sessa
31.01.2008 23:44:38
| maatriks kirjutas: |
| Sessa, pane explorer startupi? |
eem seleta lähemalt olen isegi sellest mõenud aga kuidas see teostatav on? pole vistaga nii harjunud veel
sakinaga
31.01.2008 23:46:52
Teostamisest kahjuks pole ka minul aimugi Aga vast keegi teab?
sessa
31.01.2008 23:48:02
irw jääme siis tarkade meeste juttu ootama
Traf
01.02.2008 00:02:41
Windows Explorer asub tavaliselt C:\Windows\Explorer.exe
Start-up programmide kaust asub aadressil
C:\Users\[kasutaja]\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
kus [kasutaja] asendad enda kasutajanimega Vista all. Sinna startup kausta teed explorer.exe'st shortcuti.
sessa
01.02.2008 00:11:33
| aga see exporer exe avab ju jälle selle mydocuments kausta või ma exin?
Traf
01.02.2008 01:01:42
| sessa kirjutas: |
| aga see exporer exe avab ju jälle selle mydocuments kausta või ma exin? |
Kui sa task manageris pead uue taski explorer avama, et kõik normaalselt ette tuleks, siis peaks startup'i lahendus ka töötama, kuna põhimõtteliselt on tegu sama asjaga. Muidu windowsil on selle exploreri uuesti käima saamiseks lihtsam moodus ka kui task manageri kaudu, Windowsi klahv + r toob run'i akna välja kus saad explorer.exe juba tööle lasta.
Oliverk
01.02.2008 13:44:54
| Panin nüüd vlitega nuditud 600 megase vista peale. Hetkel kõik toimib. Vaatame mis nädalaga juhtub.
pois11
03.02.2008 18:01:47
| Kuidas saab vista keskonnas kopeerida suuri faile teisele kõvakettale. Nimelt mul ei taha kuidagi 8GB faile teisaldada, vanasti xp`ga sellist muret ei olnud. Kuskilt kindasti vaja midagi sättida.
03.02.2008 18:03:04
Oliverk, mis eesmärk sellel nudimisel on?
sakinaga
03.02.2008 18:16:15
| pois11 kirjutas: |
| Kuidas saab vista keskonnas kopeerida suuri faile teisele kõvakettale. Nimelt mul ei taha kuidagi 8GB faile teisaldada, vanasti xp`ga sellist muret ei olnud. Kuskilt kindasti vaja midagi sättida. |
Pole justkui probleeme olnud? Olen ka sellest veidi suuremat faili liigutanud.
Oliverk
03.02.2008 18:40:54
| carlking kirjutas: |
| Oliverk, mis eesmärk sellel nudimisel on? |
Vaatsin kas lahendab mõned probleemid mis seni vaevanud olid. Enam välja lülitades ei hangu ja kõik toimub kiiresti. Bluetooth hiir kipub ikka katkema lambist. See vist driverite viga. Läbi proovitud 100 varianti ag aei leia veel töötavat.
pois11
03.02.2008 18:47:28
Mul viskab sellise teate kui suurt faili hakkan kopeerima.
sakinaga
03.02.2008 18:48:38
| See kõvaketas, kuhu sa teda kopeerida üritad, on ilmselt FAT32, aga peaks olema NTFS, et 4+GB faile sinna panna. Seega pead tegema formati ja formaatima ta NTFS formaati.
pois11
03.02.2008 20:06:34
| See kõvaketas, kuhu sa teda kopeerida üritad, on ilmselt FAT32, aga peaks olema NTFS, et 4+GB faile sinna panna. Seega pead tegema formati ja formaatima ta NTFS formaati. |
ah, et selles see asi siis ongi, mul tõepoolest see teine vanast ajast jäänud fat32`ks ja pole nagu vajadust ümber formatida olnud.
HighEnd
03.02.2008 20:44:44
pois11, vb saad nii ka et splitid näiteks winrariga osadeks ja siis pakid vajalikku kohta lahti uuesti
fbrz
03.02.2008 22:36:52
seoses sellega, et vistale üle läksin hiljuti, hakkas arvuti imelikult käituma.
Arvutist:
on kaks kõvaketast, väiksema peal süsteem, suurema peal meedia (muusika, filmid jms)
Probleem:
iga kord kui winamp vahetab lugu, ei tehta seda kiirelt vaid väike viivitus jääb sisse. selle viivituse ajal on kuulda sama häält, mida arvuti teeb ka sisse lülitades ehk siis ilmselt kõvaketas võtab voolu taha ja hakkab pöörlema.
Miks on nii, et juba peale mõnda minutit ketas end mingisse standby olekusse paneb ja kuidas ma seda muuta saan?
03.02.2008 22:41:54
HighEnd, ei saa.
_________________ - londiste
pois11
03.02.2008 22:55:48
| fbrz kirjutas: |
Arvutist:
Probleem:
Miks on nii, et juba peale mõnda minutit ketas end mingisse standby olekusse paneb ja kuidas ma seda muuta saan? |
mul oli sama asi läbi võrgu kodukinost muusikat kuulates..
lahendus: parem click ja vali Personaliz > Screen Saver > Shange power settings... > Change plan settings > Change advanced power settings > Hard disk > Turn off hard disk after ja vali Never
Oli mingi lihtsam otsetee ka aga ma otsemat teed ei oska
04.02.2008 00:22:07
control panel > change when the computer sleeps alt vasakult > change advanced power settings...
pmst saab hunnikut teid pidi samasse kohta.
lurr
04.02.2008 14:13:19
Panen ka ühe positiivse posti - muidu ehk arvatakse, et Vista üks igavene jama on
Uue FS Xa1526 peal oli Vista by default peal - mõtlesin, et proovin siis ta ära (enne kui XP peale lähen).
2Gb mälu ja 2 x 120Gb ketast on küljes, wifid, BT ja kõik muu töötab, nagu peab ja Aero on ka tore vidinas silma paitama.
Praeguse hetkeni pole küll mingeid probleeme olnud (ei originaali, kui ka beta SP1-ga). Kui, siis ehk võiks viriseda, et settingute riba avaneb tsiba aeglaselt.
Ehk siis minul on küll XP peale minek välistatud - see oleks nagu tagasi mosse rooli istuda
Ja kas mitte kohe-kohe pole välja tulemas ka ametlik SP1? See peaks vast enamuse esinevaid jamasid ära lõpetama....
Traf
04.02.2008 14:16:36
| lurr kirjutas: |
Ja kas mitte kohe-kohe pole välja tulemas ka ametlik SP1? See peaks vast enamuse esinevaid jamasid ära lõpetama.... |
See SP1 koosnebki enamjaolt veaparandustest, seega kui Windows Update lubatud, on suurem osa parandustest juba olemas.
lurr
04.02.2008 14:26:28
| mul on SP beeta versioon peal ja peale selle paigaldamist pole nagu enam midagi juurde pakkunud (tõmban nii korra nädalas update service ikka käima et, kas pakub midagi)
Laazy
04.02.2008 15:16:09
Äkki keegi oskab öelda, miks winamp erroreid annab? Kas asi vistas? Media playeriga mängivad kõik lood ilusti, klikkides aga, et open with winamp siis algul nagu sekundi mängiks ja siis lööb errori?
_________________ iii!!! |
HighEnd
04.02.2008 15:24:52
| londiste, kumb kõvakettale parem on kas koguaeg töötada või vhpeal sisse ja välja lülitada?
elk
04.02.2008 15:28:13
hiljuti ostsin uue sülearvuti millel ka vista kahjuks peal. Arvuti on Lenovo 300N100, enam vähem kõik asjad sain tööle ainult et dos-i põhised proged ei lase full screenina avada (viskab veateate et ei toeta fullscreeni) ja elioni programm "hotifon" ei lähe ka tööle, ütleb et vaja directx 9 või viimast versiooni. Mul kõik windowsi updated tehtud, directx viimane versioon istallitud ja mingi vista koodekipakk ka a ikka ei tööta. Ühesõnaga mõistus otsas:-)
Arvuti sai ostetud autocadis joonestamise jaoks ja paras huumor oli see et autocad keeldus algul töötamast:-D, selle asja sain aga lõpuks netifoorumite abiga korda. (mingi väike programmijupike tuli installida vista jaoks eraldi)
on kellelgi ka sarnaseid probleeme?
tänud juba ette
tpoder@hot.ee
