01.09.2007 03:26:24
| piirangut ei tohiks olla (ehk siis nii palju kui mahtu jagub)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
01.09.2007 12:40:56
| NSR25 kirjutas: |
Ühendage kaabel lahti ning eemaldage korraks aku ning kui see tehtud vajutage nuppu "Ready" ja ühendage kaabel nuppu "C" all hoides. Varsti ilmub ekraanile järgmine kiri:
Ma olen alati ennem kaabli tagasi pannud ja siis ready vajutanud. ning ma pole kunagi siin C nuppu all hoidnud. anult kui alustan patchimist siis hoian all.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
oliv3r
01.09.2007 13:46:26
Mõlemat moodi toimib
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
NSR25
01.09.2007 14:22:55
| Ega vahet ei ole jah
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
antti22
14.09.2007 13:02:20
| Kas telefoni alumise ühenduspistiku probleemile on lahendust? ehk siis praegu ei anna hästi ühendust ei laadija ega headsetiga, peab pikalt meelitama... kas kuidagi puhastades või midagi tehes pole võimalik seda parandadA?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
14.09.2007 13:10:16
endal probleem vaid usb junniga, laadija annab normaalselt
ise saan sellest probleemist jagu nii, et iga kord enne ühendamist tõmban juhtmel kontaktid näpuga tugevalt üle
venna SE kaabliga seda probleemi pole
der hammer
14.09.2007 16:44:14
Nüüd on asi suht kehvasti
Kuulasin kõlaritest muusikat ja keegi koperdas kõlarite otsa nii ,et need 2 plastikust pini mis selle "junni" otsas on murdusid ära ja jäid telefoni sisse. Proofisin nõelaga ,aga kätte neid ei saa. Andke nõu.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
tonu89
14.09.2007 16:49:26
Superatakiga liimid mingid orad külge neile ja järsku tõmbad välja `?
Või väikese puuriga puurid sisse neile
_________________ In Heaven an angel is nobody in particular. |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
der hammer
14.09.2007 18:43:40
Liimiga juba proovisin Kõvasti võttis kinni küll ,aga siiski jäid sisse rssk. Puur on liiga metsik..
Edit: Tundub ,et liim võttis need jublakad telefonis veel kõvemini kinni
Mingi 3h mässanud sellega. Telefon suht ära kriibitud ka alt juba. Igatahes kuradi värdjalik piix ,mis põhjustab hullemat ajunussi..
Edit2: Tundub ,et omaljõul ma neid välja ei saa. Kuhu ma telefoni viima peaks ,et keegi proffesioonaalsem inimene selle välja võtaks ?
130 |
borru
16.09.2007 17:38:47
ok.. telefoni display läks puru ja EMT remondimees ei saanud uue peale panekuga hakkama. On siin Eestis ka mõni asutus või vilunum vend kes selle korda teeks ?
korpus muidu terve aga display põrus taskus mosaiigiks.
http://img01.image2share.com/i/86855_dsc00226.jpg
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
563 |
borru
17.09.2007 21:59:21
-selline ta siis on.
der hammer
17.09.2007 22:22:26
Klapid hakkasid mul lambist jamama. Vasak töötab oluliselt kõvemini ,kui parem -.- Muidu on heli puhas
130 |
vindi
18.09.2007 03:30:55
| borru: mina lasin omal umbes aasta tagasi ühes lambikas moblaparanduses ära vahetada, tehti 1000 krooni odavamalt kui Maifonist pakuti, ning senini pole probleeme tekkinud. ise lasin vahetada siis Õismäel, Nurmenuku Rimis asuvas moblapoes.
12 |
borru
18.09.2007 16:33:40
| vindi kirjutas: |
| borru: mina lasin omal umbes aasta tagasi ühes lambikas moblaparanduses ära vahetada, tehti 1000 krooni odavamalt kui Maifonist pakuti, ning senini pole probleeme tekkinud. ise lasin vahetada siis Õismäel, Nurmenuku Rimis asuvas moblapoes. |
kaua aega läks neil ja kas asendustelefoni ka said ?
Andykas
20.09.2007 17:04:33
Ma ei saa kuidagi seda update service tööle. Siis kui on aeg hoida all C nuppu ei tunne vista telefoni ära ja pakub "new device found" jura...
Netist ei leidnud kusagilt neid x64 vista drivereid kah... Äkki keegi oskab aidata?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
Ramones
20.09.2007 17:15:36
| Andykas kirjutas: |
| Netist ei leidnud kusagilt neid x64 vista drivereid kah... Äkki keegi oskab aidata? |
Minuteada 64-bit usb drivereid polegi sellele telefonile. Samal põhjusel käisin softi update-i tegemas tuttava 32-bit XP masina taga.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
Changer
21.09.2007 13:41:29
Tere kena hommikut.
Kerge küsimus, et kas kuidagi moodi saab võtta maha netilehe suuruse piirangu. Kuna kasutan telefoni ainult põhiliselt netis käimiseks, seetõttu see äga ebameeldiv.
borru
21.09.2007 16:13:28
| Changer kirjutas: |
Tere kena hommikut.
Kerge küsimus, et kas kuidagi moodi saab võtta maha netilehe suuruse piirangu. Kuna kasutan telefoni ainult põhiliselt netis käimiseks, seetõttu see äga ebameeldiv. |
Kasuta Opera telefoni versiooni!
http://www.operamini.com/download/
Andykas
21.09.2007 16:22:34
| Kas keegi on proovinud enda W810i Walkmani skinni ka muuta? Nagu ma aru saan SE-nse foorumist on asi alles testimis järgus?
22 |
R A T
21.09.2007 17:10:18
| minuarust seal midagi erilist testimist pole, lihtsalt vahetatakse graafika failid ümber ja kogumoos...
31 |
oliv3r
21.09.2007 19:24:37
| Jah, kaks võimalust, kas FS'ist mp dir'ist failid ära vahetada (võib esineda bug'e, enamusel esinebki) aga teine ja parem võimalus on sysgfx patchiga. Siis peaks ainsaks probleemiks olema kiire kerimise (kui sul on see patch) kadumine.
17 |
vindi
24.09.2007 13:15:21
borru, sry, unustasin teema vahepeal ära aga aega läks neil 4 päeva, ning asendustelefoni ei antud.
12 |
oliv3r
26.09.2007 17:36:24
| Kas kellelgi W810i omanikest on olnud teise generatsiooni iPod nano? Kui jah, kuidas võrdlekste helikaliteeti?
17 |
juurastaja
27.09.2007 08:41:47
| oliv3r kirjutas: |
| Kas kellelgi W810i omanikest on olnud teise generatsiooni iPod nano? Kui jah, kuidas võrdlekste helikaliteeti? |
minul on mainitud kooslus. Ja ei oska eriti kuidagi kommenteerida. W810i juures meeldib mulle see et ma saan equalizerist ise heli kruttida nii kuidas soovin. Ipodil aga ei andnud peaaegu ükski pre-set minu jaoks vajalikku heli vahekorda. Kui mul on ipod nano ja w810i mõlemad taskus, siis kaldun miskipärast ikkagi ipodi kasutama. Ise ka ei tea miks. Võibolla selleks et säästa telefoni akut kõnede jaoks.
Üks miinus w810 juures on muidugi see plõksumine lugude vahetamisel. Mõned on saanud selle ära likvideerida kuid mina ei ole suutnud.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
