04.02.2008 16:51:22
lurr kirjutas: |
Ja kas mitte kohe-kohe pole välja tulemas ka ametlik SP1? See peaks vast enamuse esinevaid jamasid ära lõpetama.... |
jep, maybe homme õnnestub final saada
elk, mul ka 3000 N100 ja Vista töötab laitmatult tseki profiili
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS) |
Laazy
04.02.2008 18:29:02
Laazy kirjutas: |
Äkki keegi oskab öelda, miks winamp erroreid annab? Kas asi vistas? Media playeriga mängivad kõik lood ilusti, klikkides aga, et open with winamp siis algul nagu sekundi mängiks ja siis lööb errori? |
Errori pilt kah : http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/20/158/02015879572252.jpg
pois11
04.02.2008 18:37:46
Kui arvutit kinni panna siis igakord viskab mingi valikud ette ja vaikimisi on valik "Sleep" ees mida aga ma kunagi ei kasuta. Kas on kuidagi võimalik seda valiku nimekirja muuta, et oleks kohe ees "Shut Down"
04.02.2008 18:59:30
pois11: Aga mis BIOS-is peal on kas ShutDown või Sleep?
vambola
04.02.2008 19:01:39
pois11 kirjutas: |
Kui arvutit kinni panna siis igakord viskab mingi valikud ette ja vaikimisi on valik "Sleep" ees mida aga ma kunagi ei kasuta. Kas on kuidagi võimalik seda valiku nimekirja muuta, et oleks kohe ees "Shut Down" |
Control Panel > Power Options > Change plan settings.
Sealt saad igasuguseid asju muuta.
Oliverk
04.02.2008 19:06:05
Oeeeh saaks ometi kuidagi selle bluetoothi hiire jama korda. Ei taha üldse kohe xp tagasi panna. Aga no paar päeva kannatab veel ja siis vast peab ikka ära vahetama.
pois11
04.02.2008 19:22:01
vambola kirjutas: |
pois11 kirjutas: |
Sealt saad igasuguseid asju muuta. |
Sai korda, ise seal mitmeid kordi kolamas käidud, mõned postid tagasi sai veel ühele õpetatud kuidas kõvaketta väljalülitamise aega muuta, seal samas ka see Shut downi värk... deem
Scart
05.02.2008 00:52:15
SP1 täiesti ilusasti legaalselt väljas, nii et kes saab - andke tuld.
05.02.2008 01:51:48
Traf kirjutas: |
lurr kirjutas: |
See SP1 koosnebki enamjaolt veaparandustest, seega kui Windows Update lubatud, on suurem osa parandustest juba olemas. |
eksid, SP'des on enamasti selliseid fix'e/täiendusi, mida lihtsalt update'des pole
SP on pigem upgrade, kui lihtsalt update/fix
Scart kirjutas: |
SP1 täiesti ilusasti legaalselt väljas, nii et kes saab - andke tuld. |
link ?
edit: ahaa
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=94bb6e34-d890-4932-81a5-5b50c657de08&DisplayLang=en
XeStAiSy
Aeg maha 60
05.02.2008 11:34:02
milles on sp1 sees
kes tahab saab ka sellegagi tarka ära teha
Kaun
05.02.2008 12:37:17
ok... kiidan ka natuke vistat (ei arvanud et seda niipea tegema peaksin )
hiljuti ostsin endale uue läpaka.
Intel Core2 Duo T7250
2x DDR2 1GB 5300-667
512MB NV8600M GT
250gb ketas
WXGA+ ekraan (1440x900)
ja muud jura
peale panin Vista Ultimate.
Vista töötab super hästi praegu kuigi üks asi käib närvidele. nimelt kopeerimine võtab mega kaua aega... aga olen lugenud et SP1 peaks seda parandama siis mingi hetk tõmban peale kui official SP1 tuleb välja (st saab tõmmata windoosa update kaudu.. vb on juba väljas.. pole vaadanud )
_________________ PC: Planetside 2, Warframe
xbox tag: Plat0nius |
05.02.2008 14:05:32
mikk36, sp-sse on pandud lihtsalt juurde ka mõningasi täiendusi, mida muidu ainult jaopärast jagatud on. aga põhimõtteliselt on ikkagi lihtsalt uuendused ühes pundis.
_________________ - londiste
05.02.2008 14:45:37
londiste kirjutas: |
mikk36, sp-sse on pandud lihtsalt juurde ka mõningasi täiendusi, mida muidu ainult jaopärast jagatud on. aga põhimõtteliselt on ikkagi lihtsalt uuendused ühes pundis. |
WinXP SP2 võtame näiteks, kas security center oli eraldi eelnevalt üldse saadadaval ? kas uus tulemüür oli eraldi eelnevalt saadaval ?
kindlasti on ka mitmeid teisi komponente, mida eraldi saada lihtsalt ei ole, aga need ei meenu hetkel
mks
05.02.2008 15:16:29
mikk36 kirjutas: |
kindlasti on ka mitmeid teisi komponente, mida eraldi saada lihtsalt ei ole, aga need ei meenu hetkel |
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=d69c4e1b-c81a-41be-b1f5-66e615ba5912&DisplayLang=en < kes tahab uurib ise, dokument "Notable changes in Windows Vista SP1" on saadaval...
05.02.2008 15:25:25
mikk36, xp sp2 on eraldi case.
ei kipu sedalaadi uuendust servicepackiks nimetama ei microsoft ega teised opsüsteemide kribajad. microsofti tegelased on samuti välja öelnud, et see oli special case ja edaspidi selliseid asju ei tee.
Scart
05.02.2008 17:54:20
SP1 läbi Windows Update'i peal ja täiesti toredalt on masin kiirem
weasel
05.02.2008 18:01:11
Scart, sa oled mingi väljavalitu või? Läbi WU pidi alles märtsi keskel tulema
_________________ PSN: weaselEST |
Kaun
05.02.2008 18:09:50
Scart kirjutas: |
SP1 läbi Windows Update'i peal ja täiesti toredalt on masin kiirem  |
kuidas ???
mul küll listis sellist asja pole
ma lugesin et see pole saadaval veel ja ainult betad on väljas
G80
05.02.2008 18:13:31
weasel kirjutas: |
Scart, sa oled mingi väljavalitu või? Läbi WU pidi alles märtsi keskel tulema  |
Järelikult on siis...
05.02.2008 18:14:43
mul vaid office sp1 saadaval
Scart
05.02.2008 18:35:03
link :: siit saad SP1'e
Ei ole ma mingi väljavalitu, tavaline noob olen
allar4
05.02.2008 18:44:14
Scart kirjutas: |
Ei ole ma mingi väljavalitu, tavaline noob olen  |
kuidas ma seda kasutama peaksin?
Scart
05.02.2008 18:51:19
allar4 kirjutas: |
kuidas ma seda kasutama peaksin? |
New > Text document. Kopeerid need 3 rida uude Notepadi tekstifaili ja salvestad ära, lõpust laiend .txt maha ja asemele .cmd - käivitad faili, restart ja Windows Update käima.
pois11
05.02.2008 18:56:25
Scart kirjutas: |
on see siis viimane sp1, et siis enam uuemaid sp1 välja ei lasta... märtsi kuud küll ei viitsi ootama jääda
