uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 194, 195, 196 ... 377, 378, 379  järgmine
sõnum 14.01.2008 20:09:11 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
rohkem pole midagi soovitav kinni keerata?
see, et ta ise Defragmenti ei teeks (1 linnuke eest ära)
ärihai
ärihai
sõnum 15.01.2008 15:26:22 vasta tsitaadiga
mille elt ma saaks kinni keerata selle, et ta koguaeg ei küsiks instalimisel luba?
sõnum 15.01.2008 15:49:56 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
Control Panel -> User Accounts -> UAC kinni
pois11
sõnum 15.01.2008 17:51:04 vasta tsitaadiga
Pean taas targemate poole pöörduma.. kust kohast saab timmida kõvaketaste aega millal nad välja lülivad.. tegelt tahaks nii teha, et üldse välja ei lülitaks?
Invention
sõnum 15.01.2008 18:37:24 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
Kas sa mõtled seda: Parem klikk->personalize->Screen Saver->Change Power Settings? Sealt saab valida, mis aja peale ta sleep mode'i jms. jääb...
G80
G80
sõnum 15.01.2008 18:46:21 vasta tsitaadiga
Natuke OT,kas XP-ga on sama moodi nagu Vista OEM-iga,et registreerib ennast emaplaadi järgi? icon_rolleyes.gif
Ära siia kliki
ärihai
ärihai
sõnum 15.01.2008 20:08:25 vasta tsitaadiga
aru ma ei saa, miks vistaga koguaeg kõvaketas otsib midagi icon_rolleyes.gif
läppari ketas krõbiseb koguaeg aga XP-ga polnud nii.
Krizto
Krizto
sõnum 15.01.2008 20:13:11 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
äkki teed silmad lahti ja loed ka millest siin teemas kirjutatakse?
ärihai
ärihai
sõnum 15.01.2008 20:20:16 vasta tsitaadiga
oleks siis esimeses postist tähtsamad faktid välja toodud.
siis ei küsiks kah nii lolle küsimusi.
aga on selle vastu ka midagi, et ta koguaeg kõvakaga ei ragistaks?
sõnum 16.01.2008 00:08:58 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
loe siis vähemasti 3-4 viimast lehte läbi (kuni 100 postitust)
pois11
sõnum 16.01.2008 21:19:13 vasta tsitaadiga
Kas keegi teab kuidas vistas saaks windows media playeriga subtiitrid alla jooksma.. Vanasti oli selleks üks programm divx400 aga vistas see ei tööta. alternatiiv oleks bsplayerit kasutada aga sooviks ikka windowsi oma tööle saada. On kellelgi ideid?
sõnum 16.01.2008 21:24:03 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
mina kasutan näiteks ainult FFDShow pakki ja seal käib asi lihtsalt - Start menüüst: "ffdshow" -> "Video decoder configuration" -> "Subtiltles" ette linnuke ja siis on igas pleieris subbid all.
HighEnd
HighEnd
sõnum 16.01.2008 21:34:46 vasta tsitaadiga
pois11, vlc-el on ka kohe avamisel valikud et ava subtiitrid, kas media playeril ei ole mingid open subtitles.... menüüs.
sõnum 16.01.2008 21:38:17 vasta tsitaadiga
HighEnd kirjutas:
on, aga see käib ainult DVD kohta
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 16.01.2008 21:46:18 vasta tsitaadiga
http://www.softpedia.com/get/Multimedia/Video/Codec-Packs-Video-Codecs/Advanced-Vista-Codec-Package.shtml
guugli esimene vaste
mks
sõnum 16.01.2008 23:07:04 vasta tsitaadiga
toppige jah endale igasuguseid codec packe peale ja siis imestage, et midagi ei tööta... Windows Media Player EI OLE arvestatav videote vaatamise vahend...
VLC - File -> Open File... määrad ära, millise videofaili tahad avada, märgid linnukese Use Subtitles File ette ja annad VLC-le ka subtiitrite faili hambusse... vaatad ja naudid...
sõnum 16.01.2008 23:21:57 vasta tsitaadiga
mis wmpl viga on?
ffdshow omab.
- londiste
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 16.01.2008 23:31:17 vasta tsitaadiga
VLC ga kõige lihtsam on lihtsalt sikutada videoja subtiitri fail vlc aknasse. Tüütu koguaeg menüüdes sobrada seal. Aga huvitaks selline asi, et kas vlc ga on võimalik subtiitrite ajastust muuta?
pois11
sõnum 17.01.2008 08:13:34 vasta tsitaadiga
JOKKER666 kirjutas:
Tõmbasin selle alla ja kohe olid automaatselt subtiitrid all ja filmid jooksevad.
v6sat
sõnum 18.01.2008 11:19:35 vasta tsitaadiga
Võrguteemaline jutuke.
Higistan siin ühe hasta la Vista Business-iga läpaka kallal.
Kõik muu toimib, aga netti netu. Pakub aga hoolega WiFit (mida siin pole) ja PPPoE ühendust. Kusjuures kastil on kaabel taga ja tulukesed hubil vilguvad lõbusalt. Ping nii arvutist välja kui serverist arvutisse kaob musta auku.
Omateada tehtud kõik valge ja musta maagia trikid, miski ei aita.
Viimase ajana sai siis antud alternatiivne konf lambist, siiski õigesse aadressiruumi. Ja ennäe: leiti kaabel, leiti DHCP ja tekkis ka netiühendus. Ja pärast seadeid vaadates oli kõik OK: automaatne IP küsimine ja minu lambikonf ilusti hall...
Võta siis kinni... Praegu toimib täitsa viisakalt. Veel...
Lihtsalt väikeseks kommentaariks.
Kuidas gurud ütlevad: kas peabki alguses Windows hasta la Vistale andma miski aadressi, ise ei leia võrguühendust ja DHCP-servut üles?
mks
sõnum 18.01.2008 11:24:38 vasta tsitaadiga
ei ole küll guru, aga teoorias ei peaks andma... samas oled sa kindel, et see probleem seal vahel asuvas HUBis ei asetse? Otse (ilma HUBita) proovisid?
v6sat
sõnum 18.01.2008 11:28:13 vasta tsitaadiga
Jep., proovisin.
Proovisin ka teise HUBi otstas.
Proovisin töötavast arvutist (XPPro) võetud kaabli otsas.
Proovisin suisa teise DHCP servu taga (sai naaberasutust piinatud;) )
Tulemus ikka null.
Aga nüüd toimib;) Veel...
mks
sõnum 18.01.2008 11:37:22 vasta tsitaadiga
probleem ainult ühel vistaga arvutil? ennast ka ausaltöeldes huvitaks, millega tegu icon_razz.gif
ärihai
ärihai
sõnum 18.01.2008 12:05:18 vasta tsitaadiga
mul ei ühendanud Kõu mobiilse seadmega ära.
v6sat
sõnum 18.01.2008 12:15:30 vasta tsitaadiga
Jep. probleem OLI ühe konkreetse arvutiga. Tõsi, see on esimne hasta la Vista meie võrgus...
Praegu tõmbab uuendusi igatahes probleemideta.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 194, 195, 196 ... 377, 378, 379  järgmine
