Tipp
15.11.2007 19:49:07
Asi siis sellest, et kui keegi mind lisab enda kontaktide hulka, siis mul ei tule seda akent, et ma saaks ta aktsepteerida. Keegi oskab aidata? Just tegin messengerile reinstalli.
ikkamina
15.11.2007 21:28:39
| Tipp kirjutas: |
| Asi siis sellest, et kui keegi mind lisab enda kontaktide hulka, siis mul ei tule seda akent, et ma saaks ta aktsepteerida. Keegi oskab aidata? Just tegin messengerile reinstalli. |
vaata kas sul on linnuke pandud:tööriistad->suvandid->privaatsus..teata mulle,kui teised mind oma kontaktloendisse lisavad,ette.
_________________ Märkige profiili oma asukoht! |
Tipp
15.11.2007 22:27:13
Umm, seal ei saanudki nagu panna linnukest ette või võtta ära, et linnuke oli peal aga ise muuta ei saanud ennem kui "Only people on my Allow list can see my status and send me messages" eest linnukese ära võtsin. Aga pmst täna nagu paar tükki lisas mind, kui ma sees olin ja kohe ka see aken lendas ette. Ise ma ennem proovisin, et lisasin enda teise konta alt oma põhikonto. Logisin sisse ja siis seda akent küll ette ei tulnud .
Rix
16.11.2007 08:21:56
| Tipp, soovitan selle "Only people on my Allow list..." peale jätta, just privaatsuse osades. Mis puutub selle kontakti vastuvõtmise akna puudumisse, siis vaata, kas sul kontaktlisti ülaosas pole teksti "x ootel taotlust" (x waiting applications?). Mina olen pidanud mõned kontaktid selle läbi lubama.
marco
16.11.2007 12:32:23
| Viimased paar nädalat on wlm mind tüütanud sisse logides teatega "IM your friends anytime, add their cell number" ja seda üle päeva. Kas kuskilt saab selle kinni keerata, et üldse mingeid teateid ei tuleks?
Tipp
16.11.2007 15:46:02
Paar tükki lisas mind ja siis nad on seal pending requestides ka. Mida see üldse endast kujutab? Et soovituslik aktsepteerida need?
Rix
19.11.2007 17:51:28
Tipp, ega ta kahju ei tee. Kuigi ma aru ei saa, mis probleemi võib tekitada. Põmst mõnes teises arvutis mõne teise Messengeri versiooniga peaks see ju ilmuma, kui kohalik probleem on.
Muide, paljud üldse eestikeelset Messengeri kasutavad? Messenger Plus!'i tarbeks teada vaja.
19.11.2007 18:41:47
vana hea messenger.msn.com/messenger.live.com annab juba mõnda aega eesti regionaalseadetega masinas eestikeelse installika (tõsi, tänapäeval maakeelse ja ka enamjaolt arusaadavas keeles kirjutet räige windows live asjade installika).
alles see suurem upgradevajadus oli, ju omajagu tegelasi ikka eestikeelse on saanud.
_________________ - londiste
K3891
25.11.2007 12:35:49
Aga teate mis jura minu msniga on
Sisse logides on kontakstid totaalselt seagmini gruppides.
See segadus on suvalise arvuti taga ja igal pool.
Logid paar korda välja ja uuesti sisse siis lähevad grupid korda.
Milles võib olla probleem? On kellelgil sama jama?
Ja see on ka jama et jätab täiesti suvaliselt meelde minu nime.
Kord arvutipõhiselt kord püsib sama igal pool suvalistes arvutites.
Vanal oli hea et jättis nime meelde ja selle kaldkirjas oleva arvutipõhiseks. Aga nüüd on segadus.
On tuttav mure?
_________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled" |
Sibyle
27.11.2007 02:17:19
Tekkis selline probleem esimest korda: Tegin formati, installisin Live Messengeri, logisin ennast sisse ning nii kui ühe kliki teha sain jooksis proge kokku (not responding) Tekkis kahtlus kas Live Messengeri jaoks on äkki vaja SP2-te või mingeid muid lisasid mida peale formati tegemist veel installitud ei ole.
_________________ Juut, juut kas sa nüüd kuuled, Iisraeli poolt on ju tuuled. |
ThedEviL
27.11.2007 18:13:47
| Sibyle kirjutas: |
| Tekkis selline probleem esimest korda: Tegin formati, installisin Live Messengeri, logisin ennast sisse ning nii kui ühe kliki teha sain jooksis proge kokku (not responding) Tekkis kahtlus kas Live Messengeri jaoks on äkki vaja SP2-te või mingeid muid lisasid mida peale formati tegemist veel installitud ei ole. |
küll sull oli vana meedia. Uuemat polnud võtta?
Rix
27.11.2007 21:58:37
| Sibyle kirjutas: |
http://get.live.com/messenger/sysreq
28.11.2007 12:13:14
kas keegi siit WLM9beta kutse ka sai?
28.11.2007 12:20:32
Asjad juba 9. versiooni juures? Tiba kiiresti või kuidas? Võiks siis nagu ühe versiooninumbri korralikult lõpuni arendada
RTMS
28.11.2007 12:23:10
| Oskab ehk keegi nõu anda. Olen juba mitu korda üritanud Windows Live Messengeri installida aga miskipärast ei taha õnnestuda. Algul näitab et downloadib midagi aga 99% peal jääb mõtlema. Päris pikalt olen proovinud oodata aga ei miskit. Arvuti peaks nagu sobilik olema - vistaga varustatud core 2 duo 1.66Mhz ja 2Gb ram-iga läpakas.
28.11.2007 20:26:26
| ndk kirjutas: |
Asjad juba 9. versiooni juures? Tiba kiiresti või kuidas? Võiks siis nagu ühe versiooninumbri korralikult lõpuni arendada  |
5000 inimest said beta kutsed. osalesin ise ka, aga kahjuks polnud nende õnnelike hulgas
Rix
28.11.2007 21:05:20
RTMS, downloadib - brauser ei laadi faili lõpuni ära vms? Sel juhul proovi mõne teise brauseriga tirida või kasuta peegellinki.
Kui installikat mõtled, siis tiri alternatiivne versioon.
M8T0
29.11.2007 16:12:02
endal see WLM 9.0 beta peal. suht igalpool ju saadaval . igatahes.
kõik töötab tiptop v.a. umbes 4x kauem võtab aega sisselogimine.
see mitmes kohas korraga online olek on samuti huvitav. proovisin läppari ja tööarvutiga. mõlemas arvutis on siis lahti samad aknad ja kui ühest sulged siis sulgub ka teisest .
artur-
30.11.2007 10:32:43
You and your kids can now talk to Santa on Windows Live Messenger! Tell him what you want for Christmas, talk about life at the North Pole, and play holiday games with Howard the Elf.
Start a chat with Santaheres how:
Sign in to Messenger.
Add Santas address to your contacts: northpole@live.com
Start chatting with Santa |
Keegi jõuluvanaga ka rääkinud on juba?
Panin hotmailis vanuseks kunagi miski 6 aastane ja sellepärast sain vist sellise uudiskirja micilt.
EDIT:
Interface, kas selleks peab optioneid ka muutma või on see feature defauldis olemas?
M8T0
30.11.2007 11:27:19
| defauldina sees aga optionsite alt saad ära keelata "keep me online" feature
Lemmy
30.11.2007 12:54:58
Suurt muud uut ei paistagi võrreldes 8.5'ga, kui see Keep Me Online ja soundide manageerimine.
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
Tint
30.11.2007 13:25:17
mul 9betaga selline jama, et alguses läheb käima normaalselt. Sisse logib ka sama kiiresti kui eelnevate versioonidega.
Aga mingil hetkel lihtsalt hangub ja paneb pillid kotti. Mingit errorit vms näha ei jää, lihtsalt sulgub. Tähelepanek, et kui teine kirjutama hakkab, just siis....
Uninstall ja uuesti peale, kuid ikka sama lugu. Viskab kinni ennast.
kellelgi sama asi olnud või teab rohtu?
ikkamina
01.12.2007 09:59:13
Lemmy,
avatariks olev gif fail ka liigub.
InterFace,
sisse logib sama kiiresti
Praegu töötab ilusti.
waux
02.12.2007 18:34:21
kes tooks selgust:
kui vajutan yes siis saab peale enteriga teksti saata,kui no,siis pean hiirega vajutama sendi peale,enter ei funka.
Rix
02.12.2007 19:05:25
wfiles, mis Sun Java versiooni kasutad? Kui ei ole kõige viimane, siis uuenda seda. Kui probleem jätkub, lisa oma hosts faili rida "127.0.0.1 rad.msn.com". Hosts failis proovi ka "127.0.0.1 localhost" rea väljakommenteerimist.
On sul peal ka mõni patch (Messpatch, A-patch jms)?
waux
03.12.2007 00:23:46
1)kuskohast java ver. näen?mingi sun microsystems peaks olema
2)siiani on ta koguaeg ise uuendust nõudnud-teinud.
3)kuidas seda host faili leida ja kuidas edasi.
vabandan,suht võõras maa mulle
03.12.2007 11:25:02
wfiles, Java versiooni näed Control Panelist Java ikoonil klikkides. Kui seal pole, siis Add/Remove Programs all on samuti versiooninumber toodud.
Hosts file on c:\windows\system32\drivers\etc\
Avada saab seda Notepadiga.
Sanderico
04.12.2007 17:29:30
| kuulsin et mingi proge liikvel, millega teiste msni saab, tõsi?
waux
04.12.2007 17:41:37
1)java viimne ver olemas.
2)host is muutus tehtud
3)tulemus:
deusexum
05.12.2007 13:41:09
Juba kolmas päev läheb, kus manustele ei pääse ligi. Kõik downloadid on 0 kb. Kõik edastamised on 0kb. Kõik saadetud failid on 0kb. Ei aita teine brauser, ega teine arvuti.
Mis toimub? Kellelgi veel selliseid jamasid?
melofan
05.12.2007 14:02:40
| Mis asjad need manused on?
tsihh
05.12.2007 14:05:15
| melofan kirjutas: |
| Mis asjad need manused on? |
manus <13: -e> juurdekuuluv ese v aine, lisand; info koos elektronposti sõnumiga saadetav kinnistunud fail.
E: ehk attachment
vinge loom
05.12.2007 18:09:32
ma juba kuu aega käin web messengeris suht üle hakkab viskama.
väidab nii et
We were unable to sign you into windows live merssenger at this time.
please try again later.
siis see trubelshuuti värki pakub aga seal näitab ilusaid rohlisi linnukesi
Error code: 80048820
Extended error code: 80048412
vahebeal veel taolised probleemid olnud aga mitte nii pikalt ootasin et järgi jääks aga nüüd läheb liiast juba
ehk keegi teab aidata.
proovisin uuesti installida ikka sma jama ja tiba vanema msn-iga ka sama jama ei teagi mida arvata. vajadusel võin kellelegi kes aitab kasvõi paar välja teha
Rix
06.12.2007 00:33:29
vinge loom, Mine Start -> Run ja sisesta järgmine käsk:
regsvr32 softpub.dll Wintrust.dll Initpki.dll Rsaenh.dll Mssip32.dll Cryptdlg.dll
Juhul, kui kasutad Windows XP'd, sisesta veel see käsk:
regsvr32 Dssenh.dll Gpkcsp.dll Slbcsp.dll Sccbase.dll
Samuti vaata oma hosts fail üle, et seal ei oleks ühtegi Messengeriga seotud kirjet. Kui on, siis kustuta need. NB! Ära kustuta faili ennast!
vinge loom
06.12.2007 12:08:19
| Rix kirjutas: |
Samuti vaata oma hosts fail üle, et seal ei oleks ühtegi Messengeriga seotud kirjet. Kui on, siis kustuta need. NB! Ära kustuta faili ennast! |
proovisin kõik asjad läbi hostis samuti ei tundunud midagi olevat :S aga jama ikka sama
miga
06.12.2007 18:22:06
| MSN 9 on väljas, kuid kas sellele vastav msn plus live ka on ?
Goldec
06.12.2007 19:35:23
| miga kirjutas: |
| MSN 9 on väljas, kuid kas sellele vastav msn plus live ka on ? |
Kohe, kohe peaks tulema välja Messenger Plus! Live 4.50, mis on MSN 9ga ühilduv.
06.12.2007 20:04:15
9 BETA VÄLJAS või midagi kobedamat?
Rix
09.12.2007 14:06:09
9 BETA on ikka väga toores asi minu arvates. Aga kes tahab kasutada, siis palun. WLM9'ga ühilduv uus Messenger Plus! Live 4.50 tuleb välja pühapäeval või äärmisel juhul järgmise nädala esimestel päevadel. Tuleb aga märkida, et 100% ühilduv see siiski ei ole, mõned bugid on sees.
miga
Lemmy
11.12.2007 18:22:14
9 beta töötab mul igatahes täpselt sama hästi kui 8.5'gi. Ei näe küll mingit probleemi.
HiTek
11.12.2007 18:25:15
| MSN live - Linke ei saa avada. Mida teha?
11.12.2007 23:04:41
Allow links ees on linnuke Security seadistuste all?
HiTek
12.12.2007 00:31:30
| ndk kirjutas: |
| Allow links ees on linnuke Security seadistuste all? |
Jah.
12.12.2007 00:47:43
Veateade?
Rix
12.12.2007 09:29:36
| HiTek, oled äkki IE eemaldanud? Kui ei, proovi korraks IE default brauseriks seada. Või on sul mõned Messengeri add-onid peal?
HiTek
12.12.2007 16:39:52
| Rix kirjutas: |
| HiTek, oled äkki IE eemaldanud? Kui ei, proovi korraks IE default brauseriks seada. Või on sul mõned Messengeri add-onid peal? |
Ie'd pole jah . Kasutan Mozilla Firefoxi.
Aga kust ma saan vaadata add-on'e?
Rix
12.12.2007 17:49:21
Votvot, pane IE peale. Peaks probleemi lahendama.
Add-onide olemasolu kohta peaksid ise teadma, kas oled kasutanud (A-patch, MessPatch, StuffPlug, Messenger Plus! Live).
