Tolka15
30.11.2007 19:35:50
| kjaups kirjutas: |
| windsurfer, toitel suri öösse üks takisti maha ja teisel kastil tegi toide paugu ning loopis ka leeki laiali. |
Hea, et kodu põlema ei läinud veel.
Aga kas see oli Eesti Energia süül? (Elektripinge kõikumine nt?)
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
143 |
kristoka
02.12.2007 11:29:33
| Black-Key kirjutas: |
mul sõber ajas mingit mahla LCD peale ja kõik lehed olid sees rikutud , pärast läks arvuti salongi ja öeldi et 5k ja teevad korda, sõber polnud nõus ja saatis mulle ja tegin kõik puhtaks, pärast käis uuesti arvuti salongis ja rääkis et ma tegin ise kasitsi puhtaks, kõigil jäid suud lahti
Irw, mis LCD-ga tegu oli siis, väga ebausutav jutt .
Kristo
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
41 |
al_z
02.12.2007 13:26:44
| valgustuse (hajutus) lehed, neid päris mitu seal sees. Kui elektroonika ellu jääb siis pole probleemi neid lehti puhastada.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
HighEnd
02.12.2007 13:49:58
al_z, ma tõmbasin kogemata kaks klaasi laiali ja kuivatasin nende vahelt vedelkristall vedeliku ära
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Ragnar7474
02.12.2007 14:27:35
| HighEnd kirjutas: |
al_z, ma tõmbasin kogemata kaks klaasi laiali ja kuivatasin nende vahelt vedelkristall vedeliku ära  |
Ma olen suutnud kaks korda järjest ühele asuse emaplaadile Arctic Coolerit paigaldades selle musta raami plaadi taga lihtsalt ära lõhkuda. Esimene kord üritasin liimida kuid tegin seda lohakalt ja liimisin hoopis ühe kruvi kinni. Vot see oli paras tegemine ikka sealt selle raami välja saamisega.
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
89 |
al_z
02.12.2007 15:11:14
| HighEnd kirjutas: |
Ma sain aru et hajutus kihtide vahel on vedelik (taustvalguse hajutaja), need asuvad lcd taga. Mõnel ikka huvitav arusaam
10 |
Härra
02.12.2007 20:43:48
Lasin arvuti power ledi läbi
nüüd peab margus14 uue ostma
_________________ 13900kf, nh-d15 g2 black, 5080, 128gb ddr5, 2x2tb 980pro, msi z790p.
W205 2019.
Must ja valge, naine ja mees. |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
37 |
kickija
02.12.2007 20:52:17
Black-Key, ma ei usu, et margus peaks sulle ledi ostma ja veelvähem miks sul seda vaja üldse on? Bling-bling puudub?
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
HighEnd
02.12.2007 20:56:15
| Black-Key, otsi mõne vana kasti seest uus. Pole mõtet selle pärast poodi joosta.
10 |
725 |
hondaa
02.12.2007 22:29:55
aga laske see arvuti mõtlemise led läbi (see mis näitab, kui palju on arvuti koormatud, vist) enda arvutil too ei tööta ja väga rahustavalt mõjub, kui vaatad, et arvuti üldse ei ole koormatud
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
725 |
HA
02.12.2007 22:39:09
| laurx kirjutas: |
| IDE activity led .. kuidas sa m6tled enid läbi lasta? front panel i pinnidest tapvat voolu ei tule. ainuke asi, et led t88tab ainult 8gel polaarsusel.. |
sama moodi nagu Must-Võti
121 |
725 |
HA
02.12.2007 22:57:50
| laurx kirjutas: |
| ja kuhu sa topid seda led i siis ? molexi 12v raili? |
kasvõi , võid ju 220 ka sisse lasta
121 |
725 |
HA
02.12.2007 22:59:55
| laurx kirjutas: |
| kelleks sa mind pead ? |
AHV
121 |
rallitaja
02.12.2007 23:01:00
Hoidsin mõnda aega ära ühe arvuti rikkumise. Osteti staffi sisse, millega arvuti käivituda ei tahtnud. Jagasin telefonitsi instruktsioone, kuidas tööle saada. Järsku seletas keegi telefonis, et ma proovin arvuti käima panna ja käimise pealt jupid ära vahetada. Siiski suutsin rahva ümber veenda.
Õnnelik lõpp
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
hondaa
03.12.2007 20:14:29
| laurx kirjutas: |
ootoot, kas see näitab aint IDE ketta tegevust?
ärge siis näkku lööge
24 |
HighEnd
03.12.2007 20:21:09
| hondaa, minuteada roheline näitab hdd tegevust ja punane seda kas arvuti on sisse lülitatud. (võin eksida)
10 |
crypto
03.12.2007 20:34:38
mul kollane näitab, et arvuti töötab ja oranz/kollane, et arvutil ketta tegevust
_________________ 61. Logistikapataljoni võitleja |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Steff.
03.12.2007 21:07:09
Suutsin vast praegu frontpanelil usb augud läbi lasta või miskit
Sai pimedas toas kõrvaklappi auku otsistud. läks tsipa valesti.
Natukene plastmassi põlemis lõhna ja arvuti matsust kinni
Õnneks läks kohe tööle. praegused loomkatsed näitavad seda et esimesed usb otsad ei tööta.
Lootus jääb et ärkavad kunagi ellu aga kui ei siis peab vast hankima kuskilt.
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
HighEnd
03.12.2007 21:11:34
Steff., puhasta augud ära. Äkki jäi paugust mingi s*ta kiht peale sinna
10 |
HA
03.12.2007 21:59:17
hondaa, HighEnd, crypto
tavaliselt on roheline/sinine arvuti power tuli ja kollane/oranz HDD activity led
kui vastupidi, siis on juhtmed ilmselt vahetuses või mingi teistmoodi korpus
| Steff. kirjutas: |
Lootus jääb et ärkavad kunagi ellu aga kui ei siis peab vast hankima kuskilt.  |
hankima mille?
ma arvan et sul emaplaadi usb kärvas ka selle tagajärjel (kui 1 nendest töötab, on ka hästi)
121 |
Gizmoz
03.12.2007 22:06:15
Chaintech 7aia5 intergreeritud helist lasin 18 V -se adapteriga voolu sisse , kõrvetas midagi ilusti ära heli peksis üle (Emaplaat vahetati välja ) ,
lahtise kõvaketta toppisin ilma lülimata arvutit välja (lihtsalt vool ja Ide järgi ) huvitaval kombel Ketas mis ennem ei andnud elumärigi hakkas tööle võttis Xp all täitsa järgi , sain sealt faile kätte, mida arvasin et kunagi enam ei saa tagasi
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Steff.
03.12.2007 22:37:26
HA, uue usb peas front panelile. need usb otsad mis on plaadi külge integreeritud töötavad ilusti. ja kui kraapisin teiselt arvutilt usb pesad eest lahti ja panin oma emaplaadi külge töötas kõik nagu peab. vb olen ma loll aga nii see oli.
41 |
HA
03.12.2007 22:42:55
| Steff. kirjutas: |
HA, uue usb peas front panelile. need usb otsad mis on plaadi külge integreeritud töötavad ilusti. ja kui kraapisin teiselt arvutilt usb pesad eest lahti ja panin oma emaplaadi külge töötas kõik nagu peab. vb olen ma loll aga nii see oli.  |
siis jah ilmselt pesa kärssas/sulas ära
121 |
Ragnar7474
04.12.2007 08:09:19
Selle USB majandusega tuli meelde kui ma kunagi USB pesa korrasolekus kahtlesin, üritasin mõõta pinget. Kolm korda ajasin pesa lühisesse ning arvuti paugust kinni. Pärast kui mõõdetud lõpuks sain, jõudis kohale et esimene märk pinge olemasolust oligi see, et lühis tekkis . Kõik pesad töötavad küll siiamaani ja probleemivabalt.
_________________ O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte. |
89 |
Vanguard
04.12.2007 16:13:57
Hmm... Kunagi ammu, kui ma olin aint ühe arvuti vist ise kokku pannud, ja mulle oli sattunud selline case, millel olid nende emaplaadi jalgade asemel korpuse sees sellised tõstetud väiksed platvormid, arvasin, et nii asi käibki. Järgmise arvuti emaplaadi keerasin täiega julmalt ilma jalgadeta korpuse külge, vaatasin küll, et veidi kummis on asi, aga mõtlesin et ju siis peabki olema nii.
Pärast tuttav arvutihoolduses ütles, et WTF see nüüd siis on. Päris piinlik oli.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
zorten22
08.12.2007 23:46:40
Sai vist arvuti tolmust liialt puhtaks tehtud, ei võta enam pilti ette
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
HighEnd
09.12.2007 00:02:38
zorten22, kontrolli kas toite juhtme panid ikka tagasi. Ma olen mitu korda unustanud
10 |
zorten22
09.12.2007 00:05:40
Kõik juhtmed ja jupid nii nagu peavad. Võtab voolu ilusti sissegi, aga monitorisse pilt ei jõua...
Eisbär
09.12.2007 00:14:23
| zorten22 kirjutas: |
Kõik juhtmed ja jupid nii nagu peavad. Võtab voolu ilusti sissegi, aga monitorisse pilt ei jõua...  |
Lülita monitor sisse
_________________ Loeb kvaliteet, mitte kvantiteet  |
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
69 |
kickija
09.12.2007 00:21:15
zorten22, proovi võtta juppe küljest järjest, seni kuni üles tuleb (HDD,RAM)
59 |
Andykas
09.12.2007 00:38:18
Kas arvutil on post led olemas? Vaata kus maal ta "pange paneb".
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
zorten22
09.12.2007 00:43:58
| Ei ole siukest asjandust küljes, aga ise kahtlustan videokaarti, homme katsun prooviks saada midagi...
HA
09.12.2007 01:33:50
| kickija kirjutas: |
| zorten22, proovi võtta juppe küljest järjest, seni kuni üles tuleb (HDD,RAM) |
ma tahaks näha arvutit mis töötab ilma RAM'ita
zorten22,
aga mismoodi sa puhastasid?...kui tolmuimejaga siis on ilmselt kurvad lood, sest seda ei tehta sellega(tekib staatiline elekter)
121 |
zorten22
09.12.2007 01:34:20
| HA kirjutas: |
| kickija kirjutas: |
zorten22,
aga mismoodi sa puhastasid?...kui tolmuimejaga siis on ilmselt kurvad lood, sest seda ei tehta sellega(tekib staatiline elekter) |
Kopsud ja pintsel...
HighEnd
09.12.2007 01:39:34
zorten22, kopsud ikka töötavad veel
10 |
zorten22
09.12.2007 01:43:31
| HighEnd kirjutas: |
zorten22, kopsud ikka töötavad veel  |
Hirmsat moodi võttis mingi hetk köhima küll...
Mihkel.
09.12.2007 01:53:00
| HA, tolmuimejaga võib kui oskad. Tolmuimeja pannakse puhuma mitte imema, ning komponentide vastu ei tohi minna.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
HA
09.12.2007 02:04:11
| MiXeR kirjutas: |
| HA, tolmuimejaga võib kui oskad. Tolmuimeja pannakse puhuma mitte imema, ning komponentide vastu ei tohi minna. |
no seda küll, et nii saab...enamus tavakasutajatest seda ei tea ju, et ei või
pealegi paljusid tolmuimejaid ei saa puhuma panna
kõige õigem on ikkagi kompressoriga
121 |
RandomHero
09.12.2007 15:17:07
kõige toredam oleks muidugi see, kui mingi Jaan Tatikas paneks tavalise tolmuimeja puhuma ja siis puhuks terve tolmukoti sisu arvutisse
Tulin köögist, aurav supikauss käes. Tee peale jäi laualambi juhe, takerdusin sellesse, tõmbasin adapteri pesast välja ja ühe kontakti/jala/kuidassedakaeikutsuta puruks, supp lendas arvuti korpuse peale. Õnneks olin küljepaneelid tagasi kruvinud, nii et enamus jooksis lihtsalt mööda külge maha. Plaaditornid ujusid natuke ja paar frikadelli oli ka tornide vahel.
Lambist on kahju, nüüd pean eksamiteks monitorivalgel õppima.
_________________ Kui sa ei kirjelda, mida sa müüd, kus sa asud või palju sa selle eest raha tahad, siis jätan endale õiguse pakkuda kauba eest 3 kummikana ja eeldan, et sa tood mulle kauba koju ära ka. |
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
127 |
10.12.2007 10:21:42
miks te inimesed suruõhku ei kasuta ah? pisike pudel on ~25.- suur puudel 70 - 100... saab suvalisest foto/arvuti/elektrikaupade poest.. pisikese pudeliga saab kolm neli korda puhastada, suurega rohkem. kaks kolm korda aastas on mõistlik puhastada. tihedam lammutamine läheb kategooriasse " mida koer teeb kui tal igav on "
RandomHero, joodad selle tagasi või modid suvalise juhtmega adapteri ära. selliseid asju nimetatakse " lollilõksuks" ise katsun selliseid asju vältida peale seda kui sõber uisapäisa töökojas hapniku ballooni pikali jooksis. õnneks jäi balloonile reduktor otsa. iseenesest oli hea keiss, balloon kohe ei kukkuud , vaid kaalus natuke, alguses jooksid kõik päästma ja pärast kui selgus, et kukub, siis eemale. sõber ei saanud esiotsa mitte midagi aru..
725 |
RandomHero
14.12.2007 17:25:19
ei oska kahjuks. Plast niikuinii enamasti, sees jookseb metall. Ja murdus muidugi üsna juurelt, adapteril on auk sees, kolb sinna vist ei mahkuski.
Kui sess läbi saab, üritan tiigi elktroonikast vms kohast abi leida.
Vahepeal sai selline nali ära tehtud: viskas see topelt bootimise menüü üle, GRUB ja Vista boot menüü, kaua sa ikka peale igat restarti menüüsid lappad. Kuna XP keeldus linuxi ketast (õnneks eraldi ketas) formattimast, sai katseks lihtsalt XP all boot kaust kustutatud muidugi tegi arvuti käivitamisel ainult väikese törtsaka ja kõik. Ega's midagi, Vista plaat masinasse, linuxi ketas puhtaks ja Vista asemele, GRUB kadunud ja arvuti töös jälle.
Kindlasti mitte kõige mõttekam lahendus, kuid minu olukorras vist kiireim ja lihtsaim.
127 |
Sowney
17.12.2007 18:05:34
Mul on siis ni juhtunud et need klaviatuuri juhtmes ikka on seal jalgade juures ja kui ma hakkasin püsti tõusma ja minema minema siis jäi jalg sinna juhtme taha kinni nii et klaviatuuri arvuti sisse minev ots oli sealt kummi juurest katki ja see ots veel seal pesas ning pesa kõver võtsin selle sealt välja tegin lahti lükkasin natuke sirgemaks ja näe töötab praegugi seda et klaviatturi ots nii katki läheb on 2 korda juhtunud ja neid olukordi et lasen midagi arvutis maha nii et enam arvuti tööle ei lähe on väga paljusid kordi juhtunud nt kui mul oli mu esimene arvuti siis sain teada et kui kustutad asju tuleb ruumi juurde ja mina lolli peaga ei teadnud mis see windows on ning lasin heast peast selle maha ning tuli win reinstall kuigi jah peaaegu kohe tuli ette error et ei saa maha lasta aga ikka tuksi sain ta.
_________________ ''Not everything that shines is gold''
Enne kui ostad uuri millega tegemist. |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
windsurfer
17.12.2007 18:09:41
inks88, pikk lause sul ikka komad võiksid aint panna. Ise ole ka jalaga klaviatuuri juhtmest laua alla tõmmanud, tagajärjeks olid mõned kadunud nupud.
39 |
caarel123
17.12.2007 21:00:49
oen k6rvaklapid puruks t6mmanud sealt kus saab voluumi keerata
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
RandomHero
21.12.2007 00:21:13
sai vihahoos rusikaga vastu klaverit lajatatud. Vaheklahvil enam vedrut pole, käib sellise kõlava löögiga, ja istub vildakalt, jalad lendasid ka klaveril alt. Aga kuna arvutipood on kaugemal kui 100 meetrit pole viitsinud välja ka vahetada, juba ära harjunud sellega, et klaver lapiti laual ja vaheklahvi kõvemini lajatama peab. Varem ei saanud üldse nii, panin kasvõi raamatu klaveri otsa alla, et kõrgem oleks.
eks see paras lollus ole 100 kroonise katkise klaveriga üle poole aasta elada.
127 |
