uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 72, 73, 74 ... 767, 768, 769  järgmine
HA
HA
sõnum 29.12.2007 21:03:35 vasta tsitaadiga
WerteX kirjutas:
Winterwind kirjutas:
keegi sellise kasti: SHARP LC37X20E
http://www.rtt.ee/index.php?lang=est&main_id=3&cat_id=26&product_id=490
kohta oskab midagi rääkida? netist nagu ülevaateid ei leidnud.
saab selle raha eest midagi tunduvalt paremat või oskab äkki keegi antud toodet kommenteerida?
Näitajate poolest enam vähem normaalne, aga eks seda peab kuskil oma silmaga kaema.
Sharp üleüldse on minu silmis siiamaani parima kvaliteedi/hinna suhtega olnud, samas ka kõige parema pildiga
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
freestyler
sõnum 29.12.2007 21:32:00 vasta tsitaadiga
LC37X20E on Sharp'i 37" mudelite tip hetkel. Ise ka hiilin vaikselt seda mudelit.
meie
sõnum 29.12.2007 21:40:10 vasta tsitaadiga
Mis arvata?
Grunding Fine Arts 37 FHD, LXW 94-9650
tootja:
http://www.grundig.de/index.php?id=547&L=1&pid=594&no_cache=1
on kellelgi kommentaare?
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
sõnum 29.12.2007 23:33:06 vasta tsitaadiga
Mõned päevad tagasi oli veel Sikupilli ONOFF's üks Sharpi eelmise põlvkonna 42" lipulaevu 26K eest müügis. Rabage, kui veel on. icon_wink.gif
37" X20E ihaldajatele: kraad kangema 42" XL2E ülevaade - http://www.hdtvtest.co.uk/Sharp-LC42XL2E
HA
HA
sõnum 29.12.2007 23:56:12 vasta tsitaadiga
meie kirjutas:
Mis arvata?
tootja:
oleneb hinnast, see Grundig, kui firma midagi erilist ei ole muidu, ennem võtaks Samsungi/Philipsi vms.
meie
sõnum 30.12.2007 00:05:18 vasta tsitaadiga
HA kirjutas:
meie kirjutas:
Mis arvata?
tootja:
hind 20 000 meeldib just disain, raam nagu peegel. Sobiks hästi seinale. Aga selles hinnas vist Philipsi fullhd parem? Sel Grundingil justkui väike kontrastsus. Ei tea kas silm seda eristab?
There
sõnum 30.12.2007 01:59:08 vasta tsitaadiga
Kuidas telekas ja kodukino omavahel ühendada oleks mõistlikum?
Proovisin nii SCART kui komponendi kaudu. Kuigi silmaga pole võibolla pildi kvalideedi erinevust väga näha, peaks komponent ühendus siiski tagama parema pildi kui mingit pilditestiplaati kasutada, eriti järsud värvide üleminekud on komponendiga kenamad. Aga kasutajamugavuselt vähemalt praegune telekas ja kodukino, SCARTiga mugavam. Komponent ühenuse korral kui kodukinosse DVD sisestada siis midagi telekas automaatselt ei toimu, vaid peab telekal valima Input> ja siis loendist komponent. Samas kui SCART ühenduse puhul piisab kui DVD plaat kodukinosse lükata kui juba on telekal DVD-st tulev pilt ees. Heliga on kah komponendi puhul probleeme, teleka häält tahtsin kodukinosse viia, eraldi juhtmega telekal Audio Out punane ja valge ning kodukinos AUX in - et siis kui telekas mängib kodukinost AUX'ga teleka heli manada, aga häält ei tulnud. Telekas ise LG ning toetab progressive scani kodukino seadistasin kah selle progressive scan.
sõnum 30.12.2007 02:50:13 vasta tsitaadiga
_marek kirjutas:
Küsiks aga teadjamatelt hoopis seda, et Panasonic TH37PV70 menüüs hakkas silma "screen refresh" alammenüü ja sealt on võimalik valida 50Hz / 100Hz.
Mida see nüüd tähendama peaks, 100Hz plasmaga tegu?
Suurematel panadel seda menüüs pole, ainult 37-sel.
Samas ei ole netis üheski reviews ega specis kirjas, et tegu oleks 100Hz telekaga, täiesti müstika.
Käisin eile Euronics's ja näppisin müüja kaasabil veidi PV70PA ning nägin oma silmaga kuidas "screen refresh" alammenüü alt sai 50 Hz / 100 Hz valida. Tundub, et see on miskitmoodi sisendis kinni, müüja ka sebis parasjagu enne menüüdes kui selle 100 Hz valiku kätte sai.
Muide mis vahet on PV70PA ning PV70F mudelil? Esimest müüb Euronics, teist ONOFF.
HA
HA
sõnum 30.12.2007 02:54:42 vasta tsitaadiga
bladerunner,
netist ei leia ka eriti midagi selle kohta, ei viitsi eriti otsida ka muidugi
millegipärast arvan et ainult värvi/välimuse vahe
sõnum 30.12.2007 14:00:46 vasta tsitaadiga
> For all those who purchase the german equivalent (PV71F) model.
> The tv manual is only available in German, so had alook at the other model manuals now up on the Panny website.
> Very little between the models PV71F, PV70P, PV70EY, PV70F
> PV70EY - has a reduced range of analogue receiving tuners (PAL variants etc), as per page 39 of manuals.
> PV70P - does not include 'TOP mode' teletext function, see manual pages 16 & 21. TOP seems to be just a faster version of teletext.
> Bottom line is that PV70F seems identical spec to PV71F, so can use
http://www.panasonic.co.uk/customer-Support/download-centre.asp
Siit saab kõikide erinevate Panasonic'u mudelite manuaalid.
virx
sõnum 30.12.2007 18:17:00 vasta tsitaadiga
Miks see telekas nii odav on? nägin täna seda paneeli hinnaga 19900.- icon_neutral.gif, andmed on samad mis väljas olid.Kus konks on..
http://www.myshopping.com.au/SP--189300_Panasonic_TH_50PH9WK_50_127CM_HD_Plasma_Display_TV
Kommentaarid: 362 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 307
MaxPower
sõnum 30.12.2007 18:33:05 vasta tsitaadiga
Sharp peaks päris OK olema, ise plaanisin alguses võtta 32"-se samast seeriast aga 32"-l teoreetiliset ei ole fullHD reso vaja, seega sai philips valitud. Ainuke tõsine konkurent oleks 25K eest Philips 37PFL9632, mis ma arvan näitab SD signaali paremini tänu perfect pixlile. Kahjuks pole õnnestunud seda Sharpi IRL näha, nii et tuleks ikkagi oma silmaga asi üle vaadata ja siis otsustada.
Auron
Auron
sõnum 30.12.2007 18:51:00 vasta tsitaadiga
virx kirjutas:
Tegu on plasmatelekaga, selles ongi konks. Mingi 50" suvaliste plasmade hind ongi seal 20-30k vahel.
oliver.
sõnum 30.12.2007 19:15:25 vasta tsitaadiga
...või vanematel mudelitel.
Philipsi 50" 7. seeria (50PF7521D/12)
Aasta tagasi maksis 50k, praegu saab 20k eest (mis iseenesest pole sugugi paha hind, sest pilt on tegelikult päris mõistlik).
Alar
Alar
sõnum 30.12.2007 21:40:39 vasta tsitaadiga
meie kirjutas:
HA kirjutas:
meie kirjutas:
Mis arvata?
tootja:
Eile sai see omale koju sebitud.
Midagi negatiivset pildi kohta ütelda küll pole, igati pehme ja mõnusa pidiga isend.Kontrastsuse puudulikust küll ei tähelda.
Stv kaabli taga on pildid täiesti puhtad.
Hääl on telekal väga hea.
Arvutit pole taha veel proovinud
Pult on natuke tuim.
Minu poolt hindeks ühe päeva vaatamise järgi paneks puldi tõttu 4 5st
Tuli meelde veel,Euronicsi tuttav väitis, et peaks olema sharpi paneeliga.
jaanpht
sõnum 30.12.2007 22:52:40 vasta tsitaadiga
Thomsoni 40'' teemat jätkates: käsitsi VGA clock ja phase seadistamisega sain 1:1 pixelmap rezhiimi kätte. 6 pikslit paneeli ja videokaardi horisontaalse lahutuse vahe sai faasiga kompenseeritud. Pilt ideaalne.
Veel soovitus omanikudele: ärge vajutage VCR ja DVD nuppusid puldil, peale seda pult ei mõjuta telekat kuni "TV" nupp on vajutatud. Esimesed kaks päeva arvasin et pult on katki või teler jookseb kokku=)
viimati muutis jaanpht 31.12.2007 14:43:20, muudetud 1 kord
ms
sõnum 31.12.2007 00:39:04 vasta tsitaadiga
Mida arvata PANASONIC TH-42PV7P (OnOffis soodukaga 12000)
Või peaks vaatama hoopis seda SAMSUNG PS42Q91HX
vortex
vortex
sõnum 31.12.2007 01:49:29 vasta tsitaadiga
Samsa Q91 pilt on Pana omast omajagu üle. Hind muidugi ka oluliselt kallim. Selle hinna juures ei saa TH42PV7-t küll kuidagi laita...
Renq
Renq
sõnum 01.01.2008 02:57:17 vasta tsitaadiga
tegelt mul oleks ka paar tähtsat küsimust aga kuna on siiski juba uus aasta, siis ma soovin teile kõigile tulevatele telekate ostjatele head uut aastat.
viimati muutis Renq 01.01.2008 13:23:16, muudetud 1 kord
sarvik
sarvik
sõnum 01.01.2008 11:46:25 vasta tsitaadiga
ms kirjutas:
Sai see Pana just sama soodsa hinna tõttu Euronicsist ära ostetud ja siiamaani olen rahul. Disaini poolest ta mulle meeldib ja digi tv pilt ka hea. Kaalusin ka TH42PV70PA mudelit mis 3 tonni kallim on, aga olulisi eeliseid ei näinud.
Mõttetumees
sõnum 01.01.2008 11:50:09 vasta tsitaadiga
http://elektroonika.delfi.ee/ee/video/plasmateler?toode=TH42PV7P
Praegu saab asja juba 70.- krooniga. Küll need tehnika hinnad kukuvad kiiresti.
Kommentaarid: 659 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 534
sarvik
sarvik
sõnum 01.01.2008 17:06:35 vasta tsitaadiga
Mõttetu mees kirjutas:
marli1
marli1
sõnum 01.01.2008 18:32:39 vasta tsitaadiga
Mida § ütleb selle kohta kui tellimus on panga kaudu makstud icon_question.gif icon_wink.gif
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
1dumbpcuser
sõnum 01.01.2008 18:50:25 vasta tsitaadiga
marli1 kirjutas:
Head uut aastat!
M: MSI B660M MORTAR
M: Telia ARRIS 5305 UHK 4k digiboksid, 2tk
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
marli1
marli1
sõnum 03.01.2008 09:34:24 vasta tsitaadiga
Mida teeksid sel juhul- kasutaks EGO kaarti või ostaks kohe välja icon_lol.gif
See on ikka hea apsakas netipoe poolt- kuskil õigusriigis oleks vist klient kindlasti ka sellise hinnaga kauba saanud- kas ka meil icon_question.gif
Juriidiliselt peaks ju kõik korrekte olema- asetad kauba "korvi" maklsad selle eest mis hind sulle näidati ja ootad kuna kaup koju tuuakse- või kuidas icon_rolleyes.gif
Tänaseks on see kaup muidugi juba välja müüdud- sellise hinnag ta ju kauaks ei saanud letile jäädagi- aga kes jõudis see jõudis icon_razz.gif
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 72, 73, 74 ... 767, 768, 769  järgmine
