WäntWõll
make.believe
28.10.2007 18:42:32
tteam, Start >> otsingu ribale kirjuta run vajuta enterit >> avanevas aknas kirjuta msconfig ja laksa uuesti enterit
Edasi vast saad ise hakkama
symmi
28.10.2007 19:23:51
tegin XP jaoks partitsiooni installisin XP peale ja enam vistat ei saa valida arvuti käimapanekul Või saab kuidagi?
WäntWõll
make.believe
28.10.2007 19:39:40
symmi, See on lisaks UAC küsimusele teiseks kõige rohkem küsitud asi
Vastus on ei saa,kuidas saada siis sirvi nati teemat
S-10
29.10.2007 10:46:35
Niih, selline probleem. Unustati User Logon password. Arvutil ainult 1 kasutaja. Kõige kummalisem, et parool oli see, mida kõigjal mujal kasutatakse ja kummalisel kombel see enam ei töötanud.(Naise sõnad) Mis on võimalused sellest paroolist möödaminekuks, säästmaks kõike olemasolevaid faile? Leidin lehekülje: http://www.zolved.com/synapse/view_content/26126/How_to_login_when_you_forget_your_password_in_Windows_Vista
kuid siin on passwordi muutmiseks vajalik see, et sa oled sisselogitud. Antud arvuti sai välja lülitatud ja küsib nüüd startupil seda passwordi. Kas command prompti saab vistal ettemanada enne kui hakkab startupil küsima parooli?
Kummalisel kombel polnud Aceri läpakal kaasas Recovery CD-d
29.10.2007 13:05:51
ketas välja ja teise masina külge on 1 võimalus.
administrator vms kasutaja olemasolul sellega sisse logida.
_________________ - londiste
rostrum
29.10.2007 19:34:46
| olen küll proovind firefoxi ka,ei töötand ka sellega.... ja muidu kui see välja arvata olen nortoniga väga rahul
Glipz
30.10.2007 21:43:48
| Tuli ka mõte, et laseks endale Vista peale. Aga paljud on rääkinud mulle, et kui ennem on olnud XP peal siis ei taha Vista korralikult joosta. Et kas see vastab ka siis tõele??
30.10.2007 21:53:47
| Glipz kirjutas: |
| Tuli ka mõte, et laseks endale Vista peale. Aga paljud on rääkinud mulle, et kui ennem on olnud XP peal siis ei taha Vista korralikult joosta. Et kas see vastab ka siis tõele?? |
See on siis kui nn Upgrade installi teed.Siis esineb igasugu anomaaliaid .
Mina ja paljud teised soovitavad alati Clean Install teha .Kui vaja parralleelselt Vistaga ka XP-d kasutada siis:
Vista Clean Install(XP maha selle käigus)
XP install
Miks nii?.Sest kui sa installid XP-le Vista selga siis XP ei tunne Vistat ära ja saad bootida ainult XP-sse.Kui installid XP PÄRAST Vistat siis tunneb Vista XP ära ja saad vabalt mõlemasse buutida.
Sorry kui veits segane teksti tuli .
sulomile
30.10.2007 21:54:01
Puhta installi puhul ei vasta tõele
_________________ Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke. |
rundll
30.10.2007 21:56:09
| oleneb mis riistvara sul on. mis mõttes et kui on xp OLNUD siis enam vista ei jookse. kui on 98 olnud kas siis ka ei jookse. ei saa su pointist täpsemalt aru!
sulomile
30.10.2007 21:56:38
tomorrow: sinu jutt ei vasta tõele, pole vahet, mis järjekorras OP süsteemid peale installid.Mõlema OP süsteemi buudi valiku saad tekitada vastava programmiga.
SSD
30.10.2007 21:58:58
üks küsimus: kui mul on ostetud vista retair kas sellega peaks kaasas olema ka cd-key
või on see juba plaadile integreeritud. probleem selles et ei saa aktiveerida. seal (regamisel)
küsib ikka võtit praegu 30 päeva versioon siis
sakinaga
30.10.2007 21:59:50
Karbi taha vaata, seal peaks olema key.
sulomile
30.10.2007 22:01:04
EasyBCD on see programm, millega saab dualbuudi korralikult käima ja pole mingit vahet milline op on enne installitud, kas Vista või XP. Jamasin sellega mõni aeg ise ka ja mina sain küll kõik korda, kuigi läppar oli eelinstallitud Vistaga.
Vaata ka Windows Vista foorumit kuupäevadel 29,07,2007 kell 21:34, sain sealt head abi
siLc
30.10.2007 22:01:27
| sulomile kirjutas: |
| tomorrow: sinu jutt ei vasta tõele, pole vahet, mis järjekorras OP süsteemid peale installid.Mõlema OP süsteemi buudi valiku saad tekitada vastava programmiga. |
Sekundeerin. Kui juba XP on peal, siis on märksa rentaablim eraldi partitsioonile Vista peale sõita ning Vista installeri tekitatud dualboot töötab out-of-the-box.
SSD
30.10.2007 22:30:39
| maatriks kirjutas: |
| Karbi taha vaata, seal peaks olema key. |
mis mõttes taha? karbil, küljepeal on küll üks kleeps aga seal pole cd-key-d
mujal pole küll ühtki litsentsi kleepsu
sakinaga
30.10.2007 22:38:06
Millises karbis sul see asi on? DVD-BOX? Siis peaks olema key tagaküljel keskel suhteliselt. Muidu ma ei tea.
SSD
31.10.2007 06:22:25
| Millises karbis sul see asi on? DVD-BOX? Siis peaks olema key tagaküljel keskel suhteliselt. Muidu ma ei tea. |
jaah selline plastmassist karp ja käib sedasi huvitavalt lahti (huvitav minujaoks, muidu nagu ikka )
aga ei märgand küll kuskil miskit hetkel pole kodus ka ja ei saa vaadata. aga jah kui peab olema aga ei ole
siis peab müüjal küll munad pihku võtma 8)
nii, kodus ja karpi uurimas ja ongi key olemas aga ei osand sinna taha küll vaadata
seega paanika möödas ja pmtl. kui mode soovib siis võib mu need postid siit ära ka kustutada
ja tänud aitamast
31.10.2007 11:42:25
| siLc kirjutas: |
Sekundeerin. Kui juba XP on peal, siis on märksa rentaablim eraldi partitsioonile Vista peale sõita ning Vista installeri tekitatud dualboot töötab out-of-the-box. |
Tõsi.Aga milleks jamada? .Lihtsam on XP maha..Vista Peale..XP peale ja rahu majas...pole vaja mingi progega jännata .Ütleme kui on väiteks nLite-ga kärbitud XP või vLite-ga kärbitud Vista siis käib Clean install väga kiiresti .
XYZ
31.10.2007 11:55:35
| tomorrow, mõtle nüüd rahulikult kumb enne ja kumb pärast.........sellest on ju niipalju nämmutatud............
31.10.2007 12:04:15
| XYZ kirjutas: |
| tomorrow, mõtle nüüd rahulikult kumb enne ja kumb pärast.........sellest on ju niipalju nämmutatud............ |
Mis siin mõelda?.Vista enne ja XP pärast
its2cold
31.10.2007 12:06:47
| Ikka vastupidi.
31.10.2007 12:09:03
| its2cold kirjutas: |
| Ikka vastupidi. |
Mis põhjusel? .XP enne ja Vista pärast panna siis ei tunne ju XP bootmanager Vistat ära ja on vaja mingit proget kasutada asja fiximiseks mis omakorda on mõttetu IMO
XYZ
31.10.2007 12:10:26
| tomorrow kirjutas: |
| Ikka vastupidi. |
Mis põhjusel? .XP enne ja Vista pärast panna siis ei tunne ju XP bootmanager Vistat ära ja on vaja mingit proget kasutada asja fiximiseks mis omakorda on mõttetu IMO  |
Sul on täna asjad lootusetult sassis
