uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 102, 103, 104 ... 188, 189, 190  järgmine
sessa
sõnum 01.02.2008 00:44:38 vasta tsitaadiga
maatriks kirjutas:
Sessa, pane explorer startupi?
eem seleta lähemalt olen isegi sellest mõenud aga kuidas see teostatav on? pole vistaga nii harjunud veel icon_biggrin.gif
sakinaga
sõnum 01.02.2008 00:46:52 vasta tsitaadiga
Teostamisest kahjuks pole ka minul aimugi icon_smile.gif Aga vast keegi teab?
sessa
sõnum 01.02.2008 00:48:02 vasta tsitaadiga
Traf
sõnum 01.02.2008 01:02:41 vasta tsitaadiga
Windows Explorer asub tavaliselt C:\Windows\Explorer.exe
Start-up programmide kaust asub aadressil
C:\Users\[kasutaja]\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
kus [kasutaja] asendad enda kasutajanimega Vista all. Sinna startup kausta teed explorer.exe'st shortcuti.
sessa
sõnum 01.02.2008 01:11:33 vasta tsitaadiga
aga see exporer exe avab ju jälle selle mydocuments kausta või ma exin?
Traf
sõnum 01.02.2008 02:01:42 vasta tsitaadiga
sessa kirjutas:
Kui sa task manageris pead uue taski explorer avama, et kõik normaalselt ette tuleks, siis peaks startup'i lahendus ka töötama, kuna põhimõtteliselt on tegu sama asjaga. Muidu windowsil on selle exploreri uuesti käima saamiseks lihtsam moodus ka kui task manageri kaudu, Windowsi klahv + r toob run'i akna välja kus saad explorer.exe juba tööle lasta.
Oliverk
sõnum 01.02.2008 14:44:54 vasta tsitaadiga
Panin nüüd vlitega nuditud 600 megase vista peale. Hetkel kõik toimib. Vaatame mis nädalaga juhtub.
pois11
sõnum 03.02.2008 19:01:47 vasta tsitaadiga
Kuidas saab vista keskonnas kopeerida suuri faile teisele kõvakettale. Nimelt mul ei taha kuidagi 8GB faile teisaldada, vanasti xp`ga sellist muret ei olnud. Kuskilt kindasti vaja midagi sättida.
sõnum 03.02.2008 19:03:04 vasta tsitaadiga
Oliverk, mis eesmärk sellel nudimisel on?
sakinaga
sõnum 03.02.2008 19:16:15 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
Pole justkui probleeme olnud? Olen ka sellest veidi suuremat faili liigutanud.
Oliverk
sõnum 03.02.2008 19:40:54 vasta tsitaadiga
carlking kirjutas:
Vaatsin kas lahendab mõned probleemid mis seni vaevanud olid. Enam välja lülitades ei hangu ja kõik toimub kiiresti. Bluetooth hiir kipub ikka katkema lambist. See vist driverite viga. Läbi proovitud 100 varianti ag aei leia veel töötavat.
pois11
sõnum 03.02.2008 19:47:28 vasta tsitaadiga
Mul viskab sellise teate kui suurt faili hakkan kopeerima.
sakinaga
sõnum 03.02.2008 19:48:38 vasta tsitaadiga
See kõvaketas, kuhu sa teda kopeerida üritad, on ilmselt FAT32, aga peaks olema NTFS, et 4+GB faile sinna panna. Seega pead tegema formati ja formaatima ta NTFS formaati.
pois11
sõnum 03.02.2008 21:06:34 vasta tsitaadiga
maatriks kirjutas:
ah, et selles see asi siis ongi, mul tõepoolest see teine vanast ajast jäänud fat32`ks ja pole nagu vajadust ümber formatida olnud.
HighEnd
HighEnd
sõnum 03.02.2008 21:44:44 vasta tsitaadiga
pois11, vb saad nii ka et splitid näiteks winrariga osadeks ja siis pakid vajalikku kohta lahti uuesti icon_rolleyes.gif
fbrz
sõnum 03.02.2008 23:36:52 vasta tsitaadiga
seoses sellega, et vistale üle läksin hiljuti, hakkas arvuti imelikult käituma.
Arvutist:
on kaks kõvaketast, väiksema peal süsteem, suurema peal meedia (muusika, filmid jms)
Probleem:
iga kord kui winamp vahetab lugu, ei tehta seda kiirelt vaid väike viivitus jääb sisse. selle viivituse ajal on kuulda sama häält, mida arvuti teeb ka sisse lülitades ehk siis ilmselt kõvaketas võtab voolu taha ja hakkab pöörlema.
Miks on nii, et juba peale mõnda minutit ketas end mingisse standby olekusse paneb ja kuidas ma seda muuta saan?
sõnum 03.02.2008 23:41:54 vasta tsitaadiga
HighEnd, ei saa.
- londiste
pois11
sõnum 03.02.2008 23:55:48 vasta tsitaadiga
fbrz kirjutas:
Arvutist:
Probleem:
mul oli sama asi läbi võrgu kodukinost muusikat kuulates..
lahendus: parem click ja vali Personaliz > Screen Saver > Shange power settings... > Change plan settings > Change advanced power settings > Hard disk > Turn off hard disk after ja vali Never
sõnum 04.02.2008 01:22:07 vasta tsitaadiga
control panel > change when the computer sleeps alt vasakult > change advanced power settings...
pmst saab hunnikut teid pidi samasse kohta.
- londiste
lurr
lurr
sõnum 04.02.2008 15:13:19 vasta tsitaadiga
Panen ka ühe positiivse posti - muidu ehk arvatakse, et Vista üks igavene jama on icon_smile.gif
Uue FS Xa1526 peal oli Vista by default peal - mõtlesin, et proovin siis ta ära (enne kui XP peale lähen).
2Gb mälu ja 2 x 120Gb ketast on küljes, wifid, BT ja kõik muu töötab, nagu peab ja Aero on ka tore vidinas silma paitama.
Praeguse hetkeni pole küll mingeid probleeme olnud (ei originaali, kui ka beta SP1-ga). Kui, siis ehk võiks viriseda, et settingute riba avaneb tsiba aeglaselt.
Ehk siis minul on küll XP peale minek välistatud - see oleks nagu tagasi mosse rooli istuda icon_biggrin.gif
Ja kas mitte kohe-kohe pole välja tulemas ka ametlik SP1? See peaks vast enamuse esinevaid jamasid ära lõpetama....
Traf
sõnum 04.02.2008 15:16:36 vasta tsitaadiga
lurr kirjutas:
See SP1 koosnebki enamjaolt veaparandustest, seega kui Windows Update lubatud, on suurem osa parandustest juba olemas.
lurr
lurr
sõnum 04.02.2008 15:26:28 vasta tsitaadiga
mul on SP beeta versioon peal ja peale selle paigaldamist pole nagu enam midagi juurde pakkunud (tõmban nii korra nädalas update service ikka käima et, kas pakub midagi)
Laazy
Laazy
sõnum 04.02.2008 16:16:09 vasta tsitaadiga
Äkki keegi oskab öelda, miks winamp erroreid annab? Kas asi vistas? Media playeriga mängivad kõik lood ilusti, klikkides aga, et open with winamp siis algul nagu sekundi mängiks ja siis lööb errori?
iii!!!
HighEnd
HighEnd
sõnum 04.02.2008 16:24:52 vasta tsitaadiga
londiste, kumb kõvakettale parem on kas koguaeg töötada või vhpeal sisse ja välja lülitada?
elk
sõnum 04.02.2008 16:28:13 vasta tsitaadiga
hiljuti ostsin uue sülearvuti millel ka vista kahjuks peal. Arvuti on Lenovo 300N100, enam vähem kõik asjad sain tööle ainult et dos-i põhised proged ei lase full screenina avada (viskab veateate et ei toeta fullscreeni) ja elioni programm "hotifon" ei lähe ka tööle, ütleb et vaja directx 9 või viimast versiooni. Mul kõik windowsi updated tehtud, directx viimane versioon istallitud ja mingi vista koodekipakk ka a ikka ei tööta. Ühesõnaga mõistus otsas:-)
Arvuti sai ostetud autocadis joonestamise jaoks ja paras huumor oli see et autocad keeldus algul töötamast:-D, selle asja sain aga lõpuks netifoorumite abiga korda. (mingi väike programmijupike tuli installida vista jaoks eraldi)
on kellelgi ka sarnaseid probleeme?
tänud juba ette
tpoder@hot.ee
sõnum 04.02.2008 16:51:22 vasta tsitaadiga
lurr kirjutas:
jep, maybe homme õnnestub final saada
elk, mul ka 3000 N100 ja Vista töötab laitmatult thumbs_up.gif tseki profiili
Laazy
Laazy
sõnum 04.02.2008 18:29:02 vasta tsitaadiga
Laazy kirjutas:
Errori pilt kah : http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/20/158/02015879572252.jpg
pois11
sõnum 04.02.2008 18:37:46 vasta tsitaadiga
Kui arvutit kinni panna siis igakord viskab mingi valikud ette ja vaikimisi on valik "Sleep" ees mida aga ma kunagi ei kasuta. Kas on kuidagi võimalik seda valiku nimekirja muuta, et oleks kohe ees "Shut Down"
sõnum 04.02.2008 18:59:30 vasta tsitaadiga
pois11: Aga mis BIOS-is peal on kas ShutDown või Sleep?
vambola
sõnum 04.02.2008 19:01:39 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
Control Panel > Power Options > Change plan settings.
Sealt saad igasuguseid asju muuta.
Oliverk
sõnum 04.02.2008 19:06:05 vasta tsitaadiga
Oeeeh saaks ometi kuidagi selle bluetoothi hiire jama korda. Ei taha üldse kohe xp tagasi panna. Aga no paar päeva kannatab veel ja siis vast peab ikka ära vahetama.
pois11
sõnum 04.02.2008 19:22:01 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
pois11 kirjutas:
Sai korda, ise seal mitmeid kordi kolamas käidud, mõned postid tagasi sai veel ühele õpetatud kuidas kõvaketta väljalülitamise aega muuta, seal samas ka see Shut downi värk... deem
Scart
Scart
sõnum 05.02.2008 00:52:15 vasta tsitaadiga
SP1 täiesti ilusasti legaalselt väljas, nii et kes saab - andke tuld.
sõnum 05.02.2008 01:51:48 vasta tsitaadiga
Traf kirjutas:
lurr kirjutas:
eksid, SP'des on enamasti selliseid fix'e/täiendusi, mida lihtsalt update'des pole
SP on pigem upgrade, kui lihtsalt update/fix
Scart kirjutas:
link ?
edit: ahaa
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=94bb6e34-d890-4932-81a5-5b50c657de08&DisplayLang=en
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 05.02.2008 07:20:15 vasta tsitaadiga
edit: ahaa
See ju Windows Automated Installation Kit (Windows AIK) mitte sp1 icon_biggrin.gif
sõnum 05.02.2008 11:34:02 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
edit: ahaa
milles on sp1 sees
kes tahab saab ka sellegagi tarka ära teha
Kaun
Kaun
sõnum 05.02.2008 12:37:17 vasta tsitaadiga
ok... kiidan ka natuke vistat icon_razz.gif (ei arvanud et seda niipea tegema peaksin icon_razz.gif)
hiljuti ostsin endale uue läpaka.
Intel Core2 Duo T7250
2x DDR2 1GB 5300-667
512MB NV8600M GT
250gb ketas
WXGA+ ekraan (1440x900)
peale panin Vista Ultimate.
Vista töötab super hästi praegu kuigi üks asi käib närvidele. nimelt kopeerimine võtab mega kaua aega... aga olen lugenud et SP1 peaks seda parandama siis mingi hetk tõmban peale kui official SP1 tuleb välja (st saab tõmmata windoosa update kaudu.. vb on juba väljas.. pole vaadanud icon_razz.gif)
PC: Planetside 2, Warframe
xbox tag: Plat0nius
sõnum 05.02.2008 14:05:32 vasta tsitaadiga
mikk36, sp-sse on pandud lihtsalt juurde ka mõningasi täiendusi, mida muidu ainult jaopärast jagatud on. aga põhimõtteliselt on ikkagi lihtsalt uuendused ühes pundis.
- londiste
sõnum 05.02.2008 14:45:37 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
WinXP SP2 võtame näiteks, kas security center oli eraldi eelnevalt üldse saadadaval ? kas uus tulemüür oli eraldi eelnevalt saadaval ?
kindlasti on ka mitmeid teisi komponente, mida eraldi saada lihtsalt ei ole, aga need ei meenu hetkel
mks
sõnum 05.02.2008 15:16:29 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
londiste kirjutas:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=d69c4e1b-c81a-41be-b1f5-66e615ba5912&DisplayLang=en < kes tahab uurib ise, dokument "Notable changes in Windows Vista SP1" on saadaval...
sõnum 05.02.2008 15:25:25 vasta tsitaadiga
mikk36, xp sp2 on eraldi case.
ei kipu sedalaadi uuendust servicepackiks nimetama ei microsoft ega teised opsüsteemide kribajad. microsofti tegelased on samuti välja öelnud, et see oli special case ja edaspidi selliseid asju ei tee.
- londiste
Scart
Scart
sõnum 05.02.2008 17:54:20 vasta tsitaadiga
SP1 läbi Windows Update'i peal ja täiesti toredalt on masin kiirem thumbs_up.gif
weasel
weasel
sõnum 05.02.2008 18:01:11 vasta tsitaadiga
Scart, sa oled mingi väljavalitu või? Läbi WU pidi alles märtsi keskel tulema icon_neutral.gif
PSN: weaselEST
Kaun
Kaun
sõnum 05.02.2008 18:09:50 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
kuidas ???
ma lugesin et see pole saadaval veel ja ainult betad on väljas
G80
G80
sõnum 05.02.2008 18:13:31 vasta tsitaadiga
weasel kirjutas:
Ära siia kliki
sõnum 05.02.2008 18:14:43 vasta tsitaadiga
mul vaid office sp1 saadaval
Scart
Scart
sõnum 05.02.2008 18:35:03 vasta tsitaadiga
link :: siit saad SP1'e
allar4
allar4
sõnum 05.02.2008 18:44:14 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
kuidas ma seda kasutama peaksin?
Scart
Scart
sõnum 05.02.2008 18:51:19 vasta tsitaadiga
allar4 kirjutas:
New > Text document. Kopeerid need 3 rida uude Notepadi tekstifaili ja salvestad ära, lõpust laiend .txt maha ja asemele .cmd - käivitad faili, restart ja Windows Update käima.
pois11
sõnum 05.02.2008 18:56:25 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
on see siis viimane sp1, et siis enam uuemaid sp1 välja ei lasta... märtsi kuud küll ei viitsi ootama jääda
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 102, 103, 104 ... 188, 189, 190  järgmine
