uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  arvutikõlarid autos.... märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
next>
next>
sõnum 03.01.2008 18:57:09 arvutikõlarid autos.... vasta tsitaadiga
Tere,
Sooviks kõige lihtsamad arvutikõlarid panna tööle auto sigaretisüütajast, et muusikat kuulata. Kõlarid ja see auto otsik ka olemas, aga töökogemus puudub.
Juhtme vahetamisest vist ei piisa, palun andke natuke nõu.
Võib ka alternatiive pakkuda, kuidas autos muusikat kuulata kui makk läinud. icon_sad.gif
Müüa -> http://hm.pri.ee/laat
O: Sülearvuti /2gb/100GB/12''-14''/eraldi video/aku: 2+/Hind 3-3.5k
B57
B57
sõnum 03.01.2008 19:10:46 vasta tsitaadiga
erm mul oli kunagi 5.1 logiteck sees .head mürtsu tegi! aga toide oli siis 12v ja võtsin lihtsalt supakal tagant juhtmed lahti ja panin maki toitme juhtmed nii nagu pidi! + plussi ja - miinusesse! ja töötas hästi! thumbs_up.gif
M:V:Nokia N90
O:ID kaardi lugeja! KIIRE! autentida vaja
O:64mb pci videokaardi
sõnum 03.01.2008 19:35:29 vasta tsitaadiga
next>, uus makk osta
AJ
AJ
sõnum 03.01.2008 19:40:33 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
See tundub kõige mõistlikum lahendus.
next>
next>
sõnum 04.01.2008 01:00:55 vasta tsitaadiga
aga pmst tulebki juhtme otsik ära vahetada ? Piisab sellest. icon_question.gif
Seal sees on ju see asi mis teeb 220v > 12v, kas seda välja ei peaks võtma ???
HA
HA
sõnum 04.01.2008 01:04:53 vasta tsitaadiga
oled sa kindel et sees just 12V teeb?...äkki teeb 27,35 hoopis icon_smile.gif
üks variant oleks sul osta inverter mis teeb sigaretisüütajast 220V AC
näiteks: http://yeint.aspitpro.com/index.php?main=526&productCat=437&productID=46627
Etss
Etss
sõnum 04.01.2008 01:31:12 vasta tsitaadiga
Klassivennal oli samamoodi, et olid mingid arvuti 5.1 kõlarid autos. Tal vedas, kuna kõlarite pingemuundur langetas pinge 220 voldilt 12 voldile ja tegi alalisvooluks. Lammutas kõlarite võimendi laiali ja eemaldas muunduri ning sigarisüütajast/või otse akult (ei mäleta) vedas juhtmed võimendisse. mürtsus küll...
Soovitan osta kasvõi kasutatud automakk... Vähem tõmblemist ja võib öelda ka odavam.
Smoking
Smoking
sõnum 04.01.2008 01:37:12 vasta tsitaadiga
Mis vahet seal on, kas võtan "pingemuunduri" vähelt või mitte. Võid ka otse stepsli juhtmest voolu anda, kuna trafo muudab selle niigunii 12v-ks.(Vahet ei ole, kas tuleb 110, 19, 220v.) icon_rolleyes.gif
HA
HA
sõnum 04.01.2008 01:43:52 vasta tsitaadiga
Etss
Etss
sõnum 04.01.2008 02:04:04 vasta tsitaadiga
Ka mina naeraks Smokingu üle natuke.
Transformaatoris vastavalt mähiste keerdude arvule pinge kas tõuseb või langeb.
Näiteks on primaarmähises 100 keerdu, sekundaarmähises aga 300 keerdu. Sel juhul tõuseb pinge 3 korda ehk võrdeliselt keerdude arvude suhtega.
Kuna aga võimsus peab nii primaar- kui ka sekundaarmähises ligikaudu võrdne olema (energia jäävuse seadus), siis muutub voolutugevus pöördvõrdeliselt nii pinge kui ka keerdude arvuga. Kui pinge kasvab näiteks 3 korda, siis voolutugevus kahaneb 3 korda.
Smokingu jaoks: Pinge on Voltides, vool on Amprites, võimsus on Wattides ja võrdub Volt korda Amper. Alalisvool on see, mis tuleb autoakult e. +-12V ja vahelduvvool on seinakontaktist faasi juhtmest 230V (50Hz, vahel on ja vahel mitte, kõigest 50 korda sekundis). icon_wink.gif ning vahelduvvoolust saadakse alalisvool tänu dioodsillale, kus on sisend- ja väljundpinged täpselt samamoodi paigas, mitte, et vahet ei ole palju takka annan, 12V tuleb ikka välja.
viimati muutis Etss 04.01.2008 02:11:34, muudetud 2 korda
HA
HA
sõnum 04.01.2008 02:08:53 vasta tsitaadiga
üks asi on juba see et ühel puhul on tegemist alalisvooluga, teisel puhul vahelduvvooluga
Smoking
Smoking
sõnum 04.01.2008 02:12:41 vasta tsitaadiga
Unine pea+alkohol teevad halba, aga olen terve elu elektris nõrk käpp olnud. Vähemalt sain targemaks. icon_lol.gif
Etss
Etss
sõnum 04.01.2008 02:17:42 vasta tsitaadiga
next>
next>
sõnum 04.01.2008 02:36:36 vasta tsitaadiga
Kas peale inverteri veel lahendusi on ?
sõnum 04.01.2008 02:46:45 vasta tsitaadiga
next> kirjutas:
miks uus makk lahenduseks ei sobi ?
Etss
Etss
sõnum 04.01.2008 02:47:19 vasta tsitaadiga
Jah oleks küll. Sa peaksid teada saama, mis pinget kasutab sinu kõlarikomplekti võimendi. Ma mõtlen seda pinget, mis on juba võimendisse muundatud, mitte seda 230V, mis tuleb seinast. Siis saaks teha uue toiteploki su võimendile, kus primaarpingeks oleks 12V ja väljundpingeks oleks see vajalik pinge. nn pingemuundur.
Edit: BS, ma rääkisin raskelt. Mul on ühed arvuti kõlarid, mis töötavad 12V pealt. Otsi Googlest Genius SP-J10. Tavalised Stereo kõlarid. Peamiselt kõige odavamad kõlarid kasutavad siiski 12V alalist. Need alla 100.- maksvad kõlarid.
viimati muutis Etss 04.01.2008 02:50:35, muudetud 1 kord
sõnum 04.01.2008 02:48:58 vasta tsitaadiga
ärge siis unustage et autopistikust võite kuni ~14.4V saada
Etss
Etss
sõnum 04.01.2008 02:52:17 vasta tsitaadiga
BTW, mis kõlareid sa ise tahaksid autos kasutada?
next>
next>
sõnum 04.01.2008 02:56:28 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Eelmine varastati ära ning juhtmed kisuti ka ribadeks. Arvasin et see kõlaritega lahendus oleks lihtsam ja saaks kenasti mp3 pleierit kuulata.
+veel et uus makk meelitab uusi sulisid.
Etike: Mul endal ka üliodavad kõlarid, homme proovin teada saada mitme V. peal töötavad.
Etss
Etss
sõnum 04.01.2008 03:01:50 vasta tsitaadiga
Kui sul on samamoodi, et juhtme otsas, mis seina pistad on selline adapter, nagu nokia laadija, siis loe selle pealt, palju on tema Output või Secondary. Kui on lihtsalt tavaline lambijuhe, ilma adapterita siis uuri kõlarite korpuse pealt andmeid. Ekstreemsem variant, kruvid selle kõlari lahti kuhu jooksevad kõik juhtmed ja loed trafo pealt.
HA
HA
sõnum 04.01.2008 03:18:28 vasta tsitaadiga
kui 220 otse sisse läheb kõlaritesse, siis ikka peal kirjas pole ju...äärmisel juhul on kirjas "Input: 220V"
Etss
Etss
sõnum 04.01.2008 03:20:46 vasta tsitaadiga
Sel juhul pole muud kui kruvikeeraja ja ....
next>
next>
sõnum 04.01.2008 13:04:38 vasta tsitaadiga
Võtsin kõlari lahti ja sisse oli kirjutatud 220v 10v 0.4A. Kas nüüd oleks sellist vigurit vaja mis teeks 14V > 10V ??
Etss
Etss
sõnum 04.01.2008 14:32:47 vasta tsitaadiga
Peaks jah tegema mingi väikese pingemuunduri. Ma leidsin Elfast sellise toreda vidina. Spetsnats sinule:
http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=800-005
See tekitab sulle 10V alalist.
next>
next>
sõnum 04.01.2008 20:26:34 vasta tsitaadiga
Aga see teine http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=800-083 teeb DC 9v. Sellest peaks ka piisama ???
Mis Tevalost sai ?
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  arvutikõlarid autos.... mine lehele 1, 2, 3  järgmine
