Rix
02.12.2007 18:05:25
wfiles, mis Sun Java versiooni kasutad? Kui ei ole kõige viimane, siis uuenda seda. Kui probleem jätkub, lisa oma hosts faili rida "127.0.0.1 rad.msn.com". Hosts failis proovi ka "127.0.0.1 localhost" rea väljakommenteerimist.
On sul peal ka mõni patch (Messpatch, A-patch jms)?
waux
02.12.2007 23:23:46
1)kuskohast java ver. näen?mingi sun microsystems peaks olema
2)siiani on ta koguaeg ise uuendust nõudnud-teinud.
3)kuidas seda host faili leida ja kuidas edasi.
vabandan,suht võõras maa mulle
03.12.2007 10:25:02
wfiles, Java versiooni näed Control Panelist Java ikoonil klikkides. Kui seal pole, siis Add/Remove Programs all on samuti versiooninumber toodud.
Hosts file on c:\windows\system32\drivers\etc\
Avada saab seda Notepadiga.
Sanderico
04.12.2007 16:29:30
| kuulsin et mingi proge liikvel, millega teiste msni saab, tõsi?
waux
04.12.2007 16:41:37
1)java viimne ver olemas.
2)host is muutus tehtud
3)tulemus:
deusexum
05.12.2007 12:41:09
Juba kolmas päev läheb, kus manustele ei pääse ligi. Kõik downloadid on 0 kb. Kõik edastamised on 0kb. Kõik saadetud failid on 0kb. Ei aita teine brauser, ega teine arvuti.
Mis toimub? Kellelgi veel selliseid jamasid?
melofan
05.12.2007 13:02:40
| Mis asjad need manused on?
tsihh
05.12.2007 13:05:15
| melofan kirjutas: |
| Mis asjad need manused on? |
manus <13: -e> juurdekuuluv ese v aine, lisand; info koos elektronposti sõnumiga saadetav kinnistunud fail.
E: ehk attachment
vinge loom
05.12.2007 17:09:32
ma juba kuu aega käin web messengeris suht üle hakkab viskama.
väidab nii et
We were unable to sign you into windows live merssenger at this time.
please try again later.
siis see trubelshuuti värki pakub aga seal näitab ilusaid rohlisi linnukesi
Error code: 80048820
Extended error code: 80048412
vahebeal veel taolised probleemid olnud aga mitte nii pikalt ootasin et järgi jääks aga nüüd läheb liiast juba
ehk keegi teab aidata.
proovisin uuesti installida ikka sma jama ja tiba vanema msn-iga ka sama jama ei teagi mida arvata. vajadusel võin kellelegi kes aitab kasvõi paar välja teha
Rix
05.12.2007 23:33:29
vinge loom, Mine Start -> Run ja sisesta järgmine käsk:
regsvr32 softpub.dll Wintrust.dll Initpki.dll Rsaenh.dll Mssip32.dll Cryptdlg.dll
Juhul, kui kasutad Windows XP'd, sisesta veel see käsk:
regsvr32 Dssenh.dll Gpkcsp.dll Slbcsp.dll Sccbase.dll
Samuti vaata oma hosts fail üle, et seal ei oleks ühtegi Messengeriga seotud kirjet. Kui on, siis kustuta need. NB! Ära kustuta faili ennast!
vinge loom
06.12.2007 11:08:19
| Rix kirjutas: |
Samuti vaata oma hosts fail üle, et seal ei oleks ühtegi Messengeriga seotud kirjet. Kui on, siis kustuta need. NB! Ära kustuta faili ennast! |
proovisin kõik asjad läbi hostis samuti ei tundunud midagi olevat :S aga jama ikka sama
miga
06.12.2007 17:22:06
| MSN 9 on väljas, kuid kas sellele vastav msn plus live ka on ?
Goldec
06.12.2007 18:35:23
| miga kirjutas: |
| MSN 9 on väljas, kuid kas sellele vastav msn plus live ka on ? |
Kohe, kohe peaks tulema välja Messenger Plus! Live 4.50, mis on MSN 9ga ühilduv.
06.12.2007 19:04:15
9 BETA VÄLJAS või midagi kobedamat?
Rix
09.12.2007 13:06:09
9 BETA on ikka väga toores asi minu arvates. Aga kes tahab kasutada, siis palun. WLM9'ga ühilduv uus Messenger Plus! Live 4.50 tuleb välja pühapäeval või äärmisel juhul järgmise nädala esimestel päevadel. Tuleb aga märkida, et 100% ühilduv see siiski ei ole, mõned bugid on sees.
miga
Lemmy
11.12.2007 17:22:14
9 beta töötab mul igatahes täpselt sama hästi kui 8.5'gi. Ei näe küll mingit probleemi.
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
HiTek
11.12.2007 17:25:15
| MSN live - Linke ei saa avada. Mida teha?
11.12.2007 22:04:41
| Allow links ees on linnuke Security seadistuste all?
HiTek
11.12.2007 23:31:30
| ndk kirjutas: |
| Allow links ees on linnuke Security seadistuste all? |
Jah.
11.12.2007 23:47:43
| Veateade?
Rix
12.12.2007 08:29:36
| HiTek, oled äkki IE eemaldanud? Kui ei, proovi korraks IE default brauseriks seada. Või on sul mõned Messengeri add-onid peal?
HiTek
12.12.2007 15:39:52
| Rix kirjutas: |
| HiTek, oled äkki IE eemaldanud? Kui ei, proovi korraks IE default brauseriks seada. Või on sul mõned Messengeri add-onid peal? |
Ie'd pole jah . Kasutan Mozilla Firefoxi.
Aga kust ma saan vaadata add-on'e?
Rix
12.12.2007 16:49:21
Votvot, pane IE peale. Peaks probleemi lahendama.
Add-onide olemasolu kohta peaksid ise teadma, kas oled kasutanud (A-patch, MessPatch, StuffPlug, Messenger Plus! Live).
