mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 279, 280, 281 ... 2364, 2365, 2366  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 227 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 529
maremark
sõnum 15.01.2008 22:48:37 vasta tsitaadiga
et kui ma downgradeksin praegu 5.4 peale, siis oleks kõik ok? uued versioonid mängivad mäkra siis?
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 24
sõnum 16.01.2008 00:04:38 vasta tsitaadiga
aX,
Muide kui tulid foorumist abi otsima siis sellest on minuteada ka varem siin või elioni foorumis räägitud. Kuna pordi konfiguratsioone on palju ning põhimõtteliselt tegeleb klient oma tootevalikuga ise. Näiteks iseteeninduses on näha mis toode sul on ja milleks sa seda muuta saad.
Ega see muidugi ei vabanda seda, et helpdesk ei märganud pordi konfiguratsiooni... juhul kui sa muidugi samamoodi nagu siin peale ei hüpanud oma ruuteri seadistamise hädaga, siis help ilmselt ei vaevunud pordi konfi vaatamagi.
aX
aX
sõnum 16.01.2008 00:06:08 vasta tsitaadiga
6069966 helistasin.
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 84
Xenomorph
sõnum 16.01.2008 00:58:59 vasta tsitaadiga
teil ka korraga netis surfata ja telekat vaadata ei kannata ?
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
sõnum 16.01.2008 01:01:58 vasta tsitaadiga
kannatab
Xenomorph
sõnum 16.01.2008 01:03:22 vasta tsitaadiga
Mul telekas pilt tõkkab kui netis midagi teha :/ elionist öeldi , et tehke restart digipoksile ja ruuterile aga mitte essugi ei aita . Juba kuu aega kannatan :/
M8T0
sõnum 16.01.2008 01:26:12 vasta tsitaadiga
maremark kirjutas:
kulla DigiTv ja Speedtouch 780WL omanikud. Mis versioon teil ruuteri softil (fw) on?
Endal küll 6.2.29.2, aga see ei tundu eriti stabiilne olevat..
Millist soovitate panna?
endal samuti see ning viga ei ole nagu midagi.
paar korda kuus vbl teeb klõpsti ise restardi .
ufo56
ufo56
sõnum 16.01.2008 02:16:09 vasta tsitaadiga
Kas keegi ütleks palju neil ping on neti.ee'le näiteks ? Kas see digi tv kohta suur pole, endal 24-30.
 Lae pildid -> pilt.io
M8T0
sõnum 16.01.2008 02:26:27 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
average 13ms wifi kaudu.
digibox sees ja kanal2 mängib
sõnum 16.01.2008 03:05:56 vasta tsitaadiga
max22 avg 21
sõnum 16.01.2008 08:12:26 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
ping oleneb täiesti sinu asukohast, minul kodus on näiteks 13ms
aX
aX
sõnum 16.01.2008 11:11:11 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
aX,
Elioniga suhtlesin ikka väga viisakalt. Siin lennati üldse mulle esimesena peale.
Just selles mu häda ongi, et ma pidin toote töölesaamiseks pöörduma igale poole mujale, kui teenusepakkuja poole.
ufo56
ufo56
sõnum 16.01.2008 11:29:10 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
ufo56 kirjutas:
Mul on ütleme 24-30 aga teisel inimesel võrus on sama neti taga 10-15. Mul peaks olema EC maas. Saatsin maili info@elion.ee
oXiid
sõnum 16.01.2008 17:48:39 vasta tsitaadiga
EC pannakse sulle automaatselt peale , kuna see tagab pildi kvaliteedi. Maha ei taha nad seda sul võtta. Ise proovisin meili saata, võeti maha. Järgmine päev palusin ise uuesti peale panna....väike pingi muutus ei ole väärt kaotusi pildi kvaliteedis.
ufo56
ufo56
sõnum 16.01.2008 18:02:13 vasta tsitaadiga
Lasin maha võtta, tuli mail et korras. ping nüüd 17 neti.ee'le näiteks. CS'is ikka 21 ja nii seal lähedal.
sõnum 16.01.2008 19:51:42 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
raido357
sõnum 16.01.2008 19:56:13 vasta tsitaadiga
sõnum 16.01.2008 20:01:22 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
ja mul näitas starmanis 8ms'iga netti cs'is 5-6ms 8)
ufo56
ufo56
sõnum 16.01.2008 22:46:33 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
ufo56 kirjutas:
sõnum 17.01.2008 13:11:42 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
mikk36 kirjutas:
ufo56 kirjutas:
in your head
inimese reaktsioon on üle 100ms vähemalt, seega see 4ms kasu, mis EC maha võtmisest tuleb, on väga mõttetu
Pailaps
sõnum 17.01.2008 15:09:14 vasta tsitaadiga
M8T0
sõnum 17.01.2008 15:15:32 vasta tsitaadiga
se on idiootsus , et hakata nüüd võrdlema inimese reaktsiooni ja pingi.
väga suur vahe on kas sul on 13ms või 33mm juba eestisse ping.
sest välismaal oleks vahe näiteks 60 ja 80 ning 80ga on päris gei juba FPSe mängida.
ufo56
ufo56
sõnum 17.01.2008 15:27:52 vasta tsitaadiga
mks
sõnum 17.01.2008 15:45:27 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
üldiselt alla 30ms ei ole mitte mingit vahet, sellest ülespoole võivad juba mingisugused tuntavad vahed tekkida (käib siis CSi kohta)...
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 9
driftbaby
driftbaby
sõnum 18.01.2008 21:11:43 vasta tsitaadiga
Selline probleem, et mingi iga 1 minuti tagant kustub dsl ära ja ühendus kaob, siis jälle taastub mõneks ajaks jne.
Teleka pilt ka hirmsalt hakib, pole näha praktiliselt midagi ja interneti ühendus üliaeglane.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 279, 280, 281 ... 2364, 2365, 2366  järgmine
