14.01.2008 21:09:11
| ärihai kirjutas: |
| rohkem pole midagi soovitav kinni keerata? |
see, et ta ise Defragmenti ei teeks (1 linnuke eest ära)
ärihai
15.01.2008 16:26:22
mille elt ma saaks kinni keerata selle, et ta koguaeg ei küsiks instalimisel luba?
_________________ Ütle siis mõtle  |
15.01.2008 16:49:56
| ärihai kirjutas: |
| mille elt ma saaks kinni keerata selle, et ta koguaeg ei küsiks instalimisel luba? |
Control Panel -> User Accounts -> UAC kinni
pois11
15.01.2008 18:51:04
| Pean taas targemate poole pöörduma.. kust kohast saab timmida kõvaketaste aega millal nad välja lülivad.. tegelt tahaks nii teha, et üldse välja ei lülitaks?
Invention
15.01.2008 19:37:24
| pois11 kirjutas: |
| Pean taas targemate poole pöörduma.. kust kohast saab timmida kõvaketaste aega millal nad välja lülivad.. tegelt tahaks nii teha, et üldse välja ei lülitaks? |
Kas sa mõtled seda: Parem klikk->personalize->Screen Saver->Change Power Settings? Sealt saab valida, mis aja peale ta sleep mode'i jms. jääb...
G80
15.01.2008 19:46:21
Natuke OT,kas XP-ga on sama moodi nagu Vista OEM-iga,et registreerib ennast emaplaadi järgi?
ärihai
15.01.2008 21:08:25
aru ma ei saa, miks vistaga koguaeg kõvaketas otsib midagi
läppari ketas krõbiseb koguaeg aga XP-ga polnud nii.
Krizto
15.01.2008 21:13:11
| ärihai kirjutas: |
läppari ketas krõbiseb koguaeg aga XP-ga polnud nii. |
äkki teed silmad lahti ja loed ka millest siin teemas kirjutatakse?
ärihai
15.01.2008 21:20:16
nu koguteemat ikka läbi ei jõuaks lugeda
oleks siis esimeses postist tähtsamad faktid välja toodud.
siis ei küsiks kah nii lolle küsimusi.
aga on selle vastu ka midagi, et ta koguaeg kõvakaga ei ragistaks?
16.01.2008 01:08:58
| ärihai kirjutas: |
aga on selle vastu ka midagi, et ta koguaeg kõvakaga ei ragistaks? |
loe siis vähemasti 3-4 viimast lehte läbi (kuni 100 postitust)
pois11
16.01.2008 22:19:13
| Kas keegi teab kuidas vistas saaks windows media playeriga subtiitrid alla jooksma.. Vanasti oli selleks üks programm divx400 aga vistas see ei tööta. alternatiiv oleks bsplayerit kasutada aga sooviks ikka windowsi oma tööle saada. On kellelgi ideid?
16.01.2008 22:24:03
| pois11 kirjutas: |
| Kas keegi teab kuidas vistas saaks windows media playeriga subtiitrid alla jooksma.. Vanasti oli selleks üks programm divx400 aga vistas see ei tööta. alternatiiv oleks bsplayerit kasutada aga sooviks ikka windowsi oma tööle saada. On kellelgi ideid? |
mina kasutan näiteks ainult FFDShow pakki ja seal käib asi lihtsalt - Start menüüst: "ffdshow" -> "Video decoder configuration" -> "Subtiltles" ette linnuke ja siis on igas pleieris subbid all.
HighEnd
16.01.2008 22:34:46
| pois11, vlc-el on ka kohe avamisel valikud et ava subtiitrid, kas media playeril ei ole mingid open subtitles.... menüüs.
16.01.2008 22:38:17
| HighEnd kirjutas: |
| pois11, vlc-el on ka kohe avamisel valikud et ava subtiitrid, kas media playeril ei ole mingid open subtitles.... menüüs. |
on, aga see käib ainult DVD kohta
JOKKER666
mks
17.01.2008 00:07:04
toppige jah endale igasuguseid codec packe peale ja siis imestage, et midagi ei tööta... Windows Media Player EI OLE arvestatav videote vaatamise vahend...
VLC - File -> Open File... määrad ära, millise videofaili tahad avada, märgid linnukese Use Subtitles File ette ja annad VLC-le ka subtiitrite faili hambusse... vaatad ja naudid...
17.01.2008 00:21:57
mis wmpl viga on?
ffdshow omab.
_________________ - londiste
JOKKER666
17.01.2008 00:31:17
| VLC ga kõige lihtsam on lihtsalt sikutada videoja subtiitri fail vlc aknasse. Tüütu koguaeg menüüdes sobrada seal. Aga huvitaks selline asi, et kas vlc ga on võimalik subtiitrite ajastust muuta?
pois11
17.01.2008 09:13:34
Tõmbasin selle alla ja kohe olid automaatselt subtiitrid all ja filmid jooksevad.
v6sat
18.01.2008 12:19:35
Võrguteemaline jutuke.
Higistan siin ühe hasta la Vista Business-iga läpaka kallal.
Kõik muu toimib, aga netti netu. Pakub aga hoolega WiFit (mida siin pole) ja PPPoE ühendust. Kusjuures kastil on kaabel taga ja tulukesed hubil vilguvad lõbusalt. Ping nii arvutist välja kui serverist arvutisse kaob musta auku.
Omateada tehtud kõik valge ja musta maagia trikid, miski ei aita.
Viimase ajana sai siis antud alternatiivne konf lambist, siiski õigesse aadressiruumi. Ja ennäe: leiti kaabel, leiti DHCP ja tekkis ka netiühendus. Ja pärast seadeid vaadates oli kõik OK: automaatne IP küsimine ja minu lambikonf ilusti hall...
Võta siis kinni... Praegu toimib täitsa viisakalt. Veel...
Lihtsalt väikeseks kommentaariks.
Kuidas gurud ütlevad: kas peabki alguses Windows hasta la Vistale andma miski aadressi, ise ei leia võrguühendust ja DHCP-servut üles?
mks
18.01.2008 12:24:38
| ei ole küll guru, aga teoorias ei peaks andma... samas oled sa kindel, et see probleem seal vahel asuvas HUBis ei asetse? Otse (ilma HUBita) proovisid?
v6sat
18.01.2008 12:28:13
Jep., proovisin.
Proovisin ka teise HUBi otstas.
Proovisin töötavast arvutist (XPPro) võetud kaabli otsas.
Proovisin suisa teise DHCP servu taga (sai naaberasutust piinatud;) )
Tulemus ikka null.
Aga nüüd toimib;) Veel...
mks
18.01.2008 12:37:22
probleem ainult ühel vistaga arvutil? ennast ka ausaltöeldes huvitaks, millega tegu
ärihai
18.01.2008 13:05:18
mul ei ühendanud Kõu mobiilse seadmega ära.
kõu proge näitas, et kõik korras aga ära ei ühenda
aru ma ei saa, mis tal äda
v6sat
18.01.2008 13:15:30
Jep. probleem OLI ühe konkreetse arvutiga. Tõsi, see on esimne hasta la Vista meie võrgus...
Praegu tõmbab uuendusi igatahes probleemideta.
Draco
18.01.2008 15:14:41
Uurisin eile VIsta ready boosti. On keegi kasutanud USB2 mälu pulka ready boostina ja on midagi juurde ka andnud? Ise eriti ei märganud mingit vahet,ja kas see on mõeldud arvutitele millel on alla 1GB m2lu ? Endal on Vista WD Raptor 10K RPM kettal ja 2GB mälu.
_________________ Purgatory Judgement |
18.01.2008 16:48:42
| Draco kirjutas: |
| Uurisin eile VIsta ready boosti. On keegi kasutanud USB2 mälu pulka ready boostina ja on midagi juurde ka andnud? Ise eriti ei märganud mingit vahet,ja kas see on mõeldud arvutitele millel on alla 1GB m2lu ? Endal on Vista WD Raptor 10K RPM kettal ja 2GB mälu. |
Jah sul( ja ka minul kuna mul samuti 10k rpm Raptor+2GB)Ei anna readyboost eriti juurde.Samas näiteks proovi niipalju mälu eemaldada,et 512mb jääb ja vaata siis palju kasu on(kui viitsid jännata muidugi)
WäntWõll
make.believe
18.01.2008 17:04:11
Olen proovinud 1GB+2GB pulka ja oli kuidagi sujuvam küll,mingeid üüber mängu teste ei teinud muidugi
18.01.2008 17:36:12
512mb-1g mälu jaoks on see eelkõige mõeldud jah. lisaks siis, et eelkõige neile masinatele, kuhu ei saa või ei ole otstarbekas mälu juurde osta (praegused mäluhinnad on küll muidugi nii all, et anna olla). alla 1g mälu korral aitab küll. ei tee just kiireks, aga vähemalt kontorikasutuses märgatava boosti saab küll.
18.01.2008 22:20:22
ka kiired USB pulgad juba nii soodsad, mõte on alati panna RB-sse. lauaarvuti puhul surud ta sinna taha pessa ja võid ta sinna unustada. proged avanevad ludinal
aise
18.01.2008 22:48:15
mul kah läpparis see sisemine inteli 1GB kaart, midagi nagu oleks jah kiirem
18.01.2008 23:05:11
| aise kirjutas: |
mul kah läpparis see sisemine inteli 1GB kaart, midagi nagu oleks jah kiirem  |
nujah, Intel'i Turbo Memory kaart on juba kõvasti kiirem kui mingi USB junn
paneks isegi kui mul sellist pesa oleks või chipset toetaks
18.01.2008 23:13:19
Skeptik: Väike oluline täpsustus - USB-pulgad on väga erinevate infovahetuskiirustega. Seega - kui on mõne aeglasema ja odavama USB-pulgaga tegu, siis võib kiirusevahe olla praktiliselt olematu
sakinaga
18.01.2008 23:15:52
| tahanteada kirjutas: |
Skeptik: Väike oluline täpsustus - USB-pulgad on väga erinevate infovahetuskiirustega. Seega - kui on mõne aeglasema ja odavama USB-pulgaga tegu, siis võib kiirusevahe olla praktiliselt olematu  |
Ma pakun, et minu Datatraveler on isegi aeglasem jube tigu
Eddi
19.01.2008 00:58:44
Vistaga siis järgmine jama
Ikoonidel on mustad kastid ees miskipärast ..
pildi lisan järgi
_________________ M: Arvutijuppe ( 2x ddram 256mb, video, korpus, mobo )
M: WV Passat 1993a. Lisainfo PS ! |
19.01.2008 11:47:30
küsimus: kas sellega olete arvestanud et mingi hetk see usb pulk lihtsalt üles ütleb ?
usb pulkadel ei ole tarka süsteemi vältimaks ühte kohta mitu korda kirjutamist ning seetõttu on nende eluiga piiratud kirjutuskordadega
keskmine eluiga on 100,000 kirjutuskorda
19.01.2008 12:50:14
mikk36, kunagi nägin üht intervjuud selle kohta, kus mingi MS-i tegelene rääkis, et nad on arvestanud sellega. üldiselt ei heiduta eriti kui ka peaks iga 2-3 aasta tagant uue 200 eeguse pulga ostma (1GB Corsair Voyager-i hind)
19.01.2008 15:43:48
| Skeptik kirjutas: |
mikk36, kunagi nägin üht intervjuud selle kohta, kus mingi MS-i tegelene rääkis, et nad on arvestanud sellega. üldiselt ei heiduta eriti kui ka peaks iga 2-3 aasta tagant uue 200 eeguse pulga ostma (1GB Corsair Voyager-i hind)  |
2-3 aastat ?
see tähendaks et vista kirjutab pulgale keskmiselt kord kümne ja poole minuti jooksul (2 aasta arvestus siis)
60*24*365*2/1000000 = 10.512
proovi aga nüüd reaalsuses ka nii hea tulemusega hakkama saada
Eddi
19.01.2008 15:44:06
minge putsi oma offtopicuga.. oskab keegi aidata või mitte ?
Ikka ajatakse mingit muud möla
19.01.2008 16:19:15
| Eddi kirjutas: |
minge <b>piixu</b> oma offtopicuga.. oskab keegi aidata või mitte ?
Ikka ajatakse mingit muud möla |
anna nüüd hea põhjus miks me peaks üldse mõtlema sinu probleemi peale
Eddi
19.01.2008 16:23:32
sinult ma ei loodagi abi saada
HighEnd
19.01.2008 16:29:16
| Eddi, tee mustadest ikoonidest pilti.
rmg
19.01.2008 16:58:19
Probleem ühe Vista Home Basicu versiooniga. Nimelt ostis kodanik arvuti ML-st ning opsüs tuli eesti keelsena. Peale viirustesse nakatumist pani keegi sinna selle Home Basicu uuesti peale, aga kahjuks on nüüd Windows inglise keelne. Samas kusagilt ei leia vastavat keelepaketti, mis selle siis eestikeelseks teeks. Tirisin alla selle 140MB keelepaki, kuid peale installika käivitamist küsis küll luba, kuid sinnapaika see install siis jäigi :S. Ja mingit märku keelepaketi edasisest installimisest ei anta. Asi justkui ei installeeru
Oskab keegi siinkohal suunata?
_________________ |V|355 VV17|-| 7}{3 |3357, [)13 (_1|<3 7]-[3 R357 |
mks
19.01.2008 17:01:41
| rmg kirjutas: |
Oskab keegi siinkohal suunata? |
varem ka siin sellest juttu olnud, loe teemat...lühidalt - peale ultimate ja enterprise versiooni ei saa keelt vahetada ilma reinstallita...
19.01.2008 17:40:41
| rmg kirjutas: |
Njah nagu mks juba ütles.Samas väike võimalus siiski on.See pole lihtne aga see on võimalik .Sa pead MS Eesti-sse helistama ja küsima,et nad saadaks sulle eesti keelepaketi .cab formaadis.Kui küsivad siis mõtle midagi välja miks sul seda vaja on .Siis kasuta vLite nimelist programmi ja integreeri see vistale sisse(sul läheb vaja vista basic faile...nt kopeerid DVD-lt kõvakettale vms). www.vlite.net
rmg
19.01.2008 17:41:57
Üsna massiivne teema on, ning antud info laiali valgunud ning võib-olla ka enda otsimisoskused pole kõige paremad.
Kuid mis siis lahenduseks oleks? Kas on tarvis mingit spetsiaalset plaati (mis sisaldabki juba eesti keelt) või on mingeid variante veel? Vastuseks sobivad ka viited õigele postitusele, mis siis mul leidmata jäi.
kulamees
19.01.2008 17:44:33
Küsimus Vista kohta selline, et kas annab teda kuidagi seadistada nii, et ta kiiremini käima veaks ennast .
Nimelt võrreldes XP'ga läheb tükk maad kauem ikka käima, või ongi vista selline elajas, et nõuab arvuti ressursse nii palju ja kiiremaks teda ei saa.
Läpakas on HP ning peaks vista jaoks nagu olema piisavalt kiire, (2 GB mälu, Intel Core2 T5450 vms protsessor, NV 8400 video)
19.01.2008 17:46:17
Mul läheb küll vista kiiremini käima kui XP, pole mingi performance läpakas mul ka (2GHz, 2GB, int video jne )
äkki sul ketas liigselt fragmenteeritud vms?
19.01.2008 17:51:35
| kulamees kirjutas: |
Läpakas on HP ning peaks vista jaoks nagu olema piisavalt kiire, (2 GB mälu, Intel Core2 T5450 vms protsessor, NV 8400 video) |
Võibolla enam kui 20 mõtetut programmi üritab ennast startides tööle vedada ja sellest ka aeglus.
