MotorHead
03.01.2008 21:42:27
Proovitud. Ei tee midagi. Ikka ei leia midagi üles.
03.01.2008 21:49:06
| MotorHead kirjutas: |
Proovitud. Ei tee midagi. Ikka ei leia midagi üles.  |
mida ta Device Manager-i all kollase hüüumärgiga näitab?
_________________ Müüa: Xbox 360 S 250GB (UUS) |
John Blaze
03.01.2008 21:49:40
| Skeptik kirjutas: |
Inteli 945 chipsetiga läpparitel pole kettakontroller vaikimisi AHCI/SATA mode-s! Sellepärast pole vaja neile ka seda õpetust. Pealegi see töötaks ka ICH7 peal, kuna Inteli AHCI draiver on neil ju sama
Mul on Inteli 945 chipset aga läppar ei toeta miskipärast mitte ühtki teist windowsit peale enda XP recovery plaadi. Sama pilt ees mis esimeses postis. Vahet pole kas XP või vista, kumbki ei leia ketast. Milles probleem võib olla?
MotorHead
03.01.2008 22:06:20
Kollas ! märgiga on ainult Non-Plug and Play Drivers all Serial ja Wdf01000. System Devices on PCI Device.
See on kõik.
03.01.2008 23:41:48
| John Blaze kirjutas: |
| Skeptik kirjutas: |
Mul on Inteli 945 chipset aga läppar ei toeta miskipärast mitte ühtki teist windowsit peale enda XP recovery plaadi. Sama pilt ees mis esimeses postis. Vahet pole kas XP või vista, kumbki ei leia ketast. Milles probleem võib olla? |
mis arvutiga tegu on?
BIOS-ist ei anna midagi muuta?
selle plaadiga siin proovisid juba?
karla011
04.01.2008 17:14:45
| hhmm... mul on hp pavilion tx1000 ja ma ei uurinud ennem yldse seda värki kuidas vista xp-ga asendada ja lihtsalt lükkasin xp professional plaadi läpakasse, tegi kõik nigu kord ja kohus(samamoodi nagu lauaarvutil), muidugi ma formattisin c ketta ära ja lasin sinna sis xp failid peale jne, aga siis kui arvuti resa teeb ja pärast seda peaks juba win ise tööle minema(see confimise osa) hakkab kõik eelnev otsast peale-kusjuures ütleb weel, et pole soovitatav kahte op-süsteemi ühe kõvaketta peale lasta. Muidugi oli mul vista recovery ketas ka olemas ja kui esimest korda c formati tegin sis ta näitas ka seda(jätsin selle puutumata) ja tegin kõik c kettale, kui aga c-le forma tehtud oli kadus seegi ketas, ja nüüd ei saa ma enam vistat ka peale tagasi(arvan et see ketas on olemas aga millegipärast ta seda enam ei näita). ühesõnaga siis õnnestus mul asi piixu keerata:D äkki keegi oskab aidat´a?
reints
04.01.2008 18:51:11
kui juba formatini lasi siis pole viga vist nendes driverites
Äkki teeb sinust ka  |
veiks001
06.01.2008 21:36:15
mul annab se nlite errori Runtime error.
program: c:\program files\nlite\nlite.exe
r6025
-pure virtual function call
06.01.2008 21:43:20
| veiks001 kirjutas: |
r6025
-pure virtual function call |
Microsoft .NET Framework peab olema installitud...
veiks001
06.01.2008 21:48:06
| installisin 3.5
reints
06.01.2008 21:56:49
ja ikka ei miskit või ?
Kas keegi saab siis selle iso lutti üles lasta ei saa ikka tööle
06.01.2008 22:14:19
| installisin 3.5 |
Võib-olla tahab 1.1 või 2. versiooni?
06.01.2008 22:22:32
| installisin 3.5 |
Official runtimes needed to run nLite
.NET Framework 2.0 x86 | 22 MB
.NET Framework 2.0 x64 | 45 MB |
samas mul omal on Vista ja .NET Framework 3.5 final peal ja nLite töötab ilma mingi kobinata...
seega, vaadake oma süsteemid üle
veiks001
06.01.2008 22:23:27
| kolmandal katsel hakkas ilusti tööle mul
MaitK
d3t
06.01.2008 22:53:50
koputaja, hea töö indeed kuid milleks, xp ju siiski ajalugu nagu oma vanuselt... Vista all the way minujaoks ikka...
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
06.01.2008 22:59:42
| d3t kirjutas: |
| koputaja, hea töö indeed kuid milleks, xp ju siiski ajalugu nagu oma vanuselt... Vista all the way minujaoks ikka... |
kasvõi selleks, et edaspidi kõik selle probleemiga inimesed suunata ühte teemasse, mitte hakata igaühele eraldi seletama kuidas seda teostada.
tundub, et teine probleem on see, et ei leita osadele Vistaga pakutavatele läpparitele XP draivereid...
d3t
06.01.2008 23:03:54
Skeptik, oleks minuteha keelaks üldse XP downgrademise ära
Anton
06.01.2008 23:47:23
| Aga mis sul sellest, et keegi XP-d harrastab? Kust tulevad mõtted midagi kogu aeg keelata?
reints
07.01.2008 11:39:46
Äkki keelax kõik tesised windowsid peale vista ära. Minu arust liiga haige idee
07.01.2008 11:51:36
äkki keelaks sellist jama ajavatel tegelastel eneseväljenduse ära? office use kasutajatel ei ole vahet, kas masinas on xp või vista, viimane nõuab oluliselt vingemat rauda ja tervete kontoritäite masinate vahetamist. see, et kodukasutajatele on antud võimalus oma vitsat pimpida, ei puutu hetkel asjasse.
Asgate
07.01.2008 17:09:34
Minu jaoks oli see teema õigel ajal õiges kohas. nLite programmist olin kuulnud kuid ei olnud varem teda proovinud. Väga hea õpetus, igati positiivne idee
mustkast
07.01.2008 17:56:11
Nii mõnigi tuttav on sigavihane oma läpaka Vista peale Geniaalne, suur tänu.
Foxxx
08.01.2008 00:12:04
| tahanteada kirjutas: |
| Skeptik: V2ike t2psustus - see, kas on Xp draiverid olemas, s6ltub tootjast!<br/>N2iteks Dellil on t2iesti Xp tugi olemas.<br/> <br/><br/><i>Postitatud mobiililt</i> |
Ja Delli poolt kaasaantud XP plaat on ilusti juba koos sata driveritega.
| d3t kirjutas: |
Skeptik, oleks minuteha keelaks üldse XP downgrademise ära  |
Oleks minu teha, siis keelaks sul arvuti ja interneti kasutamise ära.
reints
08.01.2008 10:49:53
Pole vist mõtet eriti siin teemas kellegi eelistuste üle vaielda. Kas keegi siis laseks selle iso lutti või pumpa üles
