jannx
25.10.2007 19:52:23
| Kui ma proovin Explorida plaati, siis tuleb ette "prepare this blank disc"
mks
25.10.2007 20:01:49
| londiste kirjutas: |
| d3t kirjutas: |
| ajurit pole kohanud, küll aa tüürlit. Windows XP eestikeele tölkes oli vist sees tüürel või midagi. Tegelik probleem on see, et tölkimisel peavad jääma need menüü pikkused jne kõik samaks, kuna see on aastaid nii olnud, sellepärast on osa Vistatki tõlkimata. |
loll jutt suhu tagasi
siinkohal nõustun londistega... pikkuse osas Vista erilisi piiranguid ei sea (nuppude pikkust saab dünaamiliselt muuta vastavalt teksti pikkusele ja linkidest ma ei räägigi)... kui tekst on pildi peal, siis on natuke nutune, aga Vistas minu teada sellist asja ei leidu
windsurfer
26.10.2007 17:48:29
Ma tahan complete PC backupi teha, aga mul 2 partitsiooni- soovin vaid wini partist backupi teha. Win laseb ainult mõlemat parti korraga backuppida, kas eraldi on võimalik ainult wini partitsioon backuppida?
TasteIt
26.10.2007 18:19:59
ma ostsin sellise mangu nagu heroes of the pacific aga installis ilustia ära vistale kuid mängida ei saa tuleb mingi selline kiri et:A required security module can not be activated.This probram can not be executed
äkki keegi oskab aidata
26.10.2007 18:24:15
securom?
_________________ - londiste
TasteIt
26.10.2007 19:35:07
| securom? |
mis securom?
WäntWõll
make.believe
26.10.2007 19:37:26
| Piraadi kaitse sisteem mida kasutavad osad mängutootjad.
TasteIt
26.10.2007 19:59:38
aga ma just tana ostsin selle mangu see originaal kaubamaja ostsin
ja see mang jookseb windows xp peal ilusti just lasin selle teisse arvutisse kuid oleks vaja seda saada oma arvutisse
kui keegi teb kuidas seda mangu vistale saada siis palun õelge
WäntWõll
make.believe
26.10.2007 20:02:24
Eks google abiks ja pole üldse kindel et see mäng Vistale sobiv on
TasteIt
26.10.2007 21:33:23
ma sain onneks nüüd toole panin tagumise klicki ja sealt run as administarator siis laks tõõle
symmi
WäntWõll
make.believe
26.10.2007 23:13:06
tomorrow, Tal muti ja rami konf paigast ära ,ära piina ennast
26.10.2007 23:19:22
BCDEDIT
symmi
26.10.2007 23:33:35
| dreamx kirjutas: |
tomorrow, Tal muti ja rami konf paigast ära ,ära piina ennast  |
ma olen juba 100 erinevat varianti proovinud timme kõike muuta tulemust ei anna lihtsalt tee mis tahad...
symmi
WäntWõll
make.believe
26.10.2007 23:57:25
| tomorrow kirjutas: |
| symmi kirjutas: |
| dreamx kirjutas: |
ma olen juba 100 erinevat varianti proovinud timme kõike muuta tulemust ei anna lihtsalt tee mis tahad... |
Äkki saad anda lingi sellele teemale?(kui on).Viin ennast kurssi . |
Oled kursis nüüd
GertR
27.10.2007 13:55:56
Control Panel\System and Maintenance\System->Advanced system settings->Advanced->Startup and Recovery "Settings"
Sealt oled muutnud?
M00t
27.10.2007 15:00:12
Kus vistas seda: saab adjustida?
WäntWõll
make.believe
27.10.2007 15:11:10
lu1de, Lähed control panelile ja otsid kõlari süboli üles ja klikid peale
Seal avanevas aknas vajutad kõlli peale,siis läheb propertis aktiivseks ja edasi saad äkki ise hakkma
M00t
27.10.2007 15:32:21
| dreamx kirjutas: |
ups
ma ei näindki enne seal seda Properties kohta.
Ma ennem nägin ainult Configure nuppu
aitäh
artur-
28.10.2007 08:45:40
Vista on vahest ikka päris lammas. Startupist blokeerib enda programme ära.
msconfigu abil paar ebavajalikku programmi startupist maha võtsin siis peale restarti plokeeris kohe miski programmi ära. Panin blokeeritud programmi käima ja nägin, et see oli seesama msconfig, mis teatas et olete muudatusi teinud
Ilgelt närvi ajab veel selline asi et kui tahan faile vms C: juurikasse tõsta siis sonib et selleks on administraatori õigusi vaja, kuigi ma olen adminnina sisse logitud. Notepadis üritan mingit faili C: kettale salvestada siis ta ei lasegi seda teha Tuleb kõigepealt deskile salvestada ja siis kopeerida C: alla.
Teab keegi kuidas sellisest tüütusest lahti saada?
28.10.2007 14:46:35
Control Panel -> User Accounts: sealt võta UAC maha ja tee restart.
seda siin küsitakse juba igal leheküljel tundub
EDIT: kas keegi on selle ka välja nuputanud, et Vistas KÕIKIDE folderite View setting oleks LIST. mul ei salvestu see kohe mitte mingi nipiga... see veel viimane asi, mis häirib, saaks selle ka korda
WäntWõll
make.believe
28.10.2007 18:42:32
tteam, Start >> otsingu ribale kirjuta run vajuta enterit >> avanevas aknas kirjuta msconfig ja laksa uuesti enterit
Edasi vast saad ise hakkama
symmi
28.10.2007 19:23:51
tegin XP jaoks partitsiooni installisin XP peale ja enam vistat ei saa valida arvuti käimapanekul Või saab kuidagi?
WäntWõll
make.believe
28.10.2007 19:39:40
symmi, See on lisaks UAC küsimusele teiseks kõige rohkem küsitud asi
Vastus on ei saa,kuidas saada siis sirvi nati teemat
28.10.2007 20:11:20
| symmi kirjutas: |
tegin XP jaoks partitsiooni installisin XP peale ja enam vistat ei saa valida arvuti käimapanekul Või saab kuidagi? |
http://www.vistabootpro.org
S-10
29.10.2007 10:46:35
Niih, selline probleem. Unustati User Logon password. Arvutil ainult 1 kasutaja. Kõige kummalisem, et parool oli see, mida kõigjal mujal kasutatakse ja kummalisel kombel see enam ei töötanud.(Naise sõnad) Mis on võimalused sellest paroolist möödaminekuks, säästmaks kõike olemasolevaid faile? Leidin lehekülje: http://www.zolved.com/synapse/view_content/26126/How_to_login_when_you_forget_your_password_in_Windows_Vista
kuid siin on passwordi muutmiseks vajalik see, et sa oled sisselogitud. Antud arvuti sai välja lülitatud ja küsib nüüd startupil seda passwordi. Kas command prompti saab vistal ettemanada enne kui hakkab startupil küsima parooli?
Kummalisel kombel polnud Aceri läpakal kaasas Recovery CD-d
29.10.2007 13:05:51
ketas välja ja teise masina külge on 1 võimalus.
administrator vms kasutaja olemasolul sellega sisse logida.
rostrum
29.10.2007 19:34:46
| olen küll proovind firefoxi ka,ei töötand ka sellega.... ja muidu kui see välja arvata olen nortoniga väga rahul
Glipz
30.10.2007 21:43:48
| Tuli ka mõte, et laseks endale Vista peale. Aga paljud on rääkinud mulle, et kui ennem on olnud XP peal siis ei taha Vista korralikult joosta. Et kas see vastab ka siis tõele??
30.10.2007 21:53:47
| Glipz kirjutas: |
| Tuli ka mõte, et laseks endale Vista peale. Aga paljud on rääkinud mulle, et kui ennem on olnud XP peal siis ei taha Vista korralikult joosta. Et kas see vastab ka siis tõele?? |
See on siis kui nn Upgrade installi teed.Siis esineb igasugu anomaaliaid .
Mina ja paljud teised soovitavad alati Clean Install teha .Kui vaja parralleelselt Vistaga ka XP-d kasutada siis:
Vista Clean Install(XP maha selle käigus)
XP install
Miks nii?.Sest kui sa installid XP-le Vista selga siis XP ei tunne Vistat ära ja saad bootida ainult XP-sse.Kui installid XP PÄRAST Vistat siis tunneb Vista XP ära ja saad vabalt mõlemasse buutida.
Sorry kui veits segane teksti tuli .
sulomile
30.10.2007 21:54:01
Puhta installi puhul ei vasta tõele
_________________ Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke. |
rundll
30.10.2007 21:56:09
| oleneb mis riistvara sul on. mis mõttes et kui on xp OLNUD siis enam vista ei jookse. kui on 98 olnud kas siis ka ei jookse. ei saa su pointist täpsemalt aru!
sulomile
30.10.2007 21:56:38
tomorrow: sinu jutt ei vasta tõele, pole vahet, mis järjekorras OP süsteemid peale installid.Mõlema OP süsteemi buudi valiku saad tekitada vastava programmiga.
SSD
30.10.2007 21:58:58
üks küsimus: kui mul on ostetud vista retair kas sellega peaks kaasas olema ka cd-key
või on see juba plaadile integreeritud. probleem selles et ei saa aktiveerida. seal (regamisel)
küsib ikka võtit praegu 30 päeva versioon siis
sakinaga
30.10.2007 21:59:50
Karbi taha vaata, seal peaks olema key.
sulomile
30.10.2007 22:01:04
EasyBCD on see programm, millega saab dualbuudi korralikult käima ja pole mingit vahet milline op on enne installitud, kas Vista või XP. Jamasin sellega mõni aeg ise ka ja mina sain küll kõik korda, kuigi läppar oli eelinstallitud Vistaga.
Vaata ka Windows Vista foorumit kuupäevadel 29,07,2007 kell 21:34, sain sealt head abi
siLc
30.10.2007 22:01:27
| sulomile kirjutas: |
| tomorrow: sinu jutt ei vasta tõele, pole vahet, mis järjekorras OP süsteemid peale installid.Mõlema OP süsteemi buudi valiku saad tekitada vastava programmiga. |
Sekundeerin. Kui juba XP on peal, siis on märksa rentaablim eraldi partitsioonile Vista peale sõita ning Vista installeri tekitatud dualboot töötab out-of-the-box.
SSD
30.10.2007 22:30:39
| maatriks kirjutas: |
| Karbi taha vaata, seal peaks olema key. |
mis mõttes taha? karbil, küljepeal on küll üks kleeps aga seal pole cd-key-d
mujal pole küll ühtki litsentsi kleepsu
sakinaga
30.10.2007 22:38:06
Millises karbis sul see asi on? DVD-BOX? Siis peaks olema key tagaküljel keskel suhteliselt. Muidu ma ei tea.
SSD
31.10.2007 06:22:25
| Millises karbis sul see asi on? DVD-BOX? Siis peaks olema key tagaküljel keskel suhteliselt. Muidu ma ei tea. |
jaah selline plastmassist karp ja käib sedasi huvitavalt lahti (huvitav minujaoks, muidu nagu ikka )
aga ei märgand küll kuskil miskit hetkel pole kodus ka ja ei saa vaadata. aga jah kui peab olema aga ei ole
siis peab müüjal küll munad pihku võtma 8)
nii, kodus ja karpi uurimas ja ongi key olemas aga ei osand sinna taha küll vaadata
seega paanika möödas ja pmtl. kui mode soovib siis võib mu need postid siit ära ka kustutada
ja tänud aitamast
31.10.2007 11:42:25
| siLc kirjutas: |
Sekundeerin. Kui juba XP on peal, siis on märksa rentaablim eraldi partitsioonile Vista peale sõita ning Vista installeri tekitatud dualboot töötab out-of-the-box. |
Tõsi.Aga milleks jamada? .Lihtsam on XP maha..Vista Peale..XP peale ja rahu majas...pole vaja mingi progega jännata .Ütleme kui on väiteks nLite-ga kärbitud XP või vLite-ga kärbitud Vista siis käib Clean install väga kiiresti .
XYZ
31.10.2007 11:55:35
| tomorrow, mõtle nüüd rahulikult kumb enne ja kumb pärast.........sellest on ju niipalju nämmutatud............
its2cold
31.10.2007 12:06:47
| Ikka vastupidi.
XYZ
31.10.2007 12:10:26
| its2cold kirjutas: |
| Ikka vastupidi. |
Mis põhjusel? .XP enne ja Vista pärast panna siis ei tunne ju XP bootmanager Vistat ära ja on vaja mingit proget kasutada asja fiximiseks mis omakorda on mõttetu IMO  |
Sul on täna asjad lootusetult sassis
