lehm2
29.11.2007 22:47:20
| Death kirjutas: |
| lehm2, Pocket PC peale linuxi panemine eeldab pmst asja juppideks võtmist ja riski asi peeti keerata. Pole vaeva väärt. Linuxi all ligi saada talle aga peaks võimalik olema küll. Otsi netist howtosid, tegin ise seda viimati veel gentoo kasutajana yle aasta tagasi. Pocket PC-d sai täitsa brausida, softi installida etc... Kontaktide syncimine thunderbirdiga ponud võimalik, kmailiga mingi plugina abil olevat aga toda käima aretada ei viitsinud. |
Tänud info eest, peab vast selle teema põhjalikumalt kätte võtma ja ega sa mõnda head vabavaralist GPS programmi ei tea, ise olen leidnud tasulisi, millel Eesti kaart kaasas on.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Death
30.11.2007 07:16:09
GPS-iga kogemust pole:(
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
Herr Kurm
30.11.2007 13:14:47
Regio neid atlasi peaks saama läbi wine jooksutada ja siis mingi koodijupiga su gps junnist winesse juhtida saama signaali
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
Riivo
30.11.2007 20:36:21
| lehm2 kirjutas: |
| Death kirjutas: |
Tänud info eest, peab vast selle teema põhjalikumalt kätte võtma ja ega sa mõnda head vabavaralist GPS programmi ei tea, ise olen leidnud tasulisi, millel Eesti kaart kaasas on. |
Suht põhjalik kaart vist terve maailma kohta
http://www.gpsdrive.de/
221 |
ksl
lehm2
04.12.2007 20:27:07
Millegi pärast tekkis probleem PDF failiga ja just välja printimisega. Täpsemalt jutt Hansapanga väljavõtte PDF-ga, kus ta ei taha millegi pärast summa veerg lehele ära mahtuda. KPDF-i all näitab ilusti et kõik mahub ära A4-le.
Wini all Adobega mahtus kõik ära ilusti.
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
indrek
05.12.2007 18:22:05
| lehm2, kõige kiirem viis vast adobe acrobat juurde installida sellisteks juhtudeks.
Risku
06.12.2007 20:37:30
Kas Ubuntu Live CD kasutamiseks peab kuskil registreeruma või litsentsi ostma?
_________________ Loopige mind vobladega, kroonide ja rubladega!
It acquires because of the cotton 100% and true goodness is understood. |
kaabakas
06.12.2007 20:45:19
Linuxi ükskõik kus, kuidas ja milleks iganes kasutamiseks pole mitte mingit moodi mitte kellelegi aru anda. See on vaba tarkvara üks põhilisi pointe.
95 |
Risku
06.12.2007 21:05:56
| kaabakas kirjutas: |
| Linuxi ükskõik kus, kuidas ja milleks iganes kasutamiseks pole mitte mingit moodi mitte kellelegi aru anda. See on vaba tarkvara üks põhilisi pointe. |
Miks ta siis mult kasutajanime ja parooli küsib? Mis kasutajanime ja parooli peab siis Live CD kasutamiseks panema?
viimati muutis Risku 06.12.2007 21:14:25, muudetud 1 kord |
Chaza!
06.12.2007 21:12:31
| Risku kirjutas: |
Miks ta siis mult kasutajanime ja parooli küsib?  |
Sisselogimisel küsib ta neid paroole mille sa installi ajal sisestasid.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
53 |
Risku
06.12.2007 21:17:18
| Chaza! kirjutas: |
| Risku kirjutas: |
Sisselogimisel küsib ta neid paroole mille sa installi ajal sisestasid. |
installi ajal tulebki login screen ette, ja ükskõik mis panen, ütleb: vale parool või kasutajanimi
Chaza!
06.12.2007 21:33:00
Kui see on selline koht nagu antud pildil on, siis seal peab sisestama parooli mida tahad enda arvutile peale panna.
53 |
gandalf
07.12.2007 17:43:16
| mis versiooni sa installida üritad? mingitel vanematel vist tuli LiveCD töölauale ubuntu/ubuntu kombinatsiooniga sisse logida. uuematel aga imo ei taheta enam selleks parooli.
Overkilla
08.12.2007 13:27:41
Mul juhtus nii: arvutit käivitades töötas see ~10 sekundit, siis jooksis kokku. Ubuntu ütles: "kernel panic - hardware error". Lahendasin riistvara probleemi ära, tegin fsck, mis leidis katkiseid "inode" ning paar faili, mis pani lost+found kausta. Nüüd läheb Ubuntu küll töölauani, kuid seal hangub nii, et kõvaketas ragistab ja hiirt liigutades kursor liigub 5-15 sekundi pärast. Veidi aja pärast tuleb "terminali" teade, et "[506.000] Killed process.... Out of memory.", kõik protsessid mingi aja jooksul tapetakse - alustades nautilus, gnome-session'ga.
Milles asi? Kas need lost+found failid tekitasid sellise probleemi?
Kas Ubuntu DVD pealt "re-install" teha aitaks?
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
6 :: |
80 |
Death
08.12.2007 13:42:57
Overkilla, palju sul mälu on? Võibolla juhtus nii et sul kadus selle hardware errori peale näiteks swap ära. Ja muidugi lost and foundi sattunud failid pole ka hea nähtus. Võta live-cd buudi yles ja uudista natuke mis kuirja su hardware error tegi. Kui su home kataloog on omaette partitsioonil siis ilmselt kõige lollikindlam oleks jah reinstall... aga muidu, buudi oma ubuntu recovery moodis ja kontrolli et swap ikka olemas on.
36 |
Overkilla
08.12.2007 13:49:12
Ma pole kunagi "swap" kasutanud, füüsilisest mälust piisab. lost+found kaustas on failid, mis oma sisaldavad infot fontide kohta.
Näiteks /etc/init.d/bootclean ütleb süsteemi käivitamisel, et ei leia resolv.conf - on see oluline?
/home on sama partitsiooni peal. Kas ilma formaatimata ei saa "re-installida"?
6 :: |
80 |
Alari A.
08.12.2007 14:09:39
eks see swap võtab koledalt ruumi ka ju
256-512mb
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
545 |
Death
08.12.2007 14:48:28
Overkilla, palju sul RAM-i on ja mis oli see hardware error? pmst juhtub see asi buudil et sul lsaab ram otsa. Lase end recovery modis yles ja uudista kahjusid. näiteks veendu et selle hardware errori tõttu pole su kasutatava mälu hulk drastiliselt vähenenud.
36 |
kaabakas
08.12.2007 16:02:05
Mul oli ka üksvahe sama jama. Voolukatkestusega sai miski proge katki. See lekkis mälu kiirelt täis ja siis muutus kõik imeaeglaseks ning protsesse hakati süsteemi elus hoidmiseks tapma. Lahendus on katkised asjad üle installida.
95 |
Overkilla
09.12.2007 03:11:28
| Lahendus on katkised asjad üle installida. |
Seda tahakski teha, aga ei tea täpselt mis pakid katki on, kõiki ei hakka ju üle laskma?
Järgnevate pakkide töötlemisel tekkisid vead:
gnome-app-install
update-manager-core
gnome-utils
gnome-panel-data
update-manager
gnome-panel
Mingi jama on ka apport'iga. Lõpuks sain vaadata, mis protsessid töötavad ja apport'e oli miljoneid - sekundis sõi ~500Mb mälu. Nimetasin apport'i ümber, et seda enam käivitada ei saaks ja sain isegi pildi ette. Nüüd aga oleks vaja khelper ja apport korda teha, koos ülalmainitud pakkidega, mida ei saa eemaldada, uuendada ega taasinstalleerida.
6 :: |
80 |
Death
09.12.2007 12:55:59
Overkilla, Mis vea annab kui apt-get install yourbrokenstuff teed?
36 |
Overkilla
09.12.2007 16:42:26
alamprotsess uus pre-removal skript tagastas lõpetamisel veakoodi 139
Segmentation fault
dpkg: viga puhastamisel:
alamprotsess post-installation script tagastas lõpetamisel veakoodi 139
Segmentation fault
dpkg: hoiatus - vana pre-removal skript lõpetas veakoodiga 139
dpkg - selle asemel proovitakse uue paki skripti ...
Segmentation fault
Pakk on väga halvas seisundis - enne eemaldamist peaksid
sa paki uuesti paigaldama. |
Veakood 139 kordub iga paketiga.
Selle põhjus on hoopis segfault? Kogu logi on neid täis.
| kernel: [ 78.118254] apport[9500]: segfault at 0000000000000001 rip 00000000004bc040 rsp 00007fff73116da8 error 6 |
Tuleb välja, et python on katki, mis käivitab apport'i. Ühtegi pakki ei saa maha võtta ega muuta, seega ei saa viga parandada.
Kuna keegi mingit imeravimit ei soovita ja ise ma sellega hakkama ei saa, seega formaadin ära.
Väga huvitav, et 1 voolukatkemine või kinnijooksmine muudab Linux kasutuskõlbmatuks.
6 :: |
80 |
AMD
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
Death
11.12.2007 13:37:11
Overkilla, Ei muuda reeglina kusjuures. Mis asi see hardware failiure põhjustas sul? Siis saaks edasi spekuleerida miks failisysteem katki.
36 |
