uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 165, 166, 167 ... 377, 378, 379  järgmine
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 28.10.2007 18:42:32 vasta tsitaadiga
tteam, Start >> otsingu ribale kirjuta run vajuta enterit >> avanevas aknas kirjuta msconfig ja laksa uuesti enterit thumbs_up.gif
symmi
sõnum 28.10.2007 19:23:51 vasta tsitaadiga
tegin XP jaoks partitsiooni installisin XP peale ja enam vistat ei saa valida arvuti käimapanekul icon_neutral.gif Või saab kuidagi?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 28.10.2007 19:39:40 vasta tsitaadiga
symmi, See on lisaks UAC küsimusele teiseks kõige rohkem küsitud asi icon_razz.gif
sõnum 28.10.2007 20:11:20 vasta tsitaadiga
symmi kirjutas:
http://www.vistabootpro.org
MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS)
S-10
S-10
sõnum 29.10.2007 10:46:35 vasta tsitaadiga
Niih, selline probleem. Unustati User Logon password. Arvutil ainult 1 kasutaja. Kõige kummalisem, et parool oli see, mida kõigjal mujal kasutatakse ja kummalisel kombel see enam ei töötanud.(Naise sõnad) Mis on võimalused sellest paroolist möödaminekuks, säästmaks kõike olemasolevaid faile? Leidin lehekülje: http://www.zolved.com/synapse/view_content/26126/How_to_login_when_you_forget_your_password_in_Windows_Vista
kuid siin on passwordi muutmiseks vajalik see, et sa oled sisselogitud. Antud arvuti sai välja lülitatud ja küsib nüüd startupil seda passwordi. Kas command prompti saab vistal ettemanada enne kui hakkab startupil küsima parooli?
Kummalisel kombel polnud Aceri läpakal kaasas Recovery CD-d
sõnum 29.10.2007 13:05:51 vasta tsitaadiga
ketas välja ja teise masina külge on 1 võimalus.
administrator vms kasutaja olemasolul sellega sisse logida.
- londiste
rostrum
sõnum 29.10.2007 19:34:46 vasta tsitaadiga
olen küll proovind firefoxi ka,ei töötand ka sellega.... ja muidu kui see välja arvata olen nortoniga väga rahul
Glipz
sõnum 30.10.2007 21:43:48 vasta tsitaadiga
Tuli ka mõte, et laseks endale Vista peale. Aga paljud on rääkinud mulle, et kui ennem on olnud XP peal siis ei taha Vista korralikult joosta. Et kas see vastab ka siis tõele??
sõnum 30.10.2007 21:53:47 vasta tsitaadiga
Glipz kirjutas:
See on siis kui nn Upgrade installi teed.Siis esineb igasugu anomaaliaid icon_rolleyes.gif .
Mina ja paljud teised soovitavad alati Clean Install teha thumbs_up.gif .Kui vaja parralleelselt Vistaga ka XP-d kasutada siis:
Vista Clean Install(XP maha selle käigus)
XP install
Miks nii?.Sest kui sa installid XP-le Vista selga siis XP ei tunne Vistat ära ja saad bootida ainult XP-sse.Kui installid XP PÄRAST Vistat siis tunneb Vista XP ära ja saad vabalt mõlemasse buutida.
Sorry kui veits segane teksti tuli icon_smile.gif .
sulomile
sulomile
sõnum 30.10.2007 21:54:01 vasta tsitaadiga
Puhta installi puhul ei vasta tõele
Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke.
rundll
rundll
sõnum 30.10.2007 21:56:09 vasta tsitaadiga
oleneb mis riistvara sul on. mis mõttes et kui on xp OLNUD siis enam vista ei jookse. kui on 98 olnud kas siis ka ei jookse. ei saa su pointist täpsemalt aru!
sulomile
sulomile
sõnum 30.10.2007 21:56:38 vasta tsitaadiga
tomorrow: sinu jutt ei vasta tõele, pole vahet, mis järjekorras OP süsteemid peale installid.Mõlema OP süsteemi buudi valiku saad tekitada vastava programmiga.
SSD
SSD
sõnum 30.10.2007 21:58:58 vasta tsitaadiga
üks küsimus: kui mul on ostetud vista retair kas sellega peaks kaasas olema ka cd-key
või on see juba plaadile integreeritud. probleem selles et ei saa aktiveerida. seal (regamisel)
küsib ikka võtit icon_neutral.gif praegu 30 päeva versioon siis icon_neutral.gif
sakinaga
sõnum 30.10.2007 21:59:50 vasta tsitaadiga
Karbi taha vaata, seal peaks olema key.
sulomile
sulomile
sõnum 30.10.2007 22:01:04 vasta tsitaadiga
EasyBCD on see programm, millega saab dualbuudi korralikult käima ja pole mingit vahet milline op on enne installitud, kas Vista või XP. Jamasin sellega mõni aeg ise ka ja mina sain küll kõik korda, kuigi läppar oli eelinstallitud Vistaga.
Vaata ka Windows Vista foorumit kuupäevadel 29,07,2007 kell 21:34, sain sealt head abi
siLc
sõnum 30.10.2007 22:01:27 vasta tsitaadiga
sulomile kirjutas:
Sekundeerin. Kui juba XP on peal, siis on märksa rentaablim eraldi partitsioonile Vista peale sõita ning Vista installeri tekitatud dualboot töötab out-of-the-box.
SSD
SSD
sõnum 30.10.2007 22:30:39 vasta tsitaadiga
maatriks kirjutas:
mis mõttes taha? karbil, küljepeal on küll üks kleeps aga seal pole cd-key-d
sakinaga
sõnum 30.10.2007 22:38:06 vasta tsitaadiga
Millises karbis sul see asi on? DVD-BOX? Siis peaks olema key tagaküljel keskel suhteliselt. Muidu ma ei tea.
SSD
SSD
sõnum 31.10.2007 06:22:25 vasta tsitaadiga
maatriks kirjutas:
jaah selline plastmassist karp ja käib sedasi huvitavalt lahti icon_rolleyes.gif (huvitav minujaoks, muidu nagu ikka icon_razz.gif )
aga ei märgand küll kuskil miskit icon_rolleyes.gif hetkel pole kodus ka ja ei saa vaadata. aga jah kui peab olema aga ei ole
siis peab müüjal küll munad pihku võtma icon_confused.gif 8)
nii, kodus ja karpi uurimas ja ongi key olemas icon_biggrin.gif aga ei osand sinna taha küll vaadata icon_confused.gif
seega paanika möödas ja pmtl. kui mode soovib siis võib mu need postid siit ära ka kustutada
sõnum 31.10.2007 11:42:25 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
sulomile kirjutas:
Tõsi.Aga milleks jamada? icon_rolleyes.gif .Lihtsam on XP maha..Vista Peale..XP peale ja rahu majas...pole vaja mingi progega jännata thumbs_up.gif .Ütleme kui on väiteks nLite-ga kärbitud XP või vLite-ga kärbitud Vista siis käib Clean install väga kiiresti thumbs_up.gif .
XYZ
XYZ
sõnum 31.10.2007 11:55:35 vasta tsitaadiga
tomorrow, mõtle nüüd rahulikult kumb enne ja kumb pärast.........sellest on ju niipalju nämmutatud............
sõnum 31.10.2007 12:04:15 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
its2cold
sõnum 31.10.2007 12:06:47 vasta tsitaadiga
Ikka vastupidi.
sõnum 31.10.2007 12:09:03 vasta tsitaadiga
its2cold kirjutas:
Ikka vastupidi.
Mis põhjusel? icon_eek.gif .XP enne ja Vista pärast panna siis ei tunne ju XP bootmanager Vistat ära ja on vaja mingit proget kasutada asja fiximiseks mis omakorda on mõttetu IMO icon_rolleyes.gif
XYZ
XYZ
sõnum 31.10.2007 12:10:26 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
its2cold kirjutas:
Ikka vastupidi.
Sul on täna asjad lootusetult sassis icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 165, 166, 167 ... 377, 378, 379  järgmine
