uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Fotograafia »  Erinevad fotograafia teemalised küsimused märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 167, 168, 169  järgmine
Probleem
sõnum 18.10.2007 11:46:21 vasta tsitaadiga
Mis vahe on http://photopoint.ee/toode.php?id=9295 sellel ja http://fotoluks.ee/?op=body&id=93&cid=2605&cgid= tollel ?
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 13
r3nx
sõnum 18.10.2007 16:10:55 vasta tsitaadiga
Teine tiba võimsam ja uuem. Võid loota, et parema konstruktsiooniga, kuid ise ei valiks kumbagi neist. Manuaalne välk puudub, saad kasutada vaid P-TTL'i, mis kahjuks alati kõige täpsem pole.
Probleem
sõnum 18.10.2007 20:16:33 vasta tsitaadiga
r3nx kirjutas:
Mida soovitaksid selle sama summa juures olevatest Pentax *ist DL'ile?
r3nx
sõnum 18.10.2007 20:49:16 vasta tsitaadiga
Ise otsustasin K100d'le AF 500 FTZ kasuks. Tunneb kaamera ära küll, kõik vajalikud funktsioonid toimivad (SB, välgukauguse arvestamine jne).. P-TTL'ist puudust ei tunne. Erakordselt kvaliteetne välk, peaks ütlema. AF 360 FGZ ei sobind, kuna pea liigub aint üles alla, 540 FGZ oli liiga kallis ja Sigmadest vaatasin ringiga mööda.. 500 FTZ sain superhea hinnaga siitsamast HV'st. Ise põdesin küll kohutavalt, et ei tea kas töötab jne, aga tuli välja, et see asi on väärt ja kuidas veel icon_smile.gif. Kui leiad hää hinnaga, siis tasub küll ära võtta.
Death
Death
sõnum 18.10.2007 22:50:07 vasta tsitaadiga
r3nx, mina vaatasin just seda sigmat(Super varianti siis) sest P-TTL wireless on SIGA mugav asi... Omal on AF360 FGZ. wireless meeldib, piiratud pea liikumine mitte. Aga seda sigmaga kombineerides saaksin kahepunktise wireless välguvalgustuse:D
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
r3nx
sõnum 19.10.2007 13:30:12 vasta tsitaadiga
Death
Death
sõnum 19.10.2007 18:57:10 vasta tsitaadiga
Mul on kah ori olmas(kasutan kui tahan välgust täismanuaali saada) + mitereguleeritav sisse ehitatud orjasilmaga välk(seda kasutan tavaliselt backlighti või hairlighti jaoks). Aga nendega on vihmavarjuga kõrvale pandud välguga portreed teha märksa nõmedam kui P-TTL-i reziimis AF-360-ga mida kaamaera sisseehitatud väguga juhin.
hentz88
hentz88
sõnum 19.10.2007 21:54:04 vasta tsitaadiga
Sai siis soetatud esimene digipeegel (eos 400d) kaasa tulnud kit objest jääb väheks, niisiis ka küsimus milline neist järgnevatest on parim. Tamroni oma olen kasutanud ja jäin asjaga rahule. Aga siiski milline oleks parim valik? Tänades
http://photopoint.ee/toode.php?id=6851
http://photopoint.ee/toode.php?id=10943
http://photopoint.ee/toode.php?id=11890
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
Probleem
sõnum 19.10.2007 23:28:21 vasta tsitaadiga
r3nx kirjutas:
Kahjuks olen siit foorumist juba ligi kuu aega otsinud ja mitu korda ka oma ostusoovi upitanud, kuid ei ole sellele vastuseid.
Artur R.
Artur R.
sõnum 20.10.2007 00:10:27 vasta tsitaadiga
hentz88 kirjutas:
Ise julgeks seda esimest soovitada, http://photopoint.ee/toode.php?id=6851. Endal see olemas ja väga asjalik toru selle raha eest. Nendest Sigma torudest (APO'ga ja ilma) on siin foorumis varemgi mitu korda juttu tehtud.
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
beastbeats
beastbeats
sõnum 20.10.2007 01:27:14 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 366 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 282
Death
Death
sõnum 20.10.2007 10:26:12 vasta tsitaadiga
hentz88, mina valisin katsumise/mõõdu järgi sigma. Tundus kuidagi paremini liikuvat ja oli suti väiksem kokkukerituna kui tamron.
Artur R.
Artur R.
sõnum 20.10.2007 10:48:46 vasta tsitaadiga
hentz88, jah, kõige parem on - mine poodi, vaata, katsu ja proovi ise, seal osatakse sind aidata ka kui küsimusi on.
ak.90
sõnum 20.10.2007 12:52:00 vasta tsitaadiga
Ei tea kas just parim teema,aga:
Nimelt selline probleem, et tuttav ostis välismaalt SanDisk SD Ultra II kaarte ja eestis selgus siis, et kaardid on formaatimatta ja fotokas neid ei tunnista, win teeb enda formatiga ilusti formati ära, aga kaamera seda ikka ei tunnista, proovitud mitmes arvutis, aga midagi ei aita, ehk oskab keegi programmi soovitada, millega saaks teha seda nii, et fotokas ka mälukaarte loeks?
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 188
Death
Death
sõnum 20.10.2007 13:30:13 vasta tsitaadiga
Alo.Ko, kuu fotokas kaarti tunnistab riistvaralises mõttes peaks saama kaameras kah formaatida. Kui kaamera kaarti ei tunnista niipaljugi et formaatida saaks siis pole yheski arvutis formaatimisest kasu, kaamera seda ikka lugema ei hakka. Äkki on sinu kaameral toetatavatele kaartidele suurusepiirang?
Artur R.
Artur R.
sõnum 20.10.2007 13:44:54 vasta tsitaadiga
Proovi kaameras formatida.
ak.90
sõnum 20.10.2007 14:15:30 vasta tsitaadiga
Death kirjutas:
Suurusepiirang on 2GB-i, seega teoreetiliselt peaks lugema....
Mis selle põhjus võiks olla, et kaamerates tööle ei hakka?
Kuskilt lugesin, et peaks seda hiina OS'i kasutama, et siis ehk hakkab tööle?
Death
Death
sõnum 20.10.2007 18:09:14 vasta tsitaadiga
Alo.Ko, Hiina OSi? Mis fotokasse sa seda kaarti sobitada tahad? SD kaartide puhul osad ruuremad pidid olema mingit vähe teist tyypi, et kaamera peab toda toetama (SDHD???) vms et töötaks...
clemm
clemm
sõnum 20.10.2007 18:41:46 vasta tsitaadiga
Death, SDHC ehk Secure Digital High Capacity on selleks kaardiks, mis kaamera poolt erilisemat toetust tahab, mõnel muidugi "avas" toetuse ka uuem tarkvara.
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
ak.90
sõnum 20.10.2007 18:45:18 vasta tsitaadiga
Death kirjutas:
Sobitada vaja mitmesse kaamerass, kuna tuttav ei ostnud ühte vaid mitu kaarti...
namstoop
namstoop
sõnum 20.10.2007 21:01:04 vasta tsitaadiga
Noh siis tekib küsimus, et kus kohast ta need ostis? Kusagil Taivanis tänavalt vms? Eheket kas on kindel, mingid vuhvlid pole.
verba volant, scripta manent
HighEnd
HighEnd
sõnum 25.10.2007 20:40:10 vasta tsitaadiga
Mul 350D ja 2gb cf mällar kaart. Kas kellelgi näitab ka kaamera mõne tehtud pildi asemel küsimärki selle all või peal kirjas unidentyfied image vms...?
Death
Death
sõnum 25.10.2007 20:46:40 vasta tsitaadiga
HighEnd, kas pilt arvutis vaadates on korras?
HighEnd
HighEnd
sõnum 25.10.2007 21:14:33 vasta tsitaadiga
Death, vist on aga thumbnail vigane. Praegu ei saa kontrollida ka sest hetkel ei ole ühtegi erroriga pilti.
Death
Death
sõnum 25.10.2007 21:23:29 vasta tsitaadiga
HighEnd, igaksjuhuks võid kaardile täisformati teha, kui asi kaartis mapib välja või kui asi juba hull näed bad sectoreid formati järel. Kui asi kaameras siis on juba natuke raskem juhus...
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Fotograafia »  Erinevad fotograafia teemalised küsimused mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 167, 168, 169  järgmine
