uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Skype üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 129, 130, 131 ... 275, 276, 277  järgmine
Rix
Rix
sõnum 02.12.2007 19:05:25 vasta tsitaadiga
wfiles, mis Sun Java versiooni kasutad? Kui ei ole kõige viimane, siis uuenda seda. Kui probleem jätkub, lisa oma hosts faili rida "127.0.0.1 rad.msn.com". Hosts failis proovi ka "127.0.0.1 localhost" rea väljakommenteerimist.
On sul peal ka mõni patch (Messpatch, A-patch jms)?
waux
waux
sõnum 03.12.2007 00:23:46 vasta tsitaadiga
1)kuskohast java ver. näen?mingi sun microsystems peaks olema
2)siiani on ta koguaeg ise uuendust nõudnud-teinud.
3)kuidas seda host faili leida ja kuidas edasi.
sõnum 03.12.2007 11:25:02 vasta tsitaadiga
wfiles, Java versiooni näed Control Panelist Java ikoonil klikkides. Kui seal pole, siis Add/Remove Programs all on samuti versiooninumber toodud.
Hosts file on c:\windows\system32\drivers\etc\
Avada saab seda Notepadiga.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Sanderico
sõnum 04.12.2007 17:29:30 vasta tsitaadiga
kuulsin et mingi proge liikvel, millega teiste msni saab, tõsi?
waux
waux
sõnum 04.12.2007 17:41:37 vasta tsitaadiga
1)java viimne ver olemas.
2)host is muutus tehtud
3)tulemus:
sõnum 04.12.2007 18:21:15 vasta tsitaadiga
wfiles, netis on paljud selle rad.msn.com kokku puutunud.
Üks näide: http://will.id.au/blog/archive/2004/07/26/something-interesting-with-msncom
Mitmes Messenger sul on ja kas see on patchitud?
deusexum
sõnum 05.12.2007 13:41:09 vasta tsitaadiga
Juba kolmas päev läheb, kus manustele ei pääse ligi. Kõik downloadid on 0 kb. Kõik edastamised on 0kb. Kõik saadetud failid on 0kb. Ei aita teine brauser, ega teine arvuti.
Mis toimub? Kellelgi veel selliseid jamasid?
melofan
sõnum 05.12.2007 14:02:40 vasta tsitaadiga
Mis asjad need manused on?
tsihh
sõnum 05.12.2007 14:05:15 vasta tsitaadiga
melofan kirjutas:
manus <13: -e> juurdekuuluv ese v aine, lisand; info koos elektronposti sõnumiga saadetav kinnistunud fail.
E: ehk attachment
vinge loom
vinge loom
sõnum 05.12.2007 18:09:32 vasta tsitaadiga
ma juba kuu aega käin web messengeris suht üle hakkab viskama.
väidab nii et
We were unable to sign you into windows live merssenger at this time.
please try again later.
siis see trubelshuuti värki pakub aga seal näitab ilusaid rohlisi linnukesi
Error code: 80048820
Extended error code: 80048412
vahebeal veel taolised probleemid olnud aga mitte nii pikalt ootasin et järgi jääks aga nüüd läheb liiast juba icon_razz.gif
ehk keegi teab aidata.
proovisin uuesti installida ikka sma jama ja tiba vanema msn-iga ka sama jama icon_razz.gif ei teagi mida arvata. vajadusel võin kellelegi kes aitab kasvõi paar beer_yum.gif välja teha icon_wink.gif
Rix
Rix
sõnum 06.12.2007 00:33:29 vasta tsitaadiga
vinge loom, Mine Start -> Run ja sisesta järgmine käsk:
regsvr32 softpub.dll Wintrust.dll Initpki.dll Rsaenh.dll Mssip32.dll Cryptdlg.dll
Juhul, kui kasutad Windows XP'd, sisesta veel see käsk:
regsvr32 Dssenh.dll Gpkcsp.dll Slbcsp.dll Sccbase.dll
Samuti vaata oma hosts fail üle, et seal ei oleks ühtegi Messengeriga seotud kirjet. Kui on, siis kustuta need. NB! Ära kustuta faili ennast!
vinge loom
vinge loom
sõnum 06.12.2007 12:08:19 vasta tsitaadiga
Rix kirjutas:
proovisin kõik asjad läbi hostis samuti ei tundunud midagi olevat :S aga jama ikka sama
miga
miga
sõnum 06.12.2007 18:22:06 vasta tsitaadiga
MSN 9 on väljas, kuid kas sellele vastav msn plus live ka on ?
Goldec
Goldec
sõnum 06.12.2007 19:35:23 vasta tsitaadiga
miga kirjutas:
Kohe, kohe peaks tulema välja Messenger Plus! Live 4.50, mis on MSN 9ga ühilduv.
sõnum 06.12.2007 20:04:15 vasta tsitaadiga
9 BETA VÄLJAS või midagi kobedamat?
Rix
Rix
sõnum 09.12.2007 14:06:09 vasta tsitaadiga
9 BETA on ikka väga toores asi minu arvates. Aga kes tahab kasutada, siis palun. WLM9'ga ühilduv uus Messenger Plus! Live 4.50 tuleb välja pühapäeval või äärmisel juhul järgmise nädala esimestel päevadel. Tuleb aga märkida, et 100% ühilduv see siiski ei ole, mõned bugid on sees.
miga
miga
sõnum 09.12.2007 16:29:34 vasta tsitaadiga
MSN 9-le siis nüüd ka vastav MSN Plus Live! 4.5 olemas: http://www.msgpluslive.net/
Lemmy
sõnum 11.12.2007 18:22:14 vasta tsitaadiga
9 beta töötab mul igatahes täpselt sama hästi kui 8.5'gi. Ei näe küll mingit probleemi. icon_rolleyes.gif
Vähem möla, pikem samm!
HiTek
HiTek
sõnum 11.12.2007 18:25:15 vasta tsitaadiga
MSN live - Linke ei saa avada. Mida teha?
sõnum 11.12.2007 23:04:41 vasta tsitaadiga
Allow links ees on linnuke Security seadistuste all?
HiTek
HiTek
sõnum 12.12.2007 00:31:30 vasta tsitaadiga
ndk kirjutas:
Jah.
sõnum 12.12.2007 00:47:43 vasta tsitaadiga
Veateade?
Rix
Rix
sõnum 12.12.2007 09:29:36 vasta tsitaadiga
HiTek, oled äkki IE eemaldanud? Kui ei, proovi korraks IE default brauseriks seada. Või on sul mõned Messengeri add-onid peal?
HiTek
HiTek
sõnum 12.12.2007 16:39:52 vasta tsitaadiga
Rix kirjutas:
Ie'd pole jah . Kasutan Mozilla Firefoxi.
Aga kust ma saan vaadata add-on'e?
Rix
Rix
sõnum 12.12.2007 17:49:21 vasta tsitaadiga
Votvot, pane IE peale. Peaks probleemi lahendama.
Add-onide olemasolu kohta peaksid ise teadma, kas oled kasutanud (A-patch, MessPatch, StuffPlug, Messenger Plus! Live).
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Skype üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 129, 130, 131 ... 275, 276, 277  järgmine
