis ikka saab, aga siis ainult ploki alumine osa näidata ja tegelikult tahab seegi mudimist saada. Aa, peale kerget leiutamist sain ploki täpselt 666 grammi peale.
39 |
RassK
22.04.2008 11:14:55
NATAS999, ära muretse räägitakse et hoopis 999 on halb number (=
Muidugi jään ka pilti ootama
103 |
Matti
22.04.2008 12:16:27
kui vaja, võin oma gtx-i plokilt ka mingeid mõõte võtta
96 |
NATAS999
22.04.2008 14:34:42
kui just plokk niisama laual vedeleb, et ei pea kaardi küljest lahti koukima, siis taldade kaugused ning pikkused/kõrgused/laiused oleks abiks küll . lahti pole küll mõtet monteerima hakata kellelgi jahutust, kuna endal 1 kaart parasaegu laual. aa, seda, et pildi panen ka üles kohe.
Edit: Pilt
see naljakas sarv, mis vasakule jääb, on ploki kinnitamiseks selle ... eem... pleki külge, sama moodi nagu originaal gtx jahutus.
39 |
Worm390
22.04.2008 14:49:26
Ma jätaks isiklikult selle ploki aluspõhja väga õhukeseks, siis ei pea soojus nii palju liikuma, blokk kergem ka..
Ploki disaini kohta ei oska öelda, ei tundu kõige mõistlikum...
Ma pigem suunaksin vee ploki keskele tuuma peale ja teeksin sinna mingi püstiste kujunditega värgi, kuubikud, silindrid, koonused, mis iganes..
seejärel läheks vesi kahele poole laiali ja äärtest tuleks vesi välja 2 voolikuga ja siis ühendaks need taas üheks voolikuks..
Selle jaoks oleks rämedalt ruumi vaja tho...
Aga selle peale pole mõelnud, et ainult tuum vee alla panna ja mäludele radikad peale osta ja mingi vaikne vent sinna panna?
20 |
NATAS999
22.04.2008 16:01:40
seda keskelt vee sisseajamisjama ma eriti ei usalda, ses mõttes, et kas see vool ikka on seal nii ühtlane kui võiks olla. keskelt saab küll vee sisse lasta, kui nö. spiraal teha, isegi 1 kujundus tehtud, 1 sirge soolikana kõik, aga puuduseks on suurem mass. ainult gpu ploki tegemisel ei näe suurt mõtet, hakka siis jälle mingi tatiga mälu/chipseti/fetide radikaid kinni kleepima, kuna normaalseks kinnituseks seal võimalus puudub.
Õhemaks saab teha, praegu 2 milli vist põhja paksus. Paksem põhi annab suurema soojusmahtuvuse seega ühtlasema temperatuuri terve ploki ulatuses. Väga õhukeseks tasub asja siis ajada, kui lokaalselt teha sooned: ainult jahutatavate komponentide kohale. Puuduseks on peenikesed "soolikad" ja selle all hakkab vooluhulk kannatama.
gpu ja vb mälude kohale võib muidugi teha miski suurema ala, kus ribid/kuubikud püsti
| Worm390 kirjutas: |
Selle jaoks oleks rämedalt ruumi vaja tho... |
2 voolikut pole vaja, selleks tehakse 1 plaat ploki kaane ja põhja vahele, kuhu väljalaske kohtadesse tehakse avad ja siis ploki kaanest tuuakse 1 voolikuga välja minev vesi välja.
39 |
Matti
22.04.2008 16:43:37
miks mitte proovida ökonoomsemat lähenemist?
kus ainult vajalik oleks vasega kaetud?
saaks plokk kergem, soojusjuhtivus parem ja vee läbilase kah suurem
VREG-id võid jahutada radikatega, vee alla jääks gpu core, mälud ja nVio kiip
(ja mul on 2 GTX-i EK full cover plokki, mõlemad seisavad praegu niisama, niiet võin mõõta kust vaja ja kuhu nihikuga ligi pääsen)
mõned eeskujud...
96 |
matzz007
22.04.2008 20:10:57
kas kellelgi oleks võimalik vasest torusid kokku joota ? või radika külge vask torusi joota ? võiksin mingi summa ka visata.
99 |
NATAS999
22.04.2008 20:17:52
vregide juures pole ju radikate kinnituseks ühtegi auku ja miskite liimide/teipidega ei tahaks ka jamama hakata. Pärast jube jama, kui vaja müüma hakata ja ostja veeplokki ei soovi. Või siis liim/teip ära väsib ja enam radikat kinni ei hoia. Esialgu jääks ikka full coveri peale.
Supleri juba sain
Siin variant "kuubikutega" 770g. Huvitav, kas 1mm põhja paksus on piisav? Tuleb veel tallad ka eraldi kõrgemale tuua.
39 |
matzz007
22.04.2008 22:04:06
ma arvan et sul pole mõtet asja nii keeruliseks ajada, tee sedasi nagu need EK omad on, aint gpu koha peal on triibud kust vesi läbi läheb, neid teisi kanaleid pole mõtet teha, esiteks ajad asja keeruliseks, teiseks muutub block suhteliselt raskeks, ning blokk on väga hull flow killer ka.
e: keegi teab kust saada seda asja (pulber või tina vms) millega saab vask asju omavahel kokkujoota ?
99 |
NATAS999
22.04.2008 22:20:05
ok, teeb siis selle EK sarnase, aga kui paks peaks materjal olema nVio küpsise ja fetide peal? 3-4mm? Samas ega selle disainiga toorikut vähem ei kulu, lihtsalt rohkem läheb "raisku". eks ma siin katsetan ja leiutan erinevaid võimalusi. neljapäeval saab juhendajaga ülevaadata erinevad mudelid ja parimat välja valida ning seda täiustada vastavalt vajadusele.
aga muidu see et, vesi käib siis nagu seal vabalt mälude peal ja gpu peal on ribid?
39 |
matzz007
22.04.2008 22:25:24
jah täpselt, sa võid proovida alguses seinadega, aga kardan et jubedalt hakkab pumpa see piinama, 3-4 peaks piisav olema vast küll.
99 |
RassK
23.04.2008 00:28:20
tegelikult kui võtta et näiteks Fuzion GFX on ka täielik flow killer, kuid omab siiski MCW60 ära, kuid seda ainult 0,x kraadidega. Muidugi mida võimsam kaart seda rohkem GFX parem on.
Et miks ma tõin näite GFX ja MCW60'st, sellepärast et GFX on üks suurimaid flow killer plokke ning MCW60 on kõige madalama flow killinguga, kuid tulemus on siiski
103 |
NATAS999
23.04.2008 17:52:26
Aha, et siis sellised lahendused. Praegu on valmimas järgmine variant, kus vesi on ainult gpu ja rami alas. Teen sellise sümmeetrilise süsteemi, sõndega ei viitsi kirjeldama hakata, panen pildi üles, kui valmis saan.
Fuzioni lahendus on jälle selline, et seda kole keeruline teostada imo, vaheplaat vahele jne. Aga mõlemil jääb full cover jahutuse jaoks vett liiga vähe sisse imho. Aga jah, samas neid erinevaid variante nähes tekivad vaikselt uued ideed.
Edit: Pilt innovatiivsest lahendusest
Heh, ega ma teglt ei kujuta ettegi, kui hull sellist asja progeda on
Kuramus, peab solid edget veidike arendama omal, neid ribisi peab saama kuidagi normaalsemalt ka teha, mingi patterniga vms. Praegu on lihtsalt sketchiga vastavad jutid ette tõmmatud, igale ühele kaugus peale pandud ja siis cutout/portrusion vastavalt vajadusele. Jube palju aega võtab see nikerdamine.
Edit:
Hakkasin mõtlema, et kuna taldade ja kruviaukude kohad on teada, siis võiks jahutuse tagasi peale panna kaardile. Pasteedist puhastasin ära gpu ja gpu talla jahutusel. Mõtsin, et kuna nagunii vaja AS5 välja võtta ja vahele toppida, miks mitte siis teisele kaardile ka korralik pasta alla panna. Nii, kõik ettevalmistused tehtud, hakkan pastat peale panema, kontrollisin ilusti ära, kas ikka puutub kokku gpu-ga: tutkit brat krt ikka peab olema seal vahel mingi kilomeetrine vahe. Nüüd läheb põmst peaaegu vist terve süstlatäis seda pastat 2 gpu peale kokku ja hoia veel hinge kinni ja palveta ja mida kõike veel, et see pasta seal vahel ikka oma tööd teeks. Pole vist päris selliseks otstarbeks mõeldud see värk sinna pasteedi moodi määrimiseks.
39 |
RassK
23.04.2008 19:47:51
NATAS999, Fuzion GFX'il ei ole vaheplaati. Ära aja segamini fuzion'it ja fuzion GFX'i
::Link.
103 |
