uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 205, 206, 207 ... 377, 378, 379  järgmine
sõnum 04.02.2008 16:51:22 vasta tsitaadiga
lurr kirjutas:
Ja kas mitte kohe-kohe pole välja tulemas ka ametlik SP1? See peaks vast enamuse esinevaid jamasid ära lõpetama....
jep, maybe homme õnnestub final saada
elk, mul ka 3000 N100 ja Vista töötab laitmatult thumbs_up.gif tseki profiili
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines."
Laazy
Laazy
sõnum 04.02.2008 18:29:02 vasta tsitaadiga
Laazy kirjutas:
Äkki keegi oskab öelda, miks winamp erroreid annab? Kas asi vistas? Media playeriga mängivad kõik lood ilusti, klikkides aga, et open with winamp siis algul nagu sekundi mängiks ja siis lööb errori?
Errori pilt kah : http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/20/158/02015879572252.jpg
pois11
sõnum 04.02.2008 18:37:46 vasta tsitaadiga
Kui arvutit kinni panna siis igakord viskab mingi valikud ette ja vaikimisi on valik "Sleep" ees mida aga ma kunagi ei kasuta. Kas on kuidagi võimalik seda valiku nimekirja muuta, et oleks kohe ees "Shut Down"
sõnum 04.02.2008 18:59:30 vasta tsitaadiga
pois11: Aga mis BIOS-is peal on kas ShutDown või Sleep?
vambola
sõnum 04.02.2008 19:01:39 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
Control Panel > Power Options > Change plan settings.
Sealt saad igasuguseid asju muuta.
Oliverk
sõnum 04.02.2008 19:06:05 vasta tsitaadiga
Oeeeh saaks ometi kuidagi selle bluetoothi hiire jama korda. Ei taha üldse kohe xp tagasi panna. Aga no paar päeva kannatab veel ja siis vast peab ikka ära vahetama.
pois11
sõnum 04.02.2008 19:22:01 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
pois11 kirjutas:
Sai korda, ise seal mitmeid kordi kolamas käidud, mõned postid tagasi sai veel ühele õpetatud kuidas kõvaketta väljalülitamise aega muuta, seal samas ka see Shut downi värk... deem
Scart
Scart
sõnum 05.02.2008 00:52:15 vasta tsitaadiga
SP1 täiesti ilusasti legaalselt väljas, nii et kes saab - andke tuld.
sõnum 05.02.2008 01:51:48 vasta tsitaadiga
Traf kirjutas:
lurr kirjutas:
See SP1 koosnebki enamjaolt veaparandustest, seega kui Windows Update lubatud, on suurem osa parandustest juba olemas.
eksid, SP'des on enamasti selliseid fix'e/täiendusi, mida lihtsalt update'des pole
SP on pigem upgrade, kui lihtsalt update/fix
Scart kirjutas:
link ?
edit: ahaa
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=94bb6e34-d890-4932-81a5-5b50c657de08&DisplayLang=en
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 05.02.2008 07:20:15 vasta tsitaadiga
edit: ahaa
See ju Windows Automated Installation Kit (Windows AIK) mitte sp1 icon_biggrin.gif
sõnum 05.02.2008 11:34:02 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
edit: ahaa
milles on sp1 sees
kes tahab saab ka sellegagi tarka ära teha
Kaun
Kaun
sõnum 05.02.2008 12:37:17 vasta tsitaadiga
ok... kiidan ka natuke vistat icon_razz.gif (ei arvanud et seda niipea tegema peaksin icon_razz.gif)
hiljuti ostsin endale uue läpaka.
Intel Core2 Duo T7250
2x DDR2 1GB 5300-667
512MB NV8600M GT
250gb ketas
WXGA+ ekraan (1440x900)
peale panin Vista Ultimate.
Vista töötab super hästi praegu kuigi üks asi käib närvidele. nimelt kopeerimine võtab mega kaua aega... aga olen lugenud et SP1 peaks seda parandama siis mingi hetk tõmban peale kui official SP1 tuleb välja (st saab tõmmata windoosa update kaudu.. vb on juba väljas.. pole vaadanud icon_razz.gif)
PC: Planetside 2, Warframe
xbox tag: Plat0nius
sõnum 05.02.2008 14:05:32 vasta tsitaadiga
mikk36, sp-sse on pandud lihtsalt juurde ka mõningasi täiendusi, mida muidu ainult jaopärast jagatud on. aga põhimõtteliselt on ikkagi lihtsalt uuendused ühes pundis.
- londiste
sõnum 05.02.2008 14:45:37 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
WinXP SP2 võtame näiteks, kas security center oli eraldi eelnevalt üldse saadadaval ? kas uus tulemüür oli eraldi eelnevalt saadaval ?
kindlasti on ka mitmeid teisi komponente, mida eraldi saada lihtsalt ei ole, aga need ei meenu hetkel
mks
sõnum 05.02.2008 15:16:29 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
londiste kirjutas:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=d69c4e1b-c81a-41be-b1f5-66e615ba5912&DisplayLang=en < kes tahab uurib ise, dokument "Notable changes in Windows Vista SP1" on saadaval...
sõnum 05.02.2008 15:25:25 vasta tsitaadiga
mikk36, xp sp2 on eraldi case.
ei kipu sedalaadi uuendust servicepackiks nimetama ei microsoft ega teised opsüsteemide kribajad. microsofti tegelased on samuti välja öelnud, et see oli special case ja edaspidi selliseid asju ei tee.
- londiste
Scart
Scart
sõnum 05.02.2008 17:54:20 vasta tsitaadiga
SP1 läbi Windows Update'i peal ja täiesti toredalt on masin kiirem thumbs_up.gif
weasel
weasel
sõnum 05.02.2008 18:01:11 vasta tsitaadiga
Scart, sa oled mingi väljavalitu või? Läbi WU pidi alles märtsi keskel tulema icon_neutral.gif
PSN: weaselEST
Kaun
Kaun
sõnum 05.02.2008 18:09:50 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
kuidas ???
ma lugesin et see pole saadaval veel ja ainult betad on väljas
G80
G80
sõnum 05.02.2008 18:13:31 vasta tsitaadiga
weasel kirjutas:
Ära siia kliki
sõnum 05.02.2008 18:14:43 vasta tsitaadiga
mul vaid office sp1 saadaval
Scart
Scart
sõnum 05.02.2008 18:35:03 vasta tsitaadiga
link :: siit saad SP1'e
allar4
allar4
sõnum 05.02.2008 18:44:14 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
kuidas ma seda kasutama peaksin?
Scart
Scart
sõnum 05.02.2008 18:51:19 vasta tsitaadiga
allar4 kirjutas:
New > Text document. Kopeerid need 3 rida uude Notepadi tekstifaili ja salvestad ära, lõpust laiend .txt maha ja asemele .cmd - käivitad faili, restart ja Windows Update käima.
pois11
sõnum 05.02.2008 18:56:25 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
on see siis viimane sp1, et siis enam uuemaid sp1 välja ei lasta... märtsi kuud küll ei viitsi ootama jääda
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 205, 206, 207 ... 377, 378, 379  järgmine
