HiTek
12.12.2007 19:21:10
Rix kirjutas: |
Votvot, pane IE peale. Peaks probleemi lahendama.
Add-onide olemasolu kohta peaksid ise teadma, kas oled kasutanud (A-patch, MessPatch, StuffPlug, Messenger Plus! Live). |
Aga varem mul töötas mozillaga ja seda pska ie'd ei taha ka. Mingit muud võimalust pole?
Add-on'e pole kasutanud.
Rix
12.12.2007 22:27:38
No, IE'd ei pea ju tingimata kasutama. Piisab, kui teised defaultid panna ja ei näita ta end eriti midagi. IE on Messengeri normaalse töökorra juures suhteliselt oluline.
velx
13.12.2007 20:49:45
Aaga oskab keegi öelda miks näiteks mul IE-ga konto settinguid muuta ei saa. Näitab, et laadib. Rohelised punktid jooksevad. Kas mingi aktiveX proble võimis?
tere112
17.12.2007 01:16:28
velx kirjutas: |
Aaga oskab keegi öelda miks näiteks mul IE-ga konto settinguid muuta ei saa. Näitab, et laadib. Rohelised punktid jooksevad. Kas mingi aktiveX proble võimis? |
mul täpselt sama jama.
_________________ BMW |
ufo56
18.12.2007 16:01:56
Msn 9.0 on jama nii, et seletab et kontakt listi ei saa. Netist leidsin küll kaks ipd mis panna host faili aga ei aidanud. Kuigi teisel arvutil töötab hästi
Lae pildid -> pilt.io |
prtv
19.12.2007 18:36:03
MSN 9.0
Probleem selles et kui üritan kirjutada midagi pikemat kui 6 rida siis msn hangub kokku ja tuleb task managerist sulgeda, milles võib probleem olla?
_________________ |
T00m25
21.12.2007 20:13:50
mm, väike probleem MSN 8.1-ga .. et kui desktopilt käivitada siis tööle ei lähe, mitte midagi ei tee , kuid kui task manager lahti võtta ja sealt processes, siis näitab et WLmessenger töötab vms ...(kui desktopilt mitu korda käivitada üritaada siis tekib sinna task manager->processes ka neid mitu, aga käima ikka ei lähe). Et milles võiks siiis probleem olla ?Miks ta nii teeb ?
ufo56
22.12.2007 12:22:08
ufo56 kirjutas: |
Msn 9.0 on jama nii, et seletab et kontakt listi ei saa. Netist leidsin küll kaks ipd mis panna host faili aga ei aidanud. Kuigi teisel arvutil töötab hästi |
Rix
22.12.2007 13:01:10
T00m25 kirjutas: |
mm, väike probleem MSN 8.1-ga .. et kui desktopilt käivitada siis tööle ei lähe, mitte midagi ei tee , kuid kui task manager lahti võtta ja sealt processes, siis näitab et WLmessenger töötab vms ...(kui desktopilt mitu korda käivitada üritaada siis tekib sinna task manager->processes ka neid mitu, aga käima ikka ei lähe). Et milles võiks siiis probleem olla ?Miks ta nii teeb ? |
Kui sul on paigaldatud mõned lisaprogrammid (nt. MsgDiscovery, MessPatch, A-Patch, Messenger Plus!), siis eemalda need ja vaata, kas Messenger laeb end üles.
Variant on veel ka Messenger eemaldada, kustutada kõik seonduvad kataloogid ja registrivõtmed. Seejärel taaskäivita arvuti ning paigalda WLM uuesti.
ufo56 ja gan3b, face it - tegemist on väga varase ja järelikult ka vigase WLMi beta versiooniga. Suhteliselt võimatu on oodata sellist täiesti töökorras Messengeri.
ufo56
22.12.2007 16:30:28
Aga ühes arvutis töötab ja teises mitte, sama installikas.
Rix
22.12.2007 17:26:32
ufo56 kirjutas: |
Aga ühes arvutis töötab ja teises mitte, sama installikas. |
No, isegi kui mõlemal arvutil on identne Windows paigaldatud, ei tähenda see, et kõik seal ühtemoodi käib. Seepärast võtabki beta testimine aega, kuna palju vigu, mida ühed kogevad, ei suuda teised kinnitada.
ufo56
22.12.2007 17:35:15
Ei ma mõistan sind. Lihtsalt natuke imelik värk
ufonaut21
23.12.2007 22:33:35
Võibolla läbi käinud teema, aga õiget vastust nagu ei leidnud. Selline värk live messengeriga, et kontakt minu veebika pilti näeb, aga mina tema oma mitte. Kiri ees, et ühendamine ja nii see jääbki. Samas teised minu videopilti näevad. Milles võiks viga olla??
_________________ Tervitusi kosmosest!!!!!! |
ikkamina
23.12.2007 22:51:37
T00m25 kirjutas: |
omal ka selline jama old,,kui lahendust veel ei saand,sii,mina tegin sedasi,,,et kustutasin selle vana ikooni ära,ja programmi failidest panin lihtsat uue deskile,,,või käivitad sealt samast
ufonaut21
sa pole ammu käind siin vist
sul 8.1 versioon,,või siis sellel kellega tahad ühendust võtta,,uuri kellel,mis versioon,,ja installige mõne muu vastu,,,7.0,8.0.8.5
_________________ Märkige profiili oma asukoht! |
ufonaut21
24.12.2007 17:01:10
Ega ole jah päris tükk aega külastanud foorumit Selge tänud vastuse eest, mul endal ongi 8.1
28.12.2007 13:21:30
react kirjutas: |
Probleem - ei saa sisse logida. Uus just ostetud arvuti millel Vista Home Premium peal. Ühenduseks korrusmaja nett. Ja viskab veateate 81000306. Proovsin vanema messengeriga ja kõige uuemaga. Samas kohas XP'ga töötas. Proovisin netist juba igast asju, instalid uninstallid, mingid commandid jne. Ei ole aitanud miski. kellelgi ideid? Või kuhu pöörduda selle murega? ISP poole? |
Eile olin sama probleemi ees. Sama error, korrusmaja internet, WLM 8.5 ja Vista.
Probleemiks Default Gateway, mille väärtus on 0.0.0.0. Elioni klienditeenindus ei osanud ka öelda, miks masin Default Gateway'd kätte ei saa. Samas XP-ga on kõik korras.
Asi mõjutab ka Hotmaili, Windows Update'i ja Yahoo maili
RKsilver
28.12.2007 14:13:54
terv.
Keegi teab kuidas msn display-ks saab panna mingi liikuva pildi, nagu animateeritud pilt vms, cyberlord-il oli küsisin, aga ta ei mäleta kuidas seda sai .
Rix
28.12.2007 14:27:37
ndk kirjutas: |
react kirjutas: |
Asi mõjutab ka Hotmaili, Windows Update'i ja Yahoo maili  |
Vista seab 0.0.0.0 gateway'ks dial-up ühenduste puhul.
WLM'i troubleshooterit läbi tehes ütleb ta veateateks tõenäoliselt "gateway offline" vms? Soovitan läbi lugeda selle juhendi:
http://usenet.p2preactor.com/index-t-1506390.html
Lemmy
28.12.2007 17:51:34
kutsa99 kirjutas: |
terv.
Keegi teab kuidas msn display-ks saab panna mingi liikuva pildi, nagu animateeritud pilt vms, cyberlord-il oli küsisin, aga ta ei mäleta kuidas seda sai . |
WLM 9 peab olema, see toetab liikuvaid pilte.
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
RKsilver
28.12.2007 18:03:32
Lemmy kirjutas: |
kutsa99 kirjutas: |
terv.
WLM 9 peab olema, see toetab liikuvaid pilte. |
jah ma juba unustasin oma posti muuta, sain teada
29.12.2007 04:36:17
Rix kirjutas: |
ndk kirjutas: |
react kirjutas: |
http://usenet.p2preactor.com/index-t-1506390.html |
Jah, ütlebki, et Gateway Offline. Need soovitused on proovitud juba.
tsitaat: |
8. Click Start, then Run, and enter the following:
regsvr32 softpub.dll
then click OK
and do the same for the following:
regsvr32 wintrust.dll
regsvr32 initpki.dll |
Viimase kahe peale viskab mingi errori. Täpselt ei mäleta, aga error igatahes oli
Rix
29.12.2007 13:45:04
ndk, no siis tuleb need ära parandada, mitte niisama jätta. Leia veateatele lahendus ja ma arvan, et siis peaks ikka WLM hästi minema.
29.12.2007 17:02:55
Rix, antud hetkel ma näeksin lahendust selles, et Elion lahendaks selle puuduva Default Gateway probleemi, kuna tundub, et see pole erandlik probleem Vista ja Korrusmaja neti kasutajatel.
Rix
30.12.2007 15:58:18
Aga mis veateate siis andis ja mis lahenduseks tegid?
Üldiselt on Vistas see 0.0.0.0 gateway "normaalne": http://support.microsoft.com/kb/935269. Kahtlen, kas Elionil on mõtet ja vaevu sekkuda.
taavisport
30.12.2007 17:56:08
tere
võibolla on see teema siit läbi käinud aga mul on msn versioon 2008 ja kui ma mp3 faile vastu võtan siis ta ei luba mul neid avada.
Ütleb et asi on kahjulik :S
ps vabandan kui teema on olnud...ei jaksa 133 lk läbi lugeda
