Tipp
15.11.2007 19:49:07
Asi siis sellest, et kui keegi mind lisab enda kontaktide hulka, siis mul ei tule seda akent, et ma saaks ta aktsepteerida. Keegi oskab aidata? Just tegin messengerile reinstalli.
ikkamina
15.11.2007 21:28:39
| Tipp kirjutas: |
| Asi siis sellest, et kui keegi mind lisab enda kontaktide hulka, siis mul ei tule seda akent, et ma saaks ta aktsepteerida. Keegi oskab aidata? Just tegin messengerile reinstalli. |
vaata kas sul on linnuke pandud:tööriistad->suvandid->privaatsus..teata mulle,kui teised mind oma kontaktloendisse lisavad,ette.
_________________ Märkige profiili oma asukoht! |
Tipp
15.11.2007 22:27:13
Umm, seal ei saanudki nagu panna linnukest ette või võtta ära, et linnuke oli peal aga ise muuta ei saanud ennem kui "Only people on my Allow list can see my status and send me messages" eest linnukese ära võtsin. Aga pmst täna nagu paar tükki lisas mind, kui ma sees olin ja kohe ka see aken lendas ette. Ise ma ennem proovisin, et lisasin enda teise konta alt oma põhikonto. Logisin sisse ja siis seda akent küll ette ei tulnud .
Rix
16.11.2007 08:21:56
| Tipp, soovitan selle "Only people on my Allow list..." peale jätta, just privaatsuse osades. Mis puutub selle kontakti vastuvõtmise akna puudumisse, siis vaata, kas sul kontaktlisti ülaosas pole teksti "x ootel taotlust" (x waiting applications?). Mina olen pidanud mõned kontaktid selle läbi lubama.
marco
16.11.2007 12:32:23
| Viimased paar nädalat on wlm mind tüütanud sisse logides teatega "IM your friends anytime, add their cell number" ja seda üle päeva. Kas kuskilt saab selle kinni keerata, et üldse mingeid teateid ei tuleks?
Tipp
16.11.2007 15:46:02
Paar tükki lisas mind ja siis nad on seal pending requestides ka. Mida see üldse endast kujutab? Et soovituslik aktsepteerida need?
Rix
19.11.2007 17:51:28
Tipp, ega ta kahju ei tee. Kuigi ma aru ei saa, mis probleemi võib tekitada. Põmst mõnes teises arvutis mõne teise Messengeri versiooniga peaks see ju ilmuma, kui kohalik probleem on.
Muide, paljud üldse eestikeelset Messengeri kasutavad? Messenger Plus!'i tarbeks teada vaja.
19.11.2007 18:41:47
vana hea messenger.msn.com/messenger.live.com annab juba mõnda aega eesti regionaalseadetega masinas eestikeelse installika (tõsi, tänapäeval maakeelse ja ka enamjaolt arusaadavas keeles kirjutet räige windows live asjade installika).
alles see suurem upgradevajadus oli, ju omajagu tegelasi ikka eestikeelse on saanud.
_________________ - londiste
K3891
25.11.2007 12:35:49
Aga teate mis jura minu msniga on
Sisse logides on kontakstid totaalselt seagmini gruppides.
See segadus on suvalise arvuti taga ja igal pool.
Logid paar korda välja ja uuesti sisse siis lähevad grupid korda.
Milles võib olla probleem? On kellelgil sama jama?
Ja see on ka jama et jätab täiesti suvaliselt meelde minu nime.
Kord arvutipõhiselt kord püsib sama igal pool suvalistes arvutites.
Vanal oli hea et jättis nime meelde ja selle kaldkirjas oleva arvutipõhiseks. Aga nüüd on segadus.
On tuttav mure?
_________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled" |
Sibyle
27.11.2007 02:17:19
Tekkis selline probleem esimest korda: Tegin formati, installisin Live Messengeri, logisin ennast sisse ning nii kui ühe kliki teha sain jooksis proge kokku (not responding) Tekkis kahtlus kas Live Messengeri jaoks on äkki vaja SP2-te või mingeid muid lisasid mida peale formati tegemist veel installitud ei ole.
_________________ Juut, juut kas sa nüüd kuuled, Iisraeli poolt on ju tuuled. |
ThedEviL
27.11.2007 18:13:47
| Sibyle kirjutas: |
| Tekkis selline probleem esimest korda: Tegin formati, installisin Live Messengeri, logisin ennast sisse ning nii kui ühe kliki teha sain jooksis proge kokku (not responding) Tekkis kahtlus kas Live Messengeri jaoks on äkki vaja SP2-te või mingeid muid lisasid mida peale formati tegemist veel installitud ei ole. |
küll sull oli vana meedia. Uuemat polnud võtta?
Rix
27.11.2007 21:58:37
| Sibyle kirjutas: |
http://get.live.com/messenger/sysreq
28.11.2007 12:13:14
kas keegi siit WLM9beta kutse ka sai?
RTMS
28.11.2007 12:23:10
| Oskab ehk keegi nõu anda. Olen juba mitu korda üritanud Windows Live Messengeri installida aga miskipärast ei taha õnnestuda. Algul näitab et downloadib midagi aga 99% peal jääb mõtlema. Päris pikalt olen proovinud oodata aga ei miskit. Arvuti peaks nagu sobilik olema - vistaga varustatud core 2 duo 1.66Mhz ja 2Gb ram-iga läpakas.
28.11.2007 20:26:26
| ndk kirjutas: |
Asjad juba 9. versiooni juures? Tiba kiiresti või kuidas? Võiks siis nagu ühe versiooninumbri korralikult lõpuni arendada  |
5000 inimest said beta kutsed. osalesin ise ka, aga kahjuks polnud nende õnnelike hulgas
Rix
28.11.2007 21:05:20
RTMS, downloadib - brauser ei laadi faili lõpuni ära vms? Sel juhul proovi mõne teise brauseriga tirida või kasuta peegellinki.
Kui installikat mõtled, siis tiri alternatiivne versioon.
M8T0
29.11.2007 16:12:02
endal see WLM 9.0 beta peal. suht igalpool ju saadaval . igatahes.
kõik töötab tiptop v.a. umbes 4x kauem võtab aega sisselogimine.
see mitmes kohas korraga online olek on samuti huvitav. proovisin läppari ja tööarvutiga. mõlemas arvutis on siis lahti samad aknad ja kui ühest sulged siis sulgub ka teisest .
artur-
30.11.2007 10:32:43
You and your kids can now talk to Santa on Windows Live Messenger! Tell him what you want for Christmas, talk about life at the North Pole, and play holiday games with Howard the Elf.
Start a chat with Santaheres how:
Sign in to Messenger.
Add Santas address to your contacts: northpole@live.com
Start chatting with Santa |
Keegi jõuluvanaga ka rääkinud on juba?
Panin hotmailis vanuseks kunagi miski 6 aastane ja sellepärast sain vist sellise uudiskirja micilt.
EDIT:
Interface, kas selleks peab optioneid ka muutma või on see feature defauldis olemas?
M8T0
30.11.2007 11:27:19
| defauldina sees aga optionsite alt saad ära keelata "keep me online" feature
Lemmy
30.11.2007 12:54:58
Suurt muud uut ei paistagi võrreldes 8.5'ga, kui see Keep Me Online ja soundide manageerimine.
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
Tint
30.11.2007 13:25:17
mul 9betaga selline jama, et alguses läheb käima normaalselt. Sisse logib ka sama kiiresti kui eelnevate versioonidega.
Aga mingil hetkel lihtsalt hangub ja paneb pillid kotti. Mingit errorit vms näha ei jää, lihtsalt sulgub. Tähelepanek, et kui teine kirjutama hakkab, just siis....
Uninstall ja uuesti peale, kuid ikka sama lugu. Viskab kinni ennast.
kellelgi sama asi olnud või teab rohtu?
ikkamina
01.12.2007 09:59:13
Lemmy,
avatariks olev gif fail ka liigub.
InterFace,
sisse logib sama kiiresti
Praegu töötab ilusti.
waux
02.12.2007 18:34:21
kes tooks selgust:
kui vajutan yes siis saab peale enteriga teksti saata,kui no,siis pean hiirega vajutama sendi peale,enter ei funka.
