uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Sony Ericsson W810i märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 36, 37, 38  järgmine
sõnum 01.09.2007 03:26:24 vasta tsitaadiga
piirangut ei tohiks olla (ehk siis nii palju kui mahtu jagub)
sõnum 01.09.2007 12:40:56 vasta tsitaadiga
NSR25 kirjutas:
Ühendage kaabel lahti ning eemaldage korraks aku ning kui see tehtud vajutage nuppu "Ready" ja ühendage kaabel nuppu "C" all hoides. Varsti ilmub ekraanile järgmine kiri:
Ma olen alati ennem kaabli tagasi pannud ja siis ready vajutanud. ning ma pole kunagi siin C nuppu all hoidnud. anult kui alustan patchimist siis hoian all.
oliv3r
oliv3r
sõnum 01.09.2007 13:46:26 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 17
NSR25
sõnum 01.09.2007 14:22:55 vasta tsitaadiga
Ega vahet ei ole jah
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
antti22
sõnum 14.09.2007 13:02:20 vasta tsitaadiga
Kas telefoni alumise ühenduspistiku probleemile on lahendust? ehk siis praegu ei anna hästi ühendust ei laadija ega headsetiga, peab pikalt meelitama... kas kuidagi puhastades või midagi tehes pole võimalik seda parandadA?
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 26
sõnum 14.09.2007 13:10:16 vasta tsitaadiga
endal probleem vaid usb junniga, laadija annab normaalselt
ise saan sellest probleemist jagu nii, et iga kord enne ühendamist tõmban juhtmel kontaktid näpuga tugevalt üle
venna SE kaabliga seda probleemi pole
der hammer
der hammer
sõnum 14.09.2007 16:44:14 vasta tsitaadiga
Kuulasin kõlaritest muusikat ja keegi koperdas kõlarite otsa nii ,et need 2 plastikust pini mis selle "junni" otsas on murdusid ära ja jäid telefoni sisse. Proofisin nõelaga ,aga kätte neid ei saa. Andke nõu.
Tere.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
tonu89
tonu89
sõnum 14.09.2007 16:49:26 vasta tsitaadiga
Superatakiga liimid mingid orad külge neile ja järsku tõmbad välja `?
In Heaven an angel is nobody in particular.
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
der hammer
der hammer
sõnum 14.09.2007 18:43:40 vasta tsitaadiga
Liimiga juba proovisin icon_biggrin.gif Kõvasti võttis kinni küll ,aga siiski jäid sisse rssk. Puur on liiga metsik..
Edit: Tundub ,et liim võttis need jublakad telefonis veel kõvemini kinni icon_neutral.gif
Mingi 3h mässanud sellega. Telefon suht ära kriibitud ka alt juba. Igatahes kuradi värdjalik piix ,mis põhjustab hullemat ajunussi..
Edit2: Tundub ,et omaljõul ma neid välja ei saa. Kuhu ma telefoni viima peaks ,et keegi proffesioonaalsem inimene selle välja võtaks ?
Tere.
borru
borru
sõnum 16.09.2007 17:38:47 vasta tsitaadiga
ok.. telefoni display läks puru ja EMT remondimees ei saanud uue peale panekuga hakkama. On siin Eestis ka mõni asutus või vilunum vend kes selle korda teeks ?
korpus muidu terve aga display põrus taskus mosaiigiks.
http://img01.image2share.com/i/86855_dsc00226.jpg
sõnum 17.09.2007 12:55:44 vasta tsitaadiga
borru, link ei tööta, kuna linkimine on sellelt leheküljelt keelatud.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 751 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 564
borru
borru
sõnum 17.09.2007 21:59:21 vasta tsitaadiga
der hammer
der hammer
sõnum 17.09.2007 22:22:26 vasta tsitaadiga
Klapid hakkasid mul lambist jamama. Vasak töötab oluliselt kõvemini ,kui parem -.- Muidu on heli puhas icon_neutral.gif
Tere.
vindi
sõnum 18.09.2007 03:30:55 vasta tsitaadiga
borru: mina lasin omal umbes aasta tagasi ühes lambikas moblaparanduses ära vahetada, tehti 1000 krooni odavamalt kui Maifonist pakuti, ning senini pole probleeme tekkinud. ise lasin vahetada siis Õismäel, Nurmenuku Rimis asuvas moblapoes.
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 12
borru
borru
sõnum 18.09.2007 16:33:40 vasta tsitaadiga
vindi kirjutas:
kaua aega läks neil ja kas asendustelefoni ka said ?
Andykas
Andykas
sõnum 20.09.2007 17:04:33 vasta tsitaadiga
Ma ei saa kuidagi seda update service tööle. Siis kui on aeg hoida all C nuppu ei tunne vista telefoni ära ja pakub "new device found" jura...
Netist ei leidnud kusagilt neid x64 vista drivereid kah... Äkki keegi oskab aidata?
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 22
Ramones
Ramones
sõnum 20.09.2007 17:15:36 vasta tsitaadiga
Andykas kirjutas:
Minuteada 64-bit usb drivereid polegi sellele telefonile. Samal põhjusel käisin softi update-i tegemas tuttava 32-bit XP masina taga.
Changer
Changer
sõnum 21.09.2007 13:41:29 vasta tsitaadiga
Tere kena hommikut.
Kerge küsimus, et kas kuidagi moodi saab võtta maha netilehe suuruse piirangu. Kuna kasutan telefoni ainult põhiliselt netis käimiseks, seetõttu see äga ebameeldiv.
borru
borru
sõnum 21.09.2007 16:13:28 vasta tsitaadiga
Changer kirjutas:
Tere kena hommikut.
Kasuta Opera telefoni versiooni!
http://www.operamini.com/download/ thumbs_up.gif
Andykas
Andykas
sõnum 21.09.2007 16:22:34 vasta tsitaadiga
Kas keegi on proovinud enda W810i Walkmani skinni ka muuta? Nagu ma aru saan SE-nse foorumist on asi alles testimis järgus?
R A T
R A T
sõnum 21.09.2007 17:10:18 vasta tsitaadiga
minuarust seal midagi erilist testimist pole, lihtsalt vahetatakse graafika failid ümber ja kogumoos...
oliv3r
oliv3r
sõnum 21.09.2007 19:24:37 vasta tsitaadiga
Jah, kaks võimalust, kas FS'ist mp dir'ist failid ära vahetada (võib esineda bug'e, enamusel esinebki) aga teine ja parem võimalus on sysgfx patchiga. Siis peaks ainsaks probleemiks olema kiire kerimise (kui sul on see patch) kadumine.
vindi
sõnum 24.09.2007 13:15:21 vasta tsitaadiga
borru, sry, unustasin teema vahepeal ära icon_smile.gif aga aega läks neil 4 päeva, ning asendustelefoni ei antud.
oliv3r
oliv3r
sõnum 26.09.2007 17:36:24 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi W810i omanikest on olnud teise generatsiooni iPod nano? Kui jah, kuidas võrdlekste helikaliteeti?
juurastaja
juurastaja
sõnum 27.09.2007 08:41:47 vasta tsitaadiga
oliv3r kirjutas:
minul on mainitud kooslus. Ja ei oska eriti kuidagi kommenteerida. W810i juures meeldib mulle see et ma saan equalizerist ise heli kruttida nii kuidas soovin. Ipodil aga ei andnud peaaegu ükski pre-set minu jaoks vajalikku heli vahekorda. Kui mul on ipod nano ja w810i mõlemad taskus, siis kaldun miskipärast ikkagi ipodi kasutama. Ise ka ei tea miks. Võibolla selleks et säästa telefoni akut kõnede jaoks.
Üks miinus w810 juures on muidugi see plõksumine lugude vahetamisel. Mõned on saanud selle ära likvideerida kuid mina ei ole suutnud.
conx
sõnum 27.09.2007 13:27:00 vasta tsitaadiga
Ise kasutasin küll viimase gen nanot ja heli kvaliteedis minu kõrvad küll vahet ei teinud. Küll on aga nano mugavam muusika jaoks - albumid ja listid... Samas on ta ikka ka mugavam taskus. Kuid kui oli jällegi tarvis telef ka kaasa tirida, siis kuna kahte ei viitsinud vedada, siis oli ikka põhiline mobla. Kuulamiseks kasutasin muide w810 orig klappe, kust olin eemaldanud kaitse paberi tükid. Ilma nendeta oli heli peaaegu sama mis senh. cx300-l.
oliv3r
oliv3r
sõnum 28.09.2007 22:57:06 vasta tsitaadiga
Millised kaitsepaberitükid...?
TanelJ
TanelJ
sõnum 29.09.2007 12:43:40 vasta tsitaadiga
kellelgi 4GB kaart ka telefonis sees on? Ei tea kas seda tavalist sandisci flashmemi ongi mõtet osta... või tuleks vaadata kiirem variant, muidu pool päeva vahetab meediat.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
Ramones
Ramones
sõnum 29.09.2007 15:05:06 vasta tsitaadiga
Ise ostsin eile Tallinnast 2GB Sandisk Memory Stick Micro (M2) kaardi Pro Duo adapteriga (647.-). Midagi peale laadinud veel ei ole, seega kiiruse kohta ei oska kahjuks kommenteerida. 4GB kaarti nägin 1000.- kopikatega.
w810i
sõnum 30.09.2007 18:45:59 vasta tsitaadiga
Mul mingi jama MMSi ei saa vastu võtta ega saata mitu korda olen proovinud seadistada tele2he lehelt aga ei aita:P Tele2he liitumine on muidu..
Keegi äkki võiks öelda täpsed seaded mis sinna lähevad:)
conx
sõnum 30.09.2007 20:08:19 vasta tsitaadiga
oliv3r kirjutas:
Kui eemaldad need kummijublakad, siis saad ligi...
see on see paber, mis kaitseb mustusel sinna kuulari sisse minemast. Igaljuhul, minul tundus, et heli läks paremaks. Kuna nendel on liim taga, siis kui ei ole efekti võid tagasi kleepida...
Matti
Matti
sõnum 30.09.2007 23:12:42 vasta tsitaadiga
conx kirjutas:
oliv3r kirjutas:
mina täheldasin sama efekti
otseselt paremaks ei läinud, aga enam ei tundu helid nõnda summutatutena
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
sõnum 07.10.2007 15:55:44 vasta tsitaadiga
Mis värk nende AAC helidega on?
Ise mõtlesin et telefoni jaoks lasen Audio AAC foraamti ja bitrateks panen 64. Arvutis oli kõik jumala korras (heli väga hea) kuid kui telefoni panin siis oli heli sitemast sitem. Et telefoni aac koodek mingi kehv?
softis
softis
sõnum 07.10.2007 16:28:25 vasta tsitaadiga
64 kvaliteediga peaks ta igal pool sitt olema. Isegi AAC kodeeringuga.
k2iguvahetaja
sõnum 09.10.2007 17:07:42 vasta tsitaadiga
Nii, ma üritasin kasutada MediaPlayer kaugjuhtimist üle BT, aga nupud ei tee mida nad peaksid :S, keegi oskab aidata?
(Näiteks mute ei tööta, lugusid vahetab hoopis volume controli alt jnejne.)
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
starnike
sõnum 11.10.2007 10:39:53 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda, et kui kuulata koguaeg muusikat keskmise volüümi tugevusega, kaua aku siis peab?
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 21
k2iguvahetaja
sõnum 12.10.2007 16:48:50 vasta tsitaadiga
ahjaa, sellist patchi pole, mis teeks selle handsfree küljes oleva nupu play/pause nupuks?
me@homeq
me@homeq
sõnum 15.10.2007 19:24:15 vasta tsitaadiga
k2iguvahetaja kirjutas:
http://www.sonyericsson.com/spg.jsp?cc=ee&lc=et&ver=4000&template=pip1&zone=pp&pid=10472
Osta parem HPM-85,play/pause,volüüm..kõik vajalikud nupud peal olemas.endal on selline ja klappide kvaliteediga olen ka väga rahul thumbs_up.gif
oliv3r
oliv3r
sõnum 15.10.2007 19:37:00 vasta tsitaadiga
Mul on HPM-82 (85'd on liiga suured, ei mahu mul taskusse icon_biggrin.gif) ja pult on küll mõnus.
Incikas
Incikas
sõnum 15.10.2007 22:36:34 vasta tsitaadiga
w810i kirjutas:
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 64
sakinaga
sõnum 15.10.2007 22:52:57 vasta tsitaadiga
oliv3r kirjutas:
Kust sellised klappe leida võib ja mis hinna eest?
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
oliv3r
oliv3r
sõnum 15.10.2007 23:18:13 vasta tsitaadiga
HPM-82 siis?
Mina ostsin umbes aasta tagasi TeleMarkist 590 krooniga, kindlasti käest kätte saaks kusagilt odavamalt.
k2iguvahetaja
sõnum 17.10.2007 22:06:38 vasta tsitaadiga
eitaha, ma tahan play/pause patchi lihtsalt. praegu see nupp paneb järgmist lugu, lihtsalt oleks vaja et see teeks play/pauset.
oliv3r
oliv3r
sõnum 17.10.2007 23:04:13 vasta tsitaadiga
Ma vastasin maatriksile... Sellist patchi minu teada pole, kuigi selle tegemine oleks vòimalik.
R A T
R A T
sõnum 18.10.2007 09:52:51 vasta tsitaadiga
äkki jagad seda patchi?
piisab kui pasted selle faili sisu siia code-na icon_smile.gif (siis pole vaja uploadida...)
sakinaga
sõnum 18.10.2007 19:09:36 vasta tsitaadiga
oliv3r kirjutas:
Lugeda, ikka lugeda.
R A T
R A T
sõnum 19.10.2007 09:28:15 vasta tsitaadiga
sorry minuviga, mõtlesin käiguvahetaja praegust patchi. palavik oli tookord icon_smile.gif
k2iguvahetaja
sõnum 21.10.2007 12:25:59 vasta tsitaadiga
;W810 SW-R4EA031
;Management of radio and player with headsets button
;Óäåšęąķčå - āźė ņī ÷ņī ńņīčņ ķą źķīļźå ģóēūźą (i cant translate this)
;Pressing in radio - next station, Pressing in walkman - next track
;need to enable the voice dialing
;(ń) IronMaster
;v.3.5
+44140000
42a964: 098B6445 41556B45
1575540: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FCB50C487BF60CFE002807D10A487BF6
1575550: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 07FE002809D1094FB847FCBD041C051C
1575560: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 5C35061C1C36064F3847002149F788F8
1575570: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FCBDFFFF59FF4245A502604595181345
1575580: FFFFFFFF AB4F4345
sõnum 21.10.2007 23:44:46 vasta tsitaadiga
Endal läks katki see klappide ja telefoni vaheline juhe. Nimelt on nii et nüüd kuuleb sealt mingit surround heli vaid. Õiget heli kuuleb siis kui juhe kõveraks vajutada (punase ringi sees olev osa). Ega klapid vist telefoni garandii osasse ei kuulu? Palju uued klapid maksavad?
sõnum 22.10.2007 10:57:17 vasta tsitaadiga
390.- on vist kõige odavam, aga jälgi Ärifoorumit. Seal peaks olema see komplekt ka juppidena müügis (hind on ca 100-125 krooni olnud).
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Sony Ericsson W810i mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 36, 37, 38  järgmine
