HA
29.12.2007 20:03:35
| WerteX kirjutas: |
Näitajate poolest enam vähem normaalne, aga eks seda peab kuskil oma silmaga kaema. |
Sharp üleüldse on minu silmis siiamaani parima kvaliteedi/hinna suhtega olnud, samas ka kõige parema pildiga
121 |
freestyler
29.12.2007 20:32:00
| LC37X20E on Sharp'i 37" mudelite tip hetkel. Ise ka hiilin vaikselt seda mudelit.
meie
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
29.12.2007 22:33:06
Mõned päevad tagasi oli veel Sikupilli ONOFF's üks Sharpi eelmise põlvkonna 42" lipulaevu 26K eest müügis. Rabage, kui veel on.
37" X20E ihaldajatele: kraad kangema 42" XL2E ülevaade - http://www.hdtvtest.co.uk/Sharp-LC42XL2E
158 |
HA
29.12.2007 22:56:12
oleneb hinnast, see Grundig, kui firma midagi erilist ei ole muidu, ennem võtaks Samsungi/Philipsi vms.
121 |
meie
29.12.2007 23:05:18
| HA kirjutas: |
oleneb hinnast, see Grundig, kui firma midagi erilist ei ole muidu, ennem võtaks Samsungi/Philipsi vms. |
hind 20 000 meeldib just disain, raam nagu peegel. Sobiks hästi seinale. Aga selles hinnas vist Philipsi fullhd parem? Sel Grundingil justkui väike kontrastsus. Ei tea kas silm seda eristab?
44 |
There
30.12.2007 00:59:08
Kuidas telekas ja kodukino omavahel ühendada oleks mõistlikum?
Proovisin nii SCART kui komponendi kaudu. Kuigi silmaga pole võibolla pildi kvalideedi erinevust väga näha, peaks komponent ühendus siiski tagama parema pildi kui mingit pilditestiplaati kasutada, eriti järsud värvide üleminekud on komponendiga kenamad. Aga kasutajamugavuselt vähemalt praegune telekas ja kodukino, SCARTiga mugavam. Komponent ühenuse korral kui kodukinosse DVD sisestada siis midagi telekas automaatselt ei toimu, vaid peab telekal valima Input> ja siis loendist komponent. Samas kui SCART ühenduse puhul piisab kui DVD plaat kodukinosse lükata kui juba on telekal DVD-st tulev pilt ees. Heliga on kah komponendi puhul probleeme, teleka häält tahtsin kodukinosse viia, eraldi juhtmega telekal Audio Out punane ja valge ning kodukinos AUX in - et siis kui telekas mängib kodukinost AUX'ga teleka heli manada, aga häält ei tulnud. Telekas ise LG ning toetab progressive scani kodukino seadistasin kah selle progressive scan.
30.12.2007 01:50:13
| _marek kirjutas: |
Küsiks aga teadjamatelt hoopis seda, et Panasonic TH37PV70 menüüs hakkas silma "screen refresh" alammenüü ja sealt on võimalik valida 50Hz / 100Hz.
Mida see nüüd tähendama peaks, 100Hz plasmaga tegu?
Suurematel panadel seda menüüs pole, ainult 37-sel.
Samas ei ole netis üheski reviews ega specis kirjas, et tegu oleks 100Hz telekaga, täiesti müstika. |
Käisin eile Euronics's ja näppisin müüja kaasabil veidi PV70PA ning nägin oma silmaga kuidas "screen refresh" alammenüü alt sai 50 Hz / 100 Hz valida. Tundub, et see on miskitmoodi sisendis kinni, müüja ka sebis parasjagu enne menüüdes kui selle 100 Hz valiku kätte sai.
Muide mis vahet on PV70PA ning PV70F mudelil? Esimest müüb Euronics, teist ONOFF.
158 |
HA
30.12.2007 01:54:42
bladerunner,
netist ei leia ka eriti midagi selle kohta, ei viitsi eriti otsida ka muidugi
millegipärast arvan et ainult värvi/välimuse vahe
121 |
30.12.2007 13:00:46
> For all those who purchase the german equivalent (PV71F) model.
> The tv manual is only available in German, so had alook at the other model manuals now up on the Panny website.
> Very little between the models PV71F, PV70P, PV70EY, PV70F
> PV70EY - has a reduced range of analogue receiving tuners (PAL variants etc), as per page 39 of manuals.
> PV70P - does not include 'TOP mode' teletext function, see manual pages 16 & 21. TOP seems to be just a faster version of teletext.
> Bottom line is that PV70F seems identical spec to PV71F, so can use
http://www.panasonic.co.uk/customer-Support/download-centre.asp
Siit saab kõikide erinevate Panasonic'u mudelite manuaalid.
158 |
virx
| Kommentaarid: 357 loe/lisa |
302 |
MaxPower
30.12.2007 17:33:05
Sharp peaks päris OK olema, ise plaanisin alguses võtta 32"-se samast seeriast aga 32"-l teoreetiliset ei ole fullHD reso vaja, seega sai philips valitud. Ainuke tõsine konkurent oleks 25K eest Philips 37PFL9632, mis ma arvan näitab SD signaali paremini tänu perfect pixlile. Kahjuks pole õnnestunud seda Sharpi IRL näha, nii et tuleks ikkagi oma silmaga asi üle vaadata ja siis otsustada.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Auron
30.12.2007 17:51:00
Tegu on plasmatelekaga, selles ongi konks. Mingi 50" suvaliste plasmade hind ongi seal 20-30k vahel.
131 |
oliver.
30.12.2007 18:15:25
...või vanematel mudelitel.
Philipsi 50" 7. seeria (50PF7521D/12)
Aasta tagasi maksis 50k, praegu saab 20k eest (mis iseenesest pole sugugi paha hind, sest pilt on tegelikult päris mõistlik).
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
Alar
30.12.2007 20:40:39
| meie kirjutas: |
| HA kirjutas: |
hind 20 000 meeldib just disain, raam nagu peegel. Sobiks hästi seinale. Aga selles hinnas vist Philipsi fullhd parem? Sel Grundingil justkui väike kontrastsus. Ei tea kas silm seda eristab? |
Eile sai see omale koju sebitud.
Midagi negatiivset pildi kohta ütelda küll pole, igati pehme ja mõnusa pidiga isend.Kontrastsuse puudulikust küll ei tähelda.
Stv kaabli taga on pildid täiesti puhtad.
Hääl on telekal väga hea.
Arvutit pole taha veel proovinud
Pult on natuke tuim.
Minu poolt hindeks ühe päeva vaatamise järgi paneks puldi tõttu 4 5st
Tuli meelde veel,Euronicsi tuttav väitis, et peaks olema sharpi paneeliga.
jaanpht
30.12.2007 21:52:40
Thomsoni 40'' teemat jätkates: käsitsi VGA clock ja phase seadistamisega sain 1:1 pixelmap rezhiimi kätte. 6 pikslit paneeli ja videokaardi horisontaalse lahutuse vahe sai faasiga kompenseeritud. Pilt ideaalne.
Veel soovitus omanikudele: ärge vajutage VCR ja DVD nuppusid puldil, peale seda pult ei mõjuta telekat kuni "TV" nupp on vajutatud. Esimesed kaks päeva arvasin et pult on katki või teler jookseb kokku=)
viimati muutis jaanpht 31.12.2007 13:43:20, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
ms
30.12.2007 23:39:04
Mida arvata PANASONIC TH-42PV7P (OnOffis soodukaga 12000)
Või peaks vaatama hoopis seda SAMSUNG PS42Q91HX
vortex
31.12.2007 00:49:29
| Samsa Q91 pilt on Pana omast omajagu üle. Hind muidugi ka oluliselt kallim. Selle hinna juures ei saa TH42PV7-t küll kuidagi laita...
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Renq
01.01.2008 01:57:17
tegelt mul oleks ka paar tähtsat küsimust aga kuna on siiski juba uus aasta, siis ma soovin teile kõigile tulevatele telekate ostjatele head uut aastat.
viimati muutis Renq 01.01.2008 12:23:16, muudetud 1 kord |
sarvik
01.01.2008 10:46:25
| ms kirjutas: |
Või peaks vaatama hoopis seda SAMSUNG PS42Q91HX |
Sai see Pana just sama soodsa hinna tõttu Euronicsist ära ostetud ja siiamaani olen rahul. Disaini poolest ta mulle meeldib ja digi tv pilt ka hea. Kaalusin ka TH42PV70PA mudelit mis 3 tonni kallim on, aga olulisi eeliseid ei näinud.
Mõttetumees
| Kommentaarid: 650 loe/lisa |
528 |
sarvik
01.01.2008 16:06:35
Siis ostsin küll liiga vara
marli1
01.01.2008 17:32:39
Mida § ütleb selle kohta kui tellimus on panga kaudu makstud
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
40 |
1dumbpcuser
01.01.2008 17:50:25
| marli1 kirjutas: |
Kannavad raha tagasi või asendavad teise samaväärse tootega
Head uut aastat!
_________________ M: |
95 |
marli1
03.01.2008 08:34:24
Mida teeksid sel juhul- kasutaks EGO kaarti või ostaks kohe välja
See on ikka hea apsakas netipoe poolt- kuskil õigusriigis oleks vist klient kindlasti ka sellise hinnaga kauba saanud- kas ka meil
Juriidiliselt peaks ju kõik korrekte olema- asetad kauba "korvi" maklsad selle eest mis hind sulle näidati ja ootad kuna kaup koju tuuakse- või kuidas
Tänaseks on see kaup muidugi juba välja müüdud- sellise hinnag ta ju kauaks ei saanud letile jäädagi- aga kes jõudis see jõudis
40 |
