uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 102, 103, 104 ... 179, 180, 181  järgmine
RassK
RassK
sõnum 10.04.2008 22:42:23 vasta tsitaadiga
Worm390, miks mitte seda keskmist suurt voolu takistajat maha võtta?
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 105
ivar130
ivar130
sõnum 10.04.2008 23:09:10 vasta tsitaadiga
Seda kõrgemat äärt?
Kas see mitte vee suunajana ei toimi vms?
RassK
RassK
sõnum 11.04.2008 07:06:23 vasta tsitaadiga
jah ta suunab selle otse keskele... Kuigi annaks vb isegi teha sellest nagu lehter (= suund oleks sama.
Worm390
Worm390
sõnum 11.04.2008 19:34:50 vasta tsitaadiga
Lugesin mingit teemat, seal soovitati, et seda mitte eriti näppida, üks vend oli oma ploki ära "brickinud"...
Ploki kätte saan siis vaatan ja mõtlen mis mahub sinna...
cele
sõnum 13.04.2008 12:28:35 vasta tsitaadiga
Mure - kuidas aretada vesijahutus ASUSe M3A32-MVP Deluxe chpseti peale.
Põhja- ja lõunasilda, mälu ja mosfesid ühendavat heatpipede süsteemi maha kakkuda pole mingit mõtet, vaja oleks miskine waterblock sinna peale istutada, et pääseks õhkjahutusest, mida ASUS soovitab vesijahutusega tüüpidel kasutada, kes protsessori õhkjahuti on maha võtnud ning seega ka kogu see süsteem jahutust enam ei saa (radikale mosfede kohal käib selline slot-ventikas).
Võiks ju sinna keskele lihtsalt mingi waterblocki, näiteks chipseti jahutuse peale panna, aga kuidas sa kinnitad... kogemusi, soovitusi?
RassK
RassK
sõnum 13.04.2008 12:54:31 vasta tsitaadiga
Ostad lihtsalt sobiva ploki chipsetile, kinnitused on olemas küll emaplaadil.
Ainuke probleem tekib et kui katkuda otsast alates chipset blockist, siis kaotad lõuna silla ja mälude ühenduse.
Matti
Matti
sõnum 13.04.2008 13:01:20 vasta tsitaadiga
mõttetult kalliks läheb, mosfetid ja lõunasild tahavad ka jahutust saada
parem pane korralik termopasta igale poole alla ja vaata vb mingid asisemad kinnitused nende push pin'ide asemele
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma.
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 98
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 13.04.2008 13:03:10 vasta tsitaadiga
cele, vesijahutus ei oma seal küll mingit mõtet, sest see originaaljahutus on vägagi asjalik.
Või kui tõesti on ilge pervertne soov voolikumajandust kasti juurde tekitada, siis juba NB+SB+mosfetid vee alla. Aga sellel ei ole mõtet...
cele
sõnum 13.04.2008 15:19:57 vasta tsitaadiga
Midagi ÄRA kakkuma ma hea meelega ei hakkaks. Siis peaks juba kõik ära võtma, panema mosfedele bloki, põhja- ja lõunasillale ja mäljuahutuse ikka kaotaks. Mõttetu. Läheks väga kalliks ja korpsuses muud peale voolikute ei olekski.
Praegust olukorda aga ka ei taha - see pisike jahutus on küll hea, ent lärmakas. Mul vesijahutus pooledki hääletu arvuti projekt - zalmani reserator x2 peal, pump/radikas/ventikas on üldsegi teises toas, seina taga.
Mõtlen, et ehk kinnitaks selle "ASUS" sildiga heatpipede kinnituskohale kuidagi mõne veeploki, näiteks thermalpadi ja miski x kinnitusega y kohta. Peaks ainult olema küllaltki väike veeplokk, korra mõtlesin swiftech mcw30-ne peale, seda saaks ka mujal kasutada, kui peaks emaplaadivahetuseks minema.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 13.04.2008 15:36:11 vasta tsitaadiga
cele kirjutas:
EDIT: ei lugenud esimest posti korralikult...
viimati muutis ceemic 13.04.2008 15:45:53, muudetud 2 korda
cele
sõnum 13.04.2008 16:31:37 vasta tsitaadiga
Muuseas, CeBIT-il näitas ASUS kahe emaplaadi prototüüpi, kus oli neil chipsetile vesijahutus juba sisse ehitatud (mingi hübriid, et kui vett pole, kärab õhkjahutusega prose peal samuti). Oh oleks need juba tootmises icon_smile.gif
http://www.arvutikasutaja.ee/galerii/Cebit2008/ pilt 259 ja 260.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 13.04.2008 16:32:07 vasta tsitaadiga
Pane lihtsalt kasti küljekaanel mingi suur ja vaikne vendikas kogu kupatuse peale puhuma ja asi vask icon_wink.gif
Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 270 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 220
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 13.04.2008 16:33:29 vasta tsitaadiga
cele, ammu olemas: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/72993/
vambola
sõnum 13.04.2008 16:36:00 vasta tsitaadiga
ceemic, AK-s müüdav on küll "tavaline" ehk ilma veeplokita variant. Ilmselt neid SE mobosid enam ei liigugi.
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 13.04.2008 16:39:23 vasta tsitaadiga
Hmm, kahju...
Ääremärkusena, et mina seda zalmani alumiiniumkäkki vaskplokiga ei ühendaks...
cele
sõnum 13.04.2008 17:31:44 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
On see ikka teema? On küllalt waterblocke, millel põhi vasest, korpus alumiinumist, see sama zalmani ZM-WB5 isegi.
ozooner
ozooner
sõnum 17.04.2008 16:36:08 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
sellel pole mäludele midagi..
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 137
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 17.04.2008 16:39:51 vasta tsitaadiga
ozooner, ?
NATAS999
sõnum 17.04.2008 17:27:18 vasta tsitaadiga
Põmst teema siuke, et koolis algas CNC kursus ja seal on võimalus (mitte küll kohe praegu, aga veidike hiljem näiteks lõputööna) veeplokid freesida/treida APJ pinkide peal. Joonised ja progemine tuleb muidugi kõik ise ära teha. Nii, see selleks.
Esimese mõttevälgatusena tekkis idee panna kogu kompuuter vee alla (CPU, mõlemad videokaardid (GPU, MEM, toide), emaplaadil põhjasild, lõunasild ja prose toide).
Prose toite plokk on vist üsna lihtsalt teostatav, et nagu lihtsalt risttahukas ja auk läbi puurida. Prose/NB/SB plokki freesiks "ussi". Aga nüüd videokaardi plokk. Kas tervele plokile uss või ainult enamvähem GPU, mälu ja toite kohale? Mida vähem freesida e. rohkem metalli alles jätta, on soojusmahtuvus suurem ja plokk ise ei soojene nii kiiresti, aga kui rohkem vett läbi lasta, siis nagu oleks vee jahutav toime suurem, samas jälle kannatab vooluhulk.
Plokkide kinnitusavade kohta peaks leidma küll piisavalt infot, kui otsida, et selles suhtes ei tohiks probleeme tekkida. Põmst saaks ka plastikust spets plaadid teha, nagu osadel prosejahutitel on, noh, sellised, mis käivad teisele poole emaplaati. Kas on mõtet nende leiutamisel, või piisab, kui lihtsalt poltidega kinni tõmmata?
Tehnoloogiliselt oleks ehk mõttekas "ussid" freesida samas suurusjärgus voolikute läbimõõduga.
Kui kunagi asi ehitamiseni jõuab, siis küsin juba ette ära, et kus kohast saab sobivaid pumpasi, voolikuid ja vist vee jahutamiseks oleks radikat ka vaja? Ning kui palju nende vidinate peale peaks seda va krõbisevat arvestama?
Aa, ok, lugesin eespoolt veidike, et salongi radikas ja akvaariumi pump ja ehituspoest ehk leiab voolikuid kah. Aga mis arvate muidu sellest projektist?
Lühidalt siis, et vesi käib läbi 2 videokaardi, prose, NB, SB ja prose toite. Mis see pumba võimsus võiks olla sellisel süsteemil ja kui suur reservuaar peaks olema?
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
heretic666
heretic666
sõnum 17.04.2008 17:53:31 vasta tsitaadiga
RAM on mõttetus vee peale toppida.
Worm390
Worm390
sõnum 17.04.2008 18:20:29 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
No siis mingi 3 eraldi süsteemi 3 eraldi pumbaga...
Prose loop
2 GPU loop
NB,SB,Toite loop
Suht rõve flowkill oleks see ikka kui kõik üksteise järgi panna...
Matti
Matti
sõnum 17.04.2008 18:35:11 vasta tsitaadiga
cele kirjutas:
ceemic kirjutas:
need on veel kõige hullemad icon_lol.gif ilma korrosioonivastase lisandita oksüdeeruvad need juba mõne nädalaga läbi
NATAS999
sõnum 17.04.2008 19:14:59 vasta tsitaadiga
Worm390 kirjutas:
Prose loop
2 GPU loop
NB,SB,Toite loop
et siis suht ambitious projekt.
mnjaa, ega 1 pumbaga vist ei tule välja jah. kolmik otsa panna, siis läheb vesi aint sealt läbi, kus kergem minek on. 1 reservuaariga peaks hakkama saama küll, aga kuidas jääb radikaga? kuhu see tavaliselt paigutatakse? pumba ja ploki vahele või ploki ja resevuaari vahele?
Teglt, kui saaks sellised pumbad, milledele saab 2 voolikut panna, nagu, sisse ja välja, siis põmst poleks radikaga ka probleemi, radikale kolmik otsa ja siis pumbad imevad läbi radika jahedat vett ja lükkavad plokkidesse.
viimati muutis NATAS999 17.04.2008 19:19:18, muudetud 1 kord
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 17.04.2008 19:16:59 vasta tsitaadiga
Mitme loopi juures peab olema eraldi radikas ja reserv!
Ärge väga üle pingutage. 2 loopi on üsna hea lahendus...
NATAS999
sõnum 17.04.2008 19:29:12 vasta tsitaadiga
Eks neid sõlmi saab hiljem juurde teha vastavalt vajadusele. Damn, peab siis hakkama veixelt kavandeid tegema hakkama plokkidele. Et nüüd siis laiskus sisse ei tuleks vahepeal ja ideed eos ära ei hävitaks
Worm390
Worm390
sõnum 17.04.2008 19:55:21 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Mul selline küsimus ka, et kust need vaseplokid saad mida CNCma hakkad...
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 17.04.2008 20:07:20 vasta tsitaadiga
NATAS999,
Toiteka vee alla panek ei ole arukas mõte...
NATAS999
sõnum 17.04.2008 20:18:11 vasta tsitaadiga
ma arvan, et Al-st teen, vask raibe tahab kangesti oksüdeeruma hakata kui natuke niiskust saab ja raskem on kah teine, oleks õhkjahutus, siis veel, aga vesikal pole vist mõtet vasel. seda ma veel ei tea kust materjali saan, aga arvatavasti/loodetavasti kool sponsoreerib. tegemist siiski nagu õppetööga/praktiseerimisega või nii.
nii, s775 kinnitusavad 72x72mm
ceemic kirjutas:
NATAS999,
eem, PSU-st ei old nagu juttu icon_rolleyes.gif toitekas jääb nii nagu on. vb said valesti aru, eem, vesi läheb videokaartidele, prosele, prose toitele (PWM või MOSFETid või mis iganes need vidinad seal prose juures on), NB-le ja SB-le. chifful on niigi kõva jahutus, et seda lahti kangutama hakata oleks laus lollus. karbil ilusti kirjas, et kui üle 50C on toiteka temp. siis arvutile shut down teha, jääb toite vent käima 5ks minutiks vms. mina igatahes pole siiani suutnud nii kuumaks süsteemi ajada, et toite vent peale shut downi sisse jääks. mingi mängisin crysist mitu-mitu tundi järjest ja gtx-id olid veel kerge klokiga ja kohe kui mängimise ära lõpetasin, panin masina seisma ja ükski vent ei jäänd käima.
viimati muutis NATAS999 17.04.2008 20:23:53, muudetud 1 kord
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 17.04.2008 20:23:38 vasta tsitaadiga
Ok, sain sellest jah valesti aru.
Aga alu plokid ja väikse pindalaga "ussid" thumbs_down.gif Selle "vee" perf tuleb si*em, kui kesk-klassi õhul...
NATAS999
sõnum 17.04.2008 20:28:03 vasta tsitaadiga
Ma ei tea veel, äkki saab vaske, täna oli alles esimene sissejuhatav loeng CNC kursusesse ja seal sai räägitud õpetajaga sel teemal. Näidisdetailid olid seal kõik alust ja pronksist, vasest seal nagu vidinaid ei old.
RassK
RassK
sõnum 17.04.2008 21:13:36 vasta tsitaadiga
Worm390 kirjutas:
NATAS999 kirjutas:
(tahaks ka teada)
matzz007
matzz007
sõnum 17.04.2008 21:35:47 vasta tsitaadiga
krusu70 kirjutas:
Worm390 kirjutas:
NATAS999 kirjutas:
(tahaks ka teada)
tahaks ka teada kust selliseid vaseplönne saada.
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
NATAS999
sõnum 18.04.2008 13:49:55 vasta tsitaadiga
Ma juba ütsin, et ei tea veel, kust vaske saan, kui koolist või kooli kaudu, siis on lihtne, kui ei, siis ei tea ja teeb mingist muust materjalist ilmselt! Järgmine neljapäev CNC päev tuleb, siis saan materjali kohta küsida, praegu igasugune info tooriku(te) kohta puudub.
Eile õhta kangutasin ühe gtx pealt jahutuse maha ja mida ma näen: 4 erineva kõrgusega vidinaid on seal. GPU on kõige kõrgem, siis on seal mingi vidin, SLI sild/kontroller vms vist, siis 3. kohal on mälud ja kõigemadalamal on toites, mingid vidinad, ei oska mine anda, äkki on mosfetid. Krt küll noh. Mõõta neid ju põmst võimatu. Kui teha 1 kõrgused ja teipi vahele panna, nii nagu algupäraselt on, siis soojusülekanne kannatab. Kui lootma jääda täpsele silmale ja üritada ikka need nelja erineva kõrgusega pinnad teha, siis jääb ikkagi oht, et mõne vidinaga kontakt puudub. Siis nüüd mõtsin veel, et äkki saab teha 4 plokki, aga siis on ju kinnitamine suht selline ehkupeale minek. Ei jätnud täpselt väga meelde seda layouti, aga IMHO pole seal adekvaatset kinnitust võimalik teostada 4 ploki jaoks, vist.
Edit:
Dang! Miks ma ei leia kuskilt jahutuse kinnituste ega komponentide kõrgusi/asukohti/mõõtmeid?
NATAS999
sõnum 21.04.2008 21:26:35 vasta tsitaadiga
esialgse ploki ilma kaaneta ja taldadeta tegin solid edges valmis, uuristasin kanalid sisse. lasin siis ära arvutada massi, koos kanalis oleva veega ja tulemus tuli sipa üle 1kg icon_confused.gif . materjaliks siis vask arvutamise jaoks.
sellest 1kg tuleb nii-ehk-naa veel maha võtta, et saaks tallad enamvähem õigete kõrguste peale ja igasugu vidinad ploki alla ära mahuksid.
kui paksust materjalist plokk tehakse muidu? endal praegu projektis 10mm. kanalid on tehtud 12x7mm läbimõõduga ja nö. ribid on 5mm paksusega. muidu 2 varianti proovisin, 1 oli see sama uss, teine on spiraal, aga spiraaliga on plokk raskem, ehk vähem materjali freesitakse välja, ehk veega kokku puutuvat pinda on vähem. kanali läbimõõt mõlemal sama.
Matti
Matti
sõnum 21.04.2008 22:47:27 vasta tsitaadiga
NATAS999
sõnum 22.04.2008 09:21:53 vasta tsitaadiga
Jõuan koju, siis ikka saab, aga siis ainult ploki alumine osa näidata ja tegelikult tahab seegi mudimist saada. Aa, peale kerget leiutamist sain ploki täpselt icon_evil.gif 666 icon_evil.gif grammi peale. icon_biggrin.gif
RassK
RassK
sõnum 22.04.2008 10:14:55 vasta tsitaadiga
NATAS999, ära muretse icon_biggrin.gif räägitakse et hoopis 999 on halb number (=
Matti
Matti
sõnum 22.04.2008 11:16:27 vasta tsitaadiga
NATAS999
sõnum 22.04.2008 13:34:42 vasta tsitaadiga
kui just plokk niisama laual vedeleb, et ei pea kaardi küljest lahti koukima, siis taldade kaugused ning pikkused/kõrgused/laiused oleks abiks küll thumbs_up.gif . lahti pole küll mõtet monteerima hakata kellelgi jahutust, kuna endal 1 kaart parasaegu laual. aa, seda, et pildi panen ka üles kohe.
Edit: Pilt
see naljakas sarv, mis vasakule jääb, on ploki kinnitamiseks selle ... eem... pleki külge, sama moodi nagu originaal gtx jahutus.
Worm390
Worm390
sõnum 22.04.2008 13:49:26 vasta tsitaadiga
Ma jätaks isiklikult selle ploki aluspõhja väga õhukeseks, siis ei pea soojus nii palju liikuma, blokk kergem ka..
Ploki disaini kohta ei oska öelda, ei tundu kõige mõistlikum...
Ma pigem suunaksin vee ploki keskele tuuma peale ja teeksin sinna mingi püstiste kujunditega värgi, kuubikud, silindrid, koonused, mis iganes..
seejärel läheks vesi kahele poole laiali ja äärtest tuleks vesi välja 2 voolikuga ja siis ühendaks need taas üheks voolikuks..
Selle jaoks oleks rämedalt ruumi vaja tho...
Aga selle peale pole mõelnud, et ainult tuum vee alla panna ja mäludele radikad peale osta ja mingi vaikne vent sinna panna?
NATAS999
sõnum 22.04.2008 15:01:40 vasta tsitaadiga
seda keskelt vee sisseajamisjama ma eriti ei usalda, ses mõttes, et kas see vool ikka on seal nii ühtlane kui võiks olla. keskelt saab küll vee sisse lasta, kui nö. spiraal teha, isegi 1 kujundus tehtud, 1 sirge soolikana kõik, aga puuduseks on suurem mass. ainult gpu ploki tegemisel ei näe suurt mõtet, hakka siis jälle mingi tatiga mälu/chipseti/fetide radikaid kinni kleepima, kuna normaalseks kinnituseks seal võimalus puudub.
Õhemaks saab teha, praegu 2 milli vist põhja paksus. Paksem põhi annab suurema soojusmahtuvuse seega ühtlasema temperatuuri terve ploki ulatuses. Väga õhukeseks tasub asja siis ajada, kui lokaalselt teha sooned: ainult jahutatavate komponentide kohale. Puuduseks on peenikesed "soolikad" ja selle all hakkab vooluhulk kannatama.
gpu ja vb mälude kohale võib muidugi teha miski suurema ala, kus ribid/kuubikud püsti thumbs_up.gif
Worm390 kirjutas:
2 voolikut pole vaja, selleks tehakse 1 plaat ploki kaane ja põhja vahele, kuhu väljalaske kohtadesse tehakse avad ja siis ploki kaanest tuuakse 1 voolikuga välja minev vesi välja.
Matti
Matti
sõnum 22.04.2008 15:43:37 vasta tsitaadiga
miks mitte proovida ökonoomsemat lähenemist?
kus ainult vajalik oleks vasega kaetud?
saaks plokk kergem, soojusjuhtivus parem ja vee läbilase kah suurem
VREG-id võid jahutada radikatega, vee alla jääks gpu core, mälud ja nVio kiip
(ja mul on 2 GTX-i EK full cover plokki, mõlemad seisavad praegu niisama, niiet võin mõõta kust vaja ja kuhu nihikuga ligi pääsen)
mõned eeskujud...
matzz007
matzz007
sõnum 22.04.2008 19:10:57 vasta tsitaadiga
kas kellelgi oleks võimalik vasest torusid kokku joota ? või radika külge vask torusi joota ? võiksin mingi summa ka visata.
Project Wooden Case
NATAS999
sõnum 22.04.2008 19:17:52 vasta tsitaadiga
vregide juures pole ju radikate kinnituseks ühtegi auku ja miskite liimide/teipidega ei tahaks ka jamama hakata. Pärast jube jama, kui vaja müüma hakata ja ostja veeplokki ei soovi. Või siis liim/teip ära väsib ja enam radikat kinni ei hoia. Esialgu jääks ikka full coveri peale.
Supleri juba sain
Siin variant "kuubikutega" 770g. Huvitav, kas 1mm põhja paksus on piisav? Tuleb veel tallad ka eraldi kõrgemale tuua.
matzz007
matzz007
sõnum 22.04.2008 21:04:06 vasta tsitaadiga
ma arvan et sul pole mõtet asja nii keeruliseks ajada, tee sedasi nagu need EK omad on, aint gpu koha peal on triibud kust vesi läbi läheb, neid teisi kanaleid pole mõtet teha, esiteks ajad asja keeruliseks, teiseks muutub block suhteliselt raskeks, ning blokk on väga hull flow killer ka.
e: keegi teab kust saada seda asja (pulber või tina vms) millega saab vask asju omavahel kokkujoota ?
Project Wooden Case
NATAS999
sõnum 22.04.2008 21:20:05 vasta tsitaadiga
ok, teeb siis selle EK sarnase, aga kui paks peaks materjal olema nVio küpsise ja fetide peal? 3-4mm? Samas ega selle disainiga toorikut vähem ei kulu, lihtsalt rohkem läheb "raisku". eks ma siin katsetan ja leiutan erinevaid võimalusi. neljapäeval saab juhendajaga ülevaadata erinevad mudelid ja parimat välja valida ning seda täiustada vastavalt vajadusele.
aga muidu see et, vesi käib siis nagu seal vabalt mälude peal ja gpu peal on ribid?
matzz007
matzz007
sõnum 22.04.2008 21:25:24 vasta tsitaadiga
jah täpselt, sa võid proovida alguses seinadega, aga kardan et jubedalt hakkab pumpa see piinama, 3-4 peaks piisav olema vast küll.
Project Wooden Case
RassK
RassK
sõnum 22.04.2008 23:28:20 vasta tsitaadiga
tegelikult kui võtta et näiteks Fuzion GFX on ka täielik flow killer, kuid omab siiski MCW60 ära, kuid seda ainult 0,x kraadidega. Muidugi mida võimsam kaart seda rohkem GFX parem on.
Et miks ma tõin näite GFX ja MCW60'st, sellepärast et GFX on üks suurimaid flow killer plokke ning MCW60 on kõige madalama flow killinguga, kuid tulemus on siiski icon_wink.gif
NATAS999
sõnum 23.04.2008 16:52:26 vasta tsitaadiga
Aha, et siis sellised lahendused. Praegu on valmimas järgmine variant, kus vesi on ainult gpu ja rami alas. Teen sellise sümmeetrilise süsteemi, sõndega ei viitsi kirjeldama hakata, panen pildi üles, kui valmis saan.
Fuzioni lahendus on jälle selline, et seda kole keeruline teostada imo, vaheplaat vahele jne. Aga mõlemil jääb full cover jahutuse jaoks vett liiga vähe sisse imho. Aga jah, samas neid erinevaid variante nähes tekivad vaikselt uued ideed. thumbs_up.gif
Edit: Pilt innovatiivsest lahendusest icon_biggrin.gif
Heh, ega ma teglt ei kujuta ettegi, kui hull sellist asja progeda on icon_lol.gif
Kuramus, peab solid edget veidike arendama omal, neid ribisi peab saama kuidagi normaalsemalt ka teha, mingi patterniga vms. Praegu on lihtsalt sketchiga vastavad jutid ette tõmmatud, igale ühele kaugus peale pandud ja siis cutout/portrusion vastavalt vajadusele. Jube palju aega võtab see nikerdamine.
Edit:
Hakkasin mõtlema, et kuna taldade ja kruviaukude kohad on teada, siis võiks jahutuse tagasi peale panna kaardile. Pasteedist puhastasin ära gpu ja gpu talla jahutusel. Mõtsin, et kuna nagunii vaja AS5 välja võtta ja vahele toppida, miks mitte siis teisele kaardile ka korralik pasta alla panna. Nii, kõik ettevalmistused tehtud, hakkan pastat peale panema, kontrollisin ilusti ära, kas ikka puutub kokku gpu-ga: tutkit brat icon_evil.gif krt ikka peab olema seal vahel mingi kilomeetrine vahe. Nüüd läheb põmst peaaegu vist terve süstlatäis seda pastat 2 gpu peale kokku ja hoia veel hinge kinni ja palveta ja mida kõike veel, et see pasta seal vahel ikka oma tööd teeks. Pole vist päris selliseks otstarbeks mõeldud see värk sinna pasteedi moodi määrimiseks.
RassK
RassK
sõnum 23.04.2008 18:47:51 vasta tsitaadiga
NATAS999, Fuzion GFX'il ei ole vaheplaati. Ära aja segamini fuzion'it ja fuzion GFX'i icon_wink.gif
::Link.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 102, 103, 104 ... 179, 180, 181  järgmine
