HA
29.12.2007 21:03:35
| WerteX kirjutas: |
Näitajate poolest enam vähem normaalne, aga eks seda peab kuskil oma silmaga kaema. |
Sharp üleüldse on minu silmis siiamaani parima kvaliteedi/hinna suhtega olnud, samas ka kõige parema pildiga
121 |
freestyler
29.12.2007 21:32:00
| LC37X20E on Sharp'i 37" mudelite tip hetkel. Ise ka hiilin vaikselt seda mudelit.
meie
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
29.12.2007 23:33:06
Mõned päevad tagasi oli veel Sikupilli ONOFF's üks Sharpi eelmise põlvkonna 42" lipulaevu 26K eest müügis. Rabage, kui veel on.
37" X20E ihaldajatele: kraad kangema 42" XL2E ülevaade - http://www.hdtvtest.co.uk/Sharp-LC42XL2E
160 |
HA
29.12.2007 23:56:12
oleneb hinnast, see Grundig, kui firma midagi erilist ei ole muidu, ennem võtaks Samsungi/Philipsi vms.
121 |
meie
30.12.2007 00:05:18
| HA kirjutas: |
oleneb hinnast, see Grundig, kui firma midagi erilist ei ole muidu, ennem võtaks Samsungi/Philipsi vms. |
hind 20 000 meeldib just disain, raam nagu peegel. Sobiks hästi seinale. Aga selles hinnas vist Philipsi fullhd parem? Sel Grundingil justkui väike kontrastsus. Ei tea kas silm seda eristab?
44 |
There
30.12.2007 01:59:08
Kuidas telekas ja kodukino omavahel ühendada oleks mõistlikum?
Proovisin nii SCART kui komponendi kaudu. Kuigi silmaga pole võibolla pildi kvalideedi erinevust väga näha, peaks komponent ühendus siiski tagama parema pildi kui mingit pilditestiplaati kasutada, eriti järsud värvide üleminekud on komponendiga kenamad. Aga kasutajamugavuselt vähemalt praegune telekas ja kodukino, SCARTiga mugavam. Komponent ühenuse korral kui kodukinosse DVD sisestada siis midagi telekas automaatselt ei toimu, vaid peab telekal valima Input> ja siis loendist komponent. Samas kui SCART ühenduse puhul piisab kui DVD plaat kodukinosse lükata kui juba on telekal DVD-st tulev pilt ees. Heliga on kah komponendi puhul probleeme, teleka häält tahtsin kodukinosse viia, eraldi juhtmega telekal Audio Out punane ja valge ning kodukinos AUX in - et siis kui telekas mängib kodukinost AUX'ga teleka heli manada, aga häält ei tulnud. Telekas ise LG ning toetab progressive scani kodukino seadistasin kah selle progressive scan.
30.12.2007 02:50:13
| _marek kirjutas: |
Küsiks aga teadjamatelt hoopis seda, et Panasonic TH37PV70 menüüs hakkas silma "screen refresh" alammenüü ja sealt on võimalik valida 50Hz / 100Hz.
Mida see nüüd tähendama peaks, 100Hz plasmaga tegu?
Suurematel panadel seda menüüs pole, ainult 37-sel.
Samas ei ole netis üheski reviews ega specis kirjas, et tegu oleks 100Hz telekaga, täiesti müstika. |
Käisin eile Euronics's ja näppisin müüja kaasabil veidi PV70PA ning nägin oma silmaga kuidas "screen refresh" alammenüü alt sai 50 Hz / 100 Hz valida. Tundub, et see on miskitmoodi sisendis kinni, müüja ka sebis parasjagu enne menüüdes kui selle 100 Hz valiku kätte sai.
Muide mis vahet on PV70PA ning PV70F mudelil? Esimest müüb Euronics, teist ONOFF.
160 |
HA
30.12.2007 02:54:42
bladerunner,
netist ei leia ka eriti midagi selle kohta, ei viitsi eriti otsida ka muidugi
millegipärast arvan et ainult värvi/välimuse vahe
121 |
30.12.2007 14:00:46
> For all those who purchase the german equivalent (PV71F) model.
> The tv manual is only available in German, so had alook at the other model manuals now up on the Panny website.
> Very little between the models PV71F, PV70P, PV70EY, PV70F
> PV70EY - has a reduced range of analogue receiving tuners (PAL variants etc), as per page 39 of manuals.
> PV70P - does not include 'TOP mode' teletext function, see manual pages 16 & 21. TOP seems to be just a faster version of teletext.
> Bottom line is that PV70F seems identical spec to PV71F, so can use
http://www.panasonic.co.uk/customer-Support/download-centre.asp
Siit saab kõikide erinevate Panasonic'u mudelite manuaalid.
160 |
virx
309 |
MaxPower
30.12.2007 18:33:05
Sharp peaks päris OK olema, ise plaanisin alguses võtta 32"-se samast seeriast aga 32"-l teoreetiliset ei ole fullHD reso vaja, seega sai philips valitud. Ainuke tõsine konkurent oleks 25K eest Philips 37PFL9632, mis ma arvan näitab SD signaali paremini tänu perfect pixlile. Kahjuks pole õnnestunud seda Sharpi IRL näha, nii et tuleks ikkagi oma silmaga asi üle vaadata ja siis otsustada.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Auron
30.12.2007 18:51:00
Tegu on plasmatelekaga, selles ongi konks. Mingi 50" suvaliste plasmade hind ongi seal 20-30k vahel.
133 |
oliver.
30.12.2007 19:15:25
...või vanematel mudelitel.
Philipsi 50" 7. seeria (50PF7521D/12)
Aasta tagasi maksis 50k, praegu saab 20k eest (mis iseenesest pole sugugi paha hind, sest pilt on tegelikult päris mõistlik).
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
Alar
30.12.2007 21:40:39
| meie kirjutas: |
| HA kirjutas: |
hind 20 000 meeldib just disain, raam nagu peegel. Sobiks hästi seinale. Aga selles hinnas vist Philipsi fullhd parem? Sel Grundingil justkui väike kontrastsus. Ei tea kas silm seda eristab? |
Eile sai see omale koju sebitud.
Midagi negatiivset pildi kohta ütelda küll pole, igati pehme ja mõnusa pidiga isend.Kontrastsuse puudulikust küll ei tähelda.
Stv kaabli taga on pildid täiesti puhtad.
Hääl on telekal väga hea.
Arvutit pole taha veel proovinud
Pult on natuke tuim.
Minu poolt hindeks ühe päeva vaatamise järgi paneks puldi tõttu 4 5st
Tuli meelde veel,Euronicsi tuttav väitis, et peaks olema sharpi paneeliga.
jaanpht
30.12.2007 22:52:40
Thomsoni 40'' teemat jätkates: käsitsi VGA clock ja phase seadistamisega sain 1:1 pixelmap rezhiimi kätte. 6 pikslit paneeli ja videokaardi horisontaalse lahutuse vahe sai faasiga kompenseeritud. Pilt ideaalne.
Veel soovitus omanikudele: ärge vajutage VCR ja DVD nuppusid puldil, peale seda pult ei mõjuta telekat kuni "TV" nupp on vajutatud. Esimesed kaks päeva arvasin et pult on katki või teler jookseb kokku=)
viimati muutis jaanpht 31.12.2007 14:43:20, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
ms
31.12.2007 00:39:04
Mida arvata PANASONIC TH-42PV7P (OnOffis soodukaga 12000)
Või peaks vaatama hoopis seda SAMSUNG PS42Q91HX
vortex
31.12.2007 01:49:29
| Samsa Q91 pilt on Pana omast omajagu üle. Hind muidugi ka oluliselt kallim. Selle hinna juures ei saa TH42PV7-t küll kuidagi laita...
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Renq
01.01.2008 02:57:17
tegelt mul oleks ka paar tähtsat küsimust aga kuna on siiski juba uus aasta, siis ma soovin teile kõigile tulevatele telekate ostjatele head uut aastat.
viimati muutis Renq 01.01.2008 13:23:16, muudetud 1 kord |
sarvik
01.01.2008 11:46:25
| ms kirjutas: |
Või peaks vaatama hoopis seda SAMSUNG PS42Q91HX |
Sai see Pana just sama soodsa hinna tõttu Euronicsist ära ostetud ja siiamaani olen rahul. Disaini poolest ta mulle meeldib ja digi tv pilt ka hea. Kaalusin ka TH42PV70PA mudelit mis 3 tonni kallim on, aga olulisi eeliseid ei näinud.
Mõttetumees
| Kommentaarid: 659 loe/lisa |
534 |
sarvik
01.01.2008 17:06:35
Siis ostsin küll liiga vara
marli1
01.01.2008 18:32:39
Mida § ütleb selle kohta kui tellimus on panga kaudu makstud
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
40 |
1dumbpcuser
97 |
marli1
03.01.2008 09:34:24
Mida teeksid sel juhul- kasutaks EGO kaarti või ostaks kohe välja
See on ikka hea apsakas netipoe poolt- kuskil õigusriigis oleks vist klient kindlasti ka sellise hinnaga kauba saanud- kas ka meil
Juriidiliselt peaks ju kõik korrekte olema- asetad kauba "korvi" maklsad selle eest mis hind sulle näidati ja ootad kuna kaup koju tuuakse- või kuidas
Tänaseks on see kaup muidugi juba välja müüdud- sellise hinnag ta ju kauaks ei saanud letile jäädagi- aga kes jõudis see jõudis
40 |
ms
03.01.2008 10:59:13
ärge üle pingutage
miga
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
03.01.2008 11:36:57
miga, kaugelt sa seda plasmat vaatad? Signaal nagu ma aru sain, oli sul vist Starmani kaabel?
160 |
miga
03.01.2008 12:38:46
| bladerunner kirjutas: |
| miga, kaugelt sa seda plasmat vaatad? Signaal nagu ma aru sain, oli sul vist Starmani kaabel? |
Vaatan kuskilt 4m pealt. Signaal tuleb Starmanist tõesti, kuid üritan lähiajal Elioni DigiTV-le üle minna. Pildi üle ma nuriseda antud hetkel küll ei oska. Väga kena on teine.
meie
44 |
miga
03.01.2008 19:09:46
Noh Panasonicu omanikud...võtke sõna lisavarustuse kohapealt
03.01.2008 19:38:24
Philipsil näitab peale kaldkriipsu olev number regiooni, kus antud toodet müüakse.
313 |
MaxPower
03.01.2008 20:01:12
sain lõpuks oma planet earthi (blu-ray) ka kätte, väga ilusa pildiga va. mõned üksikud kohad kus pilt väreleb. Aga mul hoopis teine küsimus, nimelt tagakaanel kirjas et 1080i, aga kui vaatan mida TV näitab siis on 1080p , telku on Philips 32PFL7862, mis toetab ka 1080p
12 |
7 :: |
362 |
MaxPower
03.01.2008 20:18:07
| Tanel kirjutas: |
MaxPower, Blu-Ray DVD mängija teeb ilmselt upscalingu  |
vaatan muidu PS3-ga
12 |
punker
03.01.2008 20:20:22
Teema liiga pikk ,et kõike läbi lugeda viitsiksin.
Kust tasuks LCD telekas endale osta?
9 |
Anti112
114 |
7 :: |
362 |
WerteX
03.01.2008 21:11:27
| punker kirjutas: |
Kust tasuks LCD telekas endale osta? |
www.euronics.ee näiteks? Aga oleneb ka mida osta?
306 |
Pedastik
03.01.2008 22:17:13
Tere Teadjad,
Plaanis on soetada kodu ja ühe esimese tarvikuna LCD teler. Pirakas, koos kõllide ja muu kila-kolaga. Kuna ise ei jaga teemast ööd ega mütsi, v.a viimaste päevade guugeldamnie, siis olen ette tänulik iga toetava kommentaari osas.
Valik on langenud Philipsile, sest tahaks ambilighti kogeda. Samas - see pole vältimatu; muudeks enda jaoks olulisteks märksõnadeks on veel ~42", FullHD, soovitavalt 100Hz (või piisab ka 50Hz?), tavakohane reag.aeg ja kontrastsus, USB port Hind selline, mis ei sunniks vaid kiirnuudleid sööma, ehk kuni ~27K; funktsioonidest oluline veel pilt pildis (PIP vist?) ja millised pildiparandusmootorid on tunnustuse pälvunud? PerfectPixel? Eriline arvuti-teleri ühendaja ma ka just pole...
Praegu näeb pingerida välja selline:
42PFL9632D (parim kohatud hind ~30000)
42PFL7962D (hind 23195)
42PFL7682D (hind 20925)
42PFL7662D (hind 18990)
42PFL7862D (hind ~25K)
47PFL7642D (hind 27790)
Tahakski teada, kas see rida on enam-vähem loogiline või kokku juhtunud ebaolulistest kriteeriumidest johtuvalt
tänan, kui keegi võtab vaevaks kättpidi õige teeotsa juurde juhatada
MaxPower
03.01.2008 22:32:11
| Pedastik, No kui venitad 30K siis valik oleks minu meelest kahe telku vahel...see mis sa ka ise pakud Philips 42PFL9632 või Sony 40W3000. Mõlemad väga head, kui tahad ambilighti siis pead muidugi Philipsi võtma, ise vist valiksin Sony aga päris kindel ka pole, sest endal hetkel Philips (mitte küll ükski sinu pakutud mudel vaid 32"-ne) ja SD pilt on väga meeldiv.
12 |
time123
03.01.2008 22:45:57
| Sellel Philips 42PFL9632-l pole ju PIPi (2 tüünerit). Või ma eksin?
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
_marek
04.01.2008 00:15:19
| time123 kirjutas: |
| Sellel Philips 42PFL9632-l pole ju PIPi (2 tüünerit). Või ma eksin? |
Polegi vaja ju kahte tüünerit, tänapäeval on DVD-kirjutaja juba väga elementaarne asi.
118 |
murjam
04.01.2008 20:53:51
| Mida kostate tänasel päeval 16000.- eest philips 37pfl7332 kohta? Kas parim 37 tolliste seas? Peamiselt eesti kanalite, mõnikord ka filmide vaatamine läbi pc või vana dvd seadme (rca).
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
WerteX
04.01.2008 21:30:41
| murjam kirjutas: |
| Mida kostate tänasel päeval 16000.- eest philips 37pfl7332 kohta? Kas parim 37 tolliste seas? Peamiselt eesti kanalite, mõnikord ka filmide vaatamine läbi pc või vana dvd seadme (rca). |
Selle raha eest väga korralik aparaat. Elion DigiTV'ga on väga korralik pilt.
306 |
meie
44 |
05.01.2008 18:52:32
See kodukino oskab sul lihtsalt tava DVD pildi 1080i formaati keerata.
Iseasi, kas DVD mängijas olev kivi on parem kui see, mis telekal nagunii sees on...
160 |
meie
05.01.2008 21:39:58
Iseasi, kas DVD mängijas olev kivi on parem kui see, mis telekal nagunii sees on... |
ok saan aru.
Siis reaalselt pole selle HD-DVDga suurt midagi teha, kui just ei osta 7500eegust mängijat. Ootame, sii veel mõned aastad kuni mõni TV pakkuja hakkab HDTV pilti edastama.
Veel, kas DVDl ja DVDl on kah vahe (kvaliteet)?
EDIT: Kas minu kodukino teeb siis tava DVD signaali (vist oli 700) 1080 signaaliks ning saadab sellisel kujul mööda HDMI kaablit telekale? Kas suuremaks pakkides on ka ju pildi kvaliteedi kaod? Realsuses siis vahet pole kas SCART või HDMI kaabel.
44 |
06.01.2008 00:48:02
| meie kirjutas: |
| Veel, kas DVDl ja DVDl on kah vahe (kvaliteet)? |
Põhimõtteliselt on standardis ainult ära määratud, mis vahemikku peab videovoo maht jääma.
http://en.wikipedia.org/wiki/MPEG-2#DVD
| meie kirjutas: |
| EDIT: Kas minu kodukino teeb siis tava DVD signaali (vist oli 700) 1080 signaaliks ning saadab sellisel kujul mööda HDMI kaablit telekale? Kas suuremaks pakkides on ka ju pildi kvaliteedi kaod? Realsuses siis vahet pole kas SCART või HDMI kaabel. |
Kõik sõltub kasutatavatest seadmetest. Paarituhandelise DVD mängija ning paarikümnetuhandelise LCD ekraani 1080i/1080p signaali töötlevad kivid on suht suure tõenäosusega sama kvaliteediga.
Samas nt Denon DVD-1940 (ca 6K) poolt toodetud 1080i pilti kiidetakse väga.
Denon/Onkyo jne. tippseeria ressiiveritel on samuti küllaltki võimekad signaaliprotsessorid sees.
Ja kellel rahakott kannatab ostab omale üldse eraldi signaaliprotsessori (hinnad alates $1000-$2000 kuni ... )
Loodetavasti oli abiks.
160 |
Velociraptor
07.01.2008 21:06:19
Köögis remont tehtud , mõnel tekkis siin tahtmine osta LCD televiisor.
Suurus võiks olla 18"-21" , plaanis statiivile panna , et saaks vastavalt vajadusele nn lahti teha ja kinni panna.
Äkki soovitate midagi ? max hind mingi 6000-7000.-
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
