B57
04.01.2008 19:34:29
osad 5.1 on ju 12v pealt ka et saab otse autto akust voolu
_________________ M:V:Nokia N90
O:ID kaardi lugeja! KIIRE! autentida vaja
O:64mb pci videokaardi |
pupsik46
04.01.2008 20:47:33
| next> kirjutas: |
| Mis Tevalost sai ? |
Tevalost sai Elfa.
_________________ M/V: Estonia 010 , Odissei 010 võimendid
O/V: 10.1", 12,1" ja 13.3" LCD paneeli |
Etss
04.01.2008 21:28:57
9V oleks küll piisav...
Selle adapteriga saaksid sa mõne kodumaki autosse panna.
HighEnd
04.01.2008 23:48:38
| Panime sõbrale rollerisse 2.1 kõlarid. Lõikasime adapteri otsast ära panime juhtmed otse rollleri aku külge, ja kõik toimib 100% pöörfi.
HA
05.01.2008 01:06:40
| HighEnd, osadel kõlaritel on jah väline adapter, siis on väga lihtne aga enamustel ikkagi 220V sisse ja kõik muu on kastis sees
virks
05.01.2008 07:22:55
6,0VA (max) See ei sobi.
Kui on need soov ikkagi autosse panna, siis mõõda trafo sekundaarpinge ära.
likoor
05.01.2008 12:39:22
Esiteks need adapterid ei sobi seepärast, et nendel jääb voolu väheks. Teiseks on tobe see, et igalpool mingid juhtmed laiali on... jne.
Osta korralik makk ja ära tee p****t.
next>
05.01.2008 23:18:32
ok, tegin asja valmis selle kõige odavama adapteriga, aga probleem selles, et voluumi üle 1/10 keerata ei saa. Siis hakkab ragisema. Kas asi selles, et pinge liiga väike??? Seal adapteri peal oli kirjas 500mA max.
Virks: trafo peale oli kirjutatud 0.4 A
_________________ Müüa -> http://hm.pri.ee/laat
O: Sülearvuti /2gb/100GB/12''-14''/eraldi video/aku: 2+/Hind 3-3.5k |
virks
05.01.2008 23:23:01
Mitte pinge ei ole väike vaid vool. (võibolla on pinge ka väike).
Mõõda mis pinget trafo välja annab (mitu V). Kui pinge sobib, siis võid otse auto elektrisüsteemist toite võtta ja saad sellest raginast lahti.
next>
05.01.2008 23:27:29
10V oli trafo peale kirjutatud. Adapter annab 12V.
virks
05.01.2008 23:34:52
Kirjutatud on üks asi aga kui kõrge see pinge reaalselt on (peale aladusdioode ja kondet)?
Adapter annab 12v ainult väga väikese voolu juures. Kui tarbimine suurem, siis kukub pinge kolinal.
Etss
05.01.2008 23:40:31
| next> kirjutas: |
| 10V oli trafo peale kirjutatud. Adapter annab 12V. |
Järsku tõesti, pane auto voolivõrku need kõlarid. Siis saad raginast lahti.
virks
05.01.2008 23:59:54
| etike89 kirjutas: |
| next> kirjutas: |
Järsku tõesti, pane auto voolivõrku need kõlarid. Siis saad raginast lahti. |
Kui sellel adapteril koormus taga on (võimendi), siis ei ole pige enam mitte 12v vaid heal juhul pool sellest.
likoor
06.01.2008 00:09:54
| Vahelduvat saab trafo sekundaarist 10V. Selle alaldamisel saab kuskil 13V vist... igatahes midagi sinna kanti. Peale dioode/dioodsilda ühenda võim auto vooluvõrku.
entusiast
06.01.2008 00:10:52
kujutad sa nüüd ette et igkord kui söitma lähed ühendad seal oma tavaari, külarid ja mp3 ja laadijad jms, selle asemel et osta 300.- eest omale mingi suvaline makk?
_________________ JÖUDU! |
virks
06.01.2008 00:19:45
| likoor kirjutas: |
| Vahelduvat saab trafo sekundaarist 10V. Selle alaldamisel saab kuskil 13V vist... igatahes midagi sinna kanti. Peale dioode/dioodsilda ühenda võim auto vooluvõrku. |
Parem ühenda enne dioodisolda - väiksem võimalus võimendi maha põletada
likoor
06.01.2008 00:26:05
Njah, suurt vahet pole tegelikult... Võid dioodsilla maha põletada niimoodi.
virks
06.01.2008 00:29:06
| likoor kirjutas: |
Njah, suurt vahet pole tegelikult... Võid dioodsilla maha põletada niimoodi.  |
Kuidas?
Ühendab ju enne dioodisilda (ehk trafo juhtmete külge - trafo tuleb enne juhtmete küljest eraldada 8) )
Etss
06.01.2008 00:48:38
| Noh, aga mida dioodsild teeb? Muudab ju vahelduvvoolust alalisvoolu. Aga, mis saab kui dioodsilda lasta alalisvool? Dioodid põvevad maha...?
next>
pupsik46
06.01.2008 00:58:06
| etike89 kirjutas: |
| Noh, aga mida dioodsild teeb? Muudab ju vahelduvvoolust alalisvoolu. Aga, mis saab kui dioodsilda lasta alalisvool? Dioodid põvevad maha...? |
Maha vist ei põle, pinge ainult langeb.
HA
06.01.2008 01:05:17
lahendaks kui oleks võimsam ja kvaliteetsem
mul oli ka midagi sellist kunagi KÕU seadme jaoks, kasutasin 9V aga tegelik pinge langes peaaegu 8V'ni koormusel
kui leiad midagi kvaliteetsemat/võimsamat siis proovi
virks
06.01.2008 11:01:53
Ühenda trafo juhtmete asemele sigaretisüütajast (või kust tahes) tulevad juhtmed ja asi töötab. (trafo pead ära võtma enne)
Millest selline arusaam?
Ainult pinge langeb <1v. Jäta see dioodisild ikkagi vahele muidu põletad kõik maha.
Etss
06.01.2008 11:55:42
| Next: See mis sa viimasena välja pakkusid (minu algeline pakkumine) Elfast, see sobiks. Kuna sinu kõlarid ei kasuta üle 500mAh 12V juures. See adapter on mõeldud 4000mAh jaoks. Kuid siiski, selle raha eest saaksid osta kasvõi tavalise kassett raadio autosse!! Mõtle, mõtle!!
likoor
06.01.2008 12:12:20
| dioodsild võib seepärast maha põleda, et oli arvestatud väiksema võimsusega trafoga ja selle järgi pandud dioodsild, kuigi võimendi tarbiks rohkem voolu. Niisiis kui lasta sellest dioodsillast läbi rohkem voolu kui ennem trafost tuli, põleb see tõenäoliselt maha.
