| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
madmel
12.01.2008 02:30:22
Lahtised ikka tellisid nüüd?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
aX
12.01.2008 05:19:42
| madmel kirjutas: |
Lahtised ikka tellisid nüüd?  |
Ei veel. Leping on üldse ema nimel ja oli juba aasta enne mind kasutuses. Seega mina pole neid kinnistega tellinudki
84 |
M8T0
12.01.2008 06:01:39
| aX kirjutas: |
| Helistasin jelioni. Nende poolt on pordid kinni. Kuni praeguse hetkeni olen pead vastu seina peksnud. |
uh. nii et kogu se sõim ja värk on siis asjata. ruuter korras tegelikult?
võtsin suvalise torrenti ja panin sikutama , ühendatud wifi kaudu. antud hetkel muidugi mõlemad digiboxid väljas kuid kui sisse lülitasin siis ei mõjutand see kuidagi walkeri vaatamist
kaabliga saab kuni 1,4MB/s kätte.
ilusti roheline linnuke olemas. upnp enabled ruuteris + utorrent võtab random pordi.
http://www.m8lll.com/torrent.jpg
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
aX
12.01.2008 18:13:45
| InterFace kirjutas: |
| aX kirjutas: |
uh. nii et kogu se sõim ja värk on siis asjata. ruuter korras tegelikult? |
Eks homme näha ole. Kahel sõbral sama pakett ja lahtiste portidega..suunamine samuti ei toimi.
84 |
connect
12.01.2008 21:16:32
viimati muutis connect 12.06.2013 18:44:37, muudetud 1 kord |
mks
12.01.2008 22:25:23
| connect kirjutas: |
| No mulle ei jõua kohale miks mu IP ära ei muutu. Mingit 3me erinevat <b>varianti</b> proovinud juba... Mis võib põhjuseks olla? |
Ehk oskab mõni Elioni meestest kommenteerida, suur neil see "lease-time" on IP-de puhul?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
Archibald
12.01.2008 23:00:38
aX,
Kindlasti katkesta/restardi ühendust, muidu töötab vana profiiliga enne katkemist ja ei saagi midagi tööle
_________________ http://www.linktr.ee/archik_off |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
155 |
connect
13.01.2008 00:05:58
viimati muutis connect 12.06.2013 18:44:32, muudetud 1 kord |
13.01.2008 00:51:39
Ei tea mul käib küll kähku IP muutmine. Ruuteris Disconnect ja laksti kohe connect ning uus IP olemas
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Andykas
13.01.2008 11:04:00
| salatoimik kirjutas: |
| Ei tea mul käib küll kähku IP muutmine. Ruuteris Disconnect ja laksti kohe connect ning uus IP olemas |
Kas su ühendus kasutab PPPoE või ATM?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
Pailaps
13.01.2008 11:58:45
connect on vist OTR kasutaja
rapidsharest nänni tõmbamine, pahapaha
ilmselt ip pool täis saanud ja sulle antakse sama ip, kuna vabu pole
aX,
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
13.01.2008 13:11:42
| Andykas kirjutas: |
Kas su ühendus kasutab PPPoE või ATM? |
PPPoE
maremark
14.01.2008 20:28:50
kas ma olen ainuke, kellel läks just pool tundi tagasi lambist DNS server 2 maha?
ja nüüd on internet checkiga nagu kõik roheline, aga 192.... lehel näitab ikka suurt x´i Broadband Connectioni peal
EDIT: nüüd see juba selline pikem probleem...
milles on asi?
24 |
darkside
14.01.2008 21:17:58
tahtsin näidata millist õudust ma tuttava juures nägin
Uptime: 6 days, 8:20:26
Modulation: G.992.5 Annex A
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 766 / 11.997
Data Transferred (Sent/Received) [MB/GB]: 174,66 / 1,52
Output Power (Up/Down) [dBm]: 8,5 / 1,0
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 6,0 / 21,5
SN Margin (Up/Down) [dB]: 11,5 / 3,5
Vendor ID (Local/Remote): TMMB / GSPN
Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Signal (Local/Remote): 1 / 0
Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Link (Remote): 0
Error Seconds (Local/Remote): 469.036 / 0
FEC Errors (Up/Down): 176 / 1.117.012.996
CRC Errors (Up/Down): 115 / 56.008.793
HEC Errors (Up/Down): 62 / 3.523.807 |
ja pilt päris vähe ruutus oli ju 8)
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
raido357
14.01.2008 21:39:46
| darkside kirjutas: |
ja pilt päris vähe ruutus oli ju 8) |
Kui jaamast kaugel ja teada, et elioni süü pole, firmware 6.1.7.2 peale ja modemoptioneid mudima, et connectiks kõrgema SNR'iga.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
meie
14.01.2008 22:57:31
ok risustan kah veits. Mida siit välja lugeda kas ok? Mida üldse jälgida?
Uptime: 1 day, 23:58:27
Data Transferred (Sent/Received) [MB/GB]: 30,93 / 62,65
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 6,0 / 21,0
SN Margin (Up/Down) [dB]: 12,0 / 15,0
Loss of Signal (Local/Remote): 0 / 0
Error Seconds (Local/Remote): 0 / 0
FEC Errors (Up/Down): 7 / 515
CRC Errors (Up/Down): 5 / 0
HEC Errors (Up/Down): 3 / 0
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
raido357
15.01.2008 00:41:42
| meie, Oled hea liini otsas, jaamale suht lähedal ja kahe digiboksi jaoks varu peaks jätkuma piisavalt.
KrikU
15.01.2008 00:46:38
Output Power (Up/Down) [dBm]: 12,0 / 11,5
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 13,0 / 29,0
SN Margin (Up/Down) [dB]: 11,5 / 8,0
Uptime: 9 days, 17:18:23
"Männiku jaama jaoks kaugeimas otsas"
Link on korralik iseenesest, tänu liinide uuendamisele pole DSL katkestusi suurt enam olnud
TV pilt on ka viimasel ajal ikka ilusti ees püsinud Harvem ruudutamist kah.
119 |
aX
15.01.2008 18:36:34
Elioni poolt nüüd pordid lahti ja asi pelab ilusti.
Märgiks juurde, et probleemi aitasid lahendada aHVid, mitte elion. Elioniga kontakteerusin maili teel, telefoni teel ja käisin ka esinduses kohal. Mailile ei vastatud, telefonist soovitatid pöörduda tasulise konsultatsiooni poole. Esinduses vaatas müüja lolli näoga otsa peale seda kui olin loo ära rääkinud ning andis tehnilise toe numbri. IPTV foorumis oli paar abivalmit inimest, kes soovitasid ruuterit flashida, ent ükski elioni inimene mu postile ei reageerinud.
Ka hvfoorumisse pöördumine polnud alguses kuigi lootustandev. Siiski-siiski, kellelgi õnnestus lagedale tuua selline mõttevälgatus, mis sai määravaks probleemi lahendamisel. Minu üle naerda võib siin ainult see, kes lahenduse välja pakkus, sest tema oli ainus kes selle peale tuli. (SELLE OLEKS VÕINUD KA ELION VÄLJA PAKKUDA.)
Kogu see intsident lasi täielikult põhja kogu selle respecti mis minul elioni vastu oli. Hea töö poisid
84 |
15.01.2008 19:02:29
| aX kirjutas: |
Märgiks juurde, et probleemi aitasid lahendada aHVid, mitte elion. Elioniga kontakteerusin maili teel, telefoni teel ja käisin ka esinduses kohal. Mailile ei vastatud, telefonist soovitatid pöörduda tasulise konsultatsiooni poole. Esinduses vaatas müüja lolli näoga otsa peale seda kui olin loo ära rääkinud ning andis tehnilise toe numbri. IPTV foorumis oli paar abivalmit inimest, kes soovitasid ruuterit flashida, ent ükski elioni inimene mu postile ei reageerinud. |
Tasub suhelda kas tehnilise toega või siis nõuda telefonis(või tugi@elion.ee peale kirjutades), et helpdesk põhjalikult Elioni osa üle kontrolliks. Sedasorti ühenduse profiilimuresid kahjuks ikka on ning tehniline tugi on nendega kokku puutunud küll ja küll. Kas sa ikka helistasid 6069966 peale alguses? 165(ja esindused) ei tea tehnilisest poolest suurt midagi. Ning tasuline helpdesk oleks kohe ära näinud, milles mure(ja selle kõrvaldanud) ning poleks Elioni poolse vea kõrvaldamise eest mingit tasu sisse kasseerinud.
Kahju igaljuhul, et nii läks. Vähemalt seda intsidenti lugenud iniemsed tulevikus mõistavad, mispidi on kasulik tehnilist laadi muret lahendada(et mis kanalisse enda mure suunata, mitte 165 või esinduse vaadata vaid 6069966 või tugi@elion.ee), vajadusel ka teisi huvilisi kaasates.
147 |
darkside
15.01.2008 20:45:12
| aX kirjutas: |
Kogu see intsident lasi täielikult põhja kogu selle respecti mis minul elioni vastu oli. Hea töö poisid  |
Elion esindus ei ole kohustatud tegelema tehniliste probleemidega, ei oma väljaõpet ega kompetentsi...kuigi on mõne dhelgemad pead olemas 8) Tehniline tugi on õige koht kus ühendust peaksid võtma, 95 eek ei tapa ära....ja tulemus oli see et ikka möödarääkimine
71 |
madmel
15.01.2008 20:53:01
ja ax`i probleeni puhul ei oleks ka raha võetud ....ega ikka päris julmalt ka seal raha peale ei keerata.
kraaks
15.01.2008 21:08:15
nüüd ka kuusalus juhtus , net on, digi tv-d ei ole.
igati asjalik suhtumine, vastasid kohe ja asja uuritakse.
_________________ lillekasvatus.ee |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
maremark
15.01.2008 23:30:39
kulla DigiTv ja Speedtouch 780WL omanikud. Mis versioon teil ruuteri softil (fw) on?
Endal küll 6.2.29.2, aga see ei tundu eriti stabiilne olevat..
Millist soovitate panna?
24 |
15.01.2008 23:35:33
| 5.4.0.14 ja töötab nagu kulda.
147 |
maremark
15.01.2008 23:48:37
| et kui ma downgradeksin praegu 5.4 peale, siis oleks kõik ok? uued versioonid mängivad mäkra siis?
24 |
16.01.2008 01:04:38
aX,
Muide kui tulid foorumist abi otsima siis sellest on minuteada ka varem siin või elioni foorumis räägitud. Kuna pordi konfiguratsioone on palju ning põhimõtteliselt tegeleb klient oma tootevalikuga ise. Näiteks iseteeninduses on näha mis toode sul on ja milleks sa seda muuta saad.
Ega see muidugi ei vabanda seda, et helpdesk ei märganud pordi konfiguratsiooni... juhul kui sa muidugi samamoodi nagu siin peale ei hüpanud oma ruuteri seadistamise hädaga, siis help ilmselt ei vaevunud pordi konfi vaatamagi.
228 |
aX
16.01.2008 01:06:08
| 6069966 helistasin.
84 |
Xenomorph
16.01.2008 01:58:59
| teil ka korraga netis surfata ja telekat vaadata ei kannata ?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
16.01.2008 02:01:58
kannatab
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
Xenomorph
16.01.2008 02:03:22
| Mul telekas pilt tõkkab kui netis midagi teha :/ elionist öeldi , et tehke restart digipoksile ja ruuterile aga mitte essugi ei aita . Juba kuu aega kannatan :/
29 |
M8T0
16.01.2008 02:26:12
| maremark kirjutas: |
Millist soovitate panna? |
endal samuti see ning viga ei ole nagu midagi.
paar korda kuus vbl teeb klõpsti ise restardi .
ufo56
16.01.2008 03:16:09
Kas keegi ütleks palju neil ping on neti.ee'le näiteks ? Kas see digi tv kohta suur pole, endal 24-30.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
M8T0
16.01.2008 03:26:27
| ufo56 kirjutas: |
| Kas keegi ütleks palju neil ping on neti.ee'le näiteks ? Kas see digi tv kohta suur pole, endal 24-30. |
average 13ms wifi kaudu.
digibox sees ja kanal2 mängib
16.01.2008 04:05:56
max22 avg 21
81 |
16.01.2008 09:12:26
| ufo56 kirjutas: |
ping oleneb täiesti sinu asukohast, minul kodus on näiteks 13ms
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
aX
16.01.2008 12:11:11
| indrekp kirjutas: |
aX,
Ega see muidugi ei vabanda seda, et helpdesk ei märganud pordi konfiguratsiooni... juhul kui sa muidugi samamoodi nagu siin peale ei hüpanud oma ruuteri seadistamise hädaga, siis help ilmselt ei vaevunud pordi konfi vaatamagi. |
Elioniga suhtlesin ikka väga viisakalt. Siin lennati üldse mulle esimesena peale.
Just selles mu häda ongi, et ma pidin toote töölesaamiseks pöörduma igale poole mujale, kui teenusepakkuja poole.
84 |
ufo56
16.01.2008 12:29:10
| mikk36 kirjutas: |
| ufo56 kirjutas: |
ping oleneb täiesti sinu asukohast, minul kodus on näiteks 13ms |
Mul on ütleme 24-30 aga teisel inimesel võrus on sama neti taga 10-15. Mul peaks olema EC maas. Saatsin maili info@elion.ee
67 |
oXiid
16.01.2008 18:48:39
| EC pannakse sulle automaatselt peale , kuna see tagab pildi kvaliteedi. Maha ei taha nad seda sul võtta. Ise proovisin meili saata, võeti maha. Järgmine päev palusin ise uuesti peale panna....väike pingi muutus ei ole väärt kaotusi pildi kvaliteedis.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
ufo56
16.01.2008 19:02:13
Lasin maha võtta, tuli mail et korras. ping nüüd 17 neti.ee'le näiteks. CS'is ikka 21 ja nii seal lähedal.
67 |
16.01.2008 20:51:42
| ufo56 kirjutas: |
| Lasin maha võtta, tuli mail et korras. ping nüüd 17 neti.ee'le näiteks. CS'is ikka 21 ja nii seal lähedal. |
4 tuhandikuga jõuad sa ikka megapalju reageerida
raido357
16.01.2008 20:56:13
Till pikeneb tuhandiku võrra.
16.01.2008 21:01:22
| ufo56 kirjutas: |
ja mul näitas starmanis 8ms'iga netti cs'is 5-6ms 8)
ufo56
16.01.2008 23:46:33
| mikk36 kirjutas: |
| ufo56 kirjutas: |
4 tuhandikuga jõuad sa ikka megapalju reageerida  |
Usu mind sellel on vahet kas 21 või sinu 5ms
67 |
17.01.2008 14:11:42
| ufo56 kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
| ufo56 kirjutas: |
Usu mind sellel on vahet kas 21 või sinu 5ms  |
in your head
inimese reaktsioon on üle 100ms vähemalt, seega see 4ms kasu, mis EC maha võtmisest tuleb, on väga mõttetu
Pailaps
17.01.2008 16:09:14
äkki on progameri reaktsioon parem?
52 |
M8T0
17.01.2008 16:15:32
se on idiootsus , et hakata nüüd võrdlema inimese reaktsiooni ja pingi.
väga suur vahe on kas sul on 13ms või 33mm juba eestisse ping.
sest välismaal oleks vahe näiteks 60 ja 80 ning 80ga on päris gei juba FPSe mängida.
ufo56
67 |
mks
17.01.2008 16:45:27
| ufo56 kirjutas: |
Lõpuks keegi minu poolt  |
üldiselt alla 30ms ei ole mitte mingit vahet, sellest ülespoole võivad juba mingisugused tuntavad vahed tekkida (käib siis CSi kohta)...
9 |
driftbaby
18.01.2008 22:11:43
Selline probleem, et mingi iga 1 minuti tagant kustub dsl ära ja ühendus kaob, siis jälle taastub mõneks ajaks jne.
Teleka pilt ka hirmsalt hakib, pole näha praktiliselt midagi ja interneti ühendus üliaeglane.
