| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
maremark
15.01.2008 22:48:37
| et kui ma downgradeksin praegu 5.4 peale, siis oleks kõik ok? uued versioonid mängivad mäkra siis?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
16.01.2008 00:04:38
aX,
Muide kui tulid foorumist abi otsima siis sellest on minuteada ka varem siin või elioni foorumis räägitud. Kuna pordi konfiguratsioone on palju ning põhimõtteliselt tegeleb klient oma tootevalikuga ise. Näiteks iseteeninduses on näha mis toode sul on ja milleks sa seda muuta saad.
Ega see muidugi ei vabanda seda, et helpdesk ei märganud pordi konfiguratsiooni... juhul kui sa muidugi samamoodi nagu siin peale ei hüpanud oma ruuteri seadistamise hädaga, siis help ilmselt ei vaevunud pordi konfi vaatamagi.
228 |
aX
16.01.2008 00:06:08
| 6069966 helistasin.
84 |
Xenomorph
16.01.2008 00:58:59
| teil ka korraga netis surfata ja telekat vaadata ei kannata ?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
16.01.2008 01:01:58
kannatab
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
Xenomorph
16.01.2008 01:03:22
| Mul telekas pilt tõkkab kui netis midagi teha :/ elionist öeldi , et tehke restart digipoksile ja ruuterile aga mitte essugi ei aita . Juba kuu aega kannatan :/
29 |
M8T0
16.01.2008 01:26:12
| maremark kirjutas: |
kulla DigiTv ja Speedtouch 780WL omanikud. Mis versioon teil ruuteri softil (fw) on?
Endal küll 6.2.29.2, aga see ei tundu eriti stabiilne olevat..
Millist soovitate panna? |
endal samuti see ning viga ei ole nagu midagi.
paar korda kuus vbl teeb klõpsti ise restardi .
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
ufo56
16.01.2008 02:16:09
Kas keegi ütleks palju neil ping on neti.ee'le näiteks ? Kas see digi tv kohta suur pole, endal 24-30.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
M8T0
16.01.2008 02:26:27
| ufo56 kirjutas: |
| Kas keegi ütleks palju neil ping on neti.ee'le näiteks ? Kas see digi tv kohta suur pole, endal 24-30. |
average 13ms wifi kaudu.
digibox sees ja kanal2 mängib
16.01.2008 03:05:56
max22 avg 21
81 |
16.01.2008 08:12:26
| ufo56 kirjutas: |
ping oleneb täiesti sinu asukohast, minul kodus on näiteks 13ms
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
aX
16.01.2008 11:11:11
| indrekp kirjutas: |
aX,
Ega see muidugi ei vabanda seda, et helpdesk ei märganud pordi konfiguratsiooni... juhul kui sa muidugi samamoodi nagu siin peale ei hüpanud oma ruuteri seadistamise hädaga, siis help ilmselt ei vaevunud pordi konfi vaatamagi. |
Elioniga suhtlesin ikka väga viisakalt. Siin lennati üldse mulle esimesena peale.
Just selles mu häda ongi, et ma pidin toote töölesaamiseks pöörduma igale poole mujale, kui teenusepakkuja poole.
84 |
ufo56
16.01.2008 11:29:10
| mikk36 kirjutas: |
| ufo56 kirjutas: |
ping oleneb täiesti sinu asukohast, minul kodus on näiteks 13ms |
Mul on ütleme 24-30 aga teisel inimesel võrus on sama neti taga 10-15. Mul peaks olema EC maas. Saatsin maili info@elion.ee
67 |
oXiid
16.01.2008 17:48:39
| EC pannakse sulle automaatselt peale , kuna see tagab pildi kvaliteedi. Maha ei taha nad seda sul võtta. Ise proovisin meili saata, võeti maha. Järgmine päev palusin ise uuesti peale panna....väike pingi muutus ei ole väärt kaotusi pildi kvaliteedis.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
ufo56
16.01.2008 18:02:13
Lasin maha võtta, tuli mail et korras. ping nüüd 17 neti.ee'le näiteks. CS'is ikka 21 ja nii seal lähedal.
67 |
16.01.2008 19:51:42
| ufo56 kirjutas: |
| Lasin maha võtta, tuli mail et korras. ping nüüd 17 neti.ee'le näiteks. CS'is ikka 21 ja nii seal lähedal. |
4 tuhandikuga jõuad sa ikka megapalju reageerida
raido357
16.01.2008 19:56:13
Till pikeneb tuhandiku võrra.
16.01.2008 20:01:22
| ufo56 kirjutas: |
ja mul näitas starmanis 8ms'iga netti cs'is 5-6ms 8)
ufo56
16.01.2008 22:46:33
| mikk36 kirjutas: |
| ufo56 kirjutas: |
4 tuhandikuga jõuad sa ikka megapalju reageerida  |
Usu mind sellel on vahet kas 21 või sinu 5ms
67 |
17.01.2008 13:11:42
| ufo56 kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
| ufo56 kirjutas: |
Usu mind sellel on vahet kas 21 või sinu 5ms  |
in your head
inimese reaktsioon on üle 100ms vähemalt, seega see 4ms kasu, mis EC maha võtmisest tuleb, on väga mõttetu
Pailaps
17.01.2008 15:09:14
äkki on progameri reaktsioon parem?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
M8T0
17.01.2008 15:15:32
se on idiootsus , et hakata nüüd võrdlema inimese reaktsiooni ja pingi.
väga suur vahe on kas sul on 13ms või 33mm juba eestisse ping.
sest välismaal oleks vahe näiteks 60 ja 80 ning 80ga on päris gei juba FPSe mängida.
ufo56
67 |
mks
17.01.2008 15:45:27
| ufo56 kirjutas: |
Lõpuks keegi minu poolt  |
üldiselt alla 30ms ei ole mitte mingit vahet, sellest ülespoole võivad juba mingisugused tuntavad vahed tekkida (käib siis CSi kohta)...
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
driftbaby
18.01.2008 21:11:43
Selline probleem, et mingi iga 1 minuti tagant kustub dsl ära ja ühendus kaob, siis jälle taastub mõneks ajaks jne.
Teleka pilt ka hirmsalt hakib, pole näha praktiliselt midagi ja interneti ühendus üliaeglane.
