uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Mida teha kui Vistaga sülearvutile ei saa XP-d installida... [LAHENDUS] märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
MotorHead
MotorHead
sõnum 03.01.2008 22:42:27 vasta tsitaadiga
sõnum 03.01.2008 22:49:06 vasta tsitaadiga
MotorHead kirjutas:
mida ta Device Manager-i all kollase hüüumärgiga näitab?
John Blaze
John Blaze
sõnum 03.01.2008 22:49:40 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
Inteli 945 chipsetiga läpparitel pole kettakontroller vaikimisi AHCI/SATA mode-s! Sellepärast pole vaja neile ka seda õpetust. Pealegi see töötaks ka ICH7 peal, kuna Inteli AHCI draiver on neil ju sama icon_razz1.gif
Mul on Inteli 945 chipset aga läppar ei toeta miskipärast mitte ühtki teist windowsit peale enda XP recovery plaadi. Sama pilt ees mis esimeses postis. Vahet pole kas XP või vista, kumbki ei leia ketast. Milles probleem võib olla?
MotorHead
MotorHead
sõnum 03.01.2008 23:06:20 vasta tsitaadiga
Kollas ! märgiga on ainult Non-Plug and Play Drivers all Serial ja Wdf01000. System Devices on PCI Device.
See on kõik.
sõnum 04.01.2008 00:41:48 vasta tsitaadiga
John Blaze kirjutas:
Skeptik kirjutas:
mis arvutiga tegu on?
BIOS-ist ei anna midagi muuta?
selle plaadiga siin proovisid juba?
karla011
sõnum 04.01.2008 18:14:45 vasta tsitaadiga
hhmm... mul on hp pavilion tx1000 ja ma ei uurinud ennem yldse seda värki kuidas vista xp-ga asendada ja lihtsalt lükkasin xp professional plaadi läpakasse, tegi kõik nigu kord ja kohus(samamoodi nagu lauaarvutil), muidugi ma formattisin c ketta ära ja lasin sinna sis xp failid peale jne, aga siis kui arvuti resa teeb ja pärast seda peaks juba win ise tööle minema(see confimise osa) hakkab kõik eelnev otsast peale-kusjuures ütleb weel, et pole soovitatav kahte op-süsteemi ühe kõvaketta peale lasta. Muidugi oli mul vista recovery ketas ka olemas ja kui esimest korda c formati tegin sis ta näitas ka seda(jätsin selle puutumata) ja tegin kõik c kettale, kui aga c-le forma tehtud oli kadus seegi ketas, ja nüüd ei saa ma enam vistat ka peale tagasi(arvan et see ketas on olemas aga millegipärast ta seda enam ei näita). ühesõnaga siis õnnestus mul asi piixu keerata:D äkki keegi oskab aidat´a?
reints
reints
sõnum 04.01.2008 19:51:11 vasta tsitaadiga
kui juba formatini lasi siis pole viga vist nendes driverites
veiks001
sõnum 06.01.2008 22:36:15 vasta tsitaadiga
mul annab se nlite errori Runtime error.
program: c:\program files\nlite\nlite.exe
r6025
-pure virtual function call
sõnum 06.01.2008 22:43:20 vasta tsitaadiga
veiks001 kirjutas:
r6025
Microsoft .NET Framework peab olema installitud...
veiks001
sõnum 06.01.2008 22:48:06 vasta tsitaadiga
installisin 3.5
reints
reints
sõnum 06.01.2008 22:56:49 vasta tsitaadiga
ja ikka ei miskit või ?
Kas keegi saab siis selle iso lutti üles lasta ei saa ikka tööle
sõnum 06.01.2008 23:14:19 vasta tsitaadiga
veiks001 kirjutas:
installisin 3.5
Võib-olla tahab 1.1 või 2. versiooni?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
sõnum 06.01.2008 23:22:32 vasta tsitaadiga
veiks001 kirjutas:
installisin 3.5
Official runtimes needed to run nLite
.NET Framework 2.0 x86 | 22 MB
.NET Framework 2.0 x64 | 45 MB
samas mul omal on Vista ja .NET Framework 3.5 final peal ja nLite töötab ilma mingi kobinata... icon_rolleyes.gif
seega, vaadake oma süsteemid üle
veiks001
sõnum 06.01.2008 23:23:27 vasta tsitaadiga
kolmandal katsel hakkas ilusti tööle mul
MaitK
MaitK
sõnum 06.01.2008 23:49:14 vasta tsitaadiga
Esimesele postitusele lisaks, kui oled valinu "Textmode driver", siis võid kasutada ka klahvikombinatsiooni CTRL+A, saad valida kõik need draiverid korraga ja ei pea enda pead vaevama.
Seda sama teemat on arutatud ka varem:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=336908&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Vanemas teemas tõin ära lingi, kus oli samuti koos õpetustega, kuid antud juhul inglisekeelselt asjad seletatud: http://paparadit.blogspot.com/2007/06/installing-sata-hard-drive-with-windows.html
Teemaalgataja on teinud muidugi ära hea töö ning see peaks paljude probleemid lahendama icon_biggrin.gif beer_yum.gif
viimati muutis MaitK 07.01.2008 00:00:16, muudetud 1 kord
d3t
d3t
sõnum 06.01.2008 23:53:50 vasta tsitaadiga
koputaja, hea töö indeed kuid milleks, xp ju siiski ajalugu nagu oma vanuselt... Vista all the way minujaoks ikka...
IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
sõnum 06.01.2008 23:59:42 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
kasvõi selleks, et edaspidi kõik selle probleemiga inimesed suunata ühte teemasse, mitte hakata igaühele eraldi seletama kuidas seda teostada.
tundub, et teine probleem on see, et ei leita osadele Vistaga pakutavatele läpparitele XP draivereid...
d3t
d3t
sõnum 07.01.2008 00:03:54 vasta tsitaadiga
Anton
sõnum 07.01.2008 00:47:23 vasta tsitaadiga
Aga mis sul sellest, et keegi XP-d harrastab? Kust tulevad mõtted midagi kogu aeg keelata?
reints
reints
sõnum 07.01.2008 12:39:46 vasta tsitaadiga
Äkki keelax kõik tesised windowsid peale vista ära. Minu arust liiga haige idee
sõnum 07.01.2008 12:51:36 vasta tsitaadiga
äkki keelaks sellist jama ajavatel tegelastel eneseväljenduse ära? icon_wink.gif office use kasutajatel ei ole vahet, kas masinas on xp või vista, viimane nõuab oluliselt vingemat rauda ja tervete kontoritäite masinate vahetamist. thumbs_down.gif see, et kodukasutajatele on antud võimalus oma vitsat pimpida, ei puutu hetkel asjasse.
Asgate
sõnum 07.01.2008 18:09:34 vasta tsitaadiga
Minu jaoks oli see teema õigel ajal õiges kohas. nLite programmist olin kuulnud kuid ei olnud varem teda proovinud. Väga hea õpetus, igati positiivne idee thumbs_up.gif
mustkast
sõnum 07.01.2008 18:56:11 vasta tsitaadiga
Nii mõnigi tuttav on sigavihane oma läpaka Vista peale icon_razz.gif Geniaalne, suur tänu.
Foxxx
Foxxx
sõnum 08.01.2008 01:12:04 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Skeptik: V2ike t2psustus - see, kas on Xp draiverid olemas, s6ltub tootjast!<br/>N2iteks Dellil on t2iesti Xp tugi olemas.<br/> <br/><br/><i>Postitatud mobiililt</i>
Ja Delli poolt kaasaantud XP plaat on ilusti juba koos sata driveritega.
d3t kirjutas:
Oleks minu teha, siis keelaks sul arvuti ja interneti kasutamise ära.
reints
reints
sõnum 08.01.2008 11:49:53 vasta tsitaadiga
Pole vist mõtet eriti siin teemas kellegi eelistuste üle vaielda. Kas keegi siis laseks selle iso lutti või pumpa üles
Siberi_WIS
Siberi_WIS
sõnum 08.01.2008 17:06:24 vasta tsitaadiga
Tere
Sai ostetud uus laptop ->Sülearvuti Fujitsu-Siemens Amilo Pi2515
PI2515-11P
Intel core2duo T5250 protsessor (1,5 GHz); 15,4'' WXGA LCD ekraan (resolutsioon 1280×800 pikslit); 2 GB RAM; 160 GB SATA kõvaketas; Intel GMA X3100 (128 MB) graafika; DVD-kirjutaja; WiFi; Vista Home Premium op. süsteem; 6 cell aku
Vastavalt eeltoodud õpetusele sai ka XP ilusti peale installitud,ning enamus draivereid on ka olemas.Kuid probleem tekkus heliga...tõmmasin kõige uuemad draiverid alla realtek saidilt(HD AUDIO DRIVER) kuid heli ei ole.
Device manager näitab et draiver on olemas.kuid sound ja audio device näitab et NO DEVICE.
Olen juba kõike proovind kuid lahendust ei ole leidnud...vb on audiole veel midagi lisaks vja tõmmata?
reints
reints
sõnum 08.01.2008 17:29:02 vasta tsitaadiga
Kas keegi vahetax äkki selle plaadi raha vastu icon_question.gif Paistab et keegi upida ju ei viitsi. Juba jumalast kopp eest sellest perses vistast
sõnum 08.01.2008 17:35:58 vasta tsitaadiga
Siberi_WIS, kas tol masinal on üldse Realteki saundikas? teatavasti kasutavad läpparid veel Conexanti, SoundMAXi ja muid helikaid...
siLc
sõnum 08.01.2008 20:41:52 vasta tsitaadiga
No kurat, mis tuli inimestel takus põleb, et ilma pilkugi heitmata Device Manageri lastakse suure hurraaga Vista maha ja XP peale, siis takkajärgi veel virisedes kuidas ühele või teisele asjale draivereid ei leia või midagi ei tööta.
Skeptik, soovitan esimesse posti suurelt ja punaselt kirjutada, et enne tehku Device Manageri abil selgeks mis riistvara üldse arvutis on.
reints kirjutas:
Kas keegi vahetax äkki selle plaadi raha vastu icon_question.gif Paistab et keegi upida ju ei viitsi. Juba jumalast kopp eest sellest <b>piixus</b> vistast
Su soovitut võib kaudselt või otseselt piraatlusena käsitseda, seepärast ka keegi ei liiguta.
sõnum 08.01.2008 20:48:07 vasta tsitaadiga
siLc, ma ei saa kahjuks enam esimest posti muuta, muidu võiks panna küll midagi taolist et:
NB! Enne Vista asendamist XP-ga veendu, et sinu sülearvutile oleks kõik XP draiverid saadaval!
siLc
sõnum 08.01.2008 21:00:58 vasta tsitaadiga
Uhh, tehtud, hetkeks läks meelest, et siin mode olen icon_lol.gif icon_razz.gif
Charlotte
sõnum 09.01.2008 21:08:06 vasta tsitaadiga
Tere!
Oeh jah, mul on sama probleem. Mul on sama arvuti FS Amilo Pi 2515. Praegu veel Vista Premium peal, ei ole julgenud Xp-d proovida. Tahtsin veenduda, et asi ikka tööle hakkaks. Sellel arvutil on küll realtek audio. Aga fujitsu siemensi kodulehel on kirjas, et pm nemad ei vastuta selle eest, kui midagi *** läheb ja sellel arvutil pole katsetatud xp-d ja pm toetab ainult vistat. Mingid draiverid on seal olemas, aga mitte kõik.
Ühesõnaga mul on kindlam siis Vistaga edasi elada, kui katsetada Xp-d? Või on võimalik kuskilt sellele draiverid välja võluda?
sõnum 09.01.2008 21:22:44 vasta tsitaadiga
Charlotte, aga tee mõne ghost tooliga oma arvutist enne backup. kui miskit nihu l2heb, siis hea taastada juba toimiv installikas. see, et su masinas sata ketas on, ei ole takistuseks. teistel downgradejatel on ju ka vista taastamiseks v6imalik nt hp pc recovery progega set of disks teha..
MotorHead
MotorHead
sõnum 09.01.2008 21:43:08 vasta tsitaadiga
Äkki keegi saab anda ka Soundmax-i ja Conexant-i driverite lingid. Kas ainuke võimalus mul siis praegu enda helikaarti teada saada, on füüsiliselt arvuti lahti kiskuda ja emaplaadilt otsida? Kuigi see vist rikuks rängalt garantiid?
siLc
sõnum 09.01.2008 22:01:12 vasta tsitaadiga
MotorHead kirjutas:
Läpakaid nad arvatavasti ei plommi nagu lauaarvuteid aga kui hiljem kokku tagasi ei oska panna või kruvisi kaduma läheb, siis on kehvasti. Kas siis tõesti Ordi ei ole suutnud draivereid hankida või helikaarti (reaalsuses pigem "kiip, mis täidab helikaarti ülesandeid") nime anda või mingi muu jama? Näituseks IBM/Lenovo T60 kasutab Conexanti HD heli, Lenovo kodukalt leiad draiverid.
MotorHead
MotorHead
sõnum 09.01.2008 22:07:38 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
MotorHead kirjutas:
Läpakaid olen ma küll ja küll lahti võtnud ja kokku pannud (ja tööle on ka jäänud), kuid tahaks enne selle ülesande juurde asumist teada, et tõesti mingit muud võimalust ei ole seda teada saada? Äkki on kellelgi sama läppar ja saab öelda, et mis helikaart tal vista all on. Läppar osteti ilma OS-ta, nii et alati võib pista Vista peale, kui selleks tahtmist, kuid läpaka omanikule meeldis XP ikkagi rohkem. icon_wink.gif
Foxxx
Foxxx
sõnum 09.01.2008 22:09:24 vasta tsitaadiga
See vist ei ole väga teemasse, aga karjuge kui segavaks osutub. Nimelt kas Aku kestvuse suhtes on Vistal ja Xp-l vahet? Selles mõttes, et teoorias on Vistal ju kellasid ja vilesid rohkem, et kas aku kestvus kas sellest kannatab?
Charlotte
sõnum 10.01.2008 11:11:30 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Pm ma võin seda proovida ju, recovery disc on olemas küll...aga kui mul draivereid pole, siis pole vist mõtet... icon_sad.gif
Siberi_WIS
Siberi_WIS
sõnum 11.01.2008 12:36:37 vasta tsitaadiga
Uskumatu aga tõsi,et vähemalt amilo PI2515 mudelile puuduvad absoluutselt draiverid mis hääle annaksid.Lasin asja proffidel ülevaadata ja ka nemad ei leidnud õigeid draiverid.Kaldun nüüd juba arvama et tegemist on vaikselt läheneva xp väljasöömis taktikaga microsofti eestvedamisel.
Peale selle hoitan kõiki antud mudeli omanike et heli pole veel ainus probleem-nimelt ka videodraiverid tunduvad olevat testimata või valed...sest näiteks mängida saab aga isegi vanemate mängude puhul
võib täheldada teatud kokutamist või slaidishowd.
Pluss veel milliseid imelisi probleeme pakub vista kui soovite näiteks LANPARY korraldada.Enamus mängude puhul lihtsalt viskab lambi erroreid..või ütleb et sa ei ole admin..ala sellised probleemid.
Paistab et tõesti teised arendajad on MS surve all xp välja süüa...sest bill tahab vista ehitamisel pealt oma nutsu tagasi saada...wuss icon_confused.gif
sõnum 11.01.2008 13:01:11 vasta tsitaadiga
ei taha uskuda, et draiverit ei ole. mis profid need olid. icon_smile.gif Device Managerist või EVEREST-iga näeb ära ju Vendor ID ja Device ID (neljakohalised), mille järgi omakorda saab kätte ka draiveri...
Charlotte
sõnum 11.01.2008 14:01:47 vasta tsitaadiga
Nohjh, elan oma vistaga edasi siis.. kuni uue arvuti soetan. Tean nüüd vähemalt millega arvestada.
Siberi_WIS
Siberi_WIS
sõnum 11.01.2008 14:23:04 vasta tsitaadiga
Draiver isenesest on olemas...kuid heli sellega ei saa xple.Tõmmasin selle realtek kodulehelt.Kui sellega käima ja saand siis proovisin ka teisi allikaid.Igavene jama tegelikult aga tegelen aktiivselt otsingutega edasi...tundub et midagi on nagu puudu.
Nagu eelnevalt on mainitud siis seda mudelit tõepoolest tootjaid omajutu järgi ei ole katsetand xp-ga... icon_rolleyes.gif
Lootust on et siiski keegi on võtnud vaevaks seda teha ja äkki kuhugi üles paneb ka.Hetkel siis ilma helita.thx to vista.
8)
karla011
sõnum 11.01.2008 14:28:12 vasta tsitaadiga
no ma istun siin nädal juba ilma läpakatta, nagu siin peaks tarku olema küll ju kes oskaks midagi vastata, niipalju kui teemasid lugend olen ja otsind ei leidnud kedagi kellel sama jama mis mul, niisis mai saa kuskilt teadagi mida tegema peaks, muidugi ma saan arvuti ju kuhugi esindusse ka viia aga pappi 9ple nipaljhu icon_sad.gif (teema on 2 lehekülje peal) icon_wink.gif
MotorHead
MotorHead
sõnum 11.01.2008 18:03:37 vasta tsitaadiga
Siberi_WIS kirjutas:
8)
sõnum 11.01.2008 18:29:32 vasta tsitaadiga
võtke Realtek HD Audio Manager-is see "automatic jack sensing" maha ja proovige siis...
ma ei saa aru kuidas te audiot tööle ei saa... pole raske ju... kas Device Manager-i all on kõik korras ikka? draiver kenasti peal, ilma kollase hüüumärgita jne? ja Sound devices all on ilusti installitud audio device näha ka?
Siberi_WIS
Siberi_WIS
sõnum 11.01.2008 20:35:10 vasta tsitaadiga
vot selles ongi jama et draiver on peal näitab device manageris pole kollast hüüumärki...kuid kui vaadata audio device alt siis näitab seal kus peaks olema realtek HD audio output........hoopiski no device.
Proovisin erinevaid draiverid ...lasin vanad maha ja uued peale...siis updatisin jne...pakun et mingi audio protokoll vms on puudu aga ei leia sda.
Teisel läpakal milles draiverid on mul olemas(REALTEK SAMUTI) installib ka sellise asja nagu high defination audio driver package....KB888111
Kuid selle amilo puhul ta seda ei tee vaid lihtsalt installimise käigus tuleb realtek audio driver.....
Suht kummaline... icon_smile.gif loomulikult ei aidand ka vanema läppari draiverid....
MotorHead
MotorHead
sõnum 12.01.2008 01:37:03 vasta tsitaadiga
Kuid selle AMILO puhul ta seda ei tee vaid lihtsalt installimise käigus tuleb realtek audio driver.....
Täpselt sama siin. Kas mingit proget ei ole realteki poolt, et otsib ise üles, et mis helichip sul arvutis on?
Teip
Teip
sõnum 12.01.2008 02:33:10 vasta tsitaadiga
seal oli minu mäletamist mööda midagi vaja teha enne võrgudriveritega ja siis sai korda - siin oli terve teema mis ja kuidas teha tänu millele ma ühe aceri käima sain, aga keegi üliagar mode kel endal selliseid probleeme pole olnud kustutas selle ära, kuigi ma veel eraldi palusin, et ärge nii kasulikku asja küll hävitage, aga ikka oli vaja...
võibolla keegi mäletab veel, kustutamise aeg oli dets lõpp või nov lõpp
st pole mõtet mingit imedrivert otsida, tegelt on vaja teha mingi väike trikk mida ma hetkel meenutada ei suuda kahjuks
JanQ
sõnum 12.01.2008 15:06:28 vasta tsitaadiga
On veel olemas ka Driverpacks, kes ei tea. Aitab installiraskustest üle saada.
http://driverpacks.net/DriverPacks/
sõnum 12.01.2008 15:55:36 vasta tsitaadiga
JanQ kirjutas:
jah, aga siiani pole nad suutnud asja veel stabiilseks saada - lollid vead on sees.
kui juba sellega jamama hakata, siis soovitan oma driverpack koostada ja muud jama mitte sisse panna...
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Mida teha kui Vistaga sülearvutile ei saa XP-d installida... [LAHENDUS] mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
