next>
03.01.2008 17:57:09
arvutikõlarid autos.... |
Tere,
Sooviks kõige lihtsamad arvutikõlarid panna tööle auto sigaretisüütajast, et muusikat kuulata. Kõlarid ja see auto otsik ka olemas, aga töökogemus puudub.
Juhtme vahetamisest vist ei piisa, palun andke natuke nõu.
Võib ka alternatiive pakkuda, kuidas autos muusikat kuulata kui makk läinud.
_________________ Müüa -> http://hm.pri.ee/laat
O: Sülearvuti /2gb/100GB/12''-14''/eraldi video/aku: 2+/Hind 3-3.5k |
B57
03.01.2008 18:10:46
erm mul oli kunagi 5.1 logiteck sees .head mürtsu tegi! aga toide oli siis 12v ja võtsin lihtsalt supakal tagant juhtmed lahti ja panin maki toitme juhtmed nii nagu pidi! + plussi ja - miinusesse! ja töötas hästi!
_________________ M:V:Nokia N90
O:ID kaardi lugeja! KIIRE! autentida vaja
O:64mb pci videokaardi |
03.01.2008 18:35:29
| next>, uus makk osta
AJ
03.01.2008 18:40:33
| mikk36 kirjutas: |
| next>, uus makk osta |
See tundub kõige mõistlikum lahendus.
next>
04.01.2008 00:00:55
aga pmst tulebki juhtme otsik ära vahetada ? Piisab sellest.
Seal sees on ju see asi mis teeb 220v > 12v, kas seda välja ei peaks võtma ???
HA
Etss
04.01.2008 00:31:12
Klassivennal oli samamoodi, et olid mingid arvuti 5.1 kõlarid autos. Tal vedas, kuna kõlarite pingemuundur langetas pinge 220 voldilt 12 voldile ja tegi alalisvooluks. Lammutas kõlarite võimendi laiali ja eemaldas muunduri ning sigarisüütajast/või otse akult (ei mäleta) vedas juhtmed võimendisse. mürtsus küll...
Soovitan osta kasvõi kasutatud automakk... Vähem tõmblemist ja võib öelda ka odavam.
Smoking
04.01.2008 00:37:12
Mis vahet seal on, kas võtan "pingemuunduri" vähelt või mitte. Võid ka otse stepsli juhtmest voolu anda, kuna trafo muudab selle niigunii 12v-ks.(Vahet ei ole, kas tuleb 110, 19, 220v.)
HA
Etss
04.01.2008 01:04:04
Ka mina naeraks Smokingu üle natuke.
Transformaatoris vastavalt mähiste keerdude arvule pinge kas tõuseb või langeb.
Näiteks on primaarmähises 100 keerdu, sekundaarmähises aga 300 keerdu. Sel juhul tõuseb pinge 3 korda ehk võrdeliselt keerdude arvude suhtega.
Kuna aga võimsus peab nii primaar- kui ka sekundaarmähises ligikaudu võrdne olema (energia jäävuse seadus), siis muutub voolutugevus pöördvõrdeliselt nii pinge kui ka keerdude arvuga. Kui pinge kasvab näiteks 3 korda, siis voolutugevus kahaneb 3 korda.
Smokingu jaoks: Pinge on Voltides, vool on Amprites, võimsus on Wattides ja võrdub Volt korda Amper. Alalisvool on see, mis tuleb autoakult e. +-12V ja vahelduvvool on seinakontaktist faasi juhtmest 230V (50Hz, vahel on ja vahel mitte, kõigest 50 korda sekundis). ning vahelduvvoolust saadakse alalisvool tänu dioodsillale, kus on sisend- ja väljundpinged täpselt samamoodi paigas, mitte, et vahet ei ole palju takka annan, 12V tuleb ikka välja.
viimati muutis Etss 04.01.2008 01:11:34, muudetud 2 korda |
HA
04.01.2008 01:08:53
| üks asi on juba see et ühel puhul on tegemist alalisvooluga, teisel puhul vahelduvvooluga
Smoking
04.01.2008 01:12:41
Unine pea+alkohol teevad halba, aga olen terve elu elektris nõrk käpp olnud. Vähemalt sain targemaks.
Etss
04.01.2008 01:17:42
Tore, kui võtsid õppust
next>
04.01.2008 01:36:36
Kas peale inverteri veel lahendusi on ?
04.01.2008 01:46:45
| next> kirjutas: |
| Kas peale inverteri veel lahendusi on ? |
miks uus makk lahenduseks ei sobi ?
Etss
04.01.2008 01:47:19
Jah oleks küll. Sa peaksid teada saama, mis pinget kasutab sinu kõlarikomplekti võimendi. Ma mõtlen seda pinget, mis on juba võimendisse muundatud, mitte seda 230V, mis tuleb seinast. Siis saaks teha uue toiteploki su võimendile, kus primaarpingeks oleks 12V ja väljundpingeks oleks see vajalik pinge. nn pingemuundur.
Edit: BS, ma rääkisin raskelt. Mul on ühed arvuti kõlarid, mis töötavad 12V pealt. Otsi Googlest Genius SP-J10. Tavalised Stereo kõlarid. Peamiselt kõige odavamad kõlarid kasutavad siiski 12V alalist. Need alla 100.- maksvad kõlarid.
viimati muutis Etss 04.01.2008 01:50:35, muudetud 1 kord |
04.01.2008 01:48:58
| ärge siis unustage et autopistikust võite kuni ~14.4V saada
Etss
04.01.2008 01:52:17
| BTW, mis kõlareid sa ise tahaksid autos kasutada?
next>
04.01.2008 01:56:28
| mikk36 kirjutas: |
| miks uus makk lahenduseks ei sobi ? |
Eelmine varastati ära ning juhtmed kisuti ka ribadeks. Arvasin et see kõlaritega lahendus oleks lihtsam ja saaks kenasti mp3 pleierit kuulata.
+veel et uus makk meelitab uusi sulisid.
Etike: Mul endal ka üliodavad kõlarid, homme proovin teada saada mitme V. peal töötavad.
Etss
04.01.2008 02:01:50
Kui sul on samamoodi, et juhtme otsas, mis seina pistad on selline adapter, nagu nokia laadija, siis loe selle pealt, palju on tema Output või Secondary. Kui on lihtsalt tavaline lambijuhe, ilma adapterita siis uuri kõlarite korpuse pealt andmeid. Ekstreemsem variant, kruvid selle kõlari lahti kuhu jooksevad kõik juhtmed ja loed trafo pealt.
Edu sulle
HA
04.01.2008 02:18:28
| kui 220 otse sisse läheb kõlaritesse, siis ikka peal kirjas pole ju...äärmisel juhul on kirjas "Input: 220V"
Etss
04.01.2008 02:20:46
| Sel juhul pole muud kui kruvikeeraja ja ....
next>
04.01.2008 12:04:38
Võtsin kõlari lahti ja sisse oli kirjutatud 220v 10v 0.4A. Kas nüüd oleks sellist vigurit vaja mis teeks 14V > 10V ??
Etss
next>
