uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Mida teha kui Vistaga sülearvutile ei saa XP-d installida... [LAHENDUS] märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  järgmine
MotorHead
MotorHead
sõnum 03.01.2008 21:42:27 vasta tsitaadiga
sõnum 03.01.2008 21:49:06 vasta tsitaadiga
MotorHead kirjutas:
mida ta Device Manager-i all kollase hüüumärgiga näitab?
MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS)
John Blaze
John Blaze
sõnum 03.01.2008 21:49:40 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
Inteli 945 chipsetiga läpparitel pole kettakontroller vaikimisi AHCI/SATA mode-s! Sellepärast pole vaja neile ka seda õpetust. Pealegi see töötaks ka ICH7 peal, kuna Inteli AHCI draiver on neil ju sama icon_razz1.gif
Mul on Inteli 945 chipset aga läppar ei toeta miskipärast mitte ühtki teist windowsit peale enda XP recovery plaadi. Sama pilt ees mis esimeses postis. Vahet pole kas XP või vista, kumbki ei leia ketast. Milles probleem võib olla?
MotorHead
MotorHead
sõnum 03.01.2008 22:06:20 vasta tsitaadiga
Kollas ! märgiga on ainult Non-Plug and Play Drivers all Serial ja Wdf01000. System Devices on PCI Device.
See on kõik.
sõnum 03.01.2008 23:41:48 vasta tsitaadiga
John Blaze kirjutas:
Skeptik kirjutas:
mis arvutiga tegu on?
BIOS-ist ei anna midagi muuta?
selle plaadiga siin proovisid juba?
karla011
sõnum 04.01.2008 17:14:45 vasta tsitaadiga
hhmm... mul on hp pavilion tx1000 ja ma ei uurinud ennem yldse seda värki kuidas vista xp-ga asendada ja lihtsalt lükkasin xp professional plaadi läpakasse, tegi kõik nigu kord ja kohus(samamoodi nagu lauaarvutil), muidugi ma formattisin c ketta ära ja lasin sinna sis xp failid peale jne, aga siis kui arvuti resa teeb ja pärast seda peaks juba win ise tööle minema(see confimise osa) hakkab kõik eelnev otsast peale-kusjuures ütleb weel, et pole soovitatav kahte op-süsteemi ühe kõvaketta peale lasta. Muidugi oli mul vista recovery ketas ka olemas ja kui esimest korda c formati tegin sis ta näitas ka seda(jätsin selle puutumata) ja tegin kõik c kettale, kui aga c-le forma tehtud oli kadus seegi ketas, ja nüüd ei saa ma enam vistat ka peale tagasi(arvan et see ketas on olemas aga millegipärast ta seda enam ei näita). ühesõnaga siis õnnestus mul asi piixu keerata:D äkki keegi oskab aidat´a?
reints
reints
sõnum 04.01.2008 18:51:11 vasta tsitaadiga
kui juba formatini lasi siis pole viga vist nendes driverites
veiks001
sõnum 06.01.2008 21:36:15 vasta tsitaadiga
mul annab se nlite errori Runtime error.
program: c:\program files\nlite\nlite.exe
r6025
-pure virtual function call
sõnum 06.01.2008 21:43:20 vasta tsitaadiga
veiks001 kirjutas:
r6025
Microsoft .NET Framework peab olema installitud...
veiks001
sõnum 06.01.2008 21:48:06 vasta tsitaadiga
installisin 3.5
reints
reints
sõnum 06.01.2008 21:56:49 vasta tsitaadiga
ja ikka ei miskit või ?
Kas keegi saab siis selle iso lutti üles lasta ei saa ikka tööle
sõnum 06.01.2008 22:14:19 vasta tsitaadiga
veiks001 kirjutas:
installisin 3.5
Võib-olla tahab 1.1 või 2. versiooni?
sõnum 06.01.2008 22:22:32 vasta tsitaadiga
veiks001 kirjutas:
installisin 3.5
Official runtimes needed to run nLite
.NET Framework 2.0 x86 | 22 MB
.NET Framework 2.0 x64 | 45 MB
samas mul omal on Vista ja .NET Framework 3.5 final peal ja nLite töötab ilma mingi kobinata... icon_rolleyes.gif
seega, vaadake oma süsteemid üle
veiks001
sõnum 06.01.2008 22:23:27 vasta tsitaadiga
kolmandal katsel hakkas ilusti tööle mul
MaitK
MaitK
sõnum 06.01.2008 22:49:14 vasta tsitaadiga
Esimesele postitusele lisaks, kui oled valinu "Textmode driver", siis võid kasutada ka klahvikombinatsiooni CTRL+A, saad valida kõik need draiverid korraga ja ei pea enda pead vaevama.
Seda sama teemat on arutatud ka varem:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=336908&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Vanemas teemas tõin ära lingi, kus oli samuti koos õpetustega, kuid antud juhul inglisekeelselt asjad seletatud: http://paparadit.blogspot.com/2007/06/installing-sata-hard-drive-with-windows.html
Teemaalgataja on teinud muidugi ära hea töö ning see peaks paljude probleemid lahendama icon_biggrin.gif beer_yum.gif
viimati muutis MaitK 06.01.2008 23:00:16, muudetud 1 kord
d3t
d3t
sõnum 06.01.2008 22:53:50 vasta tsitaadiga
koputaja, hea töö indeed kuid milleks, xp ju siiski ajalugu nagu oma vanuselt... Vista all the way minujaoks ikka...
sõnum 06.01.2008 22:59:42 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
kasvõi selleks, et edaspidi kõik selle probleemiga inimesed suunata ühte teemasse, mitte hakata igaühele eraldi seletama kuidas seda teostada.
tundub, et teine probleem on see, et ei leita osadele Vistaga pakutavatele läpparitele XP draivereid...
d3t
d3t
sõnum 06.01.2008 23:03:54 vasta tsitaadiga
Anton
sõnum 06.01.2008 23:47:23 vasta tsitaadiga
Aga mis sul sellest, et keegi XP-d harrastab? Kust tulevad mõtted midagi kogu aeg keelata?
reints
reints
sõnum 07.01.2008 11:39:46 vasta tsitaadiga
Äkki keelax kõik tesised windowsid peale vista ära. Minu arust liiga haige idee
sõnum 07.01.2008 11:51:36 vasta tsitaadiga
äkki keelaks sellist jama ajavatel tegelastel eneseväljenduse ära? icon_wink.gif office use kasutajatel ei ole vahet, kas masinas on xp või vista, viimane nõuab oluliselt vingemat rauda ja tervete kontoritäite masinate vahetamist. thumbs_down.gif see, et kodukasutajatele on antud võimalus oma vitsat pimpida, ei puutu hetkel asjasse.
Asgate
sõnum 07.01.2008 17:09:34 vasta tsitaadiga
Minu jaoks oli see teema õigel ajal õiges kohas. nLite programmist olin kuulnud kuid ei olnud varem teda proovinud. Väga hea õpetus, igati positiivne idee thumbs_up.gif
mustkast
sõnum 07.01.2008 17:56:11 vasta tsitaadiga
Nii mõnigi tuttav on sigavihane oma läpaka Vista peale icon_razz.gif Geniaalne, suur tänu.
Foxxx
Foxxx
sõnum 08.01.2008 00:12:04 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Skeptik: V2ike t2psustus - see, kas on Xp draiverid olemas, s6ltub tootjast!<br/>N2iteks Dellil on t2iesti Xp tugi olemas.<br/> <br/><br/><i>Postitatud mobiililt</i>
Ja Delli poolt kaasaantud XP plaat on ilusti juba koos sata driveritega.
d3t kirjutas:
Oleks minu teha, siis keelaks sul arvuti ja interneti kasutamise ära.
reints
reints
sõnum 08.01.2008 10:49:53 vasta tsitaadiga
Pole vist mõtet eriti siin teemas kellegi eelistuste üle vaielda. Kas keegi siis laseks selle iso lutti või pumpa üles
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Mida teha kui Vistaga sülearvutile ei saa XP-d installida... [LAHENDUS] mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  järgmine
