uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76  järgmine
Alari A.
sõnum 19.11.2007 16:14:04 vasta tsitaadiga
7.10 ja GF 2 TIga häda.
peal nvidia legacy drivud.
kui xorgis nv on reso paigas 1024x768 ja fps madal nagu peab.
xorgi nvidia on glxgearsi fps 2-3k peal kuid resot mingi nipiga üle 800x600 ei saa
Kommentaarid: 682 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 555
kaabakas
kaabakas
sõnum 19.11.2007 16:15:51 vasta tsitaadiga
xorg.confi resod sisse kirjutatud?
Alari A.
sõnum 19.11.2007 16:22:16 vasta tsitaadiga
edit:masin hetkel raua poolelt natuke vigane (toide peetis) õhtul üle kontrollima
triippriit
triippriit
sõnum 19.11.2007 18:53:57 vasta tsitaadiga
Uuendasin ka 7.10'le ära..
Aga tekib välimuse osas probleem. Ei saa sisse lülitada aknaefekte, siis kaob akendel see ülemine riba ära ("title bar"). Samuti ei saa ma kasutada enam Emeraldi teemasid, vaid ainult Gnome omi. Compizi setting manageri tirisin ka, see ei lahenda midagi.
Mul juhe koos, et mida peaks uuesti installima vms?
Beryli lehelt näen, et too üldse surnud ja ongi Compiziks muutunud. Emerald käis vanasti selle alla kuidagi..
lehm2
sõnum 19.11.2007 21:57:48 vasta tsitaadiga
Kas KDE all ongi see probleemiks, et FF-ga Flashi vaadates freezib või teeb mingit muud trikki. Kas parem oleks kasutada Konqueri ?
Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust !
asjameez
asjameez
sõnum 19.11.2007 23:25:50 vasta tsitaadiga
lehm2 kirjutas:
Mul pole kunagi flashiga mingit jama olnud. Koguaeg FF ja KDE.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
lehm2
sõnum 20.11.2007 16:21:16 vasta tsitaadiga
asjameez kirjutas:
lehm2 kirjutas:
Hm mul youtube-s videot vaadates, mõnikord kas tekib üldine freeze või siis freezib FF ainult. Youtubes siis Adobe flash 9. Täiesti suvalisel ajal freezib, ei ole üht kindlat aega et paned video käima ja freezib.
Riivo
Riivo
sõnum 20.11.2007 16:23:09 vasta tsitaadiga
triippriit kirjutas:
installi emerald. see töötab compiziga ka
http://wiki.compiz-fusion.org/Decorators/Emerald
triippriit
triippriit
sõnum 20.11.2007 16:47:15 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
Emerald on olemas, kuid kui käivitan Compizi ('compiz --replace'), siis kaovad aknaääred ära. Kuigi Emeraldi Theme Manageris on igasugu teemasidki vanast ajast olemas.
Lisaks ei tööta Compizi efektid ka.
asjameez
asjameez
sõnum 20.11.2007 18:19:25 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
Arvatavasti on xorg.conf failis midagi puudu. Mul on sama jama olnud. Käivitades 'compiz --replace -c emerald' peaks ta viskama erroreid. Google abil tulekski iga error eraldi lahata.
'compiz no window borders' annab ka asjalikke tulemusi.
lehm2
sõnum 20.11.2007 20:26:26 vasta tsitaadiga
Mul sama probleem mis siingi https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/sun-java6/+bug/122325, ei saa kuidagi javat peale ehk oskab abiks olla ?
Võta ühendust !
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 20.11.2007 20:36:26 vasta tsitaadiga
oskab keegi öelda et miks nii on et kui boodin siis sealt kus valin kas ubuntu vai win, ja valin ubuntu ja peale seda on ekraan must mingi pea 2 minti ja siis tuleb ubuntu see logon screen ette?
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 107
kaabakas
kaabakas
sõnum 20.11.2007 22:12:39 vasta tsitaadiga
chesm6mmi, vajuta ubuntu valiku juures e ja kustuta kerneli rea juurest lõpust quiet ja splash maha. Äkki näed, millise teate juures lääg on.
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 20.11.2007 22:27:06 vasta tsitaadiga
quiet kustutasin lõpust kuid ikkagi pilt must sama kaua :/
mahfiaz
sõnum 20.11.2007 22:30:59 vasta tsitaadiga
chesm6mmi, kustuta splash kah maha
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 20.11.2007 22:42:12 vasta tsitaadiga
polnd seal sellist ju
mahfiaz
sõnum 21.11.2007 01:22:06 vasta tsitaadiga
chesm6mmi, kas su install erineb defaultist? Kasutad nt reiserfs-i?
Bootimise ajal vajuta Alt+F1, siis näed teateid kah.
Aga mure leiad arvatavasti failist /etc/usplash.conf, sealt leiad pisut suurevõitu reso.
triippriit
triippriit
sõnum 24.11.2007 00:15:18 vasta tsitaadiga
asjameez kirjutas:
Njah, ei osanud ise nii lihtsalt otsidagi icon_smile.gif Sain asja korda, xorg.conf'i tuli lisada paar rida.
Kellel sama jama, siis http://ubuntuforums.org/showpost.php?p=2121656&postcount=3
Tänan abistajaid!
lehm2
sõnum 26.11.2007 18:32:39 vasta tsitaadiga
Nii tahaksin natuke abi PPC-ga sooviks sellist isendit AIRIS T620 ühendada Kubuntu-ga, kas see on võimalik või peab kasutama PPC ühendamist windowsi all ?
Olen kuskilt lugenud, et ka PPC peale on pannaks linuxit ? Kui raske ja missugused riskid sellega tekivad ? Hetkel PPC peal WM5. icon_wink.gif
Võta ühendust !
Death
Death
sõnum 26.11.2007 23:00:40 vasta tsitaadiga
lehm2, misasi on PPC?
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
marqs
marqs
sõnum 26.11.2007 23:48:31 vasta tsitaadiga
ilmselt p nagu pocket mitte p nagu power
0xDEAD
0xBEEF
lehm2
sõnum 27.11.2007 15:32:53 vasta tsitaadiga
marqs kirjutas:
ja pocket pc
indu
indu
sõnum 28.11.2007 08:33:36 vasta tsitaadiga
7.10 on suht nunnu. Ei pidanud drivereid installima isegi. Kõik töötas nii nagu vaja va. ehvektid
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Death
Death
sõnum 28.11.2007 08:54:57 vasta tsitaadiga
lehm2, Pocket PC peale linuxi panemine eeldab pmst asja juppideks võtmist ja riski asi peeti keerata. Pole vaeva väärt. Linuxi all ligi saada talle aga peaks võimalik olema küll. Otsi netist howtosid, tegin ise seda viimati veel gentoo kasutajana yle aasta tagasi. Pocket PC-d sai täitsa brausida, softi installida etc... Kontaktide syncimine thunderbirdiga ponud võimalik, kmailiga mingi plugina abil olevat aga toda käima aretada ei viitsinud.
raido357
sõnum 28.11.2007 10:39:22 vasta tsitaadiga
indu kirjutas:
Efektid*
lehm2
sõnum 29.11.2007 22:47:20 vasta tsitaadiga
Death kirjutas:
Tänud info eest, peab vast selle teema põhjalikumalt kätte võtma ja ega sa mõnda head vabavaralist GPS programmi ei tea, ise olen leidnud tasulisi, millel Eesti kaart kaasas on.
Death
Death
sõnum 30.11.2007 07:16:09 vasta tsitaadiga
GPS-iga kogemust pole:(
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 30.11.2007 13:14:47 vasta tsitaadiga
Regio neid atlasi peaks saama läbi wine jooksutada ja siis mingi koodijupiga su gps junnist winesse juhtida saama signaali
-logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio-
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 19
Riivo
Riivo
sõnum 30.11.2007 20:36:21 vasta tsitaadiga
lehm2 kirjutas:
Death kirjutas:
Suht põhjalik kaart vist terve maailma kohta
http://www.gpsdrive.de/
ksl
sõnum 01.12.2007 16:00:09 vasta tsitaadiga
GPS-iga peaks töötama ka see http://roadnav.sourceforge.net/
KES SOOVIB, SEE PROOVIB
lehm2
sõnum 04.12.2007 20:27:07 vasta tsitaadiga
Millegi pärast tekkis probleem PDF failiga ja just välja printimisega. Täpsemalt jutt Hansapanga väljavõtte PDF-ga, kus ta ei taha millegi pärast summa veerg lehele ära mahtuda. KPDF-i all näitab ilusti et kõik mahub ära A4-le.
Wini all Adobega mahtus kõik ära ilusti.
Võta ühendust !
indrek
indrek
sõnum 05.12.2007 18:22:05 vasta tsitaadiga
lehm2, kõige kiirem viis vast adobe acrobat juurde installida sellisteks juhtudeks.
Risku
Risku
sõnum 06.12.2007 20:37:30 vasta tsitaadiga
Kas Ubuntu Live CD kasutamiseks peab kuskil registreeruma või litsentsi ostma?
Loopige mind vobladega, kroonide ja rubladega!
It acquires because of the cotton 100% and true goodness is understood.
kaabakas
kaabakas
sõnum 06.12.2007 20:45:19 vasta tsitaadiga
Linuxi ükskõik kus, kuidas ja milleks iganes kasutamiseks pole mitte mingit moodi mitte kellelegi aru anda. See on vaba tarkvara üks põhilisi pointe.
Risku
Risku
sõnum 06.12.2007 21:05:56 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
Miks ta siis mult kasutajanime ja parooli küsib? icon_rolleyes.gif Mis kasutajanime ja parooli peab siis Live CD kasutamiseks panema?
viimati muutis Risku 06.12.2007 21:14:25, muudetud 1 kord
Chaza!
Chaza!
sõnum 06.12.2007 21:12:31 vasta tsitaadiga
Risku kirjutas:
kaabakas kirjutas:
Sisselogimisel küsib ta neid paroole mille sa installi ajal sisestasid.
Linux - Future
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
Risku
Risku
sõnum 06.12.2007 21:17:18 vasta tsitaadiga
Chaza! kirjutas:
Risku kirjutas:
kaabakas kirjutas:
installi ajal tulebki login screen ette, ja ükskõik mis panen, ütleb: vale parool või kasutajanimi
Chaza!
Chaza!
sõnum 06.12.2007 21:33:00 vasta tsitaadiga
Kui see on selline koht nagu antud pildil on, siis seal peab sisestama parooli mida tahad enda arvutile peale panna.
Linux - Future
gandalf
gandalf
sõnum 07.12.2007 17:43:16 vasta tsitaadiga
mis versiooni sa installida üritad? mingitel vanematel vist tuli LiveCD töölauale ubuntu/ubuntu kombinatsiooniga sisse logida. uuematel aga imo ei taheta enam selleks parooli.
Overkilla
sõnum 08.12.2007 13:27:41 vasta tsitaadiga
Mul juhtus nii: arvutit käivitades töötas see ~10 sekundit, siis jooksis kokku. Ubuntu ütles: "kernel panic - hardware error". Lahendasin riistvara probleemi ära, tegin fsck, mis leidis katkiseid "inode" ning paar faili, mis pani lost+found kausta. Nüüd läheb Ubuntu küll töölauani, kuid seal hangub nii, et kõvaketas ragistab ja hiirt liigutades kursor liigub 5-15 sekundi pärast. Veidi aja pärast tuleb "terminali" teade, et "[506.000] Killed process.... Out of memory.", kõik protsessid mingi aja jooksul tapetakse - alustades nautilus, gnome-session'ga.
Milles asi? Kas need lost+found failid tekitasid sellise probleemi?
Kas Ubuntu DVD pealt "re-install" teha aitaks?
Death
Death
sõnum 08.12.2007 13:42:57 vasta tsitaadiga
Overkilla, palju sul mälu on? Võibolla juhtus nii et sul kadus selle hardware errori peale näiteks swap ära. Ja muidugi lost and foundi sattunud failid pole ka hea nähtus. Võta live-cd buudi yles ja uudista natuke mis kuirja su hardware error tegi. Kui su home kataloog on omaette partitsioonil siis ilmselt kõige lollikindlam oleks jah reinstall... aga muidu, buudi oma ubuntu recovery moodis ja kontrolli et swap ikka olemas on.
Overkilla
sõnum 08.12.2007 13:49:12 vasta tsitaadiga
Ma pole kunagi "swap" kasutanud, füüsilisest mälust piisab. lost+found kaustas on failid, mis oma sisaldavad infot fontide kohta.
Näiteks /etc/init.d/bootclean ütleb süsteemi käivitamisel, et ei leia resolv.conf - on see oluline?
/home on sama partitsiooni peal. Kas ilma formaatimata ei saa "re-installida"?
Alari A.
sõnum 08.12.2007 14:09:39 vasta tsitaadiga
Death
Death
sõnum 08.12.2007 14:48:28 vasta tsitaadiga
Overkilla, palju sul RAM-i on ja mis oli see hardware error? pmst juhtub see asi buudil et sul lsaab ram otsa. Lase end recovery modis yles ja uudista kahjusid. näiteks veendu et selle hardware errori tõttu pole su kasutatava mälu hulk drastiliselt vähenenud.
kaabakas
kaabakas
sõnum 08.12.2007 16:02:05 vasta tsitaadiga
Mul oli ka üksvahe sama jama. Voolukatkestusega sai miski proge katki. See lekkis mälu kiirelt täis ja siis muutus kõik imeaeglaseks ning protsesse hakati süsteemi elus hoidmiseks tapma. Lahendus on katkised asjad üle installida.
Overkilla
sõnum 09.12.2007 03:11:28 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
Seda tahakski teha, aga ei tea täpselt mis pakid katki on, kõiki ei hakka ju üle laskma?
Järgnevate pakkide töötlemisel tekkisid vead:
gnome-app-install
update-manager-core
gnome-utils
gnome-panel-data
update-manager
gnome-panel
Mingi jama on ka apport'iga. Lõpuks sain vaadata, mis protsessid töötavad ja apport'e oli miljoneid - sekundis sõi ~500Mb mälu. Nimetasin apport'i ümber, et seda enam käivitada ei saaks ja sain isegi pildi ette. Nüüd aga oleks vaja khelper ja apport korda teha, koos ülalmainitud pakkidega, mida ei saa eemaldada, uuendada ega taasinstalleerida.
Death
Death
sõnum 09.12.2007 12:55:59 vasta tsitaadiga
Overkilla, Mis vea annab kui apt-get install yourbrokenstuff teed?
Overkilla
sõnum 09.12.2007 16:42:26 vasta tsitaadiga
alamprotsess uus pre-removal skript tagastas lõpetamisel veakoodi 139
Segmentation fault
dpkg: viga puhastamisel:
alamprotsess post-installation script tagastas lõpetamisel veakoodi 139
Segmentation fault
dpkg: hoiatus - vana pre-removal skript lõpetas veakoodiga 139
dpkg - selle asemel proovitakse uue paki skripti ...
Segmentation fault
Pakk on väga halvas seisundis - enne eemaldamist peaksid
sa paki uuesti paigaldama.
Veakood 139 kordub iga paketiga.
Selle põhjus on hoopis segfault? Kogu logi on neid täis.
kernel: [   78.118254] apport[9500]: segfault at 0000000000000001 rip 00000000004bc040 rsp 00007fff73116da8 error 6
Tuleb välja, et python on katki, mis käivitab apport'i. Ühtegi pakki ei saa maha võtta ega muuta, seega ei saa viga parandada.
Kuna keegi mingit imeravimit ei soovita ja ise ma sellega hakkama ei saa, seega formaadin ära.
Väga huvitav, et 1 voolukatkemine või kinnijooksmine muudab Linux kasutuskõlbmatuks.
AMD
AMD
sõnum 10.12.2007 21:52:00 vasta tsitaadiga
No kui python on katki, siis installi python manuaalselt uuesti.
http://www.diveintopython.org/installing_python/source.html
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
Death
Death
sõnum 11.12.2007 13:37:11 vasta tsitaadiga
Overkilla, Ei muuda reeglina kusjuures. Mis asi see hardware failiure põhjustas sul? Siis saaks edasi spekuleerida miks failisysteem katki.
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76  järgmine
