uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Skype üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 131, 132, 133 ... 275, 276, 277  järgmine
Rix
Rix
sõnum 30.12.2007 17:12:52 vasta tsitaadiga
taavisport, A-Patch, Mess Patch ja StuffPlug suudavad selle blokeeringu eemaldada. Kasuta neid. : )
sõnum 30.12.2007 18:28:51 vasta tsitaadiga
Rix kirjutas:
Aga mis veateate siis andis ja mis lahenduseks tegid?
Pole praegu selle masina taga ja ei oska täpselt öelda errori sisu. Teha andis nii palju, et kasutaja peab Messengeri veebiversiooni kasutama.
Probleem on tegelikult suurem kui ainult Messengeri häda - Windows Update ka ei tööta. Kuna tegu on äsjaostetud masinaga, siis peaks Windowsit tingimata uuendama. Uuel aastal lähen uurin veel.
This behavior does not affect the functionality of the dial-up connection.
merk14
sõnum 03.01.2008 16:29:33 vasta tsitaadiga
Paneksin siia 1 probleemi vb. on eelnevalt juttu olnud.
Mure siis kaameraga, pilt mõnda linna läheb kohale mõnda mitte.
Olen testinud ka interneti kiiruseid sealt selgust ei leia, et oleks kiirus liiga aeglane.
Vastaspoolel jääb lihtsalt loading kiri ette ja jäädki pilti ootama.
Kindlasti on teil ka sellist probleemi olnud, kuidas olete lahenduse leidnud ?
Ette tänades
ikkamina
ikkamina
sõnum 03.01.2008 16:39:38 vasta tsitaadiga
merk14 kirjutas:
Ette tänades
vaata leht tagasi minu postitust,võibolla leiad lahenduse sealt
Märkige profiili oma asukoht!
merk14
sõnum 03.01.2008 17:38:48 vasta tsitaadiga
rundll
rundll
sõnum 03.01.2008 18:44:05 vasta tsitaadiga
korrusmaja lahendus ja kuidagi ei sa seda webcam'i tööle. web cam on integreeritud läpakasse. mingid pordid??? ei oska kuidagi asj kontrollida...jääbki loadima...
merk14
sõnum 03.01.2008 21:43:36 vasta tsitaadiga
rundll kirjutas:
Tegu ei ole korrusmajaga. Kaamera on eraldi.
Olen prooovinud ka erinevates võrkudes.
Asi tundub väga kummaline
tsihh
sõnum 03.01.2008 21:48:39 vasta tsitaadiga
rundll kirjutas:
Nagu siit 100+1 korda on läbi käinud: ega kummalgi pool ei ole kasutusel Live Messenger 8.1?
merk14 kirjutas:
Tegu ei ole korrusmajaga. Kaamera on eraldi. Olen prooovinud ka erinevates võrkudes. Asi tundub väga kummaline
Ma arvan, et see on järgmine kasutaja oma probleemiga, mitte vastus sinu omale icon_smile.gif
ikkamina
ikkamina
sõnum 03.01.2008 23:37:22 vasta tsitaadiga
merk14 kirjutas:
Mis asi ei aita?Sa ei lugend korralikult.Kas tõesti peab puust ja punaseks tegema.
"Vaata,et mõlemil,nii sinul,kui ka sellel,kellele saadad kaamera pildi,ei oleks versioon 8.1"
Ja,kui oled kindel,et sinul ei ole 8.1,ja teine ei tea,mis versioon tal on,siis ,pane mind listi ja kontrollime kohe!Mul 8.5.
rundll
rundll
sõnum 04.01.2008 16:07:55 vasta tsitaadiga
slege...8.1 ei kõlba....8.5 vajalik. uurin asja.
merk14
sõnum 04.01.2008 18:39:01 vasta tsitaadiga
ikkamina kirjutas:
merk14 kirjutas:
Mida sa räuskad ? Kellele pilti saadan temal ei ole ver. 8.1 vaid on 8.5
Palusin abi aga ei saa vist. Hakkan ise probleemile pihta saama. Probleem paistab olema portides.
ikkamina
ikkamina
sõnum 04.01.2008 22:41:44 vasta tsitaadiga
merk14 kirjutas:
ikkamina kirjutas:
merk14 kirjutas:
Ma ei räuska.Lihtsalt ma ei saa aru,kuidas ei saa?Las ta uuendab oma 8.5 ja ise tee sama,või lase puhas install peale.Ma ei usu ,et asi on portides!!!
merk14
sõnum 04.01.2008 23:30:36 vasta tsitaadiga
ikkamina kirjutas:
merk14 kirjutas:
ikkamina kirjutas:
merk14 kirjutas:
Tal on peal 8.5 samuti minul.
Probleem oli portides. Igatahes tänud sulle, formateid olekski
sõnum 05.01.2008 17:01:18 vasta tsitaadiga
Krt, täna pidevalt katkeb MSN'i ühendus ja tõrkekoodiks annab 80072efd thumbs_down.gif
Invention
sõnum 05.01.2008 17:03:07 vasta tsitaadiga
carlking kirjutas:
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 05.01.2008 17:07:32 vasta tsitaadiga
mul ka msn jubedalt jamab täna. aga seda koodi ei peksa.
Rix
Rix
sõnum 05.01.2008 23:49:02 vasta tsitaadiga
Invention kirjutas:
carlking kirjutas:
Päeval esines sama probleem. Sel hetkel oli ka .NET Messenger teenuse staatuse lehekülg maas, nii et järelikult ikka oli midagi. Praegu tundub kõik korras olevat.
rosco
sõnum 06.01.2008 15:35:19 vasta tsitaadiga
Jama webcammiga. Driverdi kõik ok. Kui teine nõustub kutsega vaadata mu webcammi,siis läheb aega. Mul näitab ,et ühendus loodud. NAtukese ajapärast viskab
Olete lõpetanud kontakti ******* veebikaamera pildi vaatamise.
Windows live messenger 8.1
Proovitud mingi 3-4 erineva inimesega,sama jama alati.
sõnum 06.01.2008 15:37:32 vasta tsitaadiga
rosco, uuenda 8.5 peale.
wattie325
sõnum 06.01.2008 15:51:54 vasta tsitaadiga
selline probleem on et ei saa MSN-i sisse enam peksab errori koodi 81000306 juba teist päeva.Arvuti on ka alles paar päeva vana HP Pavilion dv6000 ning ühenduseks on miski Elioni Korrusmaja.Alguses sai ilusti messengeri sisse logitud,kuid nüüd ei saa viskab sllise errori ja kui trubleshootin siis jääb seisma Deaful Gateway juures,et seda nagu poleks.MSN-i oleks HÄDASTI VAJA sisse saada.Kõik absoluutselt kõik on läbi proovitud aga ei midagi icon_sad.gif
Seadetest läbib käik testid peale keskmise.
PALUNPALUNPALUN aidake!!!!Aitajale tuhattuhattuhat tänu!!!
ikkamina
ikkamina
sõnum 06.01.2008 19:18:18 vasta tsitaadiga
wattie325 kirjutas:
kustuta see 1080 sealt ära ja siis ok ja ok,käivita mess uuesti,vaata tulemüür ka üle,,lisaks loe siit http://messenger-support.spaces.live.com/blog/cns!8B3F39C76A8B853F!13932.entry
artur-
artur-
sõnum 06.01.2008 20:38:05 vasta tsitaadiga
Hädapärast saab näiteks ebuddyt kasutada.
Puhverserveri nime? vaevalt et sa selle ühendusega proxyt kasutad, proxy settings off vms ja peaks toimima.
miga
miga
sõnum 06.01.2008 22:59:05 vasta tsitaadiga
Mis kuradi programmijupp see oli, et kui keegi avab su kontakti akna, siis annab sellest teada ? Jutt käib siis vanast MSN 7.5-st
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
Shelby-SV
sõnum 07.01.2008 00:10:28 vasta tsitaadiga
selle webcamiga on veider värk. ise kasutan 7.5'te, teine kontakt kasutab 8.1'te. ja ta oli jumala kindel et ma teda cam'ist ei näe. aga nägin...
mingi bug ära parandatud?
ikkamina
ikkamina
sõnum 07.01.2008 00:15:09 vasta tsitaadiga
miga kirjutas:
Messenger Discovery oli see ja StuffPlug peaks ka näitama.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Skype üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 131, 132, 133 ... 275, 276, 277  järgmine
