uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Skype üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 65, 66, 67 ... 137, 138, 139  järgmine
HiTek
HiTek
sõnum 12.12.2007 19:21:10 vasta tsitaadiga
Rix kirjutas:
Votvot, pane IE peale. Peaks probleemi lahendama.
Add-onide olemasolu kohta peaksid ise teadma, kas oled kasutanud (A-patch, MessPatch, StuffPlug, Messenger Plus! Live).
Aga varem mul töötas mozillaga ja seda pska ie'd ei taha ka. Mingit muud võimalust pole?
Add-on'e pole kasutanud.
Rix
Rix
sõnum 12.12.2007 22:27:38 vasta tsitaadiga
No, IE'd ei pea ju tingimata kasutama. Piisab, kui teised defaultid panna ja ei näita ta end eriti midagi. IE on Messengeri normaalse töökorra juures suhteliselt oluline. icon_neutral.gif
velx
velx
sõnum 13.12.2007 20:49:45 vasta tsitaadiga
Aaga oskab keegi öelda miks näiteks mul IE-ga konto settinguid muuta ei saa. Näitab, et laadib. Rohelised punktid jooksevad. Kas mingi aktiveX proble võimis?
tere112
tere112
sõnum 17.12.2007 01:16:28 vasta tsitaadiga
velx kirjutas:
mul täpselt sama jama.
BMW
ufo56
ufo56
sõnum 18.12.2007 16:01:56 vasta tsitaadiga
Msn 9.0 on jama nii, et seletab et kontakt listi ei saa. Netist leidsin küll kaks ipd mis panna host faili aga ei aidanud. Kuigi teisel arvutil töötab hästi
 Lae pildid -> pilt.io
prtv
sõnum 19.12.2007 18:36:03 vasta tsitaadiga
MSN 9.0
Probleem selles et kui üritan kirjutada midagi pikemat kui 6 rida siis msn hangub kokku ja tuleb task managerist sulgeda, milles võib probleem olla?
T00m25
sõnum 21.12.2007 20:13:50 vasta tsitaadiga
mm, väike probleem MSN 8.1-ga .. et kui desktopilt käivitada siis tööle ei lähe, mitte midagi ei tee icon_sad.gif , kuid kui task manager lahti võtta ja sealt processes, siis näitab et WLmessenger töötab vms ...(kui desktopilt mitu korda käivitada üritaada siis tekib sinna task manager->processes ka neid mitu, aga käima ikka ei lähe). Et milles võiks siiis probleem olla ?Miks ta nii teeb ?
ufo56
ufo56
sõnum 22.12.2007 12:22:08 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Rix
Rix
sõnum 22.12.2007 13:01:10 vasta tsitaadiga
T00m25 kirjutas:
Kui sul on paigaldatud mõned lisaprogrammid (nt. MsgDiscovery, MessPatch, A-Patch, Messenger Plus!), siis eemalda need ja vaata, kas Messenger laeb end üles.
Variant on veel ka Messenger eemaldada, kustutada kõik seonduvad kataloogid ja registrivõtmed. Seejärel taaskäivita arvuti ning paigalda WLM uuesti.
ufo56 ja gan3b, face it - tegemist on väga varase ja järelikult ka vigase WLMi beta versiooniga. Suhteliselt võimatu on oodata sellist täiesti töökorras Messengeri.
ufo56
ufo56
sõnum 22.12.2007 16:30:28 vasta tsitaadiga
Aga ühes arvutis töötab ja teises mitte, sama installikas.
Rix
Rix
sõnum 22.12.2007 17:26:32 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
No, isegi kui mõlemal arvutil on identne Windows paigaldatud, ei tähenda see, et kõik seal ühtemoodi käib. Seepärast võtabki beta testimine aega, kuna palju vigu, mida ühed kogevad, ei suuda teised kinnitada.
ufo56
ufo56
sõnum 22.12.2007 17:35:15 vasta tsitaadiga
ufonaut21
ufonaut21
sõnum 23.12.2007 22:33:35 vasta tsitaadiga
Võibolla läbi käinud teema, aga õiget vastust nagu ei leidnud. Selline värk live messengeriga, et kontakt minu veebika pilti näeb, aga mina tema oma mitte. Kiri ees, et ühendamine ja nii see jääbki. Samas teised minu videopilti näevad. Milles võiks viga olla??
Tervitusi kosmosest!!!!!!
ikkamina
ikkamina
sõnum 23.12.2007 22:51:37 vasta tsitaadiga
T00m25 kirjutas:
omal ka selline jama old,,kui lahendust veel ei saand,sii,mina tegin sedasi,,,et kustutasin selle vana ikooni ära,ja programmi failidest panin lihtsat uue deskile,,,või käivitad sealt samast
ufonaut21
sul 8.1 versioon,,või siis sellel kellega tahad ühendust võtta,,uuri kellel,mis versioon,,ja installige mõne muu vastu,,,7.0,8.0.8.5
Märkige profiili oma asukoht!
ufonaut21
ufonaut21
sõnum 24.12.2007 17:01:10 vasta tsitaadiga
Ega ole jah päris tükk aega külastanud foorumit icon_biggrin.gif Selge tänud vastuse eest, mul endal ongi 8.1
sõnum 28.12.2007 13:21:30 vasta tsitaadiga
react kirjutas:
Probleem - ei saa sisse logida. Uus just ostetud arvuti millel Vista Home Premium peal. Ühenduseks korrusmaja nett. Ja viskab veateate 81000306. Proovsin vanema messengeriga ja kõige uuemaga. Samas kohas XP'ga töötas. Proovisin netist juba igast asju, instalid uninstallid, mingid commandid jne. Ei ole aitanud miski. kellelgi ideid? Või kuhu pöörduda selle murega? ISP poole?
Eile olin sama probleemi ees. Sama error, korrusmaja internet, WLM 8.5 ja Vista.
Probleemiks Default Gateway, mille väärtus on 0.0.0.0. Elioni klienditeenindus ei osanud ka öelda, miks masin Default Gateway'd kätte ei saa. Samas XP-ga on kõik korras.
RKsilver
sõnum 28.12.2007 14:13:54 vasta tsitaadiga
terv.
Keegi teab kuidas msn display-ks saab panna mingi liikuva pildi, nagu animateeritud pilt vms, cyberlord-il oli küsisin, aga ta ei mäleta kuidas seda sai .
Rix
Rix
sõnum 28.12.2007 14:27:37 vasta tsitaadiga
ndk kirjutas:
react kirjutas:
WLM'i troubleshooterit läbi tehes ütleb ta veateateks tõenäoliselt "gateway offline" vms? Soovitan läbi lugeda selle juhendi:
http://usenet.p2preactor.com/index-t-1506390.html
Lemmy
sõnum 28.12.2007 17:51:34 vasta tsitaadiga
kutsa99 kirjutas:
terv.
WLM 9 peab olema, see toetab liikuvaid pilte.
Vähem möla, pikem samm!
RKsilver
sõnum 28.12.2007 18:03:32 vasta tsitaadiga
Lemmy kirjutas:
kutsa99 kirjutas:
terv.
sõnum 29.12.2007 04:36:17 vasta tsitaadiga
Rix kirjutas:
ndk kirjutas:
react kirjutas:
Jah, ütlebki, et Gateway Offline. Need soovitused on proovitud juba.
8. Click Start, then Run, and enter the following:
regsvr32 softpub.dll
then click OK
and do the same for the following:
regsvr32 wintrust.dll
regsvr32 initpki.dll
Viimase kahe peale viskab mingi errori. Täpselt ei mäleta, aga error igatahes oli icon_neutral.gif
Rix
Rix
sõnum 29.12.2007 13:45:04 vasta tsitaadiga
ndk, no siis tuleb need ära parandada, mitte niisama jätta. Leia veateatele lahendus ja ma arvan, et siis peaks ikka WLM hästi minema.
sõnum 29.12.2007 17:02:55 vasta tsitaadiga
Rix, antud hetkel ma näeksin lahendust selles, et Elion lahendaks selle puuduva Default Gateway probleemi, kuna tundub, et see pole erandlik probleem Vista ja Korrusmaja neti kasutajatel.
Rix
Rix
sõnum 30.12.2007 15:58:18 vasta tsitaadiga
Aga mis veateate siis andis ja mis lahenduseks tegid?
Üldiselt on Vistas see 0.0.0.0 gateway "normaalne": http://support.microsoft.com/kb/935269. Kahtlen, kas Elionil on mõtet ja vaevu sekkuda.
taavisport
sõnum 30.12.2007 17:56:08 vasta tsitaadiga
tere
võibolla on see teema siit läbi käinud aga mul on msn versioon 2008 ja kui ma mp3 faile vastu võtan siis ta ei luba mul neid avada.
Ütleb et asi on kahjulik :S
ps vabandan kui teema on olnud...ei jaksa 133 lk läbi lugeda
Rix
Rix
sõnum 30.12.2007 18:12:52 vasta tsitaadiga
taavisport, A-Patch, Mess Patch ja StuffPlug suudavad selle blokeeringu eemaldada. Kasuta neid. : )
sõnum 30.12.2007 19:28:51 vasta tsitaadiga
Rix kirjutas:
Pole praegu selle masina taga ja ei oska täpselt öelda errori sisu. Teha andis nii palju, et kasutaja peab Messengeri veebiversiooni kasutama.
Probleem on tegelikult suurem kui ainult Messengeri häda - Windows Update ka ei tööta. Kuna tegu on äsjaostetud masinaga, siis peaks Windowsit tingimata uuendama. Uuel aastal lähen uurin veel.
This behavior does not affect the functionality of the dial-up connection.
merk14
sõnum 03.01.2008 17:29:33 vasta tsitaadiga
Paneksin siia 1 probleemi vb. on eelnevalt juttu olnud.
Mure siis kaameraga, pilt mõnda linna läheb kohale mõnda mitte.
Olen testinud ka interneti kiiruseid sealt selgust ei leia, et oleks kiirus liiga aeglane.
Vastaspoolel jääb lihtsalt loading kiri ette ja jäädki pilti ootama.
Kindlasti on teil ka sellist probleemi olnud, kuidas olete lahenduse leidnud ?
Ette tänades
ikkamina
ikkamina
sõnum 03.01.2008 17:39:38 vasta tsitaadiga
merk14 kirjutas:
Ette tänades
vaata leht tagasi minu postitust,võibolla leiad lahenduse sealt
merk14
sõnum 03.01.2008 18:38:48 vasta tsitaadiga
rundll
rundll
sõnum 03.01.2008 19:44:05 vasta tsitaadiga
korrusmaja lahendus ja kuidagi ei sa seda webcam'i tööle. web cam on integreeritud läpakasse. mingid pordid??? ei oska kuidagi asj kontrollida...jääbki loadima...
merk14
sõnum 03.01.2008 22:43:36 vasta tsitaadiga
rundll kirjutas:
Tegu ei ole korrusmajaga. Kaamera on eraldi.
Olen prooovinud ka erinevates võrkudes.
Asi tundub väga kummaline
tsihh
sõnum 03.01.2008 22:48:39 vasta tsitaadiga
rundll kirjutas:
Nagu siit 100+1 korda on läbi käinud: ega kummalgi pool ei ole kasutusel Live Messenger 8.1?
merk14 kirjutas:
Tegu ei ole korrusmajaga. Kaamera on eraldi. Olen prooovinud ka erinevates võrkudes. Asi tundub väga kummaline
Ma arvan, et see on järgmine kasutaja oma probleemiga, mitte vastus sinu omale icon_smile.gif
ikkamina
ikkamina
sõnum 04.01.2008 00:37:22 vasta tsitaadiga
merk14 kirjutas:
Mis asi ei aita?Sa ei lugend korralikult.Kas tõesti peab puust ja punaseks tegema.
"Vaata,et mõlemil,nii sinul,kui ka sellel,kellele saadad kaamera pildi,ei oleks versioon 8.1"
Ja,kui oled kindel,et sinul ei ole 8.1,ja teine ei tea,mis versioon tal on,siis ,pane mind listi ja kontrollime kohe!Mul 8.5.
rundll
rundll
sõnum 04.01.2008 17:07:55 vasta tsitaadiga
slege...8.1 ei kõlba....8.5 vajalik. uurin asja.
merk14
sõnum 04.01.2008 19:39:01 vasta tsitaadiga
ikkamina kirjutas:
merk14 kirjutas:
Mida sa räuskad ? Kellele pilti saadan temal ei ole ver. 8.1 vaid on 8.5
Palusin abi aga ei saa vist. Hakkan ise probleemile pihta saama. Probleem paistab olema portides.
ikkamina
ikkamina
sõnum 04.01.2008 23:41:44 vasta tsitaadiga
merk14 kirjutas:
ikkamina kirjutas:
merk14 kirjutas:
Ma ei räuska.Lihtsalt ma ei saa aru,kuidas ei saa?Las ta uuendab oma 8.5 ja ise tee sama,või lase puhas install peale.Ma ei usu ,et asi on portides!!!
merk14
sõnum 05.01.2008 00:30:36 vasta tsitaadiga
ikkamina kirjutas:
merk14 kirjutas:
ikkamina kirjutas:
merk14 kirjutas:
Tal on peal 8.5 samuti minul.
Probleem oli portides. Igatahes tänud sulle, formateid olekski
sõnum 05.01.2008 18:01:18 vasta tsitaadiga
Krt, täna pidevalt katkeb MSN'i ühendus ja tõrkekoodiks annab 80072efd thumbs_down.gif
Invention
sõnum 05.01.2008 18:03:07 vasta tsitaadiga
carlking kirjutas:
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 05.01.2008 18:07:32 vasta tsitaadiga
mul ka msn jubedalt jamab täna. aga seda koodi ei peksa.
Rix
Rix
sõnum 06.01.2008 00:49:02 vasta tsitaadiga
Invention kirjutas:
carlking kirjutas:
Päeval esines sama probleem. Sel hetkel oli ka .NET Messenger teenuse staatuse lehekülg maas, nii et järelikult ikka oli midagi. Praegu tundub kõik korras olevat.
rosco
sõnum 06.01.2008 16:35:19 vasta tsitaadiga
Jama webcammiga. Driverdi kõik ok. Kui teine nõustub kutsega vaadata mu webcammi,siis läheb aega. Mul näitab ,et ühendus loodud. NAtukese ajapärast viskab
Olete lõpetanud kontakti ******* veebikaamera pildi vaatamise.
Windows live messenger 8.1
Proovitud mingi 3-4 erineva inimesega,sama jama alati.
sõnum 06.01.2008 16:37:32 vasta tsitaadiga
rosco, uuenda 8.5 peale.
wattie325
sõnum 06.01.2008 16:51:54 vasta tsitaadiga
selline probleem on et ei saa MSN-i sisse enam peksab errori koodi 81000306 juba teist päeva.Arvuti on ka alles paar päeva vana HP Pavilion dv6000 ning ühenduseks on miski Elioni Korrusmaja.Alguses sai ilusti messengeri sisse logitud,kuid nüüd ei saa viskab sllise errori ja kui trubleshootin siis jääb seisma Deaful Gateway juures,et seda nagu poleks.MSN-i oleks HÄDASTI VAJA sisse saada.Kõik absoluutselt kõik on läbi proovitud aga ei midagi icon_sad.gif
Seadetest läbib käik testid peale keskmise.
PALUNPALUNPALUN aidake!!!!Aitajale tuhattuhattuhat tänu!!!
ikkamina
ikkamina
sõnum 06.01.2008 20:18:18 vasta tsitaadiga
wattie325 kirjutas:
kustuta see 1080 sealt ära ja siis ok ja ok,käivita mess uuesti,vaata tulemüür ka üle,,lisaks loe siit http://messenger-support.spaces.live.com/blog/cns!8B3F39C76A8B853F!13932.entry
artur-
artur-
sõnum 06.01.2008 21:38:05 vasta tsitaadiga
Hädapärast saab näiteks ebuddyt kasutada.
Puhverserveri nime? vaevalt et sa selle ühendusega proxyt kasutad, proxy settings off vms ja peaks toimima.
miga
miga
sõnum 06.01.2008 23:59:05 vasta tsitaadiga
Mis kuradi programmijupp see oli, et kui keegi avab su kontakti akna, siis annab sellest teada ? Jutt käib siis vanast MSN 7.5-st
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
Shelby-SV
sõnum 07.01.2008 01:10:28 vasta tsitaadiga
selle webcamiga on veider värk. ise kasutan 7.5'te, teine kontakt kasutab 8.1'te. ja ta oli jumala kindel et ma teda cam'ist ei näe. aga nägin...
mingi bug ära parandatud?
ikkamina
ikkamina
sõnum 07.01.2008 01:15:09 vasta tsitaadiga
miga kirjutas:
Messenger Discovery oli see ja StuffPlug peaks ka näitama.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Skype üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 65, 66, 67 ... 137, 138, 139  järgmine
