uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  ATi RV670 aka HD3K seeria märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 52, 53, 54  järgmine
Mirkel
Mirkel
sõnum 09.02.2008 20:29:01 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
Ei saa sa millegagi seda fani regullida (Nii olen aru saanud teiste hädaldamiste järgi).
Mina enne hädaldasin, aga ma eksisin. Ta ei jookse kindlasti 12v peal kogu aeg. Crysise ajal lükkab paariks sekundiks pöörded üles vahel... Aga mängu ajal ei häiri see absull.
Üldiselt ma olen kastiga ära harjunud, 24/7 magamistoas ei jooksutaks, aga pole vajadust ka.
Mina rivatuneris 'on the fly' pöördeid muuta ei saa. Jätsin ta 'auto' peale, aga austalöeldes ei tea kas pöördeid regullib kaart või rivatuner.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 57
One
sõnum 09.02.2008 20:36:11 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
mis moodi see emaplaadist sõltub?
kas asi ei olegi ainult vkaardi PCB disainis kinni?
no ei kujuta ette.. ju siis osad plaadid ei saa korralikult video infi kätte või vastupidi ja vent laseb koguaeg fullis.
näiteks see zalmani jahutusega hd3850 512mb regullis oma pöördeid mu vana dfi nf570 mobo peal probleemideta.
jahutusel oli samamoodi 2 juhet ehk siis mõne arust peaks veni pöörete regull võimatu olema
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 09.02.2008 20:44:45 vasta tsitaadiga
link :: ATI RV770 'On Par' With Expectations
The current state of RV770 of indicates that it should perform up to 50% better than RV670, which is pretty much what we're expecting (since this is the kind of leap you see with every generation...). The best thing about this is that ATI is on schedule for once and we should see the card in June, expect leaked benchmarks in May.
One
sõnum 09.02.2008 20:48:55 vasta tsitaadiga
isegi kui ati on plaanist ees tuleb kaart siis välja kui amd heaks arvab.
ehk siis kui amd-l parasjagu launchipromoks pappi pole siis launch lükkub edasi.
kuigi jah, kaarti ootan huviga. rv670 on juba igati vinge ning vaevalt rv770 lahjem tuleb.
sakinaga
sõnum 09.02.2008 21:13:47 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
AMD pole piisavalt rikas, et head asja edasi lükata....
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
ppg
ppg
sõnum 09.02.2008 22:19:15 vasta tsitaadiga
Kaardiks Club3D HD3870 ja lagib CSS-s samas 3d markid jooksevad kõik puhtalt ning fps näitab css-s 200...milles võib probleem olla? Uusimad driverid peal.
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 5 :: 138
tonism
sõnum 09.02.2008 22:25:20 vasta tsitaadiga
ppg kirjutas:
serveri ping?
CoiL
CoiL
sõnum 09.02.2008 23:00:01 vasta tsitaadiga
ppg kirjutas:
Ilmselt kaks võimalust... 1) serveri ping (olgu fps nii hea kui võimalik ikka võib halva ping`i korral läägida) 2) Proovi CCC`st või mängu settingutest Vsync enable/disable. Näiteks Wolf ET-s X1950PRO-ga oli suur fps aga ilma Vsync-ta läägis.
Vaevalt, et asi videos on. Samuti võib sul mingi saast-protsess taustal joosta millest sa ise ei tea.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Draco
Draco
sõnum 10.02.2008 12:00:47 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
Oskab ehk keegi rääkida täpsemalt AGP kaardi olemusest? Saadavus peaks nüüd selle kuu sees reaalselt eksisteerima hakkama, tuleks oma vanale masinale see ära osta või on mingeid teisi valikuid? X1950t ei taha, suuremat ämbrit pole kohanud.
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=250402
Siin foorumis keegi jutustab oma HD3850 AGP kaardist. Arvatakse, et tuleb koos Cat 8.2 selle kuu sees. Igastahes olen ma üks selle kaardi omanikest kui Sapphire selle valja kuulutab kunagi.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 10.02.2008 22:41:22 vasta tsitaadiga
link :: ComputerBase ATI BIOS Editor 0.9 Beta for ATI Radeon HD 3870 X2
Kahjuks ainult 3870X2 nagu aru sain,aga 3870 omanikud võiksid proovida äkki töötab 8)
G80
G80
sõnum 10.02.2008 22:48:20 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 10.02.2008 22:54:00 vasta tsitaadiga
Nuh nii nad väidavad ja alumine rida räägib ka enda eest sellel utiilil icon_rolleyes.gif
hela
hela
sõnum 10.02.2008 22:54:34 vasta tsitaadiga
Kas Gigabyte HD 3850 Ultra Durable ja Gigabyte GA-P35-DS3R kooslusest on oodata head vendi reguleerimist?
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 5
Mirkel
Mirkel
sõnum 10.02.2008 23:08:29 vasta tsitaadiga
eee... Ega emaplaat seda ei regulli ju. Ikka video ise.
Või ma sain millegist valesti aru.
wanawoll kirjutas:
HD3870 omanikele on olemas vähemalt kaks editori. Sellega koos siis kolm.
Oskab keegi öelda, mis puhul võetakse kasutusele low power 3D clocks. Sellele versioonile on siis see juurde pandud.
heretic666
heretic666
sõnum 10.02.2008 23:36:47 vasta tsitaadiga
Sapphi kodukal ka HD3650 ilmunud, millest ma pole veel varem tuhkagi kuulnud.
Fatal1ty
sõnum 11.02.2008 10:53:24 vasta tsitaadiga
olin pikka aega nvidia f4ann, ja ennem ma atist midagi ei arvanud aga see uus HD3870 on vapustav, ja endal see masinas sees tuksumas. thumbs_up.gif
jou mis värk on
One
sõnum 11.02.2008 20:11:42 vasta tsitaadiga
Mirkel kirjutas:
too on kasutusel siis kui toimub mingi "kergematsorti" mängimine kus pole nn päris maximumi vaja.
e: lähipäevil peaks endale selle gddr3-ga gigabyte hd3870 saama.. eks siis muljetan(kui keegi ette ei jõua)
LWD
sõnum 12.02.2008 13:47:23 vasta tsitaadiga
Mirkel kirjutas:
Anaoogne Speedstepi ja C1Ele - kui GPU töötab alla mingi piiri (nt 20%), siis vähendatakse protsessori kiirust ja antakse vähem volte. Tulemuseks on väiksem soojuskadu ja elektritarve idle olekus, kuid load võimsus jääb samaks
ATIl peaks selle tehnoloogia nimi olema PowerPlay (TM)
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 12.02.2008 19:05:49 vasta tsitaadiga
Kust praegu kõige mõttekam 3850 ja 3870 osta oleks?
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Videokaardid/77012/ see on siis ikka kindlalt 512MB? Jahutus mulle meeldib...
...või siis juba 2,6k eest 3870 http://arvutikeskus.ee/index.php?action=look&lookid=10734 icon_rolleyes.gif
One
sõnum 12.02.2008 19:12:46 vasta tsitaadiga
kui vmod plaanis siis võta odavam. sisuliselt samad kaardid aga 70-l vgpu 0.1v by default kõrgem..
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 12.02.2008 19:19:46 vasta tsitaadiga
...vmodi võib alati teha, samas 3870 klokkuks siis lõppkokkuvõttes ikkagi kaugemale icon_rolleyes.gif
One
sõnum 12.02.2008 19:20:31 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 12.02.2008 19:26:29 vasta tsitaadiga
Odavamale kaardile siis "kehvema" partii GPU-d ei panda või? icon_rolleyes.gif
heretic666
heretic666
sõnum 12.02.2008 19:38:39 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Võimalik, kuid see pole alati kindel.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 12.02.2008 19:55:25 vasta tsitaadiga
Asi selles, et mul on 3850 GPU 800mhz peal piiratud. Üle selle ei saa "lukus" biosiga kellata. 3870'l läheb core kõrgemale. Mul vähemalt on see samune Zalman ja biose nr on 0.68. Alates 0.71 on uued "lahtised" biosed. Kui saad seda kuidagi kontrollida, siis soovitan võtta selle 3850. Päris korralik loom. Mul läheb mälu 1020mhz peale. Tehtud on biosmod, ehk siis tõstetud moditud biosiga volti ja kellasid.
Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
One
sõnum 13.02.2008 20:14:54 vasta tsitaadiga
3dmark 06
CPU: Intel Core 2 Duo E8200 @ 3800MHz / 1.250v
MBD: MSI P35 Neo2-FIR
RAM: 2 x 1024MB A-Data PC2-8500 Extreme Edition @ 950MHz / 5-5-5-15 / 2.1v
GFX: Gigabyte Radeon HD3870 GDDR3 @ def
3DMark Score 11312 3DMarks
SM 2.0 Score 4610
SM 3.0 Score 4984
CPU Score 3425
ehk siis maakeeli GDDR3-ga HD3870 esimene run.
Kaardi nn def klokid on 775/945(1890)
e:
3dmark03
3D Mark score 38288
e2:
3dmark05
3D Mark score 21150
e3:
üks pilt ka kaardist:
mälud on 1.0ns Qimondad. Zalman ei regulli mu moboga pöördeid seega häkkisin tolle 5v peale.
toiteahel on päris nummi, st ei lähe ilma jahutuseta soojakski.. küll aga vilistavad need mosfetid tsipa full loadi ja 300+ fps korral
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 13.02.2008 20:33:09 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 409 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 351
One
sõnum 13.02.2008 20:37:59 vasta tsitaadiga
Killhoven kirjutas:
vahetasin ventika ära. mul üks vf700 led jahutus üle, sealt võtsin vendi icon_biggrin.gif
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 13.02.2008 20:40:59 vasta tsitaadiga
Killhoven kirjutas:
ai kuramus, ma lootsin, et said selle default Zalmani 12V pealt 5V peale tööle pandud icon_smile.gif
Le Inc
Le Inc
sõnum 13.02.2008 21:17:27 vasta tsitaadiga
Keegi ei keela toidet ju otse toiteploki 5V siinilt võtta .. või takisti vahele joota. icon_smile.gif
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 13.02.2008 21:53:03 vasta tsitaadiga
Takisti vahele panek muudab füüsikalisi näitajaid. Toite kaabel ei ulatu moboni kohe kuidagi. Samuti toiteotsa paikamine nagu takisti vahele panek muudab ahelas omadusi. Ka garantii kaotaks.
heretic666
heretic666
sõnum 13.02.2008 21:53:40 vasta tsitaadiga
Winterwind, alles sul oli 8800GTS, vahetad ka kaarte nigu sokke icon_smile.gif thumbs_up.gif
Draco
Draco
sõnum 13.02.2008 23:28:45 vasta tsitaadiga
Nagu arvata oli. KoosCat 8.2`ga tuli ka sapphire HD 3850 AGP
http://www.sapphiretech.com/us/products/products_overview.php?gpid=211&grp=2
EDIT: Varsti saan kommenteerida seda elukat kui kedagi huvitab thumbs_up.gif
Mirkel
Mirkel
sõnum 13.02.2008 23:35:16 vasta tsitaadiga
Jaa, olen väga huvitatud mis skoori saab sinu süsteem 3850 AGP-ga (3dmark06-s). Eriti kui prose defaultis. Suht sarnased süsteemid meil.
Ma sain 7700 vist kõik defaultis. Klokitult 10k.
Gljukats
sõnum 14.02.2008 01:34:41 vasta tsitaadiga
Eelmisel nadalal Ordis ostsin Gigabyte Radeon HD3850 512 mb UltraDurable2 Zalman-iga 668/1400 Hynix 1.4 ns . OC - 742/1650.
3Dmark2006 def ~ 10260 (HD3850 256 mb 668/1660 ~ 10580).
LEGO, LEGO, LEGO ...
Kommentaarid: 147 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 129
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 14.02.2008 01:51:29 vasta tsitaadiga
Uus Catalyst 8.2 vähemalt 3DMark06's minu HD 3850 512 mb kaardile vunki juurde ei andnud.
Võrdluseks:
Cat 8.1- summa 12655
Cat 8.2- summa 12646
Tegin küll kummagi driveriga 1 testi, kuid samas vahed on nii väikesed et suhtkoht savi mitu runni teed.
Edit: tegin igavusest 2 runni uute driveritega ja tulemus pea sama 12643 p.
Mirkel
Mirkel
sõnum 14.02.2008 03:26:40 vasta tsitaadiga
Miskipärast vista 64 all on tavalise oc-ga crysis panges pidevalt. XP all kõik korras.
Draco
Draco
sõnum 14.02.2008 09:05:49 vasta tsitaadiga
Mirkel kirjutas:
Sa pead silmas , et CPU oleks defaultis või GPU?icon_biggrin.gif X2`te ma 2.0 GHz`ni ei lase icon_biggrin.gif
Le Inc
Le Inc
sõnum 14.02.2008 09:29:37 vasta tsitaadiga
Killhoven kirjutas:
Mis füüsikalisi omadusi? Jah takistil tekib pingelang, mis omakorda vähendab ventilaatori pöördeid .. see asja eesmärk ongi! Toitekaabli saad ju ise teha. Kas maailmas on vähe juhet? Võta tavaline kõvaketta psitik ning koori üks ots ära ja ühenda 5V liin videokaardi jahuti toitepistikuga. Too peaks 2-pin ostikuga olema? Hea oleks leiaks samasuguse "isase" pistiku ent kui juhtme otsad tinaga ära katta peaks ka saama midagi "isase" moodi .. teip otsa ja läheb icon_lol.gif
Variante on palju, tuleb lihtsalt fantaasial lasta lennata ... 8)
smurfer
smurfer
sõnum 14.02.2008 10:24:15 vasta tsitaadiga
Killhoven kirjutas:
midagi, mida pole vaja joota ja tinutada jne... 12->5,5V@zalman
Kommentaarid: 351 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 299
AJ
AJ
sõnum 14.02.2008 10:48:04 vasta tsitaadiga
smurfer kirjutas:
Killhoven kirjutas:
See ei sobi sellele Gigabiye kaardile. Sellel Zalman-i jahutil on 2-pin pistik icon_wink.gif
smurfer
smurfer
sõnum 14.02.2008 10:54:40 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
smurfer kirjutas:
Killhoven kirjutas:
otse jah ei saa, aga kes keelab seda zalmani vidinat modida ja pistiku plastmass osa ära võtta ilma selleta ühendada?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 14.02.2008 13:18:41 vasta tsitaadiga
Just lõikad 2-pin ja Zalmanil ühe otsa maha,keerad otsad kokku teip ümber ja ongi otsik mis käib mobole ja piiratud voldiga thumbs_up.gif
Mirkel
Mirkel
sõnum 14.02.2008 13:24:34 vasta tsitaadiga
Tegelikult saab nõelaga pistiku puhtalt otsast ära ja otsad saab kenasti molexisse pista. icon_razz.gif
AJ
AJ
sõnum 14.02.2008 13:38:37 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
Kui juhtmeid lõikama hakkad, siis on seda plaati hiljem hea garantiisse viia. icon_wink.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 14.02.2008 13:59:12 vasta tsitaadiga
Mis plaati,GPU-d,aga ok kes kardab pangu vaikselt lisajuhe kahe-sooneag eusa_wall.gif
AJ
AJ
sõnum 14.02.2008 14:46:25 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
Trüki viga tahtsin kirjutada kaarti.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 14.02.2008 17:39:11 vasta tsitaadiga
HD3870 DDR3 omanikud rääkige hoopis, kuidas kaart klokkub? Vmode pole keegi juba teinud?
burnout
burnout
sõnum 14.02.2008 17:41:49 vasta tsitaadiga
http://www.cpu3d.com/content/view/3906/16/
icon_razz1.gif nüüd peab omale kohe yhe HD3850 ka juurde muretsema
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 15.02.2008 00:17:05 vasta tsitaadiga
HD3870 nüüd masinas. Kui 3D peale lükata, siis teeb ikka hirmsat ininat (poolid/konded). Mängisin natuke aega CoD4 fullgraffiga ja temp üle 60C ei läinud. Kast lahti, toas ~23C. Zalmani föön paneb siis ka paraku full pööretel kogu aeg, aga küll selle vastu rohtu leiab 8)
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  ATi RV670 aka HD3K seeria mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 52, 53, 54  järgmine
