uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Ericsson K810i märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  järgmine
haldz
haldz
sõnum 24.10.2007 09:21:38 vasta tsitaadiga
dreamx kirjutas:
punane ring ümber
lihtsalt peale vajutades tule pesast välja.
Irw nüüd peab üle 2 nädala olema Elisa Alcatel asendustelefon klotsiga icon_lol.gif .
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 24.10.2007 09:48:37 vasta tsitaadiga
haldo, Alkaloidiga on jah suht igav ringi helistada 8)
Aga vapsee esimest korda näen et SE telefonil nupp mati küljest lahti tuleb icon_neutral.gif
haldz
haldz
sõnum 24.10.2007 09:56:05 vasta tsitaadiga
dreamx kirjutas:
elab üle lihtsalt , krõks ja tuli ära 8)
probus
sõnum 24.10.2007 16:54:13 vasta tsitaadiga
haldo kirjutas:
Kusjuures ka minul oli sama case. Täpselt sama nupp oli ka ja telefoni olin selleks ajaks kasutanud umbes kaks nädalat !!! Mailton Baltikust Järvevana teel öeldi, et pole garantii rida ja lõpuks pidin uued nupud ostma 200- eest. Mina isiklikult SE antud mudelit K810i pean täielikuks saastaks. Telefoni olen kasutanud pea pool aastat, eelmine föön oli K750 ja tõesti hea pill oli- ja ilma 3G ka ei oska.
LIVE AS IF YOU WERE TO DIE TOMORROW.
LEARN AS IF YOU WERE TO LIVE FOREVER.
-Gandhi-
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
haldz
haldz
sõnum 24.10.2007 21:40:10 vasta tsitaadiga
probus kirjutas:
haldo kirjutas:
irw eks näha ole mis garantiist vastuseks tuleb aga üldiselt ikka kui nupp ise vajutades ära tuleb peaks selle plekkima garantii,
telefon ilma kriimudetta ja korralikult hoitud.
Ise võin küll aint kiidusõnu öelda sigahea tel on.
waux
waux
sõnum 26.10.2007 12:13:53 vasta tsitaadiga
hei,kuidas saada telefoni synkima läbi bluetooth i myphoneexploreriga?
läbi kaabli töötab.siiani pole ma suutnud bt yhendust luua.muud toimingud läbi bt toimivad,nagu failivahetus,hf,jne.
Kommentaarid: 602 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 498
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 26.10.2007 12:23:54 vasta tsitaadiga
waux
waux
sõnum 26.10.2007 12:31:12 vasta tsitaadiga
ma pakun et viga võib olla bt setingutes,aga pole just eriti kõva mees neid muutma.hea oleks,kui keegi okaks step by step juhendada.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 26.10.2007 12:42:23 vasta tsitaadiga
Seal nagu pole eriti midagi setup-ida,kui arvutiga on paaripandud siis rohkem pole miskit.
Ise-asi kui phone explorer tahab miskit spets värki,aga kahjuks endal pole vajadust olnud seda kasutada icon_rolleyes.gif
mäluhull
sõnum 29.10.2007 22:46:01 vasta tsitaadiga
Hei! Rääkige kuidas saab videoid arvutisse?! Asuvad sealsamas kus fotod(kaamera album) aga ei kopeeri ära icon_rolleyes.gif
kulac
sõnum 30.10.2007 10:19:30 vasta tsitaadiga
kulac kirjutas:
Arvuti draivereid kahtlustan
Peab nentima, et kala ujus ikka telefonis. Lasin tal ennast ilusti ära uuendada ja peale seda BT kiirus telefonist arvutisse ca 5x suurem kui ennem, kuid ikka poole väiksem kui teistpidi icon_smile.gif
mäluhull kirjutas:
Mina kasutan bluetoothi ja kõik failid kopeeruvad mõlemat pidi ja kustuvad nii nagu vaja icon_smile.gif
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
mäluhull
sõnum 30.10.2007 10:31:30 vasta tsitaadiga
Ma kasutan USB kaablit... ei toimi, vbl peab videod mujale kausta tõstma või midagi... see programm mis oli kaasas CD- na, vbl sealt midagi teisiti tegema videofailide puhul...?! Veel targemate mõtteid?!
kulac
sõnum 30.10.2007 10:49:35 vasta tsitaadiga
Pean tunnistama, et pole kordagi kaasasolevat plaati karbist välja võtnud icon_biggrin.gif
Tõmbasin kusagilt mingi SE driver packi ja see toimib koduarvutis, kus kaabel taga. Tööarvutis vaid BT pulk + XP enda draiverid.
haldz
haldz
sõnum 30.10.2007 20:20:55 vasta tsitaadiga
sain telefoni kätte, sentigi ei maksnud
waux
waux
sõnum 30.10.2007 20:22:41 vasta tsitaadiga
Eric80
Eric80
sõnum 03.11.2007 00:22:09 vasta tsitaadiga
haldo kirjutas:
haldz
haldz
sõnum 03.11.2007 12:23:09 vasta tsitaadiga
Eric80 kirjutas:
haldo kirjutas:
eip minu telefon oli ikka, ei olnud kellegi teise oma, nupud on küll veel sisse töötamatta 8)
NLO
NLO
sõnum 05.11.2007 16:50:47 vasta tsitaadiga
Olen ka sellise telefoni õnnelik omanik ja julgen väita, et väga hea ostuga olen hakkama saanud.... väga töökindel, ilus ja üldse tore lelu.
Ainuke asi milles ma pettusin on see ekraani kaitse klaas. Tööriiete taskus oli mingi pask ja kriimustas ekraani väga kergesti ära.
Oskab keegi öelda kas sellel telefonil on võimalik ise vahetada sellist asja? Kas üldse saab? Suht sitt tunne on kui ostad uue telefoni ja siis suudad ära rikkuda niimoodi rumalalt. :S
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 05.11.2007 16:52:41 vasta tsitaadiga
Ainult klaasi vaevalt aga tellid endale kuskilt e-poest esipaneeeli uue,siis selle peaks saama küll oma jõududega vahetatud thumbs_up.gif
NLO
NLO
sõnum 05.11.2007 17:06:05 vasta tsitaadiga
Oh krt kuidas ma ise selle peale ei suutnud tulla icon_redface.gif .... Lugesin teie signatuuri ja hakkas veel rohkem häbi.
haldz
haldz
sõnum 05.11.2007 19:29:01 vasta tsitaadiga
NLO kirjutas:
ise ei kanna taskus sest iga mobiili ekraani kraabib seal alati ära icon_lol.gif kasutan mobla kotti.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 05.11.2007 19:46:23 vasta tsitaadiga
Vastu pidiselt haldo, -le kannan ainult taskus ja 6 kuud hiljem on ekraan nagu ostes thumbs_up.gif
haldz
haldz
sõnum 05.11.2007 20:40:45 vasta tsitaadiga
dreamx kirjutas:
Ju siis sa ei kanna mingit sodi podi taskus icon_lol.gif ma näiteks ei viitsi münte rahakotti panna, ja siis need ikka kriibivad,
õnneks juhtus see vana telefoniga(Moto)
NLO
NLO
sõnum 05.11.2007 22:51:28 vasta tsitaadiga
See et mündid, võtmed ja muu ei käi taskusse koos telefoniga on teada tõde ju.... Ma kandsin 5 aastat T610-t vasakus püksitaskus ilma mingise värdjaliku kotita ja pole ühtegi kriimu....(Suri vanadusse hoopis.)
Mul oli uus telefon kahjuks jope taskus mis tööl seljas ja lukk lahti ning igast kraami oli sinna tekkinud mingi ime läbi.
Oma hooletus muud midagi.
Oskab keegi muidu öelda kust saada näiteks Pärnus uut K810i korpust??
Härra
Härra
sõnum 07.11.2007 02:42:36 vasta tsitaadiga
ise hetkel kasutan seda ja ostsin selle TELE2est, telefon oli üle ootuste, minu eelmine Nokia 6280 oli nagu öö ja päev
Mõned pildid mis olen selle telefoniga teinud
http://albums.rate.ee/0/e/3/0e36968004.jpg
http://albums.rate.ee/0/e/3/0e36968008.jpg
http://albums.rate.ee/0/e/3/0e36968010.jpg
http://albums.rate.ee/0/e/3/0e36968014.jpg (Välk)
http://albums.rate.ee/0/e/3/0e36968017.jpg
http://albums.rate.ee/0/e/3/0e36968020.jpg (liikumise pealt tehtud pilt)
mina annaks 10p süsteemis telefonle 9
miinuseks on see, et tagumine digika kaan läheb liiga kergelt lahti ja renderdab pildi teravaks nats liiga kaua (minuarust) thumbs_up.gif
13900kf, nh-d15 g2 black, 5080, 128gb ddr5, 2x2tb 980pro, msi z790p.
W205 2019.
Must ja valge, naine ja mees.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 37
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Ericsson K810i mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  järgmine
