haldz
24.10.2007 10:21:38
dreamx kirjutas: |
haldo, Mis nupp oli  |
punane ring ümber
lihtsalt peale vajutades tule pesast välja.
Irw nüüd peab üle 2 nädala olema Elisa Alcatel asendustelefon klotsiga .
Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
WäntWõll
make.believe
24.10.2007 10:48:37
haldo, Alkaloidiga on jah suht igav ringi helistada 8)
Aga vapsee esimest korda näen et SE telefonil nupp mati küljest lahti tuleb
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
haldz
24.10.2007 10:56:05
dreamx kirjutas: |
Aga vapsee esimest korda näen et SE telefonil nupp mati küljest lahti tuleb  |
elab üle lihtsalt , krõks ja tuli ära 8)
138 |
probus
24.10.2007 17:54:13
haldo kirjutas: |
Enda K810i läks garantiisse,, nupp tuli ära  |
Kusjuures ka minul oli sama case. Täpselt sama nupp oli ka ja telefoni olin selleks ajaks kasutanud umbes kaks nädalat !!! Mailton Baltikust Järvevana teel öeldi, et pole garantii rida ja lõpuks pidin uued nupud ostma 200- eest. Mina isiklikult SE antud mudelit K810i pean täielikuks saastaks. Telefoni olen kasutanud pea pool aastat, eelmine föön oli K750 ja tõesti hea pill oli- ja ilma 3G ka ei oska.
_________________ LIVE AS IF YOU WERE TO DIE TOMORROW.
LEARN AS IF YOU WERE TO LIVE FOREVER.
-Gandhi- |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
haldz
24.10.2007 22:40:10
probus kirjutas: |
haldo kirjutas: |
Kusjuures ka minul oli sama case. Täpselt sama nupp oli ka ja telefoni olin selleks ajaks kasutanud umbes kaks nädalat !!! Mailton Baltikust Järvevana teel öeldi, et pole garantii rida ja lõpuks pidin uued nupud ostma 200- eest. Mina isiklikult SE antud mudelit K810i pean täielikuks saastaks. Telefoni olen kasutanud pea pool aastat, eelmine föön oli K750 ja tõesti hea pill oli- ja ilma 3G ka ei oska. |
irw eks näha ole mis garantiist vastuseks tuleb aga üldiselt ikka kui nupp ise vajutades ära tuleb peaks selle plekkima garantii,
telefon ilma kriimudetta ja korralikult hoitud.
Ise võin küll aint kiidusõnu öelda sigahea tel on.
138 |
waux
26.10.2007 13:13:53
hei,kuidas saada telefoni synkima läbi bluetooth i myphoneexploreriga?
läbi kaabli töötab.siiani pole ma suutnud bt yhendust luua.muud toimingud läbi bt toimivad,nagu failivahetus,hf,jne.
Kommentaarid: 598 loe/lisa |
495 |
WäntWõll
make.believe
26.10.2007 13:23:54
Huvitav,mul syncib ilusasti aga ma kasutan SE enda pc suiti
300 |
waux
26.10.2007 13:31:12
ma pakun et viga võib olla bt setingutes,aga pole just eriti kõva mees neid muutma.hea oleks,kui keegi okaks step by step juhendada.
495 |
WäntWõll
make.believe
26.10.2007 13:42:23
Seal nagu pole eriti midagi setup-ida,kui arvutiga on paaripandud siis rohkem pole miskit.
Ise-asi kui phone explorer tahab miskit spets värki,aga kahjuks endal pole vajadust olnud seda kasutada
300 |
mäluhull
29.10.2007 23:46:01
Hei! Rääkige kuidas saab videoid arvutisse?! Asuvad sealsamas kus fotod(kaamera album) aga ei kopeeri ära
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
kulac
30.10.2007 11:19:30
kulac kirjutas: |
Arvuti draivereid kahtlustan |
Peab nentima, et kala ujus ikka telefonis. Lasin tal ennast ilusti ära uuendada ja peale seda BT kiirus telefonist arvutisse ca 5x suurem kui ennem, kuid ikka poole väiksem kui teistpidi
mäluhull kirjutas: |
Hei! Rääkige kuidas saab videoid arvutisse?! Asuvad sealsamas kus fotod(kaamera album) aga ei kopeeri ära  |
Mina kasutan bluetoothi ja kõik failid kopeeruvad mõlemat pidi ja kustuvad nii nagu vaja
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
mäluhull
30.10.2007 11:31:30
Ma kasutan USB kaablit... ei toimi, vbl peab videod mujale kausta tõstma või midagi... see programm mis oli kaasas CD- na, vbl sealt midagi teisiti tegema videofailide puhul...?! Veel targemate mõtteid?!
kulac
30.10.2007 11:49:35
Pean tunnistama, et pole kordagi kaasasolevat plaati karbist välja võtnud
Tõmbasin kusagilt mingi SE driver packi ja see toimib koduarvutis, kus kaabel taga. Tööarvutis vaid BT pulk + XP enda draiverid.
haldz
30.10.2007 21:20:55
sain telefoni kätte, sentigi ei maksnud
Nagu uus
138 |
waux
30.10.2007 21:22:41
mäluhull, manuaalselt mees, manuaalselt
495 |
Eric80
03.11.2007 01:22:09
haldo kirjutas: |
Nagu uus  |
Panid tuuri kuskilt ?
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
haldz
03.11.2007 13:23:09
Eric80 kirjutas: |
haldo kirjutas: |
Nagu uus  |
Panid tuuri kuskilt ?  |
eip minu telefon oli ikka, ei olnud kellegi teise oma, nupud on küll veel sisse töötamatta 8)
138 |
NLO
05.11.2007 17:50:47
Olen ka sellise telefoni õnnelik omanik ja julgen väita, et väga hea ostuga olen hakkama saanud.... väga töökindel, ilus ja üldse tore lelu.
Ainuke asi milles ma pettusin on see ekraani kaitse klaas. Tööriiete taskus oli mingi pask ja kriimustas ekraani väga kergesti ära.
Oskab keegi öelda kas sellel telefonil on võimalik ise vahetada sellist asja? Kas üldse saab? Suht sitt tunne on kui ostad uue telefoni ja siis suudad ära rikkuda niimoodi rumalalt. :S
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
WäntWõll
make.believe
05.11.2007 17:52:41
Ainult klaasi vaevalt aga tellid endale kuskilt e-poest esipaneeeli uue,siis selle peaks saama küll oma jõududega vahetatud
300 |
NLO
05.11.2007 18:06:05
Oh krt kuidas ma ise selle peale ei suutnud tulla .... Lugesin teie signatuuri ja hakkas veel rohkem häbi.
Igatahes nüüd uue korpuse otsinguile
12 |
haldz
05.11.2007 20:29:01
NLO kirjutas: |
Igatahes nüüd uue korpuse otsinguile  |
ise ei kanna taskus sest iga mobiili ekraani kraabib seal alati ära kasutan mobla kotti.
138 |
WäntWõll
make.believe
05.11.2007 20:46:23
Vastu pidiselt haldo, -le kannan ainult taskus ja 6 kuud hiljem on ekraan nagu ostes
Tasku all läheb kirja tagi rinnatasku ja teksapükste tasku
300 |
haldz
05.11.2007 21:40:45
dreamx kirjutas: |
Tasku all läheb kirja tagi rinnatasku ja teksapükste tasku  |
Ju siis sa ei kanna mingit sodi podi taskus ma näiteks ei viitsi münte rahakotti panna, ja siis need ikka kriibivad,
õnneks juhtus see vana telefoniga(Moto)
K810i hoian ilusti
138 |
NLO
05.11.2007 23:51:28
See et mündid, võtmed ja muu ei käi taskusse koos telefoniga on teada tõde ju.... Ma kandsin 5 aastat T610-t vasakus püksitaskus ilma mingise värdjaliku kotita ja pole ühtegi kriimu....(Suri vanadusse hoopis.)
Mul oli uus telefon kahjuks jope taskus mis tööl seljas ja lukk lahti ning igast kraami oli sinna tekkinud mingi ime läbi.
Oma hooletus muud midagi.
Oskab keegi muidu öelda kust saada näiteks Pärnus uut K810i korpust??
12 |
Härra
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
37 |
