Draco
17.09.2007 23:01:34
TanelJ kirjutas: |
okei sorry..
7.8 = pilt segane
7.9 = random bluescreenid
seega tagasi 7.7 peale, kuigi alguses tundus kõik korras olevat 7.9-ga.  |
Kas täiest lambi kohas on Bluye Screen? Ja kas muid vigu ka esineb?
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
mygger
05.10.2007 23:09:29
See ATI Catalyst on üks täiega p...sse kukkunud asi. Ükskõik mis versioon. Tahan telekas filmi vaadata, siis mõnikord vaja tükk aega adjustmenti paika panna enne kui saab vaadata. Kui paigas, siis kui avad järgmise faili, siis jälle kõik otsast peale... Ise lambist venitab ükskord pildi ühtemoodi välja, teine kord teistmoodi, ükskõik, kas Theater mode settings pandud Match the source video või Scale to full screen. Pidevalt paneb ise lambist telekas pildi mustvalgeks, eriti pilte vaadates (arvutimonitor värviline), kui installeerida Catalyst uuesti, siis natukeseks ajaks see värvijama kadunud jam ida edasi, seda hullemini kuni uue installeerimiseni. Arvuti käivitamisel annavad uuemad versioonid tihti mingit errori, arvuti hangub natukeseks ajaks. BS Playeriga ja paljude teistega kah on nii, et alati venitab telekas pildi eitea kuidas välja, nii et näod pikad ja pool pilti (nii pikuti kui laiuti) ekraani pealt väljas ja sõltumata, kas Theater mode settings pandud Match the source video või Scale to full screen, adjustmendiga paika panna pole võimalik. Ühesõnaga kogu aeg mingi mega jama. MItte kunagi enam ATI kaarti ei osta...
angel
05.10.2007 23:11:36
ma arvan et viga on kasutajas mitte driveris
endal ei ole kunagi andnud ati catalyst drivud mingit errorit arvuti käivamisel või üldse selle ajal jooksul millal ATI kaarti kasutasin (1 aasta just hiljuti)
viimati muutis angel 05.10.2007 23:12:05, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
One
05.10.2007 23:11:55
arvuti nagunii mingit pornot ja sellega kaasnevat täis
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
CoiL
05.10.2007 23:40:47
mygger viga on suht kindlalt sinus mitte driverites. Endal ei ole ka kunagi veel mingeid erroreid loopinud ja kõik on ideaalselt töötanud.
Ja öelda lausa ,et kõik ati driverid on jamad ...sellepeale ütleks et viga kohe kindlasti "tihendis" mitte driverites.
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
mygger
06.10.2007 11:05:21
Arvuti ei ole mul kindlasti mingit jama täis. Tean väga hästi kuidas arvutit selliste asjade eest kaitsta, nii et ärge seda mulle tulge ütlema.
Kui on lihtsalt ATI draiver, siis probleeme ei ole. Probleemid tulevad siis kui Catalyst kah installida. Eelmine videokaart oli geoforce ja sellega ei olnud ühtegi probleemi. Need errorid erroriteks, kõigi versioonidega seda ei ole, ka praegusega, mis mul on. Jama on põhiliselt selles, et telakas on keeruline pilti vaadata. Ainult windows mediaplayeriga ja sellega kah jama, pilt aegajalt mustvalge, eriti kui pilte vaadata telekas, muud jamad kah aegajalt.
CoiL
06.10.2007 12:05:39
mygger kordan veel.... viga on tihendis Õpi siis Catalyst`i korralikult kasutama. Sinu jutt Catalyst`i kohta on veidi segane.
Äkki aitab kui õpid seda kasutama nii nagu peab? -> http://www.tweakguides.com/ATICAT_1.html
Nagu juba ütlesin ei ole endal mingeid probleeme tekkinud telekast vaatamisega... paned settingud paika ja voilaa
83 |
angel
06.10.2007 12:29:00
enne kui uue kaardi sisse panid oletan et tapsid KÕIK vanad nVidia VGA driverid ära... ning loe ka see link läbi mille CorsairX postitas.
ma ei jaga matsu üldse lahti: endal on vaheldumisi nii nVidia kui ATI olnud ning mõlemaga olen toime tulnud ehk siis mingit konkreetset negatiivset kogemust ei ole (uusi versioone lastakse välja pidevalt seega pole muret)
157 |
09.10.2007 21:57:04
ATI claims its upcoming 7.10 Catalyst driver will significantly boost game performance :http://arstechnica.com/journals/hardware.ars/2007/10/09/ati-claims-its-upcoming-7-10-catalyst-driver-will-significantly-boost-game-performance?bub
tsitaat: |
*Call of Juarez DirectX® 10 Crossfire performance improves up to 42% and single card performance improves up to 34% on all ATI Radeon HD 2000 series products.
*Company of Heroes DirectX 10 Crossfire performance improves up to 80% on all ATI Radeon HD 2000 series products and single card performance improves as much as 31% on ATI Radeon HD 2900 and ATI Radeon HD 2600 products
*Enemy Territory: Quake Wars Crossfire performance improves as much as 23% on ATI Radeon 1000 series products and single card performance improves as much as 23% on both ATI Radeon HD 2000 and ATI Radeon 1000 series products
*Supreme Commander Crossfire performance improves up to 30% on all ATI Radeon HD 2000 and ATI Radeon 1000 series products. The ATI Radeon X1650 and ATI Radeon X1300/X1550 series products see even greater improvements of 82% or more. |
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
KrikU
10.10.2007 00:07:42
Eks Ati on tuntudki rohkem selline tootja kes driveritega saab suht korralikku perf-i juurde tweagitud teinekord, seda läbi lähiajaloo
Aga muidugi uudised 8)
Kommentaarid: 129 loe/lisa |
119 |
trv
11.10.2007 22:29:59
kauaoodatud 7.10 nüüd saadaval:
http://ati.amd.com/support/driver.html
linuxile veel uusi ei ole
_________________ I need a break. I just tried to read 'Oxford' as a hexadecimal. |
Kommentaarid: 139 loe/lisa |
126 |
heretic666
11.10.2007 23:59:17
Verivärske ja installisin ka ära 8) .
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
12.10.2007 11:53:07
kast Catalyst 7.9 Control Panel tahab .NET Framework 2.0 alla saada ve? vaatan, et panin ainult 3.0 ja CCC ei taha avaneda...
edit: ahh, sain juba vastuse oma küsimusele...
tsitaat: |
If you're going to install and use the latest ATI Catalyst Control Center, which is part of the normal ATI Catalyst Software Suite, you must first install the Microsoft .NET Framework (Version 2.0) on Windows XP. |
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines." |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
TanelJ
12.10.2007 18:09:05
x1950pro agp kaartide omanikud rääkige palun oma kogemustest.
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
TheIV
12.10.2007 21:20:20
Tahaks väga lüia mõnda seal driverite osakonnas. Panin siis 7,10 peale ja iga kord kui restart siis värvid 8 pit, kui kohe ära ei muuda 32 peale siis pilt sibruline ja arusaamatu. Muidu peale seda kui saad 32 ära panna siis asi imeline kõik töötab pilt ilus jne. Olen proovind juba 4 korda installida, igakord sama tulemus . Kaardiks siis HD 2900 XT 1Gb ver. Mitte ei saa poindile pihta, kui kelegil lahendust Pakkuda siis rõõm kuulda.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
excalibur
12.10.2007 21:23:18
palju sa 1gb ver 3dmark06 punna said
Kommentaarid: 316 loe/lisa |
262 |
TheIV
13.10.2007 16:07:44
ennem 12k + kuidas tuju oli Nüüd kahjuks jõuab ta punkti not responding.
13,10,2007
Hmm asi sai ajutise, aga töötava lahenduse. Nimelt võtsin lihtsalt Steamilt autostardi ära ja nüüd enam mingedi jamu ei ole. Samas nii kui Steami käivitad siis kohe jälle värvid 8 pit khm nagu ajuvaba värk. Eksa ma pärast uurin edasi. Hetkel oleks vaja Inglasi minna pubise peksma ja EESTIT toetama, Jalaka yee .
14 |
Draco
14.10.2007 01:43:34
Cat 7.10 peal ja probleeme ei ole. Kaart X1950 Pro AGP 512MB
_________________ Purgatory Judgement |
12 |
minake
14.10.2007 01:56:31
r22kige keegi andsid siis need driverid midagi juure ka v6i on konkreetselt tegemist rohkem mulliga... keegi korralikumalt ka testinud neid juba on?
Kommentaarid: 161 loe/lisa |
136 |
14.10.2007 11:36:57
Draco kirjutas: |
Cat 7.10 peal ja probleeme ei ole. Kaart X1950 Pro AGP 512MB |
> 17.09.2007 16:02
> Point on selles, et 7.8 ei toiminud aga 7.9 toimib veatult. wtf dude.
2h hiljem:
> 17.09.2007 18:12
> okei sorry..
> 7.8 = pilt segane
Mul hetkel 7.7 all Source mootorit kasutavates mängudes toimub pidevalt mängust väljaloopimist. Mitte küll nii tihti, et mängimist segaks, aga häirib siiski.
Mõtlen, et kas äkki oleks uuematest draiveritest kasu.
Kuidas sul Draco 7.10 olukord on? Nüüd hommikul kõik toimib endiselt veel korralikult?
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
Draco
14.10.2007 11:54:41
bladerunner kirjutas: |
Draco kirjutas: |
> 17.09.2007 16:02
2h hiljem:
> 17.09.2007 18:12
> okei sorry..
> 7.8 = pilt segane
Kuidas sul Draco 7.10 olukord on? Nüüd hommikul kõik toimib endiselt veel korralikult? |
Jap, just peksin UT3`e pool tundi ja toimib ilusti. Väike klokk ka peale väänatud nagu ennegi ja kõik Bro.
12 |
TanelJ
14.10.2007 13:52:52
performance vahe cat7.7 VS cat7.10 x1950pro 512MB AGP kaartidel?
7.7 driveritega minul absoluutselt probleeme ei esine...
52 |
Draco
14.10.2007 22:39:16
TanelJ kirjutas: |
7.7 driveritega minul absoluutselt probleeme ei esine... |
3dmark 05 sai mõned punktid juurde. Enne 9950 nüüd 10060. Ei midagi erilist.
12 |
TheIV
16.10.2007 22:53:06
Midagi on ikka viga nende 7.8+ driveritega panin siis kah 7.7 peale ja elu on ilus ei mingeid probleeme, kui miskit uut välja ei tule hoian need peal.
14 |
TanelJ
16.10.2007 23:06:20
7.10 driverid juba paar päeva kasutuses ja probleeme ei esine.
52 |
