uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 97, 98, 99 ... 188, 189, 190  järgmine
sõnum 14.01.2008 20:09:11 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
rohkem pole midagi soovitav kinni keerata?
see, et ta ise Defragmenti ei teeks (1 linnuke eest ära)
ärihai
ärihai
sõnum 15.01.2008 15:26:22 vasta tsitaadiga
mille elt ma saaks kinni keerata selle, et ta koguaeg ei küsiks instalimisel luba?
sõnum 15.01.2008 15:49:56 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
Control Panel -> User Accounts -> UAC kinni
pois11
sõnum 15.01.2008 17:51:04 vasta tsitaadiga
Pean taas targemate poole pöörduma.. kust kohast saab timmida kõvaketaste aega millal nad välja lülivad.. tegelt tahaks nii teha, et üldse välja ei lülitaks?
Invention
sõnum 15.01.2008 18:37:24 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
Kas sa mõtled seda: Parem klikk->personalize->Screen Saver->Change Power Settings? Sealt saab valida, mis aja peale ta sleep mode'i jms. jääb...
G80
G80
sõnum 15.01.2008 18:46:21 vasta tsitaadiga
Natuke OT,kas XP-ga on sama moodi nagu Vista OEM-iga,et registreerib ennast emaplaadi järgi? icon_rolleyes.gif
Ära siia kliki
ärihai
ärihai
sõnum 15.01.2008 20:08:25 vasta tsitaadiga
aru ma ei saa, miks vistaga koguaeg kõvaketas otsib midagi icon_rolleyes.gif
läppari ketas krõbiseb koguaeg aga XP-ga polnud nii.
Krizto
Krizto
sõnum 15.01.2008 20:13:11 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
äkki teed silmad lahti ja loed ka millest siin teemas kirjutatakse?
ärihai
ärihai
sõnum 15.01.2008 20:20:16 vasta tsitaadiga
oleks siis esimeses postist tähtsamad faktid välja toodud.
siis ei küsiks kah nii lolle küsimusi.
aga on selle vastu ka midagi, et ta koguaeg kõvakaga ei ragistaks?
sõnum 16.01.2008 00:08:58 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
loe siis vähemasti 3-4 viimast lehte läbi (kuni 100 postitust)
pois11
sõnum 16.01.2008 21:19:13 vasta tsitaadiga
Kas keegi teab kuidas vistas saaks windows media playeriga subtiitrid alla jooksma.. Vanasti oli selleks üks programm divx400 aga vistas see ei tööta. alternatiiv oleks bsplayerit kasutada aga sooviks ikka windowsi oma tööle saada. On kellelgi ideid?
sõnum 16.01.2008 21:24:03 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
mina kasutan näiteks ainult FFDShow pakki ja seal käib asi lihtsalt - Start menüüst: "ffdshow" -> "Video decoder configuration" -> "Subtiltles" ette linnuke ja siis on igas pleieris subbid all.
HighEnd
HighEnd
sõnum 16.01.2008 21:34:46 vasta tsitaadiga
pois11, vlc-el on ka kohe avamisel valikud et ava subtiitrid, kas media playeril ei ole mingid open subtitles.... menüüs.
sõnum 16.01.2008 21:38:17 vasta tsitaadiga
HighEnd kirjutas:
on, aga see käib ainult DVD kohta
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 16.01.2008 21:46:18 vasta tsitaadiga
http://www.softpedia.com/get/Multimedia/Video/Codec-Packs-Video-Codecs/Advanced-Vista-Codec-Package.shtml
guugli esimene vaste
mks
sõnum 16.01.2008 23:07:04 vasta tsitaadiga
toppige jah endale igasuguseid codec packe peale ja siis imestage, et midagi ei tööta... Windows Media Player EI OLE arvestatav videote vaatamise vahend...
VLC - File -> Open File... määrad ära, millise videofaili tahad avada, märgid linnukese Use Subtitles File ette ja annad VLC-le ka subtiitrite faili hambusse... vaatad ja naudid...
sõnum 16.01.2008 23:21:57 vasta tsitaadiga
mis wmpl viga on?
ffdshow omab.
- londiste
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 16.01.2008 23:31:17 vasta tsitaadiga
VLC ga kõige lihtsam on lihtsalt sikutada videoja subtiitri fail vlc aknasse. Tüütu koguaeg menüüdes sobrada seal. Aga huvitaks selline asi, et kas vlc ga on võimalik subtiitrite ajastust muuta?
pois11
sõnum 17.01.2008 08:13:34 vasta tsitaadiga
JOKKER666 kirjutas:
Tõmbasin selle alla ja kohe olid automaatselt subtiitrid all ja filmid jooksevad.
v6sat
sõnum 18.01.2008 11:19:35 vasta tsitaadiga
Võrguteemaline jutuke.
Higistan siin ühe hasta la Vista Business-iga läpaka kallal.
Kõik muu toimib, aga netti netu. Pakub aga hoolega WiFit (mida siin pole) ja PPPoE ühendust. Kusjuures kastil on kaabel taga ja tulukesed hubil vilguvad lõbusalt. Ping nii arvutist välja kui serverist arvutisse kaob musta auku.
Omateada tehtud kõik valge ja musta maagia trikid, miski ei aita.
Viimase ajana sai siis antud alternatiivne konf lambist, siiski õigesse aadressiruumi. Ja ennäe: leiti kaabel, leiti DHCP ja tekkis ka netiühendus. Ja pärast seadeid vaadates oli kõik OK: automaatne IP küsimine ja minu lambikonf ilusti hall...
Võta siis kinni... Praegu toimib täitsa viisakalt. Veel...
Lihtsalt väikeseks kommentaariks.
Kuidas gurud ütlevad: kas peabki alguses Windows hasta la Vistale andma miski aadressi, ise ei leia võrguühendust ja DHCP-servut üles?
mks
sõnum 18.01.2008 11:24:38 vasta tsitaadiga
ei ole küll guru, aga teoorias ei peaks andma... samas oled sa kindel, et see probleem seal vahel asuvas HUBis ei asetse? Otse (ilma HUBita) proovisid?
v6sat
sõnum 18.01.2008 11:28:13 vasta tsitaadiga
Jep., proovisin.
Proovisin ka teise HUBi otstas.
Proovisin töötavast arvutist (XPPro) võetud kaabli otsas.
Proovisin suisa teise DHCP servu taga (sai naaberasutust piinatud;) )
Tulemus ikka null.
Aga nüüd toimib;) Veel...
mks
sõnum 18.01.2008 11:37:22 vasta tsitaadiga
probleem ainult ühel vistaga arvutil? ennast ka ausaltöeldes huvitaks, millega tegu icon_razz.gif
ärihai
ärihai
sõnum 18.01.2008 12:05:18 vasta tsitaadiga
mul ei ühendanud Kõu mobiilse seadmega ära.
v6sat
sõnum 18.01.2008 12:15:30 vasta tsitaadiga
Jep. probleem OLI ühe konkreetse arvutiga. Tõsi, see on esimne hasta la Vista meie võrgus...
Praegu tõmbab uuendusi igatahes probleemideta.
Draco
Draco
sõnum 18.01.2008 14:14:41 vasta tsitaadiga
Uurisin eile VIsta ready boosti. On keegi kasutanud USB2 mälu pulka ready boostina ja on midagi juurde ka andnud? Ise eriti ei märganud mingit vahet,ja kas see on mõeldud arvutitele millel on alla 1GB m2lu ? Endal on Vista WD Raptor 10K RPM kettal ja 2GB mälu.
Purgatory Judgement
sõnum 18.01.2008 15:48:42 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
Jah sul( ja ka minul kuna mul samuti 10k rpm Raptor+2GB)Ei anna readyboost eriti juurde.Samas näiteks proovi niipalju mälu eemaldada,et 512mb jääb ja vaata siis palju kasu on(kui viitsid jännata muidugi)
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 18.01.2008 16:04:11 vasta tsitaadiga
Olen proovinud 1GB+2GB pulka ja oli kuidagi sujuvam küll,mingeid üüber mängu teste ei teinud muidugi thumbs_up.gif
sõnum 18.01.2008 16:36:12 vasta tsitaadiga
512mb-1g mälu jaoks on see eelkõige mõeldud jah. lisaks siis, et eelkõige neile masinatele, kuhu ei saa või ei ole otstarbekas mälu juurde osta (praegused mäluhinnad on küll muidugi nii all, et anna olla). alla 1g mälu korral aitab küll. ei tee just kiireks, aga vähemalt kontorikasutuses märgatava boosti saab küll.
- londiste
sõnum 18.01.2008 21:20:22 vasta tsitaadiga
ka kiired USB pulgad juba nii soodsad, mõte on alati panna RB-sse. lauaarvuti puhul surud ta sinna taha pessa ja võid ta sinna unustada. proged avanevad ludinal thumbs_up.gif
aise
aise
sõnum 18.01.2008 21:48:15 vasta tsitaadiga
mul kah läpparis see sisemine inteli 1GB kaart, midagi nagu oleks jah kiirem icon_biggrin.gif
sõnum 18.01.2008 22:05:11 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
nujah, Intel'i Turbo Memory kaart on juba kõvasti kiirem kui mingi USB junn thumbs_up.gif
paneks isegi kui mul sellist pesa oleks või chipset toetaks icon_biggrin.gif
sõnum 18.01.2008 22:13:19 vasta tsitaadiga
Skeptik: Väike oluline täpsustus - USB-pulgad on väga erinevate infovahetuskiirustega. Seega - kui on mõne aeglasema ja odavama USB-pulgaga tegu, siis võib kiirusevahe olla praktiliselt olematu icon_wink.gif
sakinaga
sõnum 18.01.2008 22:15:52 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Ma pakun, et minu Datatraveler on isegi aeglasem icon_smile.gif jube tigu
sõnum 18.01.2008 22:26:19 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=304451
Eddi
Eddi
sõnum 18.01.2008 23:58:44 vasta tsitaadiga
Vistaga siis järgmine jama
Ikoonidel on mustad kastid ees miskipärast ..
pildi lisan järgi
M: Arvutijuppe ( 2x ddram 256mb, video, korpus, mobo )
M: WV Passat 1993a. Lisainfo PS !
sõnum 19.01.2008 10:47:30 vasta tsitaadiga
küsimus: kas sellega olete arvestanud et mingi hetk see usb pulk lihtsalt üles ütleb ?
usb pulkadel ei ole tarka süsteemi vältimaks ühte kohta mitu korda kirjutamist ning seetõttu on nende eluiga piiratud kirjutuskordadega
keskmine eluiga on 100,000 kirjutuskorda
sõnum 19.01.2008 11:50:14 vasta tsitaadiga
mikk36, kunagi nägin üht intervjuud selle kohta, kus mingi MS-i tegelene rääkis, et nad on arvestanud sellega. üldiselt ei heiduta eriti kui ka peaks iga 2-3 aasta tagant uue 200 eeguse pulga ostma (1GB Corsair Voyager-i hind) icon_biggrin.gif
sõnum 19.01.2008 14:43:48 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
2-3 aastat ?
see tähendaks et vista kirjutab pulgale keskmiselt kord kümne ja poole minuti jooksul (2 aasta arvestus siis)
60*24*365*2/1000000 = 10.512
proovi aga nüüd reaalsuses ka nii hea tulemusega hakkama saada icon_wink.gif
Eddi
Eddi
sõnum 19.01.2008 14:44:06 vasta tsitaadiga
minge putsi oma offtopicuga.. oskab keegi aidata või mitte ?
Ikka ajatakse mingit muud möla
sõnum 19.01.2008 15:19:15 vasta tsitaadiga
Eddi kirjutas:
minge <b>piixu</b> oma offtopicuga.. oskab keegi aidata või mitte ?
anna nüüd hea põhjus miks me peaks üldse mõtlema sinu probleemi peale
Eddi
Eddi
sõnum 19.01.2008 15:23:32 vasta tsitaadiga
HighEnd
HighEnd
sõnum 19.01.2008 15:29:16 vasta tsitaadiga
Eddi, tee mustadest ikoonidest pilti.
rmg
rmg
sõnum 19.01.2008 15:58:19 vasta tsitaadiga
Probleem ühe Vista Home Basicu versiooniga. Nimelt ostis kodanik arvuti ML-st ning opsüs tuli eesti keelsena. Peale viirustesse nakatumist pani keegi sinna selle Home Basicu uuesti peale, aga kahjuks on nüüd Windows inglise keelne. Samas kusagilt ei leia vastavat keelepaketti, mis selle siis eestikeelseks teeks. Tirisin alla selle 140MB keelepaki, kuid peale installika käivitamist küsis küll luba, kuid sinnapaika see install siis jäigi :S. Ja mingit märku keelepaketi edasisest installimisest ei anta. Asi justkui ei installeeru icon_sad.gif
Oskab keegi siinkohal suunata?
|V|355 VV17|-| 7}{3 |3357, [)13 (_1|<3 7]-[3 R357
mks
sõnum 19.01.2008 16:01:41 vasta tsitaadiga
rmg kirjutas:
varem ka siin sellest juttu olnud, loe teemat...lühidalt - peale ultimate ja enterprise versiooni ei saa keelt vahetada ilma reinstallita...
sõnum 19.01.2008 16:40:41 vasta tsitaadiga
rmg kirjutas:
Njah nagu mks juba ütles.Samas väike võimalus siiski on.See pole lihtne aga see on võimalik icon_wink.gif .Sa pead MS Eesti-sse helistama ja küsima,et nad saadaks sulle eesti keelepaketi .cab formaadis.Kui küsivad siis mõtle midagi välja miks sul seda vaja on icon_lol.gif .Siis kasuta vLite nimelist programmi ja integreeri see vistale sisse(sul läheb vaja vista basic faile...nt kopeerid DVD-lt kõvakettale vms). www.vlite.net
rmg
rmg
sõnum 19.01.2008 16:41:57 vasta tsitaadiga
Üsna massiivne teema on, ning antud info laiali valgunud ning võib-olla ka enda otsimisoskused pole kõige paremad.
Kuid mis siis lahenduseks oleks? Kas on tarvis mingit spetsiaalset plaati (mis sisaldabki juba eesti keelt) või on mingeid variante veel? Vastuseks sobivad ka viited õigele postitusele, mis siis mul leidmata jäi.
kulamees
sõnum 19.01.2008 16:44:33 vasta tsitaadiga
Küsimus Vista kohta selline, et kas annab teda kuidagi seadistada nii, et ta kiiremini käima veaks ennast icon_confused.gif .
Nimelt võrreldes XP'ga läheb tükk maad kauem ikka käima, või ongi vista selline elajas, et nõuab arvuti ressursse nii palju ja kiiremaks teda ei saa.
Läpakas on HP ning peaks vista jaoks nagu olema piisavalt kiire, (2 GB mälu, Intel Core2 T5450 vms protsessor, NV 8400 video)
sõnum 19.01.2008 16:46:17 vasta tsitaadiga
Mul läheb küll vista kiiremini käima kui XP, pole mingi performance läpakas mul ka (2GHz, 2GB, int video jne )
äkki sul ketas liigselt fragmenteeritud vms?
sõnum 19.01.2008 16:51:35 vasta tsitaadiga
kulamees kirjutas:
Võibolla enam kui 20 mõtetut programmi üritab ennast startides tööle vedada ja sellest ka aeglus.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 97, 98, 99 ... 188, 189, 190  järgmine
