mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 139, 140, 141 ... 1192, 1193, 1194  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 229 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 531
madmel
madmel
sõnum 12.01.2008 02:30:22 vasta tsitaadiga
aX
aX
sõnum 12.01.2008 05:19:42 vasta tsitaadiga
madmel kirjutas:
Ei veel. Leping on üldse ema nimel ja oli juba aasta enne mind kasutuses. Seega mina pole neid kinnistega tellinudki icon_wink.gif
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 84
M8T0
sõnum 12.01.2008 06:01:39 vasta tsitaadiga
aX kirjutas:
Helistasin jelioni. Nende poolt on pordid kinni. Kuni praeguse hetkeni olen pead vastu seina peksnud.
uh. nii et kogu se sõim ja värk on siis asjata. ruuter korras tegelikult?
võtsin suvalise torrenti ja panin sikutama , ühendatud wifi kaudu. antud hetkel muidugi mõlemad digiboxid väljas kuid kui sisse lülitasin siis ei mõjutand see kuidagi walkeri vaatamist icon_razz.gif
kaabliga saab kuni 1,4MB/s kätte.
ilusti roheline linnuke olemas. upnp enabled ruuteris + utorrent võtab random pordi.
http://www.m8lll.com/torrent.jpg
aX
aX
sõnum 12.01.2008 18:13:45 vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
aX kirjutas:
Eks homme näha ole. Kahel sõbral sama pakett ja lahtiste portidega..suunamine samuti ei toimi.
connect
sõnum 12.01.2008 21:16:32 vasta tsitaadiga
viimati muutis connect 12.06.2013 18:44:37, muudetud 1 kord
mks
sõnum 12.01.2008 22:25:23 vasta tsitaadiga
connect kirjutas:
No mulle ei jõua kohale miks mu IP ära ei muutu. Mingit 3me erinevat <b>varianti</b> proovinud juba... Mis võib põhjuseks olla?
Ehk oskab mõni Elioni meestest kommenteerida, suur neil see "lease-time" on IP-de puhul?
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 9
Archibald
Archibald
sõnum 12.01.2008 23:00:38 vasta tsitaadiga
aX,
Kindlasti katkesta/restardi ühendust, muidu töötab vana profiiliga enne katkemist ja ei saagi midagi tööle icon_smile.gif
http://www.linktr.ee/archik_off
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 155
connect
sõnum 13.01.2008 00:05:58 vasta tsitaadiga
viimati muutis connect 12.06.2013 18:44:32, muudetud 1 kord
sõnum 13.01.2008 00:51:39 vasta tsitaadiga
Ei tea mul käib küll kähku IP muutmine. Ruuteris Disconnect ja laksti kohe connect ning uus IP olemas
Andykas
Andykas
sõnum 13.01.2008 11:04:00 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Kas su ühendus kasutab PPPoE või ATM?
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 22
Pailaps
sõnum 13.01.2008 11:58:45 vasta tsitaadiga
connect on vist OTR kasutaja
rapidsharest nänni tõmbamine, pahapaha
ilmselt ip pool täis saanud ja sulle antakse sama ip, kuna vabu pole
sõnum 13.01.2008 13:11:42 vasta tsitaadiga
Andykas kirjutas:
PPPoE
maremark
sõnum 14.01.2008 20:28:50 vasta tsitaadiga
kas ma olen ainuke, kellel läks just pool tundi tagasi lambist DNS server 2 maha?
ja nüüd on internet checkiga nagu kõik roheline, aga 192.... lehel näitab ikka suurt x´i Broadband Connectioni peal icon_neutral.gif
EDIT: nüüd see juba selline pikem probleem...
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 24
darkside
darkside
sõnum 14.01.2008 21:17:58 vasta tsitaadiga
Uptime: 6 days, 8:20:26
Modulation: G.992.5 Annex A
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 766 / 11.997
Data Transferred (Sent/Received) [MB/GB]: 174,66 / 1,52
Output Power (Up/Down) [dBm]: 8,5 / 1,0
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 6,0 / 21,5
SN Margin (Up/Down) [dB]: 11,5 / 3,5
Vendor ID (Local/Remote): TMMB / GSPN
Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Signal (Local/Remote): 1 / 0
Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Link (Remote): 0
Error Seconds (Local/Remote): 469.036 / 0
FEC Errors (Up/Down): 176 / 1.117.012.996
CRC Errors (Up/Down): 115 / 56.008.793
HEC Errors (Up/Down): 62 / 3.523.807
ja pilt päris vähe ruutus oli ju 8)
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
raido357
sõnum 14.01.2008 21:39:46 vasta tsitaadiga
darkside kirjutas:
Kui jaamast kaugel ja teada, et elioni süü pole, firmware 6.1.7.2 peale ja modemoptioneid mudima, et connectiks kõrgema SNR'iga.
meie
sõnum 14.01.2008 22:57:31 vasta tsitaadiga
ok risustan kah veits. Mida siit välja lugeda kas ok? Mida üldse jälgida?
Uptime: 1 day, 23:58:27
Data Transferred (Sent/Received) [MB/GB]: 30,93 / 62,65
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 6,0 / 21,0
SN Margin (Up/Down) [dB]: 12,0 / 15,0
Loss of Signal (Local/Remote): 0 / 0
Error Seconds (Local/Remote): 0 / 0
FEC Errors (Up/Down): 7 / 515
CRC Errors (Up/Down): 5 / 0
HEC Errors (Up/Down): 3 / 0
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
raido357
sõnum 15.01.2008 00:41:42 vasta tsitaadiga
meie, Oled hea liini otsas, jaamale suht lähedal ja kahe digiboksi jaoks varu peaks jätkuma piisavalt.
KrikU
sõnum 15.01.2008 00:46:38 vasta tsitaadiga
Output Power (Up/Down) [dBm]: 12,0 / 11,5
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 13,0 / 29,0
SN Margin (Up/Down) [dB]: 11,5 / 8,0
Uptime: 9 days, 17:18:23
"Männiku jaama jaoks kaugeimas otsas"
Link on korralik iseenesest, tänu liinide uuendamisele pole DSL katkestusi suurt enam olnud icon_rolleyes.gif thumbs_up.gif
TV pilt on ka viimasel ajal ikka ilusti ees püsinud icon_biggrin.gif Harvem ruudutamist kah.
aX
aX
sõnum 15.01.2008 18:36:34 vasta tsitaadiga
Elioni poolt nüüd pordid lahti ja asi pelab ilusti.
Märgiks juurde, et probleemi aitasid lahendada aHVid, mitte elion. Elioniga kontakteerusin maili teel, telefoni teel ja käisin ka esinduses kohal. Mailile ei vastatud, telefonist soovitatid pöörduda tasulise konsultatsiooni poole. Esinduses vaatas müüja lolli näoga otsa peale seda kui olin loo ära rääkinud ning andis tehnilise toe numbri. IPTV foorumis oli paar abivalmit inimest, kes soovitasid ruuterit flashida, ent ükski elioni inimene mu postile ei reageerinud.
Ka hvfoorumisse pöördumine polnud alguses kuigi lootustandev. Siiski-siiski, kellelgi õnnestus lagedale tuua selline mõttevälgatus, mis sai määravaks probleemi lahendamisel. Minu üle naerda võib siin ainult see, kes lahenduse välja pakkus, sest tema oli ainus kes selle peale tuli. (SELLE OLEKS VÕINUD KA ELION VÄLJA PAKKUDA.)
Kogu see intsident lasi täielikult põhja kogu selle respecti mis minul elioni vastu oli. Hea töö poisid thumbs_up.gif
sõnum 15.01.2008 19:02:29 vasta tsitaadiga
aX kirjutas:
Tasub suhelda kas tehnilise toega või siis nõuda telefonis(või tugi@elion.ee peale kirjutades), et helpdesk põhjalikult Elioni osa üle kontrolliks. Sedasorti ühenduse profiilimuresid kahjuks ikka on ning tehniline tugi on nendega kokku puutunud küll ja küll. Kas sa ikka helistasid 6069966 peale alguses? 165(ja esindused) ei tea tehnilisest poolest suurt midagi. Ning tasuline helpdesk oleks kohe ära näinud, milles mure(ja selle kõrvaldanud) ning poleks Elioni poolse vea kõrvaldamise eest mingit tasu sisse kasseerinud.
Kahju igaljuhul, et nii läks. Vähemalt seda intsidenti lugenud iniemsed tulevikus mõistavad, mispidi on kasulik tehnilist laadi muret lahendada(et mis kanalisse enda mure suunata, mitte 165 või esinduse vaadata vaid 6069966 või tugi@elion.ee), vajadusel ka teisi huvilisi kaasates.
darkside
darkside
sõnum 15.01.2008 20:45:12 vasta tsitaadiga
aX kirjutas:
Elion esindus ei ole kohustatud tegelema tehniliste probleemidega, ei oma väljaõpet ega kompetentsi...kuigi on mõne dhelgemad pead olemas 8) Tehniline tugi on õige koht kus ühendust peaksid võtma, 95 eek ei tapa ära....ja tulemus oli see et ikka möödarääkimine icon_razz1.gif
madmel
madmel
sõnum 15.01.2008 20:53:01 vasta tsitaadiga
ja ax`i probleeni puhul ei oleks ka raha võetud icon_wink.gif ....ega ikka päris julmalt ka seal raha peale ei keerata.
kraaks
sõnum 15.01.2008 21:08:15 vasta tsitaadiga
nüüd ka kuusalus juhtus , net on, digi tv-d ei ole.
igati asjalik suhtumine, vastasid kohe ja asja uuritakse.
lillekasvatus.ee
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 2
maremark
sõnum 15.01.2008 23:30:39 vasta tsitaadiga
kulla DigiTv ja Speedtouch 780WL omanikud. Mis versioon teil ruuteri softil (fw) on?
Endal küll 6.2.29.2, aga see ei tundu eriti stabiilne olevat..
Millist soovitate panna?
sõnum 15.01.2008 23:35:33 vasta tsitaadiga
5.4.0.14 ja töötab nagu kulda.
maremark
sõnum 15.01.2008 23:48:37 vasta tsitaadiga
et kui ma downgradeksin praegu 5.4 peale, siis oleks kõik ok? uued versioonid mängivad mäkra siis?
sõnum 16.01.2008 01:04:38 vasta tsitaadiga
aX,
Muide kui tulid foorumist abi otsima siis sellest on minuteada ka varem siin või elioni foorumis räägitud. Kuna pordi konfiguratsioone on palju ning põhimõtteliselt tegeleb klient oma tootevalikuga ise. Näiteks iseteeninduses on näha mis toode sul on ja milleks sa seda muuta saad.
Ega see muidugi ei vabanda seda, et helpdesk ei märganud pordi konfiguratsiooni... juhul kui sa muidugi samamoodi nagu siin peale ei hüpanud oma ruuteri seadistamise hädaga, siis help ilmselt ei vaevunud pordi konfi vaatamagi.
aX
aX
sõnum 16.01.2008 01:06:08 vasta tsitaadiga
6069966 helistasin.
Xenomorph
sõnum 16.01.2008 01:58:59 vasta tsitaadiga
teil ka korraga netis surfata ja telekat vaadata ei kannata ?
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
sõnum 16.01.2008 02:01:58 vasta tsitaadiga
kannatab
Xenomorph
sõnum 16.01.2008 02:03:22 vasta tsitaadiga
Mul telekas pilt tõkkab kui netis midagi teha :/ elionist öeldi , et tehke restart digipoksile ja ruuterile aga mitte essugi ei aita . Juba kuu aega kannatan :/
M8T0
sõnum 16.01.2008 02:26:12 vasta tsitaadiga
maremark kirjutas:
endal samuti see ning viga ei ole nagu midagi.
paar korda kuus vbl teeb klõpsti ise restardi .
ufo56
ufo56
sõnum 16.01.2008 03:16:09 vasta tsitaadiga
Kas keegi ütleks palju neil ping on neti.ee'le näiteks ? Kas see digi tv kohta suur pole, endal 24-30.
 Lae pildid -> pilt.io
M8T0
sõnum 16.01.2008 03:26:27 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
average 13ms wifi kaudu.
digibox sees ja kanal2 mängib
sõnum 16.01.2008 04:05:56 vasta tsitaadiga
max22 avg 21
sõnum 16.01.2008 09:12:26 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
ping oleneb täiesti sinu asukohast, minul kodus on näiteks 13ms
aX
aX
sõnum 16.01.2008 12:11:11 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
aX,
Elioniga suhtlesin ikka väga viisakalt. Siin lennati üldse mulle esimesena peale.
Just selles mu häda ongi, et ma pidin toote töölesaamiseks pöörduma igale poole mujale, kui teenusepakkuja poole.
ufo56
ufo56
sõnum 16.01.2008 12:29:10 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
ufo56 kirjutas:
Mul on ütleme 24-30 aga teisel inimesel võrus on sama neti taga 10-15. Mul peaks olema EC maas. Saatsin maili info@elion.ee
oXiid
sõnum 16.01.2008 18:48:39 vasta tsitaadiga
EC pannakse sulle automaatselt peale , kuna see tagab pildi kvaliteedi. Maha ei taha nad seda sul võtta. Ise proovisin meili saata, võeti maha. Järgmine päev palusin ise uuesti peale panna....väike pingi muutus ei ole väärt kaotusi pildi kvaliteedis.
ufo56
ufo56
sõnum 16.01.2008 19:02:13 vasta tsitaadiga
Lasin maha võtta, tuli mail et korras. ping nüüd 17 neti.ee'le näiteks. CS'is ikka 21 ja nii seal lähedal.
sõnum 16.01.2008 20:51:42 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
raido357
sõnum 16.01.2008 20:56:13 vasta tsitaadiga
sõnum 16.01.2008 21:01:22 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
ja mul näitas starmanis 8ms'iga netti cs'is 5-6ms 8)
ufo56
ufo56
sõnum 16.01.2008 23:46:33 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
ufo56 kirjutas:
sõnum 17.01.2008 14:11:42 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
mikk36 kirjutas:
ufo56 kirjutas:
in your head
inimese reaktsioon on üle 100ms vähemalt, seega see 4ms kasu, mis EC maha võtmisest tuleb, on väga mõttetu
Pailaps
sõnum 17.01.2008 16:09:14 vasta tsitaadiga
M8T0
sõnum 17.01.2008 16:15:32 vasta tsitaadiga
se on idiootsus , et hakata nüüd võrdlema inimese reaktsiooni ja pingi.
väga suur vahe on kas sul on 13ms või 33mm juba eestisse ping.
sest välismaal oleks vahe näiteks 60 ja 80 ning 80ga on päris gei juba FPSe mängida.
ufo56
ufo56
sõnum 17.01.2008 16:27:52 vasta tsitaadiga
mks
sõnum 17.01.2008 16:45:27 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
üldiselt alla 30ms ei ole mitte mingit vahet, sellest ülespoole võivad juba mingisugused tuntavad vahed tekkida (käib siis CSi kohta)...
driftbaby
driftbaby
sõnum 18.01.2008 22:11:43 vasta tsitaadiga
Selline probleem, et mingi iga 1 minuti tagant kustub dsl ära ja ühendus kaob, siis jälle taastub mõneks ajaks jne.
Teleka pilt ka hirmsalt hakib, pole näha praktiliselt midagi ja interneti ühendus üliaeglane.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 139, 140, 141 ... 1192, 1193, 1194  järgmine
