Probleem
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
r3nx
18.10.2007 15:10:55
| Teine tiba võimsam ja uuem. Võid loota, et parema konstruktsiooniga, kuid ise ei valiks kumbagi neist. Manuaalne välk puudub, saad kasutada vaid P-TTL'i, mis kahjuks alati kõige täpsem pole.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
Probleem
18.10.2007 19:16:33
| r3nx kirjutas: |
| Teine tiba võimsam ja uuem. Võid loota, et parema konstruktsiooniga, kuid ise ei valiks kumbagi neist. Manuaalne välk puudub, saad kasutada vaid P-TTL'i, mis kahjuks alati kõige täpsem pole. |
Mida soovitaksid selle sama summa juures olevatest Pentax *ist DL'ile?
r3nx
18.10.2007 19:49:16
Ise otsustasin K100d'le AF 500 FTZ kasuks. Tunneb kaamera ära küll, kõik vajalikud funktsioonid toimivad (SB, välgukauguse arvestamine jne).. P-TTL'ist puudust ei tunne. Erakordselt kvaliteetne välk, peaks ütlema. AF 360 FGZ ei sobind, kuna pea liigub aint üles alla, 540 FGZ oli liiga kallis ja Sigmadest vaatasin ringiga mööda.. 500 FTZ sain superhea hinnaga siitsamast HV'st. Ise põdesin küll kohutavalt, et ei tea kas töötab jne, aga tuli välja, et see asi on väärt ja kuidas veel . Kui leiad hää hinnaga, siis tasub küll ära võtta.
72 |
Death
18.10.2007 21:50:07
r3nx, mina vaatasin just seda sigmat(Super varianti siis) sest P-TTL wireless on SIGA mugav asi... Omal on AF360 FGZ. wireless meeldib, piiratud pea liikumine mitte. Aga seda sigmaga kombineerides saaksin kahepunktise wireless välguvalgustuse:D
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
r3nx
19.10.2007 12:30:12
Ma esialgu ajan orjasilmaga ära küll
72 |
Death
19.10.2007 17:57:10
Mul on kah ori olmas(kasutan kui tahan välgust täismanuaali saada) + mitereguleeritav sisse ehitatud orjasilmaga välk(seda kasutan tavaliselt backlighti või hairlighti jaoks). Aga nendega on vihmavarjuga kõrvale pandud välguga portreed teha märksa nõmedam kui P-TTL-i reziimis AF-360-ga mida kaamaera sisseehitatud väguga juhin.
36 |
hentz88
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Probleem
19.10.2007 22:28:21
| r3nx kirjutas: |
| Kui leiad hää hinnaga, siis tasub küll ära võtta. |
Kahjuks olen siit foorumist juba ligi kuu aega otsinud ja mitu korda ka oma ostusoovi upitanud, kuid ei ole sellele vastuseid.
Artur R.
19.10.2007 23:10:27
Ise julgeks seda esimest soovitada, http://photopoint.ee/toode.php?id=6851. Endal see olemas ja väga asjalik toru selle raha eest. Nendest Sigma torudest (APO'ga ja ilma) on siin foorumis varemgi mitu korda juttu tehtud.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
85 |
beastbeats
20.10.2007 00:27:14
hentz88, Tammy
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
281 |
Death
20.10.2007 09:26:12
hentz88, mina valisin katsumise/mõõdu järgi sigma. Tundus kuidagi paremini liikuvat ja oli suti väiksem kokkukerituna kui tamron.
36 |
Artur R.
20.10.2007 09:48:46
| hentz88, jah, kõige parem on - mine poodi, vaata, katsu ja proovi ise, seal osatakse sind aidata ka kui küsimusi on.
85 |
ak.90
20.10.2007 11:52:00
Ei tea kas just parim teema,aga:
Nimelt selline probleem, et tuttav ostis välismaalt SanDisk SD Ultra II kaarte ja eestis selgus siis, et kaardid on formaatimatta ja fotokas neid ei tunnista, win teeb enda formatiga ilusti formati ära, aga kaamera seda ikka ei tunnista, proovitud mitmes arvutis, aga midagi ei aita, ehk oskab keegi programmi soovitada, millega saaks teha seda nii, et fotokas ka mälukaarte loeks?
188 |
Death
20.10.2007 12:30:13
Alo.Ko, kuu fotokas kaarti tunnistab riistvaralises mõttes peaks saama kaameras kah formaatida. Kui kaamera kaarti ei tunnista niipaljugi et formaatida saaks siis pole yheski arvutis formaatimisest kasu, kaamera seda ikka lugema ei hakka. Äkki on sinu kaameral toetatavatele kaartidele suurusepiirang?
36 |
Artur R.
20.10.2007 12:44:54
| Proovi kaameras formatida.
85 |
ak.90
20.10.2007 13:15:30
| Death kirjutas: |
| Alo.Ko, kuu fotokas kaarti tunnistab riistvaralises mõttes peaks saama kaameras kah formaatida. Kui kaamera kaarti ei tunnista niipaljugi et formaatida saaks siis pole yheski arvutis formaatimisest kasu, kaamera seda ikka lugema ei hakka. Äkki on sinu kaameral toetatavatele kaartidele suurusepiirang? |
Suurusepiirang on 2GB-i, seega teoreetiliselt peaks lugema....
Mis selle põhjus võiks olla, et kaamerates tööle ei hakka?
Kuskilt lugesin, et peaks seda hiina OS'i kasutama, et siis ehk hakkab tööle?
188 |
Death
20.10.2007 17:09:14
Alo.Ko, Hiina OSi? Mis fotokasse sa seda kaarti sobitada tahad? SD kaartide puhul osad ruuremad pidid olema mingit vähe teist tyypi, et kaamera peab toda toetama (SDHD???) vms et töötaks...
36 |
clemm
20.10.2007 17:41:46
| Death, SDHC ehk Secure Digital High Capacity on selleks kaardiks, mis kaamera poolt erilisemat toetust tahab, mõnel muidugi "avas" toetuse ka uuem tarkvara.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
ak.90
20.10.2007 17:45:18
| Death kirjutas: |
| Alo.Ko, Hiina OSi? Mis fotokasse sa seda kaarti sobitada tahad? SD kaartide puhul osad ruuremad pidid olema mingit vähe teist tyypi, et kaamera peab toda toetama (SDHD???) vms et töötaks... |
Sobitada vaja mitmesse kaamerass, kuna tuttav ei ostnud ühte vaid mitu kaarti...
188 |
namstoop
20.10.2007 20:01:04
Noh siis tekib küsimus, et kus kohast ta need ostis? Kusagil Taivanis tänavalt vms? Eheket kas on kindel, mingid vuhvlid pole.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
HighEnd
25.10.2007 19:40:10
| Mul 350D ja 2gb cf mällar kaart. Kas kellelgi näitab ka kaamera mõne tehtud pildi asemel küsimärki selle all või peal kirjas unidentyfied image vms...?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Death
25.10.2007 19:46:40
HighEnd, kas pilt arvutis vaadates on korras?
36 |
HighEnd
25.10.2007 20:14:33
| Death, vist on aga thumbnail vigane. Praegu ei saa kontrollida ka sest hetkel ei ole ühtegi erroriga pilti.
10 |
Death
25.10.2007 20:23:29
HighEnd, igaksjuhuks võid kaardile täisformati teha, kui asi kaartis mapib välja või kui asi juba hull näed bad sectoreid formati järel. Kui asi kaameras siis on juba natuke raskem juhus...
36 |
