Tolka15
30.11.2007 20:35:50
kjaups kirjutas: |
windsurfer, toitel suri öösse üks takisti maha ja teisel kastil tegi toide paugu ning loopis ka leeki laiali. |
Hea, et kodu põlema ei läinud veel.
Aga kas see oli Eesti Energia süül? (Elektripinge kõikumine nt?)
_________________ M: Philips õuevalgustid 4tk |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
30.11.2007 23:24:01
Tolka15, Ei, arvatavasti otsustas vanadusse surra.
M: 3D Touch V3.2 15€ |
Kommentaarid: 166 loe/lisa |
135 |
kristoka
02.12.2007 12:29:33
Black-Key kirjutas: |
mul sõber ajas mingit mahla LCD peale ja kõik lehed olid sees rikutud , pärast läks arvuti salongi ja öeldi et 5k ja teevad korda, sõber polnud nõus ja saatis mulle ja tegin kõik puhtaks, pärast käis uuesti arvuti salongis ja rääkis et ma tegin ise kasitsi puhtaks, kõigil jäid suud lahti
Irw, mis LCD-ga tegu oli siis, väga ebausutav jutt .
Kristo
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
41 |
al_z
02.12.2007 14:26:44
valgustuse (hajutus) lehed, neid päris mitu seal sees. Kui elektroonika ellu jääb siis pole probleemi neid lehti puhastada.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
HighEnd
02.12.2007 14:49:58
al_z, ma tõmbasin kogemata kaks klaasi laiali ja kuivatasin nende vahelt vedelkristall vedeliku ära
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Ragnar7474
02.12.2007 15:27:35
HighEnd kirjutas: |
al_z, ma tõmbasin kogemata kaks klaasi laiali ja kuivatasin nende vahelt vedelkristall vedeliku ära  |
Ma olen suutnud kaks korda järjest ühele asuse emaplaadile Arctic Coolerit paigaldades selle musta raami plaadi taga lihtsalt ära lõhkuda. Esimene kord üritasin liimida kuid tegin seda lohakalt ja liimisin hoopis ühe kruvi kinni. Vot see oli paras tegemine ikka sealt selle raami välja saamisega.
Kommentaarid: 93 loe/lisa |
89 |
al_z
02.12.2007 16:11:14
HighEnd kirjutas: |
Ma sain aru et hajutus kihtide vahel on vedelik (taustvalguse hajutaja), need asuvad lcd taga. Mõnel ikka huvitav arusaam
10 |
Härra
02.12.2007 21:43:48
Lasin arvuti power ledi läbi
nüüd peab margus14 uue ostma
_________________ 13700kf, z73, 4070ti, 64gb ddr5, 2x2tb 980pro, msi z790p. |
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
37 |
kickija
02.12.2007 21:52:17
Black-Key, ma ei usu, et margus peaks sulle ledi ostma ja veelvähem miks sul seda vaja üldse on? Bling-bling puudub?
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
58 |
HighEnd
02.12.2007 21:56:15
Black-Key, otsi mõne vana kasti seest uus. Pole mõtet selle pärast poodi joosta.
10 |
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
hondaa
02.12.2007 23:29:55
aga laske see arvuti mõtlemise led läbi (see mis näitab, kui palju on arvuti koormatud, vist) enda arvutil too ei tööta ja väga rahustavalt mõjub, kui vaatad, et arvuti üldse ei ole koormatud
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
716 |
HA
02.12.2007 23:39:09
laurx kirjutas: |
IDE activity led .. kuidas sa m6tled enid läbi lasta? front panel i pinnidest tapvat voolu ei tule. ainuke asi, et led t88tab ainult 8gel polaarsusel.. |
sama moodi nagu Must-Võti
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
121 |
716 |
HA
02.12.2007 23:57:50
laurx kirjutas: |
ja kuhu sa topid seda led i siis ? molexi 12v raili? |
kasvõi , võid ju 220 ka sisse lasta
121 |
716 |
HA
02.12.2007 23:59:55
laurx kirjutas: |
kelleks sa mind pead ? |
AHV
121 |
rallitaja
03.12.2007 00:01:00
Hoidsin mõnda aega ära ühe arvuti rikkumise. Osteti staffi sisse, millega arvuti käivituda ei tahtnud. Jagasin telefonitsi instruktsioone, kuidas tööle saada. Järsku seletas keegi telefonis, et ma proovin arvuti käima panna ja käimise pealt jupid ära vahetada. Siiski suutsin rahva ümber veenda.
Õnnelik lõpp
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
hondaa
03.12.2007 21:14:29
laurx kirjutas: |
ootoot, kas see näitab aint IDE ketta tegevust?
ärge siis näkku lööge
24 |
HighEnd
03.12.2007 21:21:09
hondaa, minuteada roheline näitab hdd tegevust ja punane seda kas arvuti on sisse lülitatud. (võin eksida)
10 |
crypto
03.12.2007 21:34:38
mul kollane näitab, et arvuti töötab ja oranz/kollane, et arvutil ketta tegevust
_________________ 61. Logistikapataljoni võitleja |
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Steff.
03.12.2007 22:07:09
Suutsin vast praegu frontpanelil usb augud läbi lasta või miskit
Sai pimedas toas kõrvaklappi auku otsistud. läks tsipa valesti.
Natukene plastmassi põlemis lõhna ja arvuti matsust kinni
Õnneks läks kohe tööle. praegused loomkatsed näitavad seda et esimesed usb otsad ei tööta.
Lootus jääb et ärkavad kunagi ellu aga kui ei siis peab vast hankima kuskilt.
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
HighEnd
03.12.2007 22:11:34
Steff., puhasta augud ära. Äkki jäi paugust mingi s*ta kiht peale sinna
10 |
HA
03.12.2007 22:59:17
hondaa, HighEnd, crypto
tavaliselt on roheline/sinine arvuti power tuli ja kollane/oranz HDD activity led
kui vastupidi, siis on juhtmed ilmselt vahetuses või mingi teistmoodi korpus
Steff. kirjutas: |
Lootus jääb et ärkavad kunagi ellu aga kui ei siis peab vast hankima kuskilt.  |
hankima mille?
ma arvan et sul emaplaadi usb kärvas ka selle tagajärjel (kui 1 nendest töötab, on ka hästi)
121 |
