jannx
25.10.2007 19:52:23
| Kui ma proovin Explorida plaati, siis tuleb ette "prepare this blank disc"
mks
25.10.2007 20:01:49
| londiste kirjutas: |
| d3t kirjutas: |
| ajurit pole kohanud, küll aa tüürlit. Windows XP eestikeele tölkes oli vist sees tüürel või midagi. Tegelik probleem on see, et tölkimisel peavad jääma need menüü pikkused jne kõik samaks, kuna see on aastaid nii olnud, sellepärast on osa Vistatki tõlkimata. |
loll jutt suhu tagasi
siinkohal nõustun londistega... pikkuse osas Vista erilisi piiranguid ei sea (nuppude pikkust saab dünaamiliselt muuta vastavalt teksti pikkusele ja linkidest ma ei räägigi)... kui tekst on pildi peal, siis on natuke nutune, aga Vistas minu teada sellist asja ei leidu
windsurfer
26.10.2007 17:48:29
Ma tahan complete PC backupi teha, aga mul 2 partitsiooni- soovin vaid wini partist backupi teha. Win laseb ainult mõlemat parti korraga backuppida, kas eraldi on võimalik ainult wini partitsioon backuppida?
TasteIt
26.10.2007 18:19:59
ma ostsin sellise mangu nagu heroes of the pacific aga installis ilustia ära vistale kuid mängida ei saa tuleb mingi selline kiri et:A required security module can not be activated.This probram can not be executed
äkki keegi oskab aidata
26.10.2007 18:24:15
securom?
_________________ - londiste
TasteIt
26.10.2007 19:35:07
| securom? |
mis securom?
WäntWõll
make.believe
26.10.2007 19:37:26
| Piraadi kaitse sisteem mida kasutavad osad mängutootjad.
TasteIt
26.10.2007 19:59:38
aga ma just tana ostsin selle mangu see originaal kaubamaja ostsin
ja see mang jookseb windows xp peal ilusti just lasin selle teisse arvutisse kuid oleks vaja seda saada oma arvutisse
kui keegi teb kuidas seda mangu vistale saada siis palun õelge
WäntWõll
make.believe
26.10.2007 20:02:24
Eks google abiks ja pole üldse kindel et see mäng Vistale sobiv on
TasteIt
26.10.2007 21:33:23
ma sain onneks nüüd toole panin tagumise klicki ja sealt run as administarator siis laks tõõle
symmi
26.10.2007 23:09:29
Hetkel ei meenu aga kuskilt failist pidi näppima operatsioonisüsteemide näitamiseks kuluvat aega ja sai valida nö def süsteemi millesse koguaeg buudib
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
WäntWõll
make.believe
26.10.2007 23:13:06
tomorrow, Tal muti ja rami konf paigast ära ,ära piina ennast
26.10.2007 23:33:34
| dreamx kirjutas: |
tomorrow, Tal muti ja rami konf paigast ära ,ära piina ennast  |
Millest seda järeldad? .See Memory Diagnostic Tool valik ongi seal alati sõltumata sellest kas on probleeme või pole.
symmi
26.10.2007 23:33:35
| dreamx kirjutas: |
ma olen juba 100 erinevat varianti proovinud timme kõike muuta tulemust ei anna lihtsalt tee mis tahad...
26.10.2007 23:35:38
| symmi kirjutas: |
| dreamx kirjutas: |
ma olen juba 100 erinevat varianti proovinud timme kõike muuta tulemust ei anna lihtsalt tee mis tahad... |
Äkki saad anda lingi sellele teemale?(kui on).Viin ennast kurssi .
symmi
WäntWõll
make.believe
26.10.2007 23:57:25
| tomorrow kirjutas: |
| symmi kirjutas: |
| dreamx kirjutas: |
Äkki saad anda lingi sellele teemale?(kui on).Viin ennast kurssi . |
Oled kursis nüüd
GertR
27.10.2007 13:55:56
Control Panel\System and Maintenance\System->Advanced system settings->Advanced->Startup and Recovery "Settings"
Sealt oled muutnud?
M00t
27.10.2007 15:00:12
Kus vistas seda: saab adjustida?
WäntWõll
make.believe
27.10.2007 15:11:10
lu1de, Lähed control panelile ja otsid kõlari süboli üles ja klikid peale
Seal avanevas aknas vajutad kõlli peale,siis läheb propertis aktiivseks ja edasi saad äkki ise hakkma
M00t
27.10.2007 15:32:21
| dreamx kirjutas: |
ups
ma ei näindki enne seal seda Properties kohta.
Ma ennem nägin ainult Configure nuppu
aitäh
artur-
28.10.2007 08:45:40
Vista on vahest ikka päris lammas. Startupist blokeerib enda programme ära.
msconfigu abil paar ebavajalikku programmi startupist maha võtsin siis peale restarti plokeeris kohe miski programmi ära. Panin blokeeritud programmi käima ja nägin, et see oli seesama msconfig, mis teatas et olete muudatusi teinud
Ilgelt närvi ajab veel selline asi et kui tahan faile vms C: juurikasse tõsta siis sonib et selleks on administraatori õigusi vaja, kuigi ma olen adminnina sisse logitud. Notepadis üritan mingit faili C: kettale salvestada siis ta ei lasegi seda teha Tuleb kõigepealt deskile salvestada ja siis kopeerida C: alla.
Teab keegi kuidas sellisest tüütusest lahti saada?
28.10.2007 14:46:35
Control Panel -> User Accounts: sealt võta UAC maha ja tee restart.
seda siin küsitakse juba igal leheküljel tundub
EDIT: kas keegi on selle ka välja nuputanud, et Vistas KÕIKIDE folderite View setting oleks LIST. mul ei salvestu see kohe mitte mingi nipiga... see veel viimane asi, mis häirib, saaks selle ka korda
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
