uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  arvutikõlarid autos.... märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
next>
next>
sõnum 03.01.2008 18:57:09 arvutikõlarid autos.... vasta tsitaadiga
Tere,
Sooviks kõige lihtsamad arvutikõlarid panna tööle auto sigaretisüütajast, et muusikat kuulata. Kõlarid ja see auto otsik ka olemas, aga töökogemus puudub.
Juhtme vahetamisest vist ei piisa, palun andke natuke nõu.
Võib ka alternatiive pakkuda, kuidas autos muusikat kuulata kui makk läinud. icon_sad.gif
Müüa -> http://hm.pri.ee/laat
O: Sülearvuti /2gb/100GB/12''-14''/eraldi video/aku: 2+/Hind 3-3.5k
B57
B57
sõnum 03.01.2008 19:10:46 vasta tsitaadiga
erm mul oli kunagi 5.1 logiteck sees .head mürtsu tegi! aga toide oli siis 12v ja võtsin lihtsalt supakal tagant juhtmed lahti ja panin maki toitme juhtmed nii nagu pidi! + plussi ja - miinusesse! ja töötas hästi! thumbs_up.gif
M:V:Nokia N90
O:ID kaardi lugeja! KIIRE! autentida vaja
O:64mb pci videokaardi
sõnum 03.01.2008 19:35:29 vasta tsitaadiga
next>, uus makk osta
AJ
AJ
sõnum 03.01.2008 19:40:33 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
See tundub kõige mõistlikum lahendus.
next>
next>
sõnum 04.01.2008 01:00:55 vasta tsitaadiga
aga pmst tulebki juhtme otsik ära vahetada ? Piisab sellest. icon_question.gif
Seal sees on ju see asi mis teeb 220v > 12v, kas seda välja ei peaks võtma ???
HA
HA
sõnum 04.01.2008 01:04:53 vasta tsitaadiga
oled sa kindel et sees just 12V teeb?...äkki teeb 27,35 hoopis icon_smile.gif
üks variant oleks sul osta inverter mis teeb sigaretisüütajast 220V AC
näiteks: http://yeint.aspitpro.com/index.php?main=526&productCat=437&productID=46627
Etss
Etss
sõnum 04.01.2008 01:31:12 vasta tsitaadiga
Klassivennal oli samamoodi, et olid mingid arvuti 5.1 kõlarid autos. Tal vedas, kuna kõlarite pingemuundur langetas pinge 220 voldilt 12 voldile ja tegi alalisvooluks. Lammutas kõlarite võimendi laiali ja eemaldas muunduri ning sigarisüütajast/või otse akult (ei mäleta) vedas juhtmed võimendisse. mürtsus küll...
Soovitan osta kasvõi kasutatud automakk... Vähem tõmblemist ja võib öelda ka odavam.
Smoking
Smoking
sõnum 04.01.2008 01:37:12 vasta tsitaadiga
Mis vahet seal on, kas võtan "pingemuunduri" vähelt või mitte. Võid ka otse stepsli juhtmest voolu anda, kuna trafo muudab selle niigunii 12v-ks.(Vahet ei ole, kas tuleb 110, 19, 220v.) icon_rolleyes.gif
HA
HA
sõnum 04.01.2008 01:43:52 vasta tsitaadiga
Etss
Etss
sõnum 04.01.2008 02:04:04 vasta tsitaadiga
Ka mina naeraks Smokingu üle natuke.
Transformaatoris vastavalt mähiste keerdude arvule pinge kas tõuseb või langeb.
Näiteks on primaarmähises 100 keerdu, sekundaarmähises aga 300 keerdu. Sel juhul tõuseb pinge 3 korda ehk võrdeliselt keerdude arvude suhtega.
Kuna aga võimsus peab nii primaar- kui ka sekundaarmähises ligikaudu võrdne olema (energia jäävuse seadus), siis muutub voolutugevus pöördvõrdeliselt nii pinge kui ka keerdude arvuga. Kui pinge kasvab näiteks 3 korda, siis voolutugevus kahaneb 3 korda.
Smokingu jaoks: Pinge on Voltides, vool on Amprites, võimsus on Wattides ja võrdub Volt korda Amper. Alalisvool on see, mis tuleb autoakult e. +-12V ja vahelduvvool on seinakontaktist faasi juhtmest 230V (50Hz, vahel on ja vahel mitte, kõigest 50 korda sekundis). icon_wink.gif ning vahelduvvoolust saadakse alalisvool tänu dioodsillale, kus on sisend- ja väljundpinged täpselt samamoodi paigas, mitte, et vahet ei ole palju takka annan, 12V tuleb ikka välja.
viimati muutis Etss 04.01.2008 02:11:34, muudetud 2 korda
HA
HA
sõnum 04.01.2008 02:08:53 vasta tsitaadiga
üks asi on juba see et ühel puhul on tegemist alalisvooluga, teisel puhul vahelduvvooluga
Smoking
Smoking
sõnum 04.01.2008 02:12:41 vasta tsitaadiga
Unine pea+alkohol teevad halba, aga olen terve elu elektris nõrk käpp olnud. Vähemalt sain targemaks. icon_lol.gif
Etss
Etss
sõnum 04.01.2008 02:17:42 vasta tsitaadiga
next>
next>
sõnum 04.01.2008 02:36:36 vasta tsitaadiga
Kas peale inverteri veel lahendusi on ?
sõnum 04.01.2008 02:46:45 vasta tsitaadiga
next> kirjutas:
miks uus makk lahenduseks ei sobi ?
Etss
Etss
sõnum 04.01.2008 02:47:19 vasta tsitaadiga
Jah oleks küll. Sa peaksid teada saama, mis pinget kasutab sinu kõlarikomplekti võimendi. Ma mõtlen seda pinget, mis on juba võimendisse muundatud, mitte seda 230V, mis tuleb seinast. Siis saaks teha uue toiteploki su võimendile, kus primaarpingeks oleks 12V ja väljundpingeks oleks see vajalik pinge. nn pingemuundur.
Edit: BS, ma rääkisin raskelt. Mul on ühed arvuti kõlarid, mis töötavad 12V pealt. Otsi Googlest Genius SP-J10. Tavalised Stereo kõlarid. Peamiselt kõige odavamad kõlarid kasutavad siiski 12V alalist. Need alla 100.- maksvad kõlarid.
viimati muutis Etss 04.01.2008 02:50:35, muudetud 1 kord
sõnum 04.01.2008 02:48:58 vasta tsitaadiga
ärge siis unustage et autopistikust võite kuni ~14.4V saada
Etss
Etss
sõnum 04.01.2008 02:52:17 vasta tsitaadiga
BTW, mis kõlareid sa ise tahaksid autos kasutada?
next>
next>
sõnum 04.01.2008 02:56:28 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Eelmine varastati ära ning juhtmed kisuti ka ribadeks. Arvasin et see kõlaritega lahendus oleks lihtsam ja saaks kenasti mp3 pleierit kuulata.
+veel et uus makk meelitab uusi sulisid.
Etike: Mul endal ka üliodavad kõlarid, homme proovin teada saada mitme V. peal töötavad.
Etss
Etss
sõnum 04.01.2008 03:01:50 vasta tsitaadiga
Kui sul on samamoodi, et juhtme otsas, mis seina pistad on selline adapter, nagu nokia laadija, siis loe selle pealt, palju on tema Output või Secondary. Kui on lihtsalt tavaline lambijuhe, ilma adapterita siis uuri kõlarite korpuse pealt andmeid. Ekstreemsem variant, kruvid selle kõlari lahti kuhu jooksevad kõik juhtmed ja loed trafo pealt.
HA
HA
sõnum 04.01.2008 03:18:28 vasta tsitaadiga
kui 220 otse sisse läheb kõlaritesse, siis ikka peal kirjas pole ju...äärmisel juhul on kirjas "Input: 220V"
Etss
Etss
sõnum 04.01.2008 03:20:46 vasta tsitaadiga
Sel juhul pole muud kui kruvikeeraja ja ....
next>
next>
sõnum 04.01.2008 13:04:38 vasta tsitaadiga
Võtsin kõlari lahti ja sisse oli kirjutatud 220v 10v 0.4A. Kas nüüd oleks sellist vigurit vaja mis teeks 14V > 10V ??
Etss
Etss
sõnum 04.01.2008 14:32:47 vasta tsitaadiga
Peaks jah tegema mingi väikese pingemuunduri. Ma leidsin Elfast sellise toreda vidina. Spetsnats sinule:
http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=800-005
See tekitab sulle 10V alalist.
next>
next>
sõnum 04.01.2008 20:26:34 vasta tsitaadiga
Aga see teine http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=800-083 teeb DC 9v. Sellest peaks ka piisama ???
Mis Tevalost sai ?
B57
B57
sõnum 04.01.2008 20:34:29 vasta tsitaadiga
osad 5.1 on ju 12v pealt ka et saab otse autto akust voolu
M:V:Nokia N90
pupsik46
sõnum 04.01.2008 21:47:33 vasta tsitaadiga
next> kirjutas:
Mis Tevalost sai ?
Tevalost sai Elfa.
M/V: Estonia 010 , Odissei 010 võimendid
O/V: 10.1", 12,1" ja 13.3" LCD paneeli
Etss
Etss
sõnum 04.01.2008 22:28:57 vasta tsitaadiga
9V oleks küll piisav...
Selle adapteriga saaksid sa mõne kodumaki autosse panna.
HighEnd
HighEnd
sõnum 05.01.2008 00:48:38 vasta tsitaadiga
Panime sõbrale rollerisse 2.1 kõlarid. Lõikasime adapteri otsast ära panime juhtmed otse rollleri aku külge, ja kõik toimib 100% pöörfi.
HA
HA
sõnum 05.01.2008 02:06:40 vasta tsitaadiga
HighEnd, osadel kõlaritel on jah väline adapter, siis on väga lihtne aga enamustel ikkagi 220V sisse ja kõik muu on kastis sees
virks
sõnum 05.01.2008 08:22:55 vasta tsitaadiga
next> kirjutas:
Mis Tevalost sai ?
6,0VA (max) See ei sobi.
Kui on need soov ikkagi autosse panna, siis mõõda trafo sekundaarpinge ära.
likoor
sõnum 05.01.2008 13:39:22 vasta tsitaadiga
Esiteks need adapterid ei sobi seepärast, et nendel jääb voolu väheks. Teiseks on tobe see, et igalpool mingid juhtmed laiali on... jne.
next>
next>
sõnum 06.01.2008 00:18:32 vasta tsitaadiga
ok, tegin asja valmis selle kõige odavama adapteriga, aga probleem selles, et voluumi üle 1/10 keerata ei saa. Siis hakkab ragisema. Kas asi selles, et pinge liiga väike??? Seal adapteri peal oli kirjas 500mA max. icon_sad.gif
Virks: trafo peale oli kirjutatud 0.4 A
virks
sõnum 06.01.2008 00:23:01 vasta tsitaadiga
Mitte pinge ei ole väike vaid vool. (võibolla on pinge ka väike).
Mõõda mis pinget trafo välja annab (mitu V). Kui pinge sobib, siis võid otse auto elektrisüsteemist toite võtta ja saad sellest raginast lahti.
next>
next>
sõnum 06.01.2008 00:27:29 vasta tsitaadiga
10V oli trafo peale kirjutatud. Adapter annab 12V.
virks
sõnum 06.01.2008 00:34:52 vasta tsitaadiga
Kirjutatud on üks asi aga kui kõrge see pinge reaalselt on (peale aladusdioode ja kondet)?
Adapter annab 12v ainult väga väikese voolu juures. Kui tarbimine suurem, siis kukub pinge kolinal.
Etss
Etss
sõnum 06.01.2008 00:40:31 vasta tsitaadiga
next> kirjutas:
Järsku tõesti, pane auto voolivõrku need kõlarid. Siis saad raginast lahti.
virks
sõnum 06.01.2008 00:59:54 vasta tsitaadiga
etike89 kirjutas:
next> kirjutas:
Kui sellel adapteril koormus taga on (võimendi), siis ei ole pige enam mitte 12v vaid heal juhul pool sellest.
likoor
sõnum 06.01.2008 01:09:54 vasta tsitaadiga
Vahelduvat saab trafo sekundaarist 10V. Selle alaldamisel saab kuskil 13V vist... igatahes midagi sinna kanti. Peale dioode/dioodsilda ühenda võim auto vooluvõrku.
entusiast
entusiast
sõnum 06.01.2008 01:10:52 vasta tsitaadiga
kujutad sa nüüd ette et igkord kui söitma lähed ühendad seal oma tavaari, külarid ja mp3 ja laadijad jms, selle asemel et osta 300.- eest omale mingi suvaline makk?
JÖUDU!
virks
sõnum 06.01.2008 01:19:45 vasta tsitaadiga
likoor kirjutas:
Parem ühenda enne dioodisolda - väiksem võimalus võimendi maha põletada icon_biggrin.gif
likoor
sõnum 06.01.2008 01:26:05 vasta tsitaadiga
Njah, suurt vahet pole tegelikult... Võid dioodsilla maha põletada niimoodi. icon_rolleyes.gif
virks
sõnum 06.01.2008 01:29:06 vasta tsitaadiga
likoor kirjutas:
Kuidas?
Ühendab ju enne dioodisilda (ehk trafo juhtmete külge - trafo tuleb enne juhtmete küljest eraldada 8) )
Etss
Etss
sõnum 06.01.2008 01:48:38 vasta tsitaadiga
Noh, aga mida dioodsild teeb? Muudab ju vahelduvvoolust alalisvoolu. Aga, mis saab kui dioodsilda lasta alalisvool? Dioodid põvevad maha...?
next>
next>
sõnum 06.01.2008 01:49:54 vasta tsitaadiga
whaat.!!11 suht keeruline on midagi kokku ehitada, teie pakutud lahendused on nii erinevad.
Kas selline asi http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=800-005 ei lahendaks asja ???
pupsik46
sõnum 06.01.2008 01:58:06 vasta tsitaadiga
etike89 kirjutas:
Maha vist ei põle, pinge ainult langeb.
HA
HA
sõnum 06.01.2008 02:05:17 vasta tsitaadiga
next> kirjutas:
lahendaks kui oleks võimsam ja kvaliteetsem
mul oli ka midagi sellist kunagi KÕU seadme jaoks, kasutasin 9V aga tegelik pinge langes peaaegu 8V'ni koormusel
kui leiad midagi kvaliteetsemat/võimsamat siis proovi
virks
sõnum 06.01.2008 12:01:53 vasta tsitaadiga
Ühenda trafo juhtmete asemele sigaretisüütajast (või kust tahes) tulevad juhtmed ja asi töötab. (trafo pead ära võtma enne)
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Millest selline arusaam?
Ainult pinge langeb <1v. Jäta see dioodisild ikkagi vahele muidu põletad kõik maha.
Etss
Etss
sõnum 06.01.2008 12:55:42 vasta tsitaadiga
Next: See mis sa viimasena välja pakkusid (minu algeline pakkumine) Elfast, see sobiks. Kuna sinu kõlarid ei kasuta üle 500mAh 12V juures. See adapter on mõeldud 4000mAh jaoks. Kuid siiski, selle raha eest saaksid osta kasvõi tavalise kassett raadio autosse!! Mõtle, mõtle!!
likoor
sõnum 06.01.2008 13:12:20 vasta tsitaadiga
dioodsild võib seepärast maha põleda, et oli arvestatud väiksema võimsusega trafoga ja selle järgi pandud dioodsild, kuigi võimendi tarbiks rohkem voolu. Niisiis kui lasta sellest dioodsillast läbi rohkem voolu kui ennem trafost tuli, põleb see tõenäoliselt maha.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  arvutikõlarid autos.... mine lehele 1, 2  järgmine
