14.01.2008 20:09:11
| ärihai kirjutas: |
| rohkem pole midagi soovitav kinni keerata? |
see, et ta ise Defragmenti ei teeks (1 linnuke eest ära)
ärihai
15.01.2008 15:26:22
mille elt ma saaks kinni keerata selle, et ta koguaeg ei küsiks instalimisel luba?
_________________ Ütle siis mõtle  |
15.01.2008 15:49:56
| ärihai kirjutas: |
| mille elt ma saaks kinni keerata selle, et ta koguaeg ei küsiks instalimisel luba? |
Control Panel -> User Accounts -> UAC kinni
pois11
15.01.2008 17:51:04
| Pean taas targemate poole pöörduma.. kust kohast saab timmida kõvaketaste aega millal nad välja lülivad.. tegelt tahaks nii teha, et üldse välja ei lülitaks?
Invention
15.01.2008 18:37:24
| pois11 kirjutas: |
| Pean taas targemate poole pöörduma.. kust kohast saab timmida kõvaketaste aega millal nad välja lülivad.. tegelt tahaks nii teha, et üldse välja ei lülitaks? |
Kas sa mõtled seda: Parem klikk->personalize->Screen Saver->Change Power Settings? Sealt saab valida, mis aja peale ta sleep mode'i jms. jääb...
G80
15.01.2008 18:46:21
Natuke OT,kas XP-ga on sama moodi nagu Vista OEM-iga,et registreerib ennast emaplaadi järgi?
ärihai
15.01.2008 20:08:25
aru ma ei saa, miks vistaga koguaeg kõvaketas otsib midagi
läppari ketas krõbiseb koguaeg aga XP-ga polnud nii.
Krizto
15.01.2008 20:13:11
| ärihai kirjutas: |
läppari ketas krõbiseb koguaeg aga XP-ga polnud nii. |
äkki teed silmad lahti ja loed ka millest siin teemas kirjutatakse?
ärihai
15.01.2008 20:20:16
nu koguteemat ikka läbi ei jõuaks lugeda
oleks siis esimeses postist tähtsamad faktid välja toodud.
siis ei küsiks kah nii lolle küsimusi.
aga on selle vastu ka midagi, et ta koguaeg kõvakaga ei ragistaks?
16.01.2008 00:08:58
| ärihai kirjutas: |
aga on selle vastu ka midagi, et ta koguaeg kõvakaga ei ragistaks? |
loe siis vähemasti 3-4 viimast lehte läbi (kuni 100 postitust)
pois11
16.01.2008 21:19:13
| Kas keegi teab kuidas vistas saaks windows media playeriga subtiitrid alla jooksma.. Vanasti oli selleks üks programm divx400 aga vistas see ei tööta. alternatiiv oleks bsplayerit kasutada aga sooviks ikka windowsi oma tööle saada. On kellelgi ideid?
16.01.2008 21:24:03
| pois11 kirjutas: |
| Kas keegi teab kuidas vistas saaks windows media playeriga subtiitrid alla jooksma.. Vanasti oli selleks üks programm divx400 aga vistas see ei tööta. alternatiiv oleks bsplayerit kasutada aga sooviks ikka windowsi oma tööle saada. On kellelgi ideid? |
mina kasutan näiteks ainult FFDShow pakki ja seal käib asi lihtsalt - Start menüüst: "ffdshow" -> "Video decoder configuration" -> "Subtiltles" ette linnuke ja siis on igas pleieris subbid all.
HighEnd
16.01.2008 21:34:46
| pois11, vlc-el on ka kohe avamisel valikud et ava subtiitrid, kas media playeril ei ole mingid open subtitles.... menüüs.
16.01.2008 21:38:17
| HighEnd kirjutas: |
| pois11, vlc-el on ka kohe avamisel valikud et ava subtiitrid, kas media playeril ei ole mingid open subtitles.... menüüs. |
on, aga see käib ainult DVD kohta
JOKKER666
mks
16.01.2008 23:07:04
toppige jah endale igasuguseid codec packe peale ja siis imestage, et midagi ei tööta... Windows Media Player EI OLE arvestatav videote vaatamise vahend...
VLC - File -> Open File... määrad ära, millise videofaili tahad avada, märgid linnukese Use Subtitles File ette ja annad VLC-le ka subtiitrite faili hambusse... vaatad ja naudid...
16.01.2008 23:21:57
mis wmpl viga on?
ffdshow omab.
_________________ - londiste
JOKKER666
16.01.2008 23:31:17
| VLC ga kõige lihtsam on lihtsalt sikutada videoja subtiitri fail vlc aknasse. Tüütu koguaeg menüüdes sobrada seal. Aga huvitaks selline asi, et kas vlc ga on võimalik subtiitrite ajastust muuta?
pois11
17.01.2008 08:13:34
Tõmbasin selle alla ja kohe olid automaatselt subtiitrid all ja filmid jooksevad.
v6sat
18.01.2008 11:19:35
Võrguteemaline jutuke.
Higistan siin ühe hasta la Vista Business-iga läpaka kallal.
Kõik muu toimib, aga netti netu. Pakub aga hoolega WiFit (mida siin pole) ja PPPoE ühendust. Kusjuures kastil on kaabel taga ja tulukesed hubil vilguvad lõbusalt. Ping nii arvutist välja kui serverist arvutisse kaob musta auku.
Omateada tehtud kõik valge ja musta maagia trikid, miski ei aita.
Viimase ajana sai siis antud alternatiivne konf lambist, siiski õigesse aadressiruumi. Ja ennäe: leiti kaabel, leiti DHCP ja tekkis ka netiühendus. Ja pärast seadeid vaadates oli kõik OK: automaatne IP küsimine ja minu lambikonf ilusti hall...
Võta siis kinni... Praegu toimib täitsa viisakalt. Veel...
Lihtsalt väikeseks kommentaariks.
Kuidas gurud ütlevad: kas peabki alguses Windows hasta la Vistale andma miski aadressi, ise ei leia võrguühendust ja DHCP-servut üles?
mks
18.01.2008 11:24:38
| ei ole küll guru, aga teoorias ei peaks andma... samas oled sa kindel, et see probleem seal vahel asuvas HUBis ei asetse? Otse (ilma HUBita) proovisid?
v6sat
18.01.2008 11:28:13
Jep., proovisin.
Proovisin ka teise HUBi otstas.
Proovisin töötavast arvutist (XPPro) võetud kaabli otsas.
Proovisin suisa teise DHCP servu taga (sai naaberasutust piinatud;) )
Tulemus ikka null.
Aga nüüd toimib;) Veel...
mks
18.01.2008 11:37:22
probleem ainult ühel vistaga arvutil? ennast ka ausaltöeldes huvitaks, millega tegu
ärihai
18.01.2008 12:05:18
mul ei ühendanud Kõu mobiilse seadmega ära.
kõu proge näitas, et kõik korras aga ära ei ühenda
aru ma ei saa, mis tal äda
v6sat
18.01.2008 12:15:30
Jep. probleem OLI ühe konkreetse arvutiga. Tõsi, see on esimne hasta la Vista meie võrgus...
Praegu tõmbab uuendusi igatahes probleemideta.
