uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Skype üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 130, 131, 132 ... 275, 276, 277  järgmine
HiTek
HiTek
sõnum 12.12.2007 18:21:10 vasta tsitaadiga
Rix kirjutas:
Votvot, pane IE peale. Peaks probleemi lahendama.
Add-onide olemasolu kohta peaksid ise teadma, kas oled kasutanud (A-patch, MessPatch, StuffPlug, Messenger Plus! Live).
Aga varem mul töötas mozillaga ja seda pska ie'd ei taha ka. Mingit muud võimalust pole?
Add-on'e pole kasutanud.
Rix
Rix
sõnum 12.12.2007 21:27:38 vasta tsitaadiga
No, IE'd ei pea ju tingimata kasutama. Piisab, kui teised defaultid panna ja ei näita ta end eriti midagi. IE on Messengeri normaalse töökorra juures suhteliselt oluline. icon_neutral.gif
velx
velx
sõnum 13.12.2007 19:49:45 vasta tsitaadiga
Aaga oskab keegi öelda miks näiteks mul IE-ga konto settinguid muuta ei saa. Näitab, et laadib. Rohelised punktid jooksevad. Kas mingi aktiveX proble võimis?
tere112
tere112
sõnum 17.12.2007 00:16:28 vasta tsitaadiga
velx kirjutas:
mul täpselt sama jama.
BMW
ufo56
ufo56
sõnum 18.12.2007 15:01:56 vasta tsitaadiga
Msn 9.0 on jama nii, et seletab et kontakt listi ei saa. Netist leidsin küll kaks ipd mis panna host faili aga ei aidanud. Kuigi teisel arvutil töötab hästi
 Lae pildid -> pilt.io
prtv
sõnum 19.12.2007 17:36:03 vasta tsitaadiga
MSN 9.0
Probleem selles et kui üritan kirjutada midagi pikemat kui 6 rida siis msn hangub kokku ja tuleb task managerist sulgeda, milles võib probleem olla?
T00m25
sõnum 21.12.2007 19:13:50 vasta tsitaadiga
mm, väike probleem MSN 8.1-ga .. et kui desktopilt käivitada siis tööle ei lähe, mitte midagi ei tee icon_sad.gif , kuid kui task manager lahti võtta ja sealt processes, siis näitab et WLmessenger töötab vms ...(kui desktopilt mitu korda käivitada üritaada siis tekib sinna task manager->processes ka neid mitu, aga käima ikka ei lähe). Et milles võiks siiis probleem olla ?Miks ta nii teeb ?
ufo56
ufo56
sõnum 22.12.2007 11:22:08 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Rix
Rix
sõnum 22.12.2007 12:01:10 vasta tsitaadiga
T00m25 kirjutas:
Kui sul on paigaldatud mõned lisaprogrammid (nt. MsgDiscovery, MessPatch, A-Patch, Messenger Plus!), siis eemalda need ja vaata, kas Messenger laeb end üles.
Variant on veel ka Messenger eemaldada, kustutada kõik seonduvad kataloogid ja registrivõtmed. Seejärel taaskäivita arvuti ning paigalda WLM uuesti.
ufo56 ja gan3b, face it - tegemist on väga varase ja järelikult ka vigase WLMi beta versiooniga. Suhteliselt võimatu on oodata sellist täiesti töökorras Messengeri.
ufo56
ufo56
sõnum 22.12.2007 15:30:28 vasta tsitaadiga
Aga ühes arvutis töötab ja teises mitte, sama installikas.
Rix
Rix
sõnum 22.12.2007 16:26:32 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
No, isegi kui mõlemal arvutil on identne Windows paigaldatud, ei tähenda see, et kõik seal ühtemoodi käib. Seepärast võtabki beta testimine aega, kuna palju vigu, mida ühed kogevad, ei suuda teised kinnitada.
ufo56
ufo56
sõnum 22.12.2007 16:35:15 vasta tsitaadiga
ufonaut21
ufonaut21
sõnum 23.12.2007 21:33:35 vasta tsitaadiga
Võibolla läbi käinud teema, aga õiget vastust nagu ei leidnud. Selline värk live messengeriga, et kontakt minu veebika pilti näeb, aga mina tema oma mitte. Kiri ees, et ühendamine ja nii see jääbki. Samas teised minu videopilti näevad. Milles võiks viga olla??
Tervitusi kosmosest!!!!!!
ikkamina
ikkamina
sõnum 23.12.2007 21:51:37 vasta tsitaadiga
T00m25 kirjutas:
omal ka selline jama old,,kui lahendust veel ei saand,sii,mina tegin sedasi,,,et kustutasin selle vana ikooni ära,ja programmi failidest panin lihtsat uue deskile,,,või käivitad sealt samast
ufonaut21
sul 8.1 versioon,,või siis sellel kellega tahad ühendust võtta,,uuri kellel,mis versioon,,ja installige mõne muu vastu,,,7.0,8.0.8.5
Märkige profiili oma asukoht!
ufonaut21
ufonaut21
sõnum 24.12.2007 16:01:10 vasta tsitaadiga
Ega ole jah päris tükk aega külastanud foorumit icon_biggrin.gif Selge tänud vastuse eest, mul endal ongi 8.1
sõnum 28.12.2007 12:21:30 vasta tsitaadiga
react kirjutas:
Probleem - ei saa sisse logida. Uus just ostetud arvuti millel Vista Home Premium peal. Ühenduseks korrusmaja nett. Ja viskab veateate 81000306. Proovsin vanema messengeriga ja kõige uuemaga. Samas kohas XP'ga töötas. Proovisin netist juba igast asju, instalid uninstallid, mingid commandid jne. Ei ole aitanud miski. kellelgi ideid? Või kuhu pöörduda selle murega? ISP poole?
Eile olin sama probleemi ees. Sama error, korrusmaja internet, WLM 8.5 ja Vista.
Probleemiks Default Gateway, mille väärtus on 0.0.0.0. Elioni klienditeenindus ei osanud ka öelda, miks masin Default Gateway'd kätte ei saa. Samas XP-ga on kõik korras.
RKsilver
sõnum 28.12.2007 13:13:54 vasta tsitaadiga
terv.
Keegi teab kuidas msn display-ks saab panna mingi liikuva pildi, nagu animateeritud pilt vms, cyberlord-il oli küsisin, aga ta ei mäleta kuidas seda sai .
Rix
Rix
sõnum 28.12.2007 13:27:37 vasta tsitaadiga
ndk kirjutas:
react kirjutas:
WLM'i troubleshooterit läbi tehes ütleb ta veateateks tõenäoliselt "gateway offline" vms? Soovitan läbi lugeda selle juhendi:
http://usenet.p2preactor.com/index-t-1506390.html
Lemmy
sõnum 28.12.2007 16:51:34 vasta tsitaadiga
kutsa99 kirjutas:
terv.
WLM 9 peab olema, see toetab liikuvaid pilte.
Vähem möla, pikem samm!
RKsilver
sõnum 28.12.2007 17:03:32 vasta tsitaadiga
Lemmy kirjutas:
kutsa99 kirjutas:
terv.
sõnum 29.12.2007 03:36:17 vasta tsitaadiga
Rix kirjutas:
ndk kirjutas:
react kirjutas:
Jah, ütlebki, et Gateway Offline. Need soovitused on proovitud juba.
8. Click Start, then Run, and enter the following:
regsvr32 softpub.dll
then click OK
and do the same for the following:
regsvr32 wintrust.dll
regsvr32 initpki.dll
Viimase kahe peale viskab mingi errori. Täpselt ei mäleta, aga error igatahes oli icon_neutral.gif
Rix
Rix
sõnum 29.12.2007 12:45:04 vasta tsitaadiga
ndk, no siis tuleb need ära parandada, mitte niisama jätta. Leia veateatele lahendus ja ma arvan, et siis peaks ikka WLM hästi minema.
sõnum 29.12.2007 16:02:55 vasta tsitaadiga
Rix, antud hetkel ma näeksin lahendust selles, et Elion lahendaks selle puuduva Default Gateway probleemi, kuna tundub, et see pole erandlik probleem Vista ja Korrusmaja neti kasutajatel.
Rix
Rix
sõnum 30.12.2007 14:58:18 vasta tsitaadiga
Aga mis veateate siis andis ja mis lahenduseks tegid?
Üldiselt on Vistas see 0.0.0.0 gateway "normaalne": http://support.microsoft.com/kb/935269. Kahtlen, kas Elionil on mõtet ja vaevu sekkuda.
taavisport
sõnum 30.12.2007 16:56:08 vasta tsitaadiga
tere
võibolla on see teema siit läbi käinud aga mul on msn versioon 2008 ja kui ma mp3 faile vastu võtan siis ta ei luba mul neid avada.
Ütleb et asi on kahjulik :S
ps vabandan kui teema on olnud...ei jaksa 133 lk läbi lugeda
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Skype üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 130, 131, 132 ... 275, 276, 277  järgmine
